    1.0k
  • 2 2hot4you
    @simatec
    Wie kann ich die Konfiguration auslesen?
    W Offline
    W Offline
    watcherkb
    schrieb am zuletzt editiert von watcherkb
    #2038
    @2hot4you
    CC2538+CC2592 PA-Zigbee-Funkmodul
    • FredFF FredF
      @simatec
      Also im Fall von 2hot4you:
      Der Sonnenschutz ist aktiv ab 9000 Lux und bleibt aktiv bis der Wert unter 5400 Lux fällt
      simatecS Offline
      simatecS Offline
      simatec
      #2039
      @FredF sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.7.x:
      @simatec
      Genau so ist es
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
      • 2 Offline
        2 Offline
        2hot4you
        #2040
        anbei die Konfiguration von einer Tür
          "enabled": true,
                "shutterName": "Schlafzimmer Tür",
                "name": "homepilot.0.devices.DuoFernRohrmotor-Steuerung.10000.level_inverted",
                "triggerID": "hmip.0.devices.3014F711A00007DA49A8BC59.channels.1.windowOpen",
                "typeUp": "sleep-auto",
                "typeDown": "sleep-auto",
                "type": "only outside temperature",
                "heightDownSun": "50",
                "direction": "120",
                "directionRange": "50",
                "tempInside": "23",
                "tempSensor": "",
                "outsideTempSensor": "sonoff.0.Wasserfass.BME280_Temperature",
                "tempOutside": "25",
                "lightSensor": "sonoff.0.TasmotaLuxmeterPool.BH1750_Illuminance",
                "valueLight": "9000",
                "heightUp": "100",
                "heightDown": "30",
                "triggerState": "false",
                "triggerDrive": "100",
                "triggerChange": "upDown",
                "elevation": "8",
                "autoDrive": "onlyUp",
                "hysteresisOutside": "10",
                "hysteresisInside": "5",
                "hysteresisLight": "20",
                "currentAction": "",
                "currentHeight": "",
                "oldHeight": "",
                "firstCompleteUp": "",
                "triggerHeight": "",
                "LateDown": false,
                "inSummerNotDown": false
        • simatecS Offline
          simatecS Offline
          simatec
          #2041
          Ab sofort ist die Version 0.7.3 auf Github und zeitnahe im latest verfügbar.
          Changelog
          0.7.3 (2020-06-29)
          • (simatec) errorhandling for sentry.io
          • (simatec) bugfixes
          • (simatec) cancel all schedule by unload
          • (rg-engineering) bug fix and documentation
            Malz1902
            #2042
            Ich würde gerne einzelne Rollos im Schlaf nd Wohnbereich einstellen können, das diese entweder Manuell fahren sollen oder automatisch, ist die möglich?
            Über den Trigger für das auto. fahren, kann ich ja nur für den ganzen Wohn bzw Schlafbereich dies machen, wie kann ich das nur für eizelne Räume machen?
            Oder geht das nur über JS und dann autoUp und autoDown auf false setzen für den jeweiligen Raum?
            • jens.mausJ Offline
              jens.mausJ Offline
              jens.maus
              #2043
              Hallo Zusammen,
              auch ich setze diesen Adapter seit geraumer Zeit erfolgreich ein und bin im Grunde auch sehr zufrieden damit. Was ich mir allerdings noch wünschen würde wäre z.B. die Möglichkeit einen Regensensor oder Datenpunkt angeben zu können um die Information über Regen auch noch einfließen zu lassen um ggf. die Rollläden dann aus dem Sonnenschutzmodus herauszufahren.
              D.h. wenn es regnet und ein Fenster offen/gekippt ist und das Fenster gerade wegen Wärme und Lichteinfall im Sonnenschutz-Modus ist dann könnte man ja eigentlich den Rollladen hochfahren lassen damit der Raum entsprechend schnell auskühlen kann durch den momentanen Regen. Das könnte dann z.B. bei einsetzendem Sommerregen helfen die Räume in einem Dachgeschoss schneller abkühlen zu lassen. Vielleicht würde es ja auch schon helfen solch einen Datenpunkt in die Berechnung einfließen zu lassen damit damit die Hysterese des Lichtsensors unterbrochen wird weil es ja in den meisten fällen zu einer Helligkeitsreduktion kommt wenn ein Regenschauer einsetzt.
              Wäre also schön wenn zusätzlich zum Außentemperatur und Außenhelligkeitssensor auch noch ein Regensensor/Datenpunkt in die Berechnung des Sonnen/Wärmeschutzes einfließen könnte.
              RaspberryMatic @ PromoxVE mit ~190 HomeMatic Geräten + ioBroker – GitHub – GitHub Sponsors / PayPal
                MartyBr
                #2044
                @simatec
                Hallo, ich benutze die Bereiche Wohn und Schlafen und fahre die Rollos hier getrennt automatisch hoch und runter. Die Sonnenbeschattung funktioniert nach einer gewissen FineTuning Zeit auch hervorragend.
                Aber gutes kann man immer noch besser machen. Meine Bitte: Wir haben ein Gästezimmer und dort würde ich gerne komplett getrennte Werte für das hoch- und runterfahren eingeben können. Am besten über einen Trigger steuern, ob Gäste im Haus sind. Diesen Trigger-Datenpunkt (es sind Gäste anwesend) habe ich schon. Danke hier an Jens @jens.maus für seinen Homematic Addin.
