    1.0k
  • simatecS Offline
    simatecS Offline
    simatec
    #2029
    Ab sofort ist die Version 0.7.2 auf Github und auch im latest verfügbar ...
    Changelog
    0.7.2 (2020-06-26)
    • (simatec) Bugfix sunprotect for outsidetemp
    • (simatec) better translation for all languages
    • (simatec) better overview in the user interface
    • Besuche meine Github Seite
    • HowTo Restore ioBroker
      steimi
      schrieb am zuletzt editiert von steimi
      #2030
      Irgendwie hat sich bei mir ein Fehler eingeschlichen. Ich habe eingestellt das er in der Arbeitswoche spätestens 21:30 die Rollos runterfahren soll, am Wochenende um 22:00. Heute am Freitag hat er die Rollos um 21:51 runter gefahren, statt um 21:30 - 21:31 war Sonnenuntergang und ich habe eine Verzögerung von 20 Minuten. Vorigen Sonntag hat er die Rollos um 21:30 runtergefahren, obwohl mMn ja noch Wochenende ist. Scheint so als zählen Fr/Sa zum Wochenende und nicht Sa/So.
      Ist das richtig so oder habe ich ein Verständnisproblem?
      Dabei kommt gleich der Wunsch/Gedanke auf die Tage für die Wochenende-Schaltung konfigurierbar zu machen.
      system.adapter.shuttercontrol.0.json
      • S steimi
        simatecS Offline
        simatecS Offline
        simatec
        #2031
        @steimi
        Freitag gehört beim runterfahren zum Wochenende und Sonntag beim runterfahren zur Arbeitswoche
        • 2 Offline
          2 Offline
          2hot4you
          #2032
          Mir ist mit Version 0.7.2 folgendes aufgefallen.
          Jalousien sind im Sonnenschutz bei > 14.000 lux hochgefahren, obwohl in den Einstellungen
          der Sollwert bei 9000 und die Hysterese bei 40 steht
          Die Türen habe ich mit einen Homatic Fenstergriff Kontakt überwacht. Wenn die Tür abends offen steht, geht die Jalousie nicht runter, was auch so gewollt ist, jedoch wenn ich morgens die Tür schließe, fährt die Jalousie herunter . Beide Türen stehen bei Art der Steuerung auf Wohnbereich und Schlafbereich (Automatik)
          FredFF simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
          • 2 2hot4you
            FredFF Online
            FredFF Online
            FredF
            Most Active Forum Testing
            #2033
            @2hot4you
            @simatec
            Ich verstehe das bei Sollwert 9000 und Hysterese 40 so:
            Sonnenschutz aktiv ab 5400
            Sonnenschutz inaktiv ab 12600
            • 2 2hot4you
              simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              #2034
              @2hot4you
              Bitte mache mal genaue Angaben zu deiner Config
              2 1 Antwort Letzte Antwort
              • FredFF FredF
                @2hot4you
                @simatec
                simatecS Offline
                simatecS Offline
                simatec
                #2035
                @FredF
                Nein die Hysterese greift nur nach unten.
                Größer 9000 Lux geht der Rollladen in Sonnenschutz.
                Um Schwankungen abzufangen, gibt es dann die Hysterese nach unten, damit der Rollladen nicht ständig hoch und runter fährt
                • simatecS simatec
                  @FredF
                  FredFF Online
                  FredFF Online
                  FredF
                  #2036
                  @simatec
                  Also im Fall von 2hot4you:
                  Der Sonnenschutz ist aktiv ab 9000 Lux und bleibt aktiv bis der Wert unter 5400 Lux fällt
                  • simatecS simatec
                    @2hot4you
                    2 Offline
                    2 Offline
                    2hot4you
                    #2037
                    @simatec
                    Wie kann ich die Konfiguration auslesen?
