[HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation
ich habe die 5.0.0 seit einigen Tagen im Host-Modus laufen. Funktioniert soweit. Heute wollte ich allerdings einen Adapter neu installieren. Dabei bekam ich dann folgende Anzeigen:
Sprich der Hostname kann nicht aufgelöst werden.
Ein "iobroker host this" kann ich leider nicht durchführen, weil ich dazu den ioBroker stoppen müsste, aber dann ja nicht mehr ins Terminal komme.
Jemand eine Idee?
Jemand eine Idee?
@dtp
Sehr wohl kannst du im terminal den iobroker stoppen, versuche mal 'pkill io'.
Anschliessend dein 'host this...' im terminal.
Zum starten den ganzen container neu starten.
Ich denke du hast irrtümlich 'Container anhalten' verwechselt mit 'iobroker anhalten'. -
@dtp
Ich denke du hast irrtümlich 'Container anhalten' verwechselt mit 'iobroker anhalten'.Kleine Anmerkung
Überarbeitung am 06.06.2020
Der Befehl zum Beenden des ioBrokers im Container wurde angepasst. Der bisherige Befehl „pkill io“ funktioniert seit Node 12 leider nicht mehr. -
Jemand eine Idee?
@dtp sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
Das ist ein alter Hut und daran wird sich nichts ändern bis der DSM eine aktuellere Kernel Version verwendet. Ohne Host Modus passiert das nicht.
Ich kann da persönlich nichts machen. Sorry.MfG,
André -
Kleine Anmerkung
André@andre sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
Okay. Heißt dann im Umkehrschluss, auch ein
pkill -u iobroker iobroker host thiswürde nichts bewirken, oder? Da die Adapter ja erfolgreich installiert werden, dürfte es aber nicht so dramatisch sein. Dann lebe ich vorerst mit der Fehlermeldung.
Hallo Andre,
weißt Du ob Docker auf allen Synologys läuft ?
Kann Docker im Packetzentrum nicht finden.
Habe eine DS214
Gruß,
Michael
@DrFirebird
hi!
nein, auf einer 214er läufts nicht, nur auf + nasen.
auf der syno page gibts aber auch eine liste auf welchen docker läuft.
wenns nicht angezeigt wird, wirds auch nicht unterstützt. -
Hi zusammen. Ich habe seit einem Stromausfall irgendwie probleme. Ich komme gar nicht mehr auf die web oberfläche vom iobroker.
Laut dem Error log gibt es irgendwie probleme mit dem jscontroller.
Ich hoffe es kann mir jemand tipps geben wo das problem liegt ?
Das einfachste wäre wohl, den Container zu löschen und neu anzulegen. Ist ja ne Sache von fünf Minuten.
@dtp kannst du mir sagen wie ich das mache ?
Hast du den Container über MACVLAN laufen oder als Host bzw. Bridge? Nutzt du den Portainer?
Ich habe mich nach einigen Schwierigkeiten mit dem Portainer und MACVLAN dagegen und für die Konfiguratin über den Docker im Host-Modus entschieden. Da geht's dann sehr einfach und schnell.
Der Container ist quasi nach wie vor noch nach der ganz alten Anleitung eingerichtet. Also ganz normal im Host Modus.
Hi, ich habe seit einiger Zeit den ioBroker auf meinem Synology in Betrieb. Jetzt habe ich aber Probleme mit den Updates. Das Update des js-controllers (Version 3.1.6) kann ich über die Konsole des Portainers durchführen, es wird kein Fehler angezeigt. Nach einem Neustart des Containers wird jedoch wieder Version 3.0.19 angezeigt. Auch die Adapterupdates werden ausgeführt, nach Abschluss sind die Adapter jedoch wieder updatebar. Ich habe bereits ein recreate in Portainer versucht mit einem pull des aktuellsten Images. Das brachte jedoch keine Änderung.
Hat jemand einen Tipp, wie ich das beheben kann? -
@dtp Sorry lese jetzt erst mal wieder richtig. Du meinst wenn ich eine anderen Container nutze könnte das Problem mit dem js Controller behoben sein ?
Leider hat es aber keine Abhilfe geschaffen
Ok mit hilfe von Facebook Kommentaren habe ich meine Iobroker zumindest wieder zum leben erweckt. Ich habe ein Backup von dieser Nacht eingespielt.
Doch zwei Fragen habe ich,evtl kannst du @andre mir einen Tipp geben wo ich ein Problem haben könnte. Laut den Logs vom Docker container bekomme ich seit dem 23.06 immer die selbe Fehler meldung.
