    1.0k
2.9k Beiträge 248 Kommentatoren 2.0m Aufrufe 123 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    @zahnheinrich
    Kleine Anmerkung
    Überarbeitung am 06.06.2020
    Der Befehl zum Beenden des ioBrokers im Container wurde angepasst. Der bisherige Befehl „pkill io“ funktioniert seit Node 12 leider nicht mehr.
    andreA Offline
    andreA Offline
    andre
    #1936
    @haselchen Korrekt. Bitte pkill -u iobroker oder pkill node verwenden.
    MfG,
    André
    • andreA andre
      @dtp sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
      Sprich der Hostname kann nicht aufgelöst werden.
      Das ist ein alter Hut und daran wird sich nichts ändern bis der DSM eine aktuellere Kernel Version verwendet. Ohne Host Modus passiert das nicht.
      Ich kann da persönlich nichts machen. Sorry.
      MfG,
      André
      dtp
      #1937
      @andre sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
      Okay. Heißt dann im Umkehrschluss, auch ein
      pkill -u iobroker
      iobroker host this
      würde nichts bewirken, oder? Da die Adapter ja erfolgreich installiert werden, dürfte es aber nicht so dramatisch sein. Dann lebe ich vorerst mit der Fehlermeldung.
      • D DrFirebird
        Hallo Andre,
        weißt Du ob Docker auf allen Synologys läuft ?
        Kann Docker im Packetzentrum nicht finden.
        Habe eine DS214
        Gruß,
        Michael
        da_WoodyD Online
        da_WoodyD Online
        #1938
        @DrFirebird
        hi!
        nein, auf einer 214er läufts nicht, nur auf + nasen.
        auf der syno page gibts aber auch eine liste auf welchen docker läuft.
        wenns nicht angezeigt wird, wirds auch nicht unterstützt.
        • H Offline
          Hohenbostler
          #1939
          Hi zusammen. Ich habe seit einem Stromausfall irgendwie probleme. Ich komme gar nicht mehr auf die web oberfläche vom iobroker.
          Laut dem Error log gibt es irgendwie probleme mit dem jscontroller.
          Ich hoffe es kann mir jemand tipps geben wo das problem liegt ?
          107728690_3271107786278892_2680101610571426504_o.jpg 107714921_3271105862945751_6709430226335820759_o.jpg 1.PNG
            dtp
            #1940
            Das einfachste wäre wohl, den Container zu löschen und neu anzulegen. Ist ja ne Sache von fünf Minuten.
            H 1 Antwort Letzte Antwort
            • D dtp
              Hohenbostler
              #1941
              @dtp kannst du mir sagen wie ich das mache ?
                dtp
                #1942
                Hast du den Container über MACVLAN laufen oder als Host bzw. Bridge? Nutzt du den Portainer?
                Ich habe mich nach einigen Schwierigkeiten mit dem Portainer und MACVLAN dagegen und für die Konfiguratin über den Docker im Host-Modus entschieden. Da geht's dann sehr einfach und schnell.
                • H Offline
                  Hohenbostler
                  #1943
                  Der Container ist quasi nach wie vor noch nach der ganz alten Anleitung eingerichtet. Also ganz normal im Host Modus.
                  • E Offline
                    Ennos
                    #1944
                    Hi, ich habe seit einiger Zeit den ioBroker auf meinem Synology in Betrieb. Jetzt habe ich aber Probleme mit den Updates. Das Update des js-controllers (Version 3.1.6) kann ich über die Konsole des Portainers durchführen, es wird kein Fehler angezeigt. Nach einem Neustart des Containers wird jedoch wieder Version 3.0.19 angezeigt. Auch die Adapterupdates werden ausgeführt, nach Abschluss sind die Adapter jedoch wieder updatebar. Ich habe bereits ein recreate in Portainer versucht mit einem pull des aktuellsten Images. Das brachte jedoch keine Änderung.
                    Hat jemand einen Tipp, wie ich das beheben kann?
                    E 1 Antwort Letzte Antwort
                    • D dtp
                      Hohenbostler
                      #1945
                      @dtp Sorry lese jetzt erst mal wieder richtig. Du meinst wenn ich eine anderen Container nutze könnte das Problem mit dem js Controller behoben sein ?
                      • H Offline
                        Hohenbostler
                        #1946
                        Leider hat es aber keine Abhilfe geschaffen
                        • H Offline
                          Hohenbostler
                          schrieb am zuletzt editiert von Hohenbostler
                          #1947
                          Ok mit hilfe von Facebook Kommentaren habe ich meine Iobroker zumindest wieder zum leben erweckt. Ich habe ein Backup von dieser Nacht eingespielt.
