    1.0k
2.9k Beiträge 248 Kommentatoren 2.0m Aufrufe 123 Beobachtet
  • andreA andre
    @FoodFighter Hier mal gelesen?
    https://github.com/buanet/docker-iobroker/issues/120
    Bei Problemen lohnt immer ein Blick in die issues. Für das restore Problem habe ich eine neue beta released.
    Das Problem sind nicht die Rechte beim restore, sondern dass die Berechtigungen bei der iobroker.json nicht passen (war zumindest bei mir so).
    Wenn es mit der beta nicht klappt brauche ich nochmal logs. Gerne als github issue. Dann steige ich da nochmal tiefer ein...
    MfG,
    André
    FoodFighterF Offline
    FoodFighter
    #1928
    @andre said in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
    grml hätte mir die Arbeit gespart...aber nun gut. Danke.
    Ein schneller Test mit einem Test-Container bestätigt die Funktion...jedenfalls läuft der Restore an (ich spare mir jetzt mal die Stunde bis alle Adapter durchgelaufen sind.)
    Vielleicht auch interessant für die Nachwelt:
    Mir hat es das komplette Node-Red-Projekt zerschossen....die nodes und flows werden scheinbar NICHT mit gebackupt....sehr ärgerlich, gibt es aber auch einige Berichte drüber
    In meinem Fall noch überschaubar, da ich zum Glück den kompletten iobroker-Ordner gesichert hatte...da kann der eine oder andere aber schnell auf die Nase fallen und sich viele Tage Arbeit verschaffen.
    Ich persönlich werde NodeRed zukünftig als eigenen Container laufen lassen, nicht mehr als Adapter.
    Das lässt sich dann auch vernünftig sichern.
    Der SSH-Key-Generator funktioniert im Adapter leider nicht, sonst hätte man das Projekt auch über Github sichern können...aber das ist ein anderes Thema.
    Danke für deine Arbeit!
    • SunshinemakerS Offline
      Sunshinemaker
      #1929
      @andre Seid gestern Abend die 5.0.1beta auf dem Produktiven System. Ohne Probleme, läuft alles so wie es soll.
      • D duffbeer2000
        @stevie77 Also teilweise blickt man bei dem Beitrag nicht mehr durch.
        Backup:
        • du kannst den iobroker-data sichern, das gibt dann ein recht großes Backup. Falls was kaputt geht den Container an sich stoppen (nicht ioBroker im Container killen) das iobroker-data Verzeichnis wiederherstellen und den Container wieder starten.
        • wichtig ist aber auf jeden Falal noch die interne Backupfunktion von ioBroker, das gibt dann ne recht kleine Datei aber wenn was im iobroker-data Verzeichnis kaputt ist und das vielleicht schon mehere Backups lang ohne das es auffällt ist dieses kleine Backup die Rettung. Damit kann man auch die ganzen Adapter von Grund auf sauber neu installieren lassen wenn es z.B. bei einem Wechsel der node.js Version zu Problemen kommt.
        Latest oder Version:
        Welche Version du genau bekommen hast siehst du beim Starten des Containers im Log ganz oben. Da sollte die Version stehen.
        JS-Controller und Node.js update:
        • Beide kannst du nicht über die ioBroker-Gui aktualisieren.
        • Gefahrlos ist beides nicht, es kann immer zu inkompatibiläten kommen. Hier ist es wichtig vorher nachzulesen.
        • Ein Update auf Node.js v12 am besten erst machen wenn das Image auch auf der neuen Version läuft sonst würde ein Update des Containers bedeuten du machst ein downgrade.
        • beim Wechsel auf V12 sollte es dieses mal ohne händischen eingriff klappen. Aber das am besten nachlesen wenn Andre die neue Version ins stable bringt.
        stevie77
        #1930
        @duffbeer2000 Sorry, dass ich mich lange nicht gemeldet habe und dass es teilverwirrt (oder -verwirrend) war. ;-)
        Heute hatte ich endlich wieder mal Zeit und hab' mich mal weiter vorgetastet: Jetzt weiß ich immerhin, wie man das Backup von ioBroker anwirft, das Verzeichnis iobroker-data samt versteckter Daten kopieren/sichern kann und ich habe es geschafft unfallfrei auf Node.js v10.21.0 und JS-Controller 3.1.6 upzudaten. Das gibt erstmal etwas Sicherheit... ;-)
        Danke für deine Infos hierzu!