Was auch komisch zu früher ist. Ich muss auch ungefähr seit dem Zeitpunkt das Phänomen das ich den ioBroker immer über den Terminal mit iobroker start starten muss.
Hast du eine Idee was das Problem sein könnte ?
Update: Also was definitv zu Problemen führt ist wenn man versucht folgendes zu nutzen : https://buanet.de/2020/02/usb-devices-im-iobroker-docker-container-nutzen/
Sobald ich die Befehlszeile nutzen möchte laufen folgende Prozesse im Container:
Wenn ich im Terminal dann iobroker start eingeben kommt der Fehler das der Prozess bereits läuft.
Nutze ich die möglochkeit nicht den USB durchzuschleifen kann ich mit dem iobroker start Befehl den iobroker auch wirklich starten...
Dazu muss ich sagen ich im prinzip noch die Oldschool Variante nutze ohne Portainer oder ähnliches.
Ich habe mich auch mal an die V5 (aktuelle Beta) gewagt.
Erstmalig habe ich den Weg über ein leeres Verzeichnis mit einem Backup-File gewählt.
Hat dann gut 1 Stunde gedauert, bis alles installiert war.Auf den ersten (vielleicht auch schon 2.) Blick scheint alles wie gewohnt zu funktionieren.
Vielen Dank an @andre für deine Arbeit.
Bei der Adapterinstallation ist mir folgendes aufgefallen:
Es wird bei jedem Adapter folgender Fehler angezeigtNPM version: 6.14.5 npm install iobroker.hm-rpc@1.14.14 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call) In file included from ../authenticate_pam.cc:23:../../nan/nan.h: In function ‘void Nan::AsyncQueueWorker(Nan::AsyncWorker*)’:../../nan/nan.h:2294:62: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type] , reinterpret_cast<uv_after_work_cb>(AsyncExecuteComplete) ^ ../authenticate_pam.cc: In function ‘void after_doing_auth(uv_work_t*, int)’:../authenticate_pam.cc:107:87: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations] Nan::MakeCallback(Nan::GetCurrentContext()->Global(), Nan::New(m->callback), 1, args); ^In file included from ../authenticate_pam.cc:23:../../nan/nan.h:1026:46: note: declared here NAN_DEPRECATED inline v8::Local<v8::Value> MakeCallback( ^~~~~~~~~~~~ ../authenticate_pam.cc:107:87: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations] Nan::MakeCallback(Nan::GetCurrentContext()->Global(), Nan::New(m->callback), 1, args); ^In file included from ../authenticate_pam.cc:23:../../nan/nan.h:1026:46: note: declared here NAN_DEPRECATED inline v8::Local<v8::Value> MakeCallback( ^~~~~~~~~~~~ ../authenticate_pam.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Authenticate(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../authenticate_pam.cc:147:83: warning: ‘v8::Local<v8::Value> v8::Object::Get(v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations] Local<Value> res = options->Get(Nan::New<String>("serviceName").ToLocalChecked()); ^In file included from /opt/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.2/include/node/v8-internal.h:14, from /opt/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.2/include/node/v8.h:27, from /opt/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.2/include/node/node.h:67, from ../../nan/nan.h:56, from ../authenticate_pam.cc:23:/opt/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.2/include/node/v8.h:3553:51: note: declared here V8_DEPRECATED("Use maybe version", Local<Value> Get(Local<Value> key)); ^~~/opt/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.2/include/node/v8config.h:328:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’ declarator __attribute__((deprecated(message))) ^~~~~~~~~~ ../authenticate_pam.cc:150:69: error: no matching function for call to ‘v8::String::WriteUtf8(char [128], long unsigned int)’ serviceName->WriteUtf8(m->serviceName, sizeof(m->serviceName) - 1); ^In file included from /opt/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.2/include/node/node.h:67, from ../../nan/nan.h:56, from ../authenticate_pam.cc:23:/opt/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.2/include/node/v8.h:2878:7: note: candidate: ‘int v8::String::WriteUtf8(v8::Isolate*, char*, int, int*, int) const’ int WriteUtf8(Isolate* isolate, char* buffer, int length = -1, ^~~~~~~~~/opt/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.2/include/node/v8.h:2878:7: note: no known conversion for argument 1 from ‘char [128]’ to ‘v8::Isolate*’../authenticate_pam.cc:152:69: warning: ‘v8::Local<v8::Value> v8::Object::Get(v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations] res = options->Get(Nan::New<String>("remoteHost").ToLocalChecked()); ^In file included from /opt/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.2/include/node/v8-internal.h:14, from /opt/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.2/include/node/v8.h:27, from /opt/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.2/include/node/node.h:67, from ../../nan/nan.h:56, from ../authenticate_pam.cc:23:/opt/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.2/include/node/v8.h:3553:51: note: declared here V8_DEPRECATED("Use maybe version", Local<Value> Get(Local<Value> key)); ^~~/opt/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.2/include/node/v8config.h:328:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’ declarator __attribute__((deprecated(message))) ^~~~~~~~~~../authenticate_pam.cc:155:66: error: no matching function for call to ‘v8::String::WriteUtf8(char [128], long unsigned int)’ remoteHost->WriteUtf8(m->remoteHost, sizeof(m->remoteHost) - 1); ^In file included from /opt/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.2/include/node/node.h:67, from ../../nan/nan.h:56, from ../authenticate_pam.cc:23:/opt/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.2/include/node/v8.h:2878:7: note: candidate: ‘int v8::String::WriteUtf8(v8::Isolate*, char*, int, int*, int) const’ int WriteUtf8(Isolate* isolate, char* buffer, int length = -1, ^~~~~~~~~/opt/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.2/include/node/v8.h:2878:7: note: no known conversion for argument 1 from ‘char [128]’ to ‘v8::Isolate*’../authenticate_pam.cc:160:58: error: no matching function for call to ‘v8::String::WriteUtf8(char [128], long unsigned int)’ username->WriteUtf8(m->username, sizeof(m->username) - 1); ^In file included from /opt/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.2/include/node/node.h:67, from ../../nan/nan.h:56, from ../authenticate_pam.cc:23:/opt/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.2/include/node/v8.h:2878:7: note: candidate: ‘int v8::String::WriteUtf8(v8::Isolate*, char*, int, int*, int) const’ int WriteUtf8(Isolate* isolate, char* buffer, int length = -1, ^~~~~~~~~/opt/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.2/include/node/v8.h:2878:7: note: no known conversion for argument 1 from ‘char [128]’ to ‘v8::Isolate*’../authenticate_pam.cc:161:58: error: no matching function for call to ‘v8::String::WriteUtf8(char [128], long unsigned int)’ password->WriteUtf8(m->password, sizeof(m->password) - 1); ^In file included from /opt/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.2/include/node/node.h:67, from ../../nan/nan.h:56, from ../authenticate_pam.cc:23:/opt/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.2/include/node/v8.h:2878:7: note: candidate: ‘int v8::String::WriteUtf8(v8::Isolate*, char*, int, int*, int) const’ int WriteUtf8(Isolate* isolate, char* buffer, int length = -1, ^~~~~~~~~/opt/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.2/include/node/v8.h:2878:7: note: no known conversion for argument 1 from ‘char [128]’ to ‘v8::Isolate*’ ../authenticate_pam.cc: At global scope:../authenticate_pam.cc:170:11: error: variable or field ‘init’ declared void void init(Handle<Object> exports) { ^~~~~~../authenticate_pam.cc:170:11: error: ‘Handle’ was not declared in this scope ../authenticate_pam.cc:170:11: note: suggested alternative: ‘rand_r’ void init(Handle<Object> exports) { ^~~~~~ rand_r ../authenticate_pam.cc:170:24: error: expected primary-expression before ‘>’ token void init(Handle<Object> exports) { ^../authenticate_pam.cc:170:26: error: ‘exports’ was not declared in this scope void init(Handle<Object> exports) { ^~~~~~~ In file included from ../../nan/nan.h:56, from ../authenticate_pam.cc:23:../authenticate_pam.cc:175:31: error: ‘init’ was not declared in this scope NODE_MODULE(authenticate_pam, init); ^~~~/opt/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.2/include/node/node.h:608:36: note: in definition of macro ‘NODE_MODULE_X’ (node::addon_register_func) (regfunc), \ ^~~~~~~../authenticate_pam.cc:175:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’ NODE_MODULE(authenticate_pam, init); ^~~~~~~~~~~ ../authenticate_pam.cc:175:31: note: suggested alternative: ‘int’ NODE_MODULE(authenticate_pam, init); ^~~~/opt/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.2/include/node/node.h:608:36: note: in definition of macro ‘NODE_MODULE_X’ (node::addon_register_func) (regfunc), \ ^~~~~~~../authenticate_pam.cc:175:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’ NODE_MODULE(authenticate_pam, init); ^~~~~~~~~~~ make: *** [authenticate_pam.target.mk:111: Release/obj.target/authenticate_pam/authenticate_pam.o] Fehler 1 gyp ERR! build error gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:194:23)gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:315:20)gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:275:12)gyp ERR! System Linux 4.4.59+gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/authenticate-pamgyp ERR! node -v v12.18.2gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0gyp ERR! not okWie gesagt, es läuft alles und auch die Adapter werden aktualisiert.
