    1.0k
  • simatecS simatec
    @exv2
    Ich kann mich erinnern, dass hier mal ein User einen Bug gemeldet hat.
    Bin aber nicht sicher, ob der behoben wurde.
    Trage mal den Lichtsensor bei Außentemperatur ein und die Werte dann dementsprechend auch.
    Eventuell ist da ein fehler beim Lichtsensor
    exv2
    #2027
    @simatec
    Habe ich pobehalber mal getauscht aber keine reaktion.
    Noch ne andere Idee?
    • tobasiumT tobasium
      Guten Morgen,
      ich hab ein komisches Problem. Meine Rolladen fahren Teilweise den Sonnenschutz andere nicht. Was übersehe ich?
      Eigentlich sollte dieser Rolladen Morgens runterfahren, das tut er aber nicht.
      Rolladen die Himmelsrichtung 210 haben fahren bei mir Mittags ganz normal.
      Woran könnte dies liegen?
      Ich verzweifle langsam.
      Danke vorab
      andi2055
      #2028
      @tobasium
      Ich habe einen meiner Rollladen gestern testweise auf ähnliche Werte gestellt. Dieser ist heute Morgen korrekt in den Sonnenschutz gefahren.
      Stelle deinen doch mal exakt so ein wie dein anderer, der funktioniert. Oder du hast mit diesem einen Rollladen irgendein anderes Problem?!
      @simatec
      Ich habe dir einen PR gesendet für den Bug von exv2. Ungetestet, aber ich denke das ist das Problem
      • simatecS Offline
        simatecS Offline
        simatec
        #2029
        Ab sofort ist die Version 0.7.2 auf Github und auch im latest verfügbar ...
        Changelog
        0.7.2 (2020-06-26)
        • (simatec) Bugfix sunprotect for outsidetemp
        • (simatec) better translation for all languages
        • (simatec) better overview in the user interface
        • Besuche meine Github Seite
        • HowTo Restore ioBroker
          steimi
          schrieb am zuletzt editiert von steimi
          #2030
          Irgendwie hat sich bei mir ein Fehler eingeschlichen. Ich habe eingestellt das er in der Arbeitswoche spätestens 21:30 die Rollos runterfahren soll, am Wochenende um 22:00. Heute am Freitag hat er die Rollos um 21:51 runter gefahren, statt um 21:30 - 21:31 war Sonnenuntergang und ich habe eine Verzögerung von 20 Minuten. Vorigen Sonntag hat er die Rollos um 21:30 runtergefahren, obwohl mMn ja noch Wochenende ist. Scheint so als zählen Fr/Sa zum Wochenende und nicht Sa/So.
          Ist das richtig so oder habe ich ein Verständnisproblem?
          Dabei kommt gleich der Wunsch/Gedanke auf die Tage für die Wochenende-Schaltung konfigurierbar zu machen.
          system.adapter.shuttercontrol.0.json
          • S steimi
            simatecS Offline
            simatecS Offline
            simatec
            #2031
            @steimi
            Freitag gehört beim runterfahren zum Wochenende und Sonntag beim runterfahren zur Arbeitswoche
            • 2 Offline
              2 Offline
              2hot4you
              #2032
              Mir ist mit Version 0.7.2 folgendes aufgefallen.
              Jalousien sind im Sonnenschutz bei > 14.000 lux hochgefahren, obwohl in den Einstellungen
              der Sollwert bei 9000 und die Hysterese bei 40 steht
              Die Türen habe ich mit einen Homatic Fenstergriff Kontakt überwacht. Wenn die Tür abends offen steht, geht die Jalousie nicht runter, was auch so gewollt ist, jedoch wenn ich morgens die Tür schließe, fährt die Jalousie herunter . Beide Türen stehen bei Art der Steuerung auf Wohnbereich und Schlafbereich (Automatik)
              FredFF simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
              • 2 2hot4you
                FredFF Online
                FredFF Online
                FredF
                Most Active Forum Testing
                #2033
                @2hot4you
                @simatec
                Ich verstehe das bei Sollwert 9000 und Hysterese 40 so:
                Sonnenschutz aktiv ab 5400
                Sonnenschutz inaktiv ab 12600
                • 2 2hot4you
                  simatecS Offline
                  simatecS Offline
                  simatec
                  #2034
                  @2hot4you
                  Bitte mache mal genaue Angaben zu deiner Config
                  2 1 Antwort Letzte Antwort
                  • FredFF FredF
                    @2hot4you
                    @simatec
                    simatecS Offline
                    simatecS Offline
                    simatec
                    #2035
                    @FredF
                    Nein die Hysterese greift nur nach unten.
