    1.0k
  • 2 2hot4you
    Mir ist mit Version 0.7.2 folgendes aufgefallen.
    Jalousien sind im Sonnenschutz bei > 14.000 lux hochgefahren, obwohl in den Einstellungen
    der Sollwert bei 9000 und die Hysterese bei 40 steht
    Die Türen habe ich mit einen Homatic Fenstergriff Kontakt überwacht. Wenn die Tür abends offen steht, geht die Jalousie nicht runter, was auch so gewollt ist, jedoch wenn ich morgens die Tür schließe, fährt die Jalousie herunter . Beide Türen stehen bei Art der Steuerung auf Wohnbereich und Schlafbereich (Automatik)
    FredFF Online
    FredFF Online
    FredF
    Most Active Forum Testing
    #2033
    @2hot4you
    @simatec
    Ich verstehe das bei Sollwert 9000 und Hysterese 40 so:
    Sonnenschutz aktiv ab 5400
    Sonnenschutz inaktiv ab 12600
    • 2 2hot4you
      simatecS Offline
      simatecS Offline
      simatec
      #2034
      @2hot4you
      Bitte mache mal genaue Angaben zu deiner Config
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
      2 1 Antwort Letzte Antwort
      • FredFF FredF
        @2hot4you
        @simatec
        simatecS Offline
        simatecS Offline
        simatec
        #2035
        @FredF
        Nein die Hysterese greift nur nach unten.
        Größer 9000 Lux geht der Rollladen in Sonnenschutz.
        Um Schwankungen abzufangen, gibt es dann die Hysterese nach unten, damit der Rollladen nicht ständig hoch und runter fährt
        • simatecS simatec
          @FredF
          FredFF Online
          FredFF Online
          FredF
          #2036
          @simatec
          Also im Fall von 2hot4you:
          Der Sonnenschutz ist aktiv ab 9000 Lux und bleibt aktiv bis der Wert unter 5400 Lux fällt
          • simatecS simatec
            @2hot4you
            2 Offline
            2 Offline
            2hot4you
            #2037
            @simatec
            Wie kann ich die Konfiguration auslesen?
            W 1 Antwort Letzte Antwort
            • 2 2hot4you
              @simatec
              W Offline
              W Offline
              watcherkb
              schrieb am zuletzt editiert von watcherkb
              #2038
              @2hot4you
              CC2538+CC2592 PA-Zigbee-Funkmodul
              • FredFF FredF
                @simatec
                simatecS Offline
                simatecS Offline
                simatec
                #2039
                @FredF sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.7.x:
                @simatec
                Genau so ist es
                • 2 Offline
                  2 Offline
                  2hot4you
                  #2040
                  anbei die Konfiguration von einer Tür
                    "enabled": true,
                          "shutterName": "Schlafzimmer Tür",
                          "name": "homepilot.0.devices.DuoFernRohrmotor-Steuerung.10000.level_inverted",
                          "triggerID": "hmip.0.devices.3014F711A00007DA49A8BC59.channels.1.windowOpen",
                          "typeUp": "sleep-auto",
                          "typeDown": "sleep-auto",
                          "type": "only outside temperature",
                          "heightDownSun": "50",
                          "direction": "120",
                          "directionRange": "50",
                          "tempInside": "23",
                          "tempSensor": "",
                          "outsideTempSensor": "sonoff.0.Wasserfass.BME280_Temperature",
                          "tempOutside": "25",
                          "lightSensor": "sonoff.0.TasmotaLuxmeterPool.BH1750_Illuminance",
                          "valueLight": "9000",
                          "heightUp": "100",
                          "heightDown": "30",
                          "triggerState": "false",
                          "triggerDrive": "100",
                          "triggerChange": "upDown",
                          "elevation": "8",
                          "autoDrive": "onlyUp",
                          "hysteresisOutside": "10",
                          "hysteresisInside": "5",
                          "hysteresisLight": "20",
                          "currentAction": "",
                          "currentHeight": "",
                          "oldHeight": "",
                          "firstCompleteUp": "",
                          "triggerHeight": "",
                          "LateDown": false,
                          "inSummerNotDown": false
                  • simatecS Offline
                    simatecS Offline
                    simatec
                    #2041
                    Ab sofort ist die Version 0.7.3 auf Github und zeitnahe im latest verfügbar.
                    Changelog
                    0.7.3 (2020-06-29)
                    • (simatec) errorhandling for sentry.io
                    • (simatec) bugfixes
                    • (simatec) cancel all schedule by unload
                    • (rg-engineering) bug fix and documentation
                      Malz1902
                      #2042
                      Ich würde gerne einzelne Rollos im Schlaf nd Wohnbereich einstellen können, das diese entweder Manuell fahren sollen oder automatisch, ist die möglich?
                      Über den Trigger für das auto. fahren, kann ich ja nur für den ganzen Wohn bzw Schlafbereich dies machen, wie kann ich das nur für eizelne Räume machen?
                      Oder geht das nur über JS und dann autoUp und autoDown auf false setzen für den jeweiligen Raum?
                      • jens.mausJ Offline
                        jens.mausJ Offline
                        jens.maus
                        #2043
                        Hallo Zusammen,
                        auch ich setze diesen Adapter seit geraumer Zeit erfolgreich ein und bin im Grunde auch sehr zufrieden damit. Was ich mir allerdings noch wünschen würde wäre z.B. die Möglichkeit einen Regensensor oder Datenpunkt angeben zu können um die Information über Regen auch noch einfließen zu lassen um ggf. die Rollläden dann aus dem Sonnenschutzmodus herauszufahren.