                          Doch zwei Fragen habe ich,evtl kannst du @andre mir einen Tipp geben wo ich ein Problem haben könnte. Laut den Logs vom Docker container bekomme ich seit dem 23.06 immer die selbe Fehler meldung.
                          Was auch komisch zu früher ist. Ich muss auch ungefähr seit dem Zeitpunkt das Phänomen das ich den ioBroker immer über den Terminal mit iobroker start starten muss.
                          Hast du eine Idee was das Problem sein könnte ?
                          Update: Also was definitv zu Problemen führt ist wenn man versucht folgendes zu nutzen : https://buanet.de/2020/02/usb-devices-im-iobroker-docker-container-nutzen/
                          Sobald ich die Befehlszeile nutzen möchte laufen folgende Prozesse im Container:
                          Wenn ich im Terminal dann iobroker start eingeben kommt der Fehler das der Prozess bereits läuft.
                          Nutze ich die möglochkeit nicht den USB durchzuschleifen kann ich mit dem iobroker start Befehl den iobroker auch wirklich starten...
                          Dazu muss ich sagen ich im prinzip noch die Oldschool Variante nutze ohne Portainer oder ähnliches.
                          • KnallochseK Offline
                            KnallochseK Offline
                            Knallochse
                            #1948
                            Ich habe mich auch mal an die V5 (aktuelle Beta) gewagt.
                            Erstmalig habe ich den Weg über ein leeres Verzeichnis mit einem Backup-File gewählt.
                            Hat dann gut 1 Stunde gedauert, bis alles installiert war.
                            Auf den ersten (vielleicht auch schon 2.) Blick scheint alles wie gewohnt zu funktionieren.
                            Vielen Dank an @andre für deine Arbeit.
                            Bei der Adapterinstallation ist mir folgendes aufgefallen:
                            Es wird bei jedem Adapter folgender Fehler angezeigt
                            NPM version: 6.14.5
                            npm install iobroker.hm-rpc@1.14.14 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                            In file included from ../authenticate_pam.cc:23:../../nan/nan.h: In function ‘void Nan::AsyncQueueWorker(Nan::AsyncWorker*)’:../../nan/nan.h:2294:62: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]     , reinterpret_cast<uv_after_work_cb>(AsyncExecuteComplete)                                                              ^
                            ../authenticate_pam.cc: In function ‘void after_doing_auth(uv_work_t*, int)’:../authenticate_pam.cc:107:87: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]   Nan::MakeCallback(Nan::GetCurrentContext()->Global(), Nan::New(m->callback), 1, args);        ^In file included from ../authenticate_pam.cc:23:../../nan/nan.h:1026:46: note: declared here   NAN_DEPRECATED inline v8::Local<v8::Value> MakeCallback(                                              ^~~~~~~~~~~~
                            ../authenticate_pam.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Authenticate(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../authenticate_pam.cc:147:83: warning: ‘v8::Local<v8::Value> v8::Object::Get(v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]   Local<Value> res = options->Get(Nan::New<String>("serviceName").ToLocalChecked());        ^In file included from /opt/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.2/include/node/v8-internal.h:14,                 from /opt/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.2/include/node/v8.h:27,                 from /opt/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.2/include/node/node.h:67,                 from ../../nan/nan.h:56,                 from ../authenticate_pam.cc:23:/opt/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.2/include/node/v8.h:3553:51: note: declared here   V8_DEPRECATED("Use maybe version", Local<Value> Get(Local<Value> key));                                                   ^~~/opt/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.2/include/node/v8config.h:328:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’   declarator __attribute__((deprecated(message)))   ^~~~~~~~~~
                            ../authenticate_pam.cc:150:69: error: no matching function for call to ‘v8::String::WriteUtf8(char [128], long unsigned int)’    serviceName->WriteUtf8(m->serviceName, sizeof(m->serviceName) - 1);        ^In file included from /opt/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.2/include/node/node.h:67,                 from ../../nan/nan.h:56,                 from ../authenticate_pam.cc:23:/opt/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.2/include/node/v8.h:2878:7: note: candidate: ‘int v8::String::WriteUtf8(v8::Isolate*, char*, int, int*, int) const’   int WriteUtf8(Isolate* isolate, char* buffer, int length = -1,       ^~~~~~~~~/opt/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.2/include/node/v8.h:2878:7: note:   no known conversion for argument 1 from ‘char [128]’ to ‘v8::Isolate*’../authenticate_pam.cc:152:69: warning: ‘v8::Local<v8::Value> v8::Object::Get(v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]   res = options->Get(Nan::New<String>("remoteHost").ToLocalChecked());        ^In file included from /opt/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.2/include/node/v8-internal.h:14,                 from /opt/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.2/include/node/v8.h:27,                 from /opt/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.2/include/node/node.h:67,                 from ../../nan/nan.h:56,                 