                    Größer 9000 Lux geht der Rollladen in Sonnenschutz.
                    Um Schwankungen abzufangen, gibt es dann die Hysterese nach unten, damit der Rollladen nicht ständig hoch und runter fährt
                    • simatecS simatec
                      @FredF
                      FredFF Online
                      FredFF Online
                      FredF
                      #2036
                      @simatec
                      Also im Fall von 2hot4you:
                      Der Sonnenschutz ist aktiv ab 9000 Lux und bleibt aktiv bis der Wert unter 5400 Lux fällt
                      • simatecS simatec
                        @2hot4you
                        2 Offline
                        2 Offline
                        2hot4you
                        #2037
                        @simatec
                        Wie kann ich die Konfiguration auslesen?
                        W 1 Antwort Letzte Antwort
                        • 2 2hot4you
                          @simatec
                          W Offline
                          W Offline
                          watcherkb
                          schrieb am zuletzt editiert von watcherkb
                          #2038
                          @2hot4you
                          CC2538+CC2592 PA-Zigbee-Funkmodul
                          • FredFF FredF
                            @simatec
                            simatecS Offline
                            simatecS Offline
                            simatec
                            #2039
                            @FredF sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.7.x:
                            @simatec
                            Genau so ist es
                            • 2 Offline
                              2 Offline
                              2hot4you
                              #2040
                              anbei die Konfiguration von einer Tür
                                "enabled": true,
                                      "shutterName": "Schlafzimmer Tür",
                                      "name": "homepilot.0.devices.DuoFernRohrmotor-Steuerung.10000.level_inverted",
                                      "triggerID": "hmip.0.devices.3014F711A00007DA49A8BC59.channels.1.windowOpen",
                                      "typeUp": "sleep-auto",
                                      "typeDown": "sleep-auto",
                                      "type": "only outside temperature",
                                      "heightDownSun": "50",
                                      "direction": "120",
                                      "directionRange": "50",
                                      "tempInside": "23",
                                      "tempSensor": "",
                                      "outsideTempSensor": "sonoff.0.Wasserfass.BME280_Temperature",
                                      "tempOutside": "25",
                                      "lightSensor": "sonoff.0.TasmotaLuxmeterPool.BH1750_Illuminance",
                                      "valueLight": "9000",
                                      "heightUp": "100",
                                      "heightDown": "30",
                                      "triggerState": "false",
                                      "triggerDrive": "100",
                                      "triggerChange": "upDown",
                                      "elevation": "8",
                                      "autoDrive": "onlyUp",
                                      "hysteresisOutside": "10",
                                      "hysteresisInside": "5",
                                      "hysteresisLight": "20",
                                      "currentAction": "",
                                      "currentHeight": "",
                                      "oldHeight": "",
                                      "firstCompleteUp": "",
                                      "triggerHeight": "",
                                      "LateDown": false,
                                      "inSummerNotDown": false
                              • simatecS Offline
                                simatecS Offline
                                simatec
                                #2041
                                Ab sofort ist die Version 0.7.3 auf Github und zeitnahe im latest verfügbar.
                                Changelog
                                0.7.3 (2020-06-29)
                                • (simatec) errorhandling for sentry.io
                                • (simatec) bugfixes
                                • (simatec) cancel all schedule by unload
                                • (rg-engineering) bug fix and documentation
                                  Malz1902
                                  #2042
                                  Ich würde gerne einzelne Rollos im Schlaf nd Wohnbereich einstellen können, das diese entweder Manuell fahren sollen oder automatisch, ist die möglich?
                                  Über den Trigger für das auto. fahren, kann ich ja nur für den ganzen Wohn bzw Schlafbereich dies machen, wie kann ich das nur für eizelne Räume machen?
