  4. Test Adapter TrashSchedule
    1.0k
adaptercalendaricalkalendermülltrash
1.4k Beiträge 186 Kommentatoren 716.8k Aufrufe 171 Beobachtet
  • T toki1973
    Irgendwas passt bei mir auch nicht:
    trashschedule.0	2020-06-18 14:28:00.705	error	(18948) no events found in iCal instance - check configuration and restart adapter
    trashschedule.0	2020-06-18 14:28:00.686	debug	(18948) updating data
    ical.0	2020-06-18 14:27:09.091	debug	(17924) {"> <title>google kalender</title> <style> @font-face { font-family":" 'Open Sans'; font-style: normal; font-weight: 300; src: local('Open Sans Light'), local('OpenSans-Light'), url(//fonts.gs
    ical.0	2020-06-18 14:27:09.091	info	(17924) processing URL: Abfuhrtermine https://calendar.google.com/URLhabe ich entfernt
    #376
    @toki1973 sagte in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
    und wie sieht deine Konfiguration aus?
      toki1973
      #377
      @Homoran ![alt text](c454bf3f-9748-4eb3-87ea-a8f8aa2ee0e4-grafik.png image url)
      ![alt text](dd2fba57-844b-473b-aabd-b7b1ac347efd-grafik.png image url)![alt text](e12b961a-adf7-47a2-85c7-650f7f8f0540-grafik.png image url)
      NUC, PROXMOX, Grafana, Influx, Unify
      • T toki1973
        #378
        @toki1973 events in ical sind für den Trashschedule Adapter absolut uninteressant.
        Der Trashschedule greift auf den Original Inhalt des Kalenders zu.
        Das Schlüsselwort muss sich auch darin befinden
        Also z. B. Im Object iCal.0.Data.html
        Der Inhalt des Datenpunktes wäre interessant
          toki1973
          #379
          @Homoran Wo finde ich den Datenpunkt in iCal.0.Data.html?
          • T toki1973
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            #380
            @toki1973
              toki1973
              #381
              da steht kein wert drin
              ![alt text](d87f90e6-f7a6-44f9-b816-3837f3bb7411-grafik.png image url)
                @BamBam89 sagte in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
                Das sind die Daten die unter Objekten in iCal zu finden sind;
                und da steht nix unter Data - HTML
                Also liest dein ical entweder deinen Kalender nicht aus, oder in der eingestellten Zeit steht nix im Kalender.
                Du musst also bei iCal suchen und nicht bei Trashschedule, wenn du kein Ergebnis bekommst
                Dazu die iCal instanz auf debug stellen, ggf. das Abfrageintervall vergrößern und im Log suchen
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                #382
                @toki1973
                @Homoran sagte in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
                Ein paar Lösungen / Tipps stehen schon hier im Thread ;)
                • GlasfaserG Glasfaser
                  @toki1973
                  toki1973
                  #383
                  @Glasfaser Ich hatte nicht den icl Link vom kalender im adapter 🙃
                    Airmaxchen
                    #384
                    Ich habe das Problem, dass im VIS-Widget nur 2 Tonnen angezeigt werden. Es sollten aber 4 sein.
                    Ich habe mich vor einigen Wochen schon mit dem Adapter gespielt und da wurde alles angezeigt. Jetzt wollte ich das Widget in mein VIS einbauen und es wird nicht alles angezeigt.
                    An den Einstellungen habe ich nichts verändert und in den Objekten wird auch alles normal angezeigt.
                    • XsevX Xsev
                      @haus-automatisierung
                      Toller Adapter Danke!!!
                      2 Fragen hätte ich, ich benutze das Trash VIS Widget welches genial funktioniert.
                      -Besteht die Möglichkeit einen frei einstellbaren Zeitraum zu definieren in welchem die Tonnen sein müssen um angezeigt zu werden? Hintergrund ist, ich würde normalerweise gerne alle Leerungen anzeigen (so wie es jetzt ist) aber am Tag der Leerung und einen vorher nur die, die tatsächlich geleert werden. Habe jetzt auch 2 Widgets übereinander die sich ab Tag <=1 unterscheiden aber mit 2 ical und Trash Instanzen laufen. 2020-06-16.png
                      -Kann man im Widget die Icons evtl. austauschbar machen, um z.B. die netten Tonnenmännchen (transparent) zu nutzen?