from ../authenticate_pam.cc:23:/opt/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.2/include/node/v8.h:3553:51: note: declared here   V8_DEPRECATED("Use maybe version", Local<Value> Get(Local<Value> key));                                                   ^~~/opt/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.2/include/node/v8config.h:328:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’   declarator __attribute__((deprecated(message)))   ^~~~~~~~~~../authenticate_pam.cc:155:66: error: no matching function for call to ‘v8::String::WriteUtf8(char [128], long unsigned int)’    remoteHost->WriteUtf8(m->remoteHost, sizeof(m->remoteHost) - 1);        ^In file included from /opt/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.2/include/node/node.h:67,                 from ../../nan/nan.h:56,                 from ../authenticate_pam.cc:23:/opt/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.2/include/node/v8.h:2878:7: note: candidate: ‘int v8::String::WriteUtf8(v8::Isolate*, char*, int, int*, int) const’   int WriteUtf8(Isolate* isolate, char* buffer, int length = -1,       ^~~~~~~~~/opt/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.2/include/node/v8.h:2878:7: note:   no known conversion for argument 1 from ‘char [128]’ to ‘v8::Isolate*’../authenticate_pam.cc:160:58: error: no matching function for call to ‘v8::String::WriteUtf8(char [128], long unsigned int)’  username->WriteUtf8(m->username, sizeof(m->username) - 1);                                                          ^In file included from /opt/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.2/include/node/node.h:67,                 from ../../nan/nan.h:56,                 from ../authenticate_pam.cc:23:/opt/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.2/include/node/v8.h:2878:7: note: candidate: ‘int v8::String::WriteUtf8(v8::Isolate*, char*, int, int*, int) const’   int WriteUtf8(Isolate* isolate, char* buffer, int length = -1,       ^~~~~~~~~/opt/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.2/include/node/v8.h:2878:7: note:   no known conversion for argument 1 from ‘char [128]’ to ‘v8::Isolate*’../authenticate_pam.cc:161:58: error: no matching function for call to ‘v8::String::WriteUtf8(char [128], long unsigned int)’  password->WriteUtf8(m->password, sizeof(m->password) - 1);                                                          ^In file included from /opt/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.2/include/node/node.h:67,                 from ../../nan/nan.h:56,                 from ../authenticate_pam.cc:23:/opt/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.2/include/node/v8.h:2878:7: note: candidate: ‘int v8::String::WriteUtf8(v8::Isolate*, char*, int, int*, int) const’   int WriteUtf8(Isolate* isolate, char* buffer, int length = -1,       ^~~~~~~~~/opt/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.2/include/node/v8.h:2878:7: note:   no known conversion for argument 1 from ‘char [128]’ to ‘v8::Isolate*’
                            ../authenticate_pam.cc: At global scope:../authenticate_pam.cc:170:11: error: variable or field ‘init’ declared void void init(Handle<Object> exports) {           ^~~~~~../authenticate_pam.cc:170:11: error: ‘Handle’ was not declared in this scope
                            ../authenticate_pam.cc:170:11: note: suggested alternative: ‘rand_r’ void init(Handle<Object> exports) {           ^~~~~~           rand_r
                            ../authenticate_pam.cc:170:24: error: expected primary-expression before ‘>’ token void init(Handle<Object> exports) {                        ^../authenticate_pam.cc:170:26: error: ‘exports’ was not declared in this scope void init(Handle<Object> exports) {                          ^~~~~~~
                            In file included from ../../nan/nan.h:56,                 from ../authenticate_pam.cc:23:../authenticate_pam.cc:175:31: error: ‘init’ was not declared in this scope NODE_MODULE(authenticate_pam, init);                               ^~~~/opt/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.2/include/node/node.h:608:36: note: in definition of macro ‘NODE_MODULE_X’       (node::addon_register_func) (regfunc),                          \                                    ^~~~~~~../authenticate_pam.cc:175:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’ NODE_MODULE(authenticate_pam, init); ^~~~~~~~~~~
                            ../authenticate_pam.cc:175:31: note: suggested alternative: ‘int’ NODE_MODULE(authenticate_pam, init);                               ^~~~/opt/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.2/include/node/node.h:608:36: note: in definition of macro ‘NODE_MODULE_X’       (node::addon_register_func) (regfunc),                          \                                    ^~~~~~~../authenticate_pam.cc:175:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’ NODE_MODULE(authenticate_pam, init); ^~~~~~~~~~~
                            make: *** [authenticate_pam.target.mk:111: Release/obj.target/authenticate_pam/authenticate_pam.o] Fehler 1
                            gyp
                             ERR! build error
                            gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:194:23)gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:315:20)gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:275:12)gyp
                             ERR! System Linux 4.4.59+gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/authenticate-pamgyp ERR! node -v v12.18.2gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0gyp ERR! not ok
                            Wie gesagt, es läuft alles und auch die Adapter werden aktualisiert.