                    W 1 Antwort Letzte Antwort
                    • 2 2hot4you
                      @simatec
                      W Offline
                      W Offline
                      watcherkb
                      schrieb am zuletzt editiert von watcherkb
                      #2038
                      @2hot4you
                      CC2538+CC2592 PA-Zigbee-Funkmodul
                      • FredFF FredF
                        @simatec
                        simatecS Offline
                        simatecS Offline
                        simatec
                        #2039
                        @FredF sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.7.x:
                        @simatec
                        Genau so ist es
                        • 2 Offline
                          2 Offline
                          2hot4you
                          #2040
                          anbei die Konfiguration von einer Tür
                            "enabled": true,
                                  "shutterName": "Schlafzimmer Tür",
                                  "name": "homepilot.0.devices.DuoFernRohrmotor-Steuerung.10000.level_inverted",
                                  "triggerID": "hmip.0.devices.3014F711A00007DA49A8BC59.channels.1.windowOpen",
                                  "typeUp": "sleep-auto",
                                  "typeDown": "sleep-auto",
                                  "type": "only outside temperature",
                                  "heightDownSun": "50",
                                  "direction": "120",
                                  "directionRange": "50",
                                  "tempInside": "23",
                                  "tempSensor": "",
                                  "outsideTempSensor": "sonoff.0.Wasserfass.BME280_Temperature",
                                  "tempOutside": "25",
                                  "lightSensor": "sonoff.0.TasmotaLuxmeterPool.BH1750_Illuminance",
                                  "valueLight": "9000",
                                  "heightUp": "100",
                                  "heightDown": "30",
                                  "triggerState": "false",
                                  "triggerDrive": "100",
                                  "triggerChange": "upDown",
                                  "elevation": "8",
                                  "autoDrive": "onlyUp",
                                  "hysteresisOutside": "10",
                                  "hysteresisInside": "5",
                                  "hysteresisLight": "20",
                                  "currentAction": "",
                                  "currentHeight": "",
                                  "oldHeight": "",
                                  "firstCompleteUp": "",
                                  "triggerHeight": "",
                                  "LateDown": false,
                                  "inSummerNotDown": false
                          • simatecS Offline
                            simatecS Offline
                            simatec
                            #2041
                            Ab sofort ist die Version 0.7.3 auf Github und zeitnahe im latest verfügbar.
                            Changelog
                            0.7.3 (2020-06-29)
                            • (simatec) errorhandling for sentry.io
                            • (simatec) bugfixes
                            • (simatec) cancel all schedule by unload
                            • (rg-engineering) bug fix and documentation
                              Malz1902
                              #2042
                              Ich würde gerne einzelne Rollos im Schlaf nd Wohnbereich einstellen können, das diese entweder Manuell fahren sollen oder automatisch, ist die möglich?
                              Über den Trigger für das auto. fahren, kann ich ja nur für den ganzen Wohn bzw Schlafbereich dies machen, wie kann ich das nur für eizelne Räume machen?
                              Oder geht das nur über JS und dann autoUp und autoDown auf false setzen für den jeweiligen Raum?
                              • jens.mausJ Offline
                                jens.mausJ Offline
                                jens.maus
                                #2043
                                Hallo Zusammen,
                                auch ich setze diesen Adapter seit geraumer Zeit erfolgreich ein und bin im Grunde auch sehr zufrieden damit. Was ich mir allerdings noch wünschen würde wäre z.B. die Möglichkeit einen Regensensor oder Datenpunkt angeben zu können um die Information über Regen auch noch einfließen zu lassen um ggf. die Rollläden dann aus dem Sonnenschutzmodus herauszufahren.
