  4. Test Adapter TrashSchedule
    1.0k
adaptercalendaricalkalendermülltrash
1.4k Beiträge 186 Kommentatoren 716.9k Aufrufe 171 Beobachtet
  • C Conquest
    @Xsev sagte in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
    @Xsev
    Wie hast du das gemacht das deine Tonne grün leuchtet?
    XsevX Offline
    XsevX Offline
    Xsev
    #387
    @Conquest
    Ich habe 2 Widgets übereinander gelegt, und nur das 2. (ist ab Tage <=1 sichtbar) einfach mit CSS in gewünschter Farbe leuchten lassen.
    Du brauchst dann aber eine 2. Ical/Trash Instanz für das Widget mit nur einem Tag.
    BoronsbruderB 1 Antwort Letzte Antwort
    • XsevX Xsev
      @Conquest
      BoronsbruderB Online
      Boronsbruder
      #388
      @Xsev
      Warum arbeitest du nicht mit bindings?
      Ich habe unter CSS Klasse im Widget
      {tage:trashschedule.0.type.Muell.daysleft; tage == 0 ? "blinking" : ""}
      Und im "Globalen CSS" die Klasse blinking definiert.
      Damit wird die CSS-Klasse blinking aktiviert, wenn die Tage = 0 sind.
      Ob das in der Sparte "CSS Schatten und Abstand" direkt funktionert, habe ich persönlich aber noch nicht ausgetestet.
      XsevX haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
      • BoronsbruderB Boronsbruder
        @Xsev
        XsevX Offline
        XsevX Offline
        Xsev
        #389
        @Boronsbruder
        Das stimmt schon aber.
        Ich will das nur die Tonne leuchtet, die tatsächlich zum leeren dran ist, wenn ich das über ein Binding mache leuchten aber alle Tonnen im Widget.
        • XsevX Xsev
          @Boronsbruder
          haus-automatisierungH Offline
          #390
          @Xsev So ein Feature wollte ich in den nächsten Versionen eh noch einbauen :) Haben sich schon viele gewünscht. Also entweder jetzt per Workaround umsetzen, oder noch ein bisschen warten.
          📚 Meine Dokumentation
          XsevX C T 3 Antworten Letzte Antwort
            XsevX Offline
            XsevX Offline
            Xsev
            #391
            @haus-automatisierung
            ich habs über 2 Widgets perfekt am laufen, soweit alles bestens. Wenns in den Adapter kommt, umso besser 👍
              Conquest
              #392
              @haus-automatisierung sagte in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
              Wäre super wenn das im Adapter einzustellen geht.
              @Xsev
              Danke für die Info wie du es realisiert hast.
              • N Offline
                N Offline
                novregen
                #393
                @haus-automatisierung - Bei mir werden die Mülltonnen auf meinem alten Ipad1 mit IOS 9.3... nicht angezeigt.
                Liegt das am IOS oder an irgendetwas was bei den Mülltonnen verwendet wird. Vielleicht hast du ja eine Erklärung. Vielen Dank.
                • N Offline
                  N Offline
                  novregen
                  #394
                  Wie bekomme ich es denn hin das ich in der json tabelle Wochentag , Datum anzeigen lassen kann. Also Montag, 27.07.2020.
                  SBorgS liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                  • N novregen
                    SBorgS Offline
                    SBorgS Offline
                    SBorg
                    #395
                    @novregen Außer die JSON extern zu patchen gar nicht, da im JSON kein Wochentag vorhanden ist.
                    LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                    N 1 Antwort Letzte Antwort
                    • N novregen
                      #396
                      @novregen Die älteren iPads werden ja auch vom Admin schon nicht mehr unterstützt. Ich musste genauer gucken woran das liegt. Aber eventuell am Inline-SVG mit Verläufen usw.
                        @Xsev
                        #397
                        @Boronsbruder In Version 0.0.10 werden nun CSS-Klassen automatisch an die Elemente gepackt, wenn die verbleibenden Tage == 1 (.trash-tomorrow) oder == 0 (.trash-today) sind. Das sollt eigene Anpassungen per CSS viel einfacher machen.
                        Weiterhin gibt es nun ein Haken, dass die fälligen Tonnen (morgen und heute) leuchten. Kommt auch direkt in stable wenn niemand hier größere Probleme damit hat.
                        SBorgS wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
                        • SBorgS SBorg
                          N Offline
                          N Offline
                          novregen
                          #398
                          @SBorg
                          Ein Datum ist ja vorhanden, kann man das nicht vom Format her so ausweisen mit Wochentag ?
                          Extern Patchen - wie ist das gemeint ? Ist das einfach ? Ich habe da leider keine tieferen Kenntnisse.
                          HomoranH SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
                          • N novregen
                            @SBorg
                            #399
                            @novregen sagte in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
                            @SBorg sagte in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
                            Wo soll dann der Wochentag herkommen?
                            • N novregen
                              @SBorg
                              SBorgS Offline
                              SBorgS Offline
                              SBorg
                              #400
                              @novregen Wie @Homoran schon schrieb, wenn nix da ist kann man auch schlecht was anzeigen ;)
                              "Patchen": du schreibst/klickst bspw. ein Blockly welches den JSON-Datenpunkt einliest und das Datum nach deinen Wünschen (Wochentag/Formatierung etc.) "umformatiert". Das schreibst du dann als neues JSON in einen neuen Datenpunkt.
                                SBorgS Offline
                                SBorgS Offline
                                SBorg
                                #401
                                Funktioniert bestens 👍
                                • N novregen
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  #402
                                  @novregen
                                  du meinst sowas ?
                                  oder mit bilder
                                  https://forum.iobroker.net/topic/35399/html-tabelle-für-trashschedule-adapter
                                  • liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    #403
                                    @Homoran
                                    nee - nur einen immer wieder kehrenden termin der sehr nervt :-)
                                    • liv-in-skyL liv-in-sky
                                      @novregen
                                      du meinst sowas ?
                                      oder mit bilder
                                      N Offline
                                      N Offline
                                      novregen
                                      schrieb am zuletzt editiert von novregen
                                      #404
                                      @liv-in-sky
                                      Ja genau so mit Tag - Datum und Bilder. Sieht sehr gut aus.
                                      Ok dann studiere ich mal deinen link....
                                      • N novregen
                                        @liv-in-sky
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        #405
                                        @novregen
                                        trashschedule nutzt ein standard datum - daher kann man im script das datum auch danach abfragen - das hatte jemand im anderen post vorgeschlagen - json auslesen - datum formatieren - datum einfügen - so macht es auch dieses script
                                          tony63526
                                          schrieb am zuletzt editiert von tony63526
                                          #406
                                          Funktioniert das schon mit dem neuen Update was jetzt herausgekommen ist 0.0.10?
                                          Wenn ja hat jemand eine Anleitung, hab mit CSS noch keine Erfahrungen.
                                          Gruß & Vielen Dank
                                          Tony