                            Ich würde nur gern Wissen, was die Fehler bedeuten und wie ich das Problem beseitigen kann.
                            • Amnesia1211A Offline
                              Amnesia1211
                              #1949
                              Keine Ahnung ob das für @andre relevant ist aber vielleicht ja. iObroker lief noch war aber nicht mehr erreichbar Fehler im log.
                              ,"model":"Intel(R) Celeron(R) CPU J3455 @ 1.50GHz","cpus":4,"mem":8181518336,"ostype":"Linux","city":"Altena","vis":585}
                              hash changed or no sources cached => force download of new sources
                              /opt/scripts/iobroker_startup.sh: Zeile 466:   446 Speicherzugriffsfehler  (Speicherabzug geschrieben) gosu iobroker node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js
                              Man muss nicht alles wissen, nur wissen wo es steht.
                              Fragen schadet aber auch nicht :spock-hand:
                              • G Offline
                                gutgut30
                                #1950
                                Hi zusammen,
                                ich versuche aktuell meinen ioBroker vom Raspi auf einen Docker-Container auf einer OpenMediaVault Installation zum Laufen zu bekommen.
                                Das Tutorial kann man dazu auch 1a nutzen - besten Dank für die Mühe die in dieser Anleitung steckt.
                                Ich scheitere jedoch an Redis welches ich auf dem Pi genutzt habe. Aus dem Docker heraus kann mich nicht connecten und erhalte immer diese Fehlermeldung:
                                root@iobrokertest:/opt/iobroker# rdcli -h 192.168.69.18
                                192.168.69.18:6379> (error) Redis connection to 192.168.69.18:6379 failed - connect EHOSTUNREACH 192.168.69.18:6379
                                (Die IP des OMV ist die 192.168.69.18)
                                Wie habe ich redis konfiguriert:
                                Per SSH mit dem OpenMediaVault verbunden und redis dort installiert, den Autostart gesetzt und das Binding für localhost rausgenommen:
                                sudo apt install redis-server
                                systemctl start redis-server
                                systemctl enable redis-server
                                sudo nano /etc/redis/redis.conf
                                sudo systemctl restart redis
                                Über das SSH des OpenMediaVault kann ich mich auch connecten, redis läuft also:
                                root@openmediavault:~# redis-cli
                                127.0.0.1:6379> ping
                                PONG
                                Im Docker / Portainer habe ich folgendes versucht:
                                • als IOB_STATESDB_TYPE habe ich "redis" gesetzt
                                • Backupfiles in den iobroker-data Ordner gelegt (iobroker, redis, history)
                                • container erstmalig gestartet
                                • via iobroker setup custom habe ich auch redis für die statesdb gewählt und die IP 192.168.69.18 gesetzt
                                • daher es ein Backup war, auch noch "sudo iobroker host this"
                                Endet aber leider immer im o. g. Fehler bzw in:
                                root@iobrokertest:/opt/iobroker# iobroker status
                                No connection to states :[redis]
                                Letztendlich kann ich die IP nicht mal anpingen und verstehe nicht warum:
                                root@iobrokertest:/opt/iobroker# ping -c 10 192.168.69.18
                                PING 192.168.69.18 (192.168.69.18) 56(84) bytes of data.
                                From 192.168.69.205 icmp_seq=1 Destination Host Unreachable
                                From 192.168.69.205 icmp_seq=2 Destination Host Unreachable
                                Hat jemand einen Tipp für mich, wie auch an den redis-server auf dem host komme?