                      Conquest
                      #385
                      @Xsev sagte in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
                      @Xsev
                      Wie hast du das gemacht das deine Tonne grün leuchtet?
                      XsevX 1 Antwort Letzte Antwort
                      • N Offline
                        N Offline
                        novregen
                        #386
                        Im Windows Browser und neuerem Ipad werden die Mülltonnen in der ViS angezeigt. Auf meinem iPad 1 leider nicht. Hat jemand eine Idee ? Oder gibt es schon eine Lösung für die anderen Kommentare wo nichts angezeigt wird ?
                        • C Conquest
                          @Xsev
                          XsevX Offline
                          XsevX Offline
                          Xsev
                          #387
                          @Conquest
                          Ich habe 2 Widgets übereinander gelegt, und nur das 2. (ist ab Tage <=1 sichtbar) einfach mit CSS in gewünschter Farbe leuchten lassen.
                          Du brauchst dann aber eine 2. Ical/Trash Instanz für das Widget mit nur einem Tag.
                          BoronsbruderB 1 Antwort Letzte Antwort
                          • XsevX Xsev
                            @Conquest
                            BoronsbruderB Online
                            Boronsbruder
                            #388
                            @Xsev
                            Warum arbeitest du nicht mit bindings?
                            Ich habe unter CSS Klasse im Widget
                            {tage:trashschedule.0.type.Muell.daysleft; tage == 0 ? "blinking" : ""}
                            Und im "Globalen CSS" die Klasse blinking definiert.
                            Damit wird die CSS-Klasse blinking aktiviert, wenn die Tage = 0 sind.
                            Ob das in der Sparte "CSS Schatten und Abstand" direkt funktionert, habe ich persönlich aber noch nicht ausgetestet.
                            XsevX haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
                            • BoronsbruderB Boronsbruder
                              @Xsev
                              XsevX Offline
                              XsevX Offline
                              Xsev
                              #389
                              @Boronsbruder
                              Das stimmt schon aber.
                              Ich will das nur die Tonne leuchtet, die tatsächlich zum leeren dran ist, wenn ich das über ein Binding mache leuchten aber alle Tonnen im Widget.
                              • XsevX Xsev
                                @Boronsbruder
                                haus-automatisierungH Offline
                                #390
                                @Xsev So ein Feature wollte ich in den nächsten Versionen eh noch einbauen :) Haben sich schon viele gewünscht. Also entweder jetzt per Workaround umsetzen, oder noch ein bisschen warten.
                                📚 Meine Dokumentation
                                XsevX C T 3 Antworten Letzte Antwort
                                  XsevX Offline
                                  XsevX Offline
                                  Xsev
                                  #391
                                  ich habs über 2 Widgets perfekt am laufen, soweit alles bestens. Wenns in den Adapter kommt, umso besser 👍
                                    Conquest
                                    #392
                                    @haus-automatisierung sagte in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
                                    Wäre super wenn das im Adapter einzustellen geht.
                                    @Xsev
                                    Danke für die Info wie du es realisiert hast.
                                    • N Offline
                                      N Offline
                                      novregen
                                      #393
                                      @haus-automatisierung - Bei mir werden die Mülltonnen auf meinem alten Ipad1 mit IOS 9.3... nicht angezeigt.
                                      Liegt das am IOS oder an irgendetwas was bei den Mülltonnen verwendet wird. Vielleicht hast du ja eine Erklärung. Vielen Dank.
                                      • N Offline
                                        N Offline
                                        novregen
                                        #394
                                        Wie bekomme ich es denn hin das ich in der json tabelle Wochentag , Datum anzeigen lassen kann. Also Montag, 27.07.2020.
                                        SBorgS liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • N novregen
                                          SBorgS Offline
                                          SBorgS Offline
                                          SBorg
                                          #395
                                          @novregen Außer die JSON extern zu patchen gar nicht, da im JSON kein Wochentag vorhanden ist.
                                          LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                                          N 1 Antwort Letzte Antwort