Ich würde nur gern Wissen, was die Fehler bedeuten und wie ich das Problem beseitigen kann. -
Keine Ahnung ob das für @andre relevant ist aber vielleicht ja. iObroker lief noch war aber nicht mehr erreichbar Fehler im log.
,"model":"Intel(R) Celeron(R) CPU J3455 @ 1.50GHz","cpus":4,"mem":8181518336,"ostype":"Linux","city":"Altena","vis":585} hash changed or no sources cached => force download of new sources /opt/scripts/iobroker_startup.sh: Zeile 466: 446 Speicherzugriffsfehler (Speicherabzug geschrieben) gosu iobroker node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js -
Hi zusammen,
ich versuche aktuell meinen ioBroker vom Raspi auf einen Docker-Container auf einer OpenMediaVault Installation zum Laufen zu bekommen.
Das Tutorial kann man dazu auch 1a nutzen - besten Dank für die Mühe die in dieser Anleitung steckt.Ich scheitere jedoch an Redis welches ich auf dem Pi genutzt habe. Aus dem Docker heraus kann mich nicht connecten und erhalte immer diese Fehlermeldung:
root@iobrokertest:/opt/iobroker# rdcli -h 192.168.69.18 192.168.69.18:6379> (error) Redis connection to 192.168.69.18:6379 failed - connect EHOSTUNREACH 192.168.69.18:6379(Die IP des OMV ist die 192.168.69.18)
Wie habe ich redis konfiguriert:
Per SSH mit dem OpenMediaVault verbunden und redis dort installiert, den Autostart gesetzt und das Binding für localhost rausgenommen:sudo apt install redis-server systemctl start redis-server systemctl enable redis-server sudo nano /etc/redis/redis.conf sudo systemctl restart redisÜber das SSH des OpenMediaVault kann ich mich auch connecten, redis läuft also:
root@openmediavault:~# redis-cli 127.0.0.1:6379> ping PONGIm Docker / Portainer habe ich folgendes versucht:
- als IOB_STATESDB_TYPE habe ich "redis" gesetzt
- Backupfiles in den iobroker-data Ordner gelegt (iobroker, redis, history)
- container erstmalig gestartet
- via iobroker setup custom habe ich auch redis für die statesdb gewählt und die IP 192.168.69.18 gesetzt
- daher es ein Backup war, auch noch "sudo iobroker host this"
Endet aber leider immer im o. g. Fehler bzw in:
root@iobrokertest:/opt/iobroker# iobroker status No connection to states :[redis]Letztendlich kann ich die IP nicht mal anpingen und verstehe nicht warum:
root@iobrokertest:/opt/iobroker# ping -c 10 192.168.69.18 PING 192.168.69.18 (192.168.69.18) 56(84) bytes of data. From 192.168.69.205 icmp_seq=1 Destination Host Unreachable From 192.168.69.205 icmp_seq=2 Destination Host UnreachableHat jemand einen Tipp für mich, wie auch an den redis-server auf dem host komme?
Manuel -
Hi zusammen,
Manuel@gutgut30 sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
Hat jemand einen Tipp für mich, wie auch an den redis-server auf dem host komme?Wenn du ein MACVLAN im Docker konfiguriert hast (wovon ich ausgehe weil der Container ne andere IP hat als dein Host), kannst du aus dem Container den Host über die "normale" IP nicht erreichen, das wird von Docker geblockt.
Es gibt 2 möglichkeiten das zu lösen:
Du konfigurierst in Docker ein Bridge (172.17.x.x) oder User_bridge (172.18.x.x) Netzwerk. Dann hat der iobroker Container zusätzlich z.b. die 172.18.0.2 und der OMV Host die 172.18.0.1 und darüber solltest du die Redis Instanz erreichen können (wenn die auf alle IP Adressen des Hosts lauscht).Oder du konfigurierst auf dem OMV Host eine zusätzliches Netzwerkinterface als Bridge zwischen dem MACVLAN und der physikalischen Netzwerkschnittstelle deines OMV Hosts. Damit hebelst du die MACVLAN Beschränkung aus und du solltest den Host aus dem Container über die 192er Adresse erreichen können. Das wurde hier in dem Thread auch schonmal irgendwo beschrieben.
gruß,
Frank