                        D.h. wenn es regnet und ein Fenster offen/gekippt ist und das Fenster gerade wegen Wärme und Lichteinfall im Sonnenschutz-Modus ist dann könnte man ja eigentlich den Rollladen hochfahren lassen damit der Raum entsprechend schnell auskühlen kann durch den momentanen Regen. Das könnte dann z.B. bei einsetzendem Sommerregen helfen die Räume in einem Dachgeschoss schneller abkühlen zu lassen. Vielleicht würde es ja auch schon helfen solch einen Datenpunkt in die Berechnung einfließen zu lassen damit damit die Hysterese des Lichtsensors unterbrochen wird weil es ja in den meisten fällen zu einer Helligkeitsreduktion kommt wenn ein Regenschauer einsetzt.
                        Wäre also schön wenn zusätzlich zum Außentemperatur und Außenhelligkeitssensor auch noch ein Regensensor/Datenpunkt in die Berechnung des Sonnen/Wärmeschutzes einfließen könnte.
                        RaspberryMatic @ PromoxVE mit ~190 HomeMatic Geräten + ioBroker – GitHub – GitHub Sponsors / PayPal
                          MartyBr
                          #2044
                          @simatec
                          Hallo, ich benutze die Bereiche Wohn und Schlafen und fahre die Rollos hier getrennt automatisch hoch und runter. Die Sonnenbeschattung funktioniert nach einer gewissen FineTuning Zeit auch hervorragend.
                          Aber gutes kann man immer noch besser machen. Meine Bitte: Wir haben ein Gästezimmer und dort würde ich gerne komplett getrennte Werte für das hoch- und runterfahren eingeben können. Am besten über einen Trigger steuern, ob Gäste im Haus sind. Diesen Trigger-Datenpunkt (es sind Gäste anwesend) habe ich schon. Danke hier an Jens @jens.maus für seinen Homematic Addin.
                          Martin
                          Homematic und Homematic IP
                          • Christoph1337C Offline
                            Christoph1337
                            #2045
                            Super Adapter,
                            ich gehe gerade meine ersten Schritte und habe das erste Innenrollo damit angebunden.
                            Nun habe ich trotz lesen des Wikis folgende Fragen.
                            Sollwert außentemp: ist das so zu verstehen, dass ab einem wert über 26 das rolle runter geht?
                            Sonnenschutz helligkeit: ich verwende hier den LUX wert aus dem innen PIR. Ist das korrekt oder wird hier von einem externen sensor ausgegangen?
                            2.
                            Das Ikea Rollo hat 100% für unten und 0% für oben. Ist das so korrekt?
                            Mich wundert es nur, da das Rollo plötzlich auf 50% offen stand.
                            Besten Dank!
                            • Christoph1337C Christoph1337
                              Super Adapter,
                              2.
                              Besten Dank!
                              simatecS Offline
                              simatecS Offline
                              simatec
                              #2046
                              @Christoph1337 sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.7.x:
                              Super Adapter,
                              Das ist richtig
                              Ein Innensensor geht auch. Musst halt nur dementsprechend die Werte für dich selber herausfinden
                              Besten Dank!
                              Shuttercontrol geht von 100% = offen und 0% = geschlossen aus.
                              Du kannst das aber über die Aliasfunktion umwandeln, damit die Funktion deiner Rollos auch mit shuttercontrol gegeben ist.
                              Christoph1337C 1 Antwort Letzte Antwort
                              • M MartyBr
                                @simatec
                                2 Offline
                                2 Offline
                                2hot4you
                                #2047
                                @MartyBr
                                Mach doch für das Gästezimmer eine eigene Instanz auf
                                • simatecS simatec
                                  Super Adapter,
                                  Das ist richtig
                                  Besten Dank!
                                  Christoph1337
                                  schrieb am zuletzt editiert von Christoph1337
                                  #2048
                                  @simatec said in Test Adapter shuttercontrol v0.7.x:
                                  Jetzt steh ich gerade auf dem schlauch :D Alias funktion? Dazu finde ich nichts im wiki
                                  Also hab ich es gerade falsch eingetragen?
                                  FredFF 2 Antworten Letzte Antwort
                                    FredFF Online
                                    FredFF Online
                                    FredF
                                    #2049
                                    @simatec
                                    Evtl. habe ich es überlesen...
                                    Die Pfeile in Adaperkonfiguration-Haupteinstellungen ändern die Reihenfolge der Rollläden. Fährt also Nr. 1 zuerst, dann 2 usw.?
                                    Oder ist das nur für die Optik...
                                      Christoph1337
                                      #2050
                                      Noch eine zweite Frage. Gibt es auch log Ausgaben wenn etwas gesteuert wird? Konnte keine finden
                                        bishop
                                        #2051
                                        @Christoph1337
                                        Du musst den Adapter in den Instanzen auf debug stellen "log Stufe" steht warscheinlich gerade auf "Info"
                                          FredFF Online
                                          FredFF Online
                                          FredF
                                          #2052
                                          Dort wo du die 100 eingetragen hast stellst du die Höhe ein wie weit der Rollladen runter fährt.
                                          Alias funktion?
                                          Da shuttercontrol nur 100% = offen und 0% = geschlossen kann musst du die Werte umwandeln. Dafür nimmt man diese Funktion. Es gibt auch eine Skriptvorlage die das macht...
