  4. Test Adapter TrashSchedule
    1.0k
adaptercalendaricalkalendermülltrash
1.4k Beiträge 186 Kommentatoren 716.9k Aufrufe 171 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @toki1973
    @Homoran sagte in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
    @BamBam89 sagte in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
    Das sind die Daten die unter Objekten in iCal zu finden sind;
    und da steht nix unter Data - HTML
    Also liest dein ical entweder deinen Kalender nicht aus, oder in der eingestellten Zeit steht nix im Kalender.
    Du musst also bei iCal suchen und nicht bei Trashschedule, wenn du kein Ergebnis bekommst
    Dazu die iCal instanz auf debug stellen, ggf. das Abfrageintervall vergrößern und im Log suchen
    Ein paar Lösungen / Tipps stehen schon hier im Thread ;)
    toki1973
    #383
    @Glasfaser Ich hatte nicht den icl Link vom kalender im adapter 🙃
    NUC, PROXMOX, Grafana, Influx, Unify
      Airmaxchen
      #384
      Ich habe das Problem, dass im VIS-Widget nur 2 Tonnen angezeigt werden. Es sollten aber 4 sein.
      Ich habe mich vor einigen Wochen schon mit dem Adapter gespielt und da wurde alles angezeigt. Jetzt wollte ich das Widget in mein VIS einbauen und es wird nicht alles angezeigt.
      An den Einstellungen habe ich nichts verändert und in den Objekten wird auch alles normal angezeigt.
      • XsevX Xsev
        @haus-automatisierung
        Toller Adapter Danke!!!
        2 Fragen hätte ich, ich benutze das Trash VIS Widget welches genial funktioniert.
        -Besteht die Möglichkeit einen frei einstellbaren Zeitraum zu definieren in welchem die Tonnen sein müssen um angezeigt zu werden? Hintergrund ist, ich würde normalerweise gerne alle Leerungen anzeigen (so wie es jetzt ist) aber am Tag der Leerung und einen vorher nur die, die tatsächlich geleert werden. Habe jetzt auch 2 Widgets übereinander die sich ab Tag <=1 unterscheiden aber mit 2 ical und Trash Instanzen laufen. 2020-06-16.png
        -Kann man im Widget die Icons evtl. austauschbar machen, um z.B. die netten Tonnenmännchen (transparent) zu nutzen?
        Conquest
        #385
        @Xsev sagte in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
        @Xsev
        Wie hast du das gemacht das deine Tonne grün leuchtet?
        XsevX 1 Antwort Letzte Antwort
        • N Offline
          N Offline
          novregen
          #386
          Im Windows Browser und neuerem Ipad werden die Mülltonnen in der ViS angezeigt. Auf meinem iPad 1 leider nicht. Hat jemand eine Idee ? Oder gibt es schon eine Lösung für die anderen Kommentare wo nichts angezeigt wird ?
          • C Conquest
            @Xsev
            XsevX Offline
            XsevX Offline
            Xsev
            #387
            @Conquest
            Ich habe 2 Widgets übereinander gelegt, und nur das 2. (ist ab Tage <=1 sichtbar) einfach mit CSS in gewünschter Farbe leuchten lassen.
            Du brauchst dann aber eine 2. Ical/Trash Instanz für das Widget mit nur einem Tag.
            BoronsbruderB 1 Antwort Letzte Antwort
            • XsevX Xsev
              @Conquest
              BoronsbruderB Online
              Boronsbruder
              #388
              @Xsev
              Warum arbeitest du nicht mit bindings?
              Ich habe unter CSS Klasse im Widget
              {tage:trashschedule.0.type.Muell.daysleft; tage == 0 ? "blinking" : ""}
              Und im "Globalen CSS" die Klasse blinking definiert.
              Damit wird die CSS-Klasse blinking aktiviert, wenn die Tage = 0 sind.
              Ob das in der Sparte "CSS Schatten und Abstand" direkt funktionert, habe ich persönlich aber noch nicht ausgetestet.
              XsevX haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
              • BoronsbruderB Boronsbruder
                @Xsev
                XsevX Offline
                XsevX Offline
                Xsev
                #389
                @Boronsbruder
                Das stimmt schon aber.
