    1.0k
  • simatecS simatec
    @2hot4you
    Bitte mache mal genaue Angaben zu deiner Config
    2 Offline
    2 Offline
    2hot4you
    #2037
    @simatec
    Wie kann ich die Konfiguration auslesen?
    W 1 Antwort Letzte Antwort
    • 2 2hot4you
      @simatec
      W Offline
      W Offline
      watcherkb
      schrieb am zuletzt editiert von watcherkb
      #2038
      @2hot4you
      CC2538+CC2592 PA-Zigbee-Funkmodul
      • FredFF FredF
        @simatec
        Also im Fall von 2hot4you:
        Der Sonnenschutz ist aktiv ab 9000 Lux und bleibt aktiv bis der Wert unter 5400 Lux fällt
        simatecS Offline
        simatecS Offline
        simatec
        #2039
        @FredF sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.7.x:
        @simatec
        Genau so ist es
        • Besuche meine Github Seite
        • HowTo Restore ioBroker
        • 2 Offline
          2 Offline
          2hot4you
          #2040
          anbei die Konfiguration von einer Tür
            "enabled": true,
                  "shutterName": "Schlafzimmer Tür",
                  "name": "homepilot.0.devices.DuoFernRohrmotor-Steuerung.10000.level_inverted",
                  "triggerID": "hmip.0.devices.3014F711A00007DA49A8BC59.channels.1.windowOpen",
                  "typeUp": "sleep-auto",
                  "typeDown": "sleep-auto",
                  "type": "only outside temperature",
                  "heightDownSun": "50",
                  "direction": "120",
                  "directionRange": "50",
                  "tempInside": "23",
                  "tempSensor": "",
                  "outsideTempSensor": "sonoff.0.Wasserfass.BME280_Temperature",
                  "tempOutside": "25",
                  "lightSensor": "sonoff.0.TasmotaLuxmeterPool.BH1750_Illuminance",
                  "valueLight": "9000",
                  "heightUp": "100",
                  "heightDown": "30",
                  "triggerState": "false",
                  "triggerDrive": "100",
                  "triggerChange": "upDown",
                  "elevation": "8",
                  "autoDrive": "onlyUp",
                  "hysteresisOutside": "10",
                  "hysteresisInside": "5",
                  "hysteresisLight": "20",
                  "currentAction": "",
                  "currentHeight": "",
                  "oldHeight": "",
                  "firstCompleteUp": "",
                  "triggerHeight": "",
                  "LateDown": false,
                  "inSummerNotDown": false
          • simatecS Offline
            simatecS Offline
            simatec
            #2041
            Ab sofort ist die Version 0.7.3 auf Github und zeitnahe im latest verfügbar.
            Changelog
            0.7.3 (2020-06-29)
            • (simatec) errorhandling for sentry.io
            • (simatec) bugfixes
            • (simatec) cancel all schedule by unload
            • (rg-engineering) bug fix and documentation
              Malz1902
              #2042
              Ich würde gerne einzelne Rollos im Schlaf nd Wohnbereich einstellen können, das diese entweder Manuell fahren sollen oder automatisch, ist die möglich?
              Über den Trigger für das auto. fahren, kann ich ja nur für den ganzen Wohn bzw Schlafbereich dies machen, wie kann ich das nur für eizelne Räume machen?
              Oder geht das nur über JS und dann autoUp und autoDown auf false setzen für den jeweiligen Raum?
              • jens.mausJ Offline
                jens.mausJ Offline
                jens.maus
                #2043
                Hallo Zusammen,
                auch ich setze diesen Adapter seit geraumer Zeit erfolgreich ein und bin im Grunde auch sehr zufrieden damit. Was ich mir allerdings noch wünschen würde wäre z.B. die Möglichkeit einen Regensensor oder Datenpunkt angeben zu können um die Information über Regen auch noch einfließen zu lassen um ggf. die Rollläden dann aus dem Sonnenschutzmodus herauszufahren.