                                D.h. wenn es regnet und ein Fenster offen/gekippt ist und das Fenster gerade wegen Wärme und Lichteinfall im Sonnenschutz-Modus ist dann könnte man ja eigentlich den Rollladen hochfahren lassen damit der Raum entsprechend schnell auskühlen kann durch den momentanen Regen. Das könnte dann z.B. bei einsetzendem Sommerregen helfen die Räume in einem Dachgeschoss schneller abkühlen zu lassen. Vielleicht würde es ja auch schon helfen solch einen Datenpunkt in die Berechnung einfließen zu lassen damit damit die Hysterese des Lichtsensors unterbrochen wird weil es ja in den meisten fällen zu einer Helligkeitsreduktion kommt wenn ein Regenschauer einsetzt.
                                Wäre also schön wenn zusätzlich zum Außentemperatur und Außenhelligkeitssensor auch noch ein Regensensor/Datenpunkt in die Berechnung des Sonnen/Wärmeschutzes einfließen könnte.
                                RaspberryMatic @ PromoxVE mit ~190 HomeMatic Geräten + ioBroker – GitHub – GitHub Sponsors / PayPal
                                  MartyBr
                                  #2044
                                  @simatec
                                  Hallo, ich benutze die Bereiche Wohn und Schlafen und fahre die Rollos hier getrennt automatisch hoch und runter. Die Sonnenbeschattung funktioniert nach einer gewissen FineTuning Zeit auch hervorragend.
                                  Aber gutes kann man immer noch besser machen. Meine Bitte: Wir haben ein Gästezimmer und dort würde ich gerne komplett getrennte Werte für das hoch- und runterfahren eingeben können. Am besten über einen Trigger steuern, ob Gäste im Haus sind. Diesen Trigger-Datenpunkt (es sind Gäste anwesend) habe ich schon. Danke hier an Jens @jens.maus für seinen Homematic Addin.
                                  Martin
                                  Homematic und Homematic IP
                                  • Christoph1337C Offline
                                    Christoph1337
                                    #2045
                                    Super Adapter,
                                    ich gehe gerade meine ersten Schritte und habe das erste Innenrollo damit angebunden.
                                    Nun habe ich trotz lesen des Wikis folgende Fragen.
                                    Sollwert außentemp: ist das so zu verstehen, dass ab einem wert über 26 das rolle runter geht?
                                    Sonnenschutz helligkeit: ich verwende hier den LUX wert aus dem innen PIR. Ist das korrekt oder wird hier von einem externen sensor ausgegangen?
                                    2.
                                    Das Ikea Rollo hat 100% für unten und 0% für oben. Ist das so korrekt?
                                    Mich wundert es nur, da das Rollo plötzlich auf 50% offen stand.
                                    Besten Dank!
                                    • Christoph1337C Christoph1337
                                      Super Adapter,
                                      2.
                                      Besten Dank!
                                      simatecS Offline
                                      simatecS Offline
                                      simatec
                                      #2046
                                      @Christoph1337 sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.7.x:
                                      Super Adapter,
                                      Das ist richtig
                                      Ein Innensensor geht auch. Musst halt nur dementsprechend die Werte für dich selber herausfinden
                                      Besten Dank!
                                      Shuttercontrol geht von 100% = offen und 0% = geschlossen aus.
                                      Du kannst das aber über die Aliasfunktion umwandeln, damit die Funktion deiner Rollos auch mit shuttercontrol gegeben ist.
                                      Christoph1337C 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • M MartyBr
                                        @simatec
                                        2 Offline
                                        2 Offline
                                        2hot4you
                                        #2047
                                        @MartyBr
                                        Mach doch für das Gästezimmer eine eigene Instanz auf
                                        • simatecS simatec
                                          Super Adapter,
                                          Das ist richtig
                                          Besten Dank!
                                          Christoph1337
                                          schrieb am zuletzt editiert von Christoph1337
                                          #2048
                                          @simatec said in Test Adapter shuttercontrol v0.7.x:
                                          Jetzt steh ich gerade auf dem schlauch :D Alias funktion? Dazu finde ich nichts im wiki
                                          Also hab ich es gerade falsch eingetragen?
                                          FredFF 2 Antworten Letzte Antwort