                                Manuel
                                • G gutgut30
                                  Hi zusammen,
                                  PONG
                                  Manuel
                                  hetti72
                                  schrieb am zuletzt editiert von hetti72
                                  #1951
                                  @gutgut30 sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                                  root@iobrokertest:/opt/iobroker# ping -c 10 192.168.69.18 PING 192.168.69.18 (192.168.69.18) 56(84) bytes of data. From 192.168.69.205 icmp_seq=1 Destination Host Unreachable From 192.168.69.205 icmp_seq=2 Destination Host Unreachable
                                  Wenn du ein MACVLAN im Docker konfiguriert hast (wovon ich ausgehe weil der Container ne andere IP hat als dein Host), kannst du aus dem Container den Host über die "normale" IP nicht erreichen, das wird von Docker geblockt.
                                  Es gibt 2 möglichkeiten das zu lösen:
                                  Du konfigurierst in Docker ein Bridge (172.17.x.x) oder User_bridge (172.18.x.x) Netzwerk. Dann hat der iobroker Container zusätzlich z.b. die 172.18.0.2 und der OMV Host die 172.18.0.1 und darüber solltest du die Redis Instanz erreichen können (wenn die auf alle IP Adressen des Hosts lauscht).
                                  Oder du konfigurierst auf dem OMV Host eine zusätzliches Netzwerkinterface als Bridge zwischen dem MACVLAN und der physikalischen Netzwerkschnittstelle deines OMV Hosts. Damit hebelst du die MACVLAN Beschränkung aus und du solltest den Host aus dem Container über die 192er Adresse erreichen können. Das wurde hier in dem Thread auch schonmal irgendwo beschrieben.
                                  gruß,
                                  Frank
                                  andreA S 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • H hetti72
                                    gruß,
                                    Frank
                                    andreA Offline
                                    andreA Offline
                                    andre
                                    schrieb am zuletzt editiert von andre
                                    #1952
                                    @hetti72 Sehr gut beantwortet. :) Das wurde hier sogar schon diverse Male besprochen.
                                    @gutgut30 Ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen: Sofern nichts dagegen spricht lasse doch dein Redis einfach auch in einem Container laufen und verbinde die beiden Container über das angesprochene zusatzliche bridge Netzwerk...
                                    MfG,
                                    André
                                    • G Offline
                                      gutgut30
                                      #1953
                                      @hetti72
                                      Ahhhhj, tatsächlich. Da muss man mal drauf kommen. Mit den Suchworten habe ich dazu auch was gefunden. Danke!!!
                                      @andre
                                      Ich hatte versucht redis im ioBroker Container zu installieren, das ging nicht.
                                      Also bin ich auf den Host ausgewichen.
                                      Wenn ich dich richtig verstehe:
                                      Einen weiteren Container einrichten der „nur“ redis beinhaltet?
                                      Kannst du mir evtl die Vorteile dieser Lösung nennen? Ich bin absolut neu im Docker Bereich und möchte es für mich natürlich soweit wartbar haben.
                                      • G gutgut30
                                        @hetti72
                                        @andre
                                        stevie77
                                        #1954
                                        Ja genau. Ich glaube es gibt auch solche Container (fertig).
                                        Ich bin auch relativ neu in Docker, aber die Doktrin lautet wohl: Für jede Aufgabe, jeden Server, jedes Programm einen eigenen Container. Und diese untereinander über definierte Schnittstellen sprechen lassen. So sind die Aufgaben klar voneinander getrennt und du kannst die einzelnen Teile auch separat voneinander austauschen oder updaten. Und sie beeinflussen sich nicht negativ, wenn in separaten Containern aufgeteilt.
                                        • G Offline
                                          gutgut30
                                          #1955
                                          Halleluja, kompliziert, aber hat geklappt. Wenn man es dann geschafft hat, checkt man es auch.
                                          Es gibt fertige Redis-Container. Die lassen sich auch mit
                                          --appendonly yes
                                          starten sowie einem Volume auf dem Host. Dazu die Bridge, die nur den IP Bereiche braucht:
                                          172.18.0.0/24
                                          Und die Bridge dem Redis als auch dem ioBroker connecten. Und schon finden sich die zwei.
                                          Der ioBroker Container hängt zwar nun schon seit 15 Min bei
                                          ioBroker backup file detected in /opt/iobroker. Restoring ioBroker...
                                          aber ich lasse ihn mal machen. Evtl. muss man auch einfach die Netzwerkdevices in anderer Reihenfolge attachen. Ist irgendwie doof, dass man in der Config nicht gleich alle gewünschten Netzwerke setzen kann.
                                          Ich habe mit der Bridge zum Start angefangen und auch die ENV (redis, ip, port) dazu gesetzt, den MACVLAN dann nach dem Start ergänzt.
                                          Vielleicht ist es schlauer erst mit dem MACVLAN zu starten und die Bridge anschließend zu ergänzen.