                                  Oder geht das nur über JS und dann autoUp und autoDown auf false setzen für den jeweiligen Raum?
                                  • jens.mausJ Offline
                                    jens.mausJ Offline
                                    jens.maus
                                    #2043
                                    Hallo Zusammen,
                                    auch ich setze diesen Adapter seit geraumer Zeit erfolgreich ein und bin im Grunde auch sehr zufrieden damit. Was ich mir allerdings noch wünschen würde wäre z.B. die Möglichkeit einen Regensensor oder Datenpunkt angeben zu können um die Information über Regen auch noch einfließen zu lassen um ggf. die Rollläden dann aus dem Sonnenschutzmodus herauszufahren.
                                    D.h. wenn es regnet und ein Fenster offen/gekippt ist und das Fenster gerade wegen Wärme und Lichteinfall im Sonnenschutz-Modus ist dann könnte man ja eigentlich den Rollladen hochfahren lassen damit der Raum entsprechend schnell auskühlen kann durch den momentanen Regen. Das könnte dann z.B. bei einsetzendem Sommerregen helfen die Räume in einem Dachgeschoss schneller abkühlen zu lassen. Vielleicht würde es ja auch schon helfen solch einen Datenpunkt in die Berechnung einfließen zu lassen damit damit die Hysterese des Lichtsensors unterbrochen wird weil es ja in den meisten fällen zu einer Helligkeitsreduktion kommt wenn ein Regenschauer einsetzt.
                                    Wäre also schön wenn zusätzlich zum Außentemperatur und Außenhelligkeitssensor auch noch ein Regensensor/Datenpunkt in die Berechnung des Sonnen/Wärmeschutzes einfließen könnte.
                                    RaspberryMatic @ PromoxVE mit ~190 HomeMatic Geräten + ioBroker – GitHub – GitHub Sponsors / PayPal
                                      MartyBr
                                      #2044
                                      @simatec
                                      Hallo, ich benutze die Bereiche Wohn und Schlafen und fahre die Rollos hier getrennt automatisch hoch und runter. Die Sonnenbeschattung funktioniert nach einer gewissen FineTuning Zeit auch hervorragend.
                                      Aber gutes kann man immer noch besser machen. Meine Bitte: Wir haben ein Gästezimmer und dort würde ich gerne komplett getrennte Werte für das hoch- und runterfahren eingeben können. Am besten über einen Trigger steuern, ob Gäste im Haus sind. Diesen Trigger-Datenpunkt (es sind Gäste anwesend) habe ich schon. Danke hier an Jens @jens.maus für seinen Homematic Addin.
                                      Martin
                                      Homematic und Homematic IP
                                      • Christoph1337C Offline
                                        Christoph1337
                                        #2045
                                        Super Adapter,
                                        ich gehe gerade meine ersten Schritte und habe das erste Innenrollo damit angebunden.
                                        Nun habe ich trotz lesen des Wikis folgende Fragen.
                                        Sollwert außentemp: ist das so zu verstehen, dass ab einem wert über 26 das rolle runter geht?
                                        Sonnenschutz helligkeit: ich verwende hier den LUX wert aus dem innen PIR. Ist das korrekt oder wird hier von einem externen sensor ausgegangen?
                                        2.
                                        Das Ikea Rollo hat 100% für unten und 0% für oben. Ist das so korrekt?
                                        Mich wundert es nur, da das Rollo plötzlich auf 50% offen stand.
                                        Besten Dank!
                                        • Christoph1337C Christoph1337
                                          Super Adapter,
                                          2.
                                          Besten Dank!
                                          simatecS Offline
                                          simatecS Offline
                                          simatec
                                          #2046
                                          @Christoph1337 sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.7.x:
                                          Super Adapter,
                                          Das ist richtig
                                          Ein Innensensor geht auch. Musst halt nur dementsprechend die Werte für dich selber herausfinden
                                          Besten Dank!
                                          Shuttercontrol geht von 100% = offen und 0% = geschlossen aus.
                                          Du kannst das aber über die Aliasfunktion umwandeln, damit die Funktion deiner Rollos auch mit shuttercontrol gegeben ist.
                                          Christoph1337C 1 Antwort Letzte Antwort