                Ich will das nur die Tonne leuchtet, die tatsächlich zum leeren dran ist, wenn ich das über ein Binding mache leuchten aber alle Tonnen im Widget.
                • XsevX Xsev
                  @Boronsbruder
                  haus-automatisierungH Offline
                  #390
                  @Xsev So ein Feature wollte ich in den nächsten Versionen eh noch einbauen :) Haben sich schon viele gewünscht. Also entweder jetzt per Workaround umsetzen, oder noch ein bisschen warten.
                  📚 Meine Dokumentation
                  XsevX C T 3 Antworten Letzte Antwort
                    XsevX Offline
                    XsevX Offline
                    Xsev
                    #391
                    ich habs über 2 Widgets perfekt am laufen, soweit alles bestens. Wenns in den Adapter kommt, umso besser 👍
                      Conquest
                      #392
                      @haus-automatisierung sagte in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
                      Wäre super wenn das im Adapter einzustellen geht.
                      @Xsev
                      Danke für die Info wie du es realisiert hast.
                      • N Offline
                        N Offline
                        novregen
                        #393
                        @haus-automatisierung - Bei mir werden die Mülltonnen auf meinem alten Ipad1 mit IOS 9.3... nicht angezeigt.
                        Liegt das am IOS oder an irgendetwas was bei den Mülltonnen verwendet wird. Vielleicht hast du ja eine Erklärung. Vielen Dank.
                        • N Offline
                          N Offline
                          novregen
                          #394
                          Wie bekomme ich es denn hin das ich in der json tabelle Wochentag , Datum anzeigen lassen kann. Also Montag, 27.07.2020.
                          SBorgS liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                          • N novregen
                            SBorgS Offline
                            SBorgS Offline
                            SBorg
                            #395
                            @novregen Außer die JSON extern zu patchen gar nicht, da im JSON kein Wochentag vorhanden ist.
                            LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                            N 1 Antwort Letzte Antwort
                            • N novregen
                              #396
                              @novregen Die älteren iPads werden ja auch vom Admin schon nicht mehr unterstützt. Ich musste genauer gucken woran das liegt. Aber eventuell am Inline-SVG mit Verläufen usw.
                                @Xsev
                                #397
                                @Boronsbruder In Version 0.0.10 werden nun CSS-Klassen automatisch an die Elemente gepackt, wenn die verbleibenden Tage == 1 (.trash-tomorrow) oder == 0 (.trash-today) sind. Das sollt eigene Anpassungen per CSS viel einfacher machen.
                                Weiterhin gibt es nun ein Haken, dass die fälligen Tonnen (morgen und heute) leuchten. Kommt auch direkt in stable wenn niemand hier größere Probleme damit hat.
                                SBorgS wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
                                • SBorgS SBorg
                                  N Offline
                                  N Offline
                                  novregen
                                  #398
                                  @SBorg
                                  Ein Datum ist ja vorhanden, kann man das nicht vom Format her so ausweisen mit Wochentag ?
                                  Extern Patchen - wie ist das gemeint ? Ist das einfach ? Ich habe da leider keine tieferen Kenntnisse.
                                  HomoranH SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • N novregen
                                    @SBorg
                                    #399
                                    @novregen sagte in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
                                    @SBorg sagte in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
                                    Wo soll dann der Wochentag herkommen?
                                    • N novregen
                                      @SBorg
                                      SBorgS Offline
                                      SBorgS Offline
                                      SBorg
                                      #400
                                      @novregen Wie @Homoran schon schrieb, wenn nix da ist kann man auch schlecht was anzeigen ;)
                                      "Patchen": du schreibst/klickst bspw. ein Blockly welches den JSON-Datenpunkt einliest und das Datum nach deinen Wünschen (Wochentag/Formatierung etc.) "umformatiert". Das schreibst du dann als neues JSON in einen neuen Datenpunkt.
                                        SBorgS Offline
                                        SBorgS Offline
                                        SBorg
                                        #401
                                        Funktioniert bestens 👍
                                        • N novregen
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          #402
                                          @novregen
                                          du meinst sowas ?
                                          oder mit bilder
                                          https://forum.iobroker.net/topic/35399/html-tabelle-für-trashschedule-adapter