        Bevor ich auf die neue Image-Version 5.0.0 (oder gleich 5.0.1, sobald stable) update, versuche ich erstmal noch die 4.2.0 mit nem neuen Container zu versehen. Dabei will ich zusätzlich auch noch ein weiteres Host-Verzeichnis zwecks Datenaustausch mit nem eigenen Docker-Container (E3DC-Control) eines Vis-Projekts mappen.
        volumes:
          - "/home/pi/docker-data/iobroker-data:/opt/iobroker"
          - "/home/pi/docker-data/e3dc-control/config:/home/iobroker/e3dc-config-transfer"
        Ich baue ja die Container ioBroker, MySQL und phpMyAdmin mit einer Docker-Compose-Datei. Da wird es nicht reichen nur den ioBroker-Container zu löschen? Ich muss wahrscheinlich alle drei Container löschen und dann die Compose-Datei ausführen, oder?
          dtp
          #1931
          ich habe die 5.0.0 seit einigen Tagen im Host-Modus laufen. Funktioniert soweit. Heute wollte ich allerdings einen Adapter neu installieren. Dabei bekam ich dann folgende Anzeigen:
          Sprich der Hostname kann nicht aufgelöst werden.
          Ein "iobroker host this" kann ich leider nicht durchführen, weil ich dazu den ioBroker stoppen müsste, aber dann ja nicht mehr ins Terminal komme.
          Jemand eine Idee?
          haselchenH Z andreA 3 Antworten Letzte Antwort
          • D dtp
            Jemand eine Idee?
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            #1932
            @dtp
            Ist doch erfolgreich durchgelaufen.
            Die Nichtauflösung habe ich auch, aber trotzdem läuft und installiert Iobroker alles.
            Ansonsten , wenn es Dich stört und host this überhaupt was bringt, könnte man mit Putty arbeiten.
            • D dtp
              Jemand eine Idee?
              Z Offline
              Z Offline
              zahnheinrich
              #1933
              @dtp
              Sehr wohl kannst du im terminal den iobroker stoppen, versuche mal 'pkill io'.
              Anschliessend dein 'host this...' im terminal.
              Zum starten den ganzen container neu starten.
              Ich denke du hast irrtümlich 'Container anhalten' verwechselt mit 'iobroker anhalten'.
              MfG Ulrich
              • Z zahnheinrich
                @dtp
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                #1934
                @zahnheinrich
                Kleine Anmerkung
                Überarbeitung am 06.06.2020
                Der Befehl zum Beenden des ioBrokers im Container wurde angepasst. Der bisherige Befehl „pkill io“ funktioniert seit Node 12 leider nicht mehr.
                andreA 1 Antwort Letzte Antwort
                • D dtp
                  Jemand eine Idee?
                  andreA Offline
                  andreA Offline
                  andre
                  #1935
                  @dtp sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                  Das ist ein alter Hut und daran wird sich nichts ändern bis der DSM eine aktuellere Kernel Version verwendet. Ohne Host Modus passiert das nicht.
                  Ich kann da persönlich nichts machen. Sorry.
                  MfG,
                  André
                  • haselchenH haselchen
                    @zahnheinrich
                    Kleine Anmerkung
                    andreA Offline
                    andreA Offline
                    andre
                    #1936
                    @haselchen Korrekt. Bitte pkill -u iobroker oder pkill node verwenden.
                    MfG,
                    André
                    • andreA andre
                      MfG,
                      André
                      dtp
                      #1937
                      @andre sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                      Okay. Heißt dann im Umkehrschluss, auch ein
                      pkill -u iobroker
                      iobroker host this
                      würde nichts bewirken, oder? Da die Adapter ja erfolgreich installiert werden, dürfte es aber nicht so dramatisch sein. Dann lebe ich vorerst mit der Fehlermeldung.
                      • D DrFirebird
                        Hallo Andre,
                        weißt Du ob Docker auf allen Synologys läuft ?
                        Kann Docker im Packetzentrum nicht finden.
                        Habe eine DS214
                        Gruß,
                        Michael
                        da_WoodyD Offline
                        da_WoodyD Offline
                        #1938
                        @DrFirebird
                        hi!