                Martin
                Homematic und Homematic IP
                2 1 Antwort Letzte Antwort
                • Christoph1337C Offline
                  Christoph1337
                  #2045
                  Super Adapter,
                  ich gehe gerade meine ersten Schritte und habe das erste Innenrollo damit angebunden.
                  Nun habe ich trotz lesen des Wikis folgende Fragen.
                  Sollwert außentemp: ist das so zu verstehen, dass ab einem wert über 26 das rolle runter geht?
                  Sonnenschutz helligkeit: ich verwende hier den LUX wert aus dem innen PIR. Ist das korrekt oder wird hier von einem externen sensor ausgegangen?
                  2.
                  Das Ikea Rollo hat 100% für unten und 0% für oben. Ist das so korrekt?
                  Mich wundert es nur, da das Rollo plötzlich auf 50% offen stand.
                  Besten Dank!
                  • Christoph1337C Christoph1337
                    Super Adapter,
                    2.
                    Besten Dank!
                    simatecS Offline
                    simatecS Offline
                    simatec
                    #2046
                    @Christoph1337 sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.7.x:
                    Super Adapter,
                    Das ist richtig
                    Ein Innensensor geht auch. Musst halt nur dementsprechend die Werte für dich selber herausfinden
                    Besten Dank!
                    Shuttercontrol geht von 100% = offen und 0% = geschlossen aus.
                    Du kannst das aber über die Aliasfunktion umwandeln, damit die Funktion deiner Rollos auch mit shuttercontrol gegeben ist.
                    Christoph1337C 1 Antwort Letzte Antwort
                    • M MartyBr
                      @simatec
                      2 Offline
                      2 Offline
                      2hot4you
                      #2047
                      @MartyBr
                      Mach doch für das Gästezimmer eine eigene Instanz auf
                      • simatecS simatec
                        Super Adapter,
                        Das ist richtig
                        Besten Dank!
                        Christoph1337
                        schrieb am zuletzt editiert von Christoph1337
                        #2048
                        @simatec said in Test Adapter shuttercontrol v0.7.x:
                        Jetzt steh ich gerade auf dem schlauch :D Alias funktion? Dazu finde ich nichts im wiki
                        Also hab ich es gerade falsch eingetragen?
                        FredFF 2 Antworten Letzte Antwort
                          FredFF Online
                          FredFF Online
                          FredF
                          Most Active Forum Testing
                          #2049
                          @simatec
                          Evtl. habe ich es überlesen...
                          Die Pfeile in Adaperkonfiguration-Haupteinstellungen ändern die Reihenfolge der Rollläden. Fährt also Nr. 1 zuerst, dann 2 usw.?
                          Oder ist das nur für die Optik...
                            Christoph1337
                            #2050
                            Noch eine zweite Frage. Gibt es auch log Ausgaben wenn etwas gesteuert wird? Konnte keine finden
                              bishop
                              #2051
                              @Christoph1337
                              Du musst den Adapter in den Instanzen auf debug stellen "log Stufe" steht warscheinlich gerade auf "Info"
                                FredFF Online
                                FredFF Online
                                FredF
                                #2052
                                Dort wo du die 100 eingetragen hast stellst du die Höhe ein wie weit der Rollladen runter fährt.
                                Alias funktion?
                                Da shuttercontrol nur 100% = offen und 0% = geschlossen kann musst du die Werte umwandeln. Dafür nimmt man diese Funktion. Es gibt auch eine Skriptvorlage die das macht...
                                • FredFF FredF
                                  Alias funktion?
                                  Christoph1337
                                  #2053
                                  @FredF entschuldige die doofe Frage. Aber warum muss ich das hier machen?
                                  Der alias ist doch lediglich wie eine Kopie? Das rollo kann doch 0-100%.
                                  Magst du nochmal etwas weiter ausholen?
                                  • FredFF FredF
                                    @simatec
                                    simatecS Offline
                                    simatecS Offline
                                    simatec
                                    #2054
                                    @FredF
                                    Das ist die Reihenfolge, in der die Rollläden in der jeweils gleichen Funktion fahren.
                                    Wenn Rolladen 1 und Rolladen 5 die gleichen Einstellungen haben und somit zur gleichen Zeit fahren, fährt erst Rolladen 1 und dann 5 usw ...
                                      simatecS Offline
                                      simatecS Offline
                                      simatec
                                      #2055
                                      @Christoph1337
                                      Alias kann auch konvertieren, so dass 0 zu 100 wird und umgekehrt.
                                      Das heißt, du erstellst den Alias u d trägst diesen dann als Rollladen in shuttercontrol ein.
                                      Wenn shuttercontrol das auf Signal auf 100% setzt, wird dein tatsächlicher Rolladen mit 0% angesteuert
                                      • jens.mausJ jens.maus
                                        Hallo Zusammen,
                                        simatecS Offline
                                        simatecS Offline
                                        simatec
                                        #2056
                                        @jens-maus
                                        Kannst du dazu bitte ein Issue als Feature Wunsch machen?
                                        Hier im Forum geht es unter
                                        • J Offline
                                          Ja.rod
                                          #2057
                                          Hallos zusammen,
                                          Seht ihr eine Möglichkeit das Fahren von zwei bestimmten Rollos kurzzeitig zu blockieren? Die beiden Rollos im Wohnzimmer sollen zwar immer regulär nach unten fahren, manchmal möchten wir aber trotzdem, dass sie für genau diesen Abend oben bleiben und später von uns manuell nach unten gefahren werden. Ist praktisch ähnlich wie die Aussperrfunktion, die ich schon dafür nutze, finde ich aber nicht optimal.
                                          Ja.rod