                        nein, auf einer 214er läufts nicht, nur auf + nasen.
                        auf der syno page gibts aber auch eine liste auf welchen docker läuft.
                        wenns nicht angezeigt wird, wirds auch nicht unterstützt.
                        • H Offline
                          Hohenbostler
                          #1939
                          Hi zusammen. Ich habe seit einem Stromausfall irgendwie probleme. Ich komme gar nicht mehr auf die web oberfläche vom iobroker.
                          Laut dem Error log gibt es irgendwie probleme mit dem jscontroller.
                          Ich hoffe es kann mir jemand tipps geben wo das problem liegt ?
                          107728690_3271107786278892_2680101610571426504_o.jpg 107714921_3271105862945751_6709430226335820759_o.jpg 1.PNG
                            dtp
                            #1940
                            Das einfachste wäre wohl, den Container zu löschen und neu anzulegen. Ist ja ne Sache von fünf Minuten.
                            H 1 Antwort Letzte Antwort
                            • D dtp
                              Hohenbostler
                              #1941
                              @dtp kannst du mir sagen wie ich das mache ?
                                dtp
                                #1942
                                Hast du den Container über MACVLAN laufen oder als Host bzw. Bridge? Nutzt du den Portainer?
                                Ich habe mich nach einigen Schwierigkeiten mit dem Portainer und MACVLAN dagegen und für die Konfiguratin über den Docker im Host-Modus entschieden. Da geht's dann sehr einfach und schnell.
                                • H Offline
                                  Hohenbostler
                                  #1943
                                  Der Container ist quasi nach wie vor noch nach der ganz alten Anleitung eingerichtet. Also ganz normal im Host Modus.
                                  • E Offline
                                    Ennos
                                    #1944
                                    Hi, ich habe seit einiger Zeit den ioBroker auf meinem Synology in Betrieb. Jetzt habe ich aber Probleme mit den Updates. Das Update des js-controllers (Version 3.1.6) kann ich über die Konsole des Portainers durchführen, es wird kein Fehler angezeigt. Nach einem Neustart des Containers wird jedoch wieder Version 3.0.19 angezeigt. Auch die Adapterupdates werden ausgeführt, nach Abschluss sind die Adapter jedoch wieder updatebar. Ich habe bereits ein recreate in Portainer versucht mit einem pull des aktuellsten Images. Das brachte jedoch keine Änderung.
                                    Hat jemand einen Tipp, wie ich das beheben kann?
                                    E 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • D dtp
                                      Hohenbostler
                                      #1945
                                      @dtp Sorry lese jetzt erst mal wieder richtig. Du meinst wenn ich eine anderen Container nutze könnte das Problem mit dem js Controller behoben sein ?
                                      • H Offline
                                        Hohenbostler
                                        #1946
                                        Leider hat es aber keine Abhilfe geschaffen
                                        • H Offline
                                          Hohenbostler
                                          schrieb am zuletzt editiert von Hohenbostler
                                          #1947
                                          Ok mit hilfe von Facebook Kommentaren habe ich meine Iobroker zumindest wieder zum leben erweckt. Ich habe ein Backup von dieser Nacht eingespielt.
                                          Doch zwei Fragen habe ich,evtl kannst du @andre mir einen Tipp geben wo ich ein Problem haben könnte. Laut den Logs vom Docker container bekomme ich seit dem 23.06 immer die selbe Fehler meldung.
                                          Was auch komisch zu früher ist. Ich muss auch ungefähr seit dem Zeitpunkt das Phänomen das ich den ioBroker immer über den Terminal mit iobroker start starten muss.
                                          Hast du eine Idee was das Problem sein könnte ?
                                          Update: Also was definitv zu Problemen führt ist wenn man versucht folgendes zu nutzen : https://buanet.de/2020/02/usb-devices-im-iobroker-docker-container-nutzen/
                                          Sobald ich die Befehlszeile nutzen möchte laufen folgende Prozesse im Container:
                                          Wenn ich im Terminal dann iobroker start eingeben kommt der Fehler das der Prozess bereits läuft.
                                          Nutze ich die möglochkeit nicht den USB durchzuschleifen kann ich mit dem iobroker start Befehl den iobroker auch wirklich starten...
                                          Dazu muss ich sagen ich im prinzip noch die Oldschool Variante nutze ohne Portainer oder ähnliches.