                D.h. wenn es regnet und ein Fenster offen/gekippt ist und das Fenster gerade wegen Wärme und Lichteinfall im Sonnenschutz-Modus ist dann könnte man ja eigentlich den Rollladen hochfahren lassen damit der Raum entsprechend schnell auskühlen kann durch den momentanen Regen. Das könnte dann z.B. bei einsetzendem Sommerregen helfen die Räume in einem Dachgeschoss schneller abkühlen zu lassen. Vielleicht würde es ja auch schon helfen solch einen Datenpunkt in die Berechnung einfließen zu lassen damit damit die Hysterese des Lichtsensors unterbrochen wird weil es ja in den meisten fällen zu einer Helligkeitsreduktion kommt wenn ein Regenschauer einsetzt.
                Wäre also schön wenn zusätzlich zum Außentemperatur und Außenhelligkeitssensor auch noch ein Regensensor/Datenpunkt in die Berechnung des Sonnen/Wärmeschutzes einfließen könnte.
                RaspberryMatic @ PromoxVE mit ~190 HomeMatic Geräten + ioBroker – GitHub – GitHub Sponsors / PayPal
                  MartyBr
                  #2044
                  @simatec
                  Hallo, ich benutze die Bereiche Wohn und Schlafen und fahre die Rollos hier getrennt automatisch hoch und runter. Die Sonnenbeschattung funktioniert nach einer gewissen FineTuning Zeit auch hervorragend.
                  Aber gutes kann man immer noch besser machen. Meine Bitte: Wir haben ein Gästezimmer und dort würde ich gerne komplett getrennte Werte für das hoch- und runterfahren eingeben können. Am besten über einen Trigger steuern, ob Gäste im Haus sind. Diesen Trigger-Datenpunkt (es sind Gäste anwesend) habe ich schon. Danke hier an Jens @jens.maus für seinen Homematic Addin.
                  Martin
                  Homematic und Homematic IP
                  2 1 Antwort Letzte Antwort
                  • Christoph1337C Offline
                    Christoph1337
                    #2045
                    Super Adapter,
                    ich gehe gerade meine ersten Schritte und habe das erste Innenrollo damit angebunden.
                    Nun habe ich trotz lesen des Wikis folgende Fragen.
                    Sollwert außentemp: ist das so zu verstehen, dass ab einem wert über 26 das rolle runter geht?
                    Sonnenschutz helligkeit: ich verwende hier den LUX wert aus dem innen PIR. Ist das korrekt oder wird hier von einem externen sensor ausgegangen?
                    2.
                    Das Ikea Rollo hat 100% für unten und 0% für oben. Ist das so korrekt?
                    Mich wundert es nur, da das Rollo plötzlich auf 50% offen stand.
                    Besten Dank!
                    • Christoph1337C Christoph1337
                      Super Adapter,
                      2.
                      Besten Dank!
                      simatecS Offline
                      simatecS Offline
                      simatec
                      #2046
                      @Christoph1337 sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.7.x:
                      Super Adapter,
                      Das ist richtig
                      Ein Innensensor geht auch. Musst halt nur dementsprechend die Werte für dich selber herausfinden
                      Besten Dank!
                      Shuttercontrol geht von 100% = offen und 0% = geschlossen aus.
                      Du kannst das aber über die Aliasfunktion umwandeln, damit die Funktion deiner Rollos auch mit shuttercontrol gegeben ist.
                      Christoph1337C 1 Antwort Letzte Antwort
                      • M MartyBr
                        @simatec
                        2 Offline
                        2 Offline
                        2hot4you
                        #2047
                        @MartyBr
                        Mach doch für das Gästezimmer eine eigene Instanz auf
                        • simatecS simatec
                          Super Adapter,
                          Das ist richtig
                          Besten Dank!
                          Christoph1337
                          schrieb am zuletzt editiert von Christoph1337
                          #2048
                          @simatec said in Test Adapter shuttercontrol v0.7.x:
                          Jetzt steh ich gerade auf dem schlauch :D Alias funktion? Dazu finde ich nichts im wiki
                          Also hab ich es gerade falsch eingetragen?
                          FredFF 2 Antworten Letzte Antwort
                            FredFF Online
                            FredFF Online
                            FredF
                            Most Active Forum Testing
                            #2049
                            @simatec
                            Evtl. habe ich es überlesen...
                            Die Pfeile in Adaperkonfiguration-Haupteinstellungen ändern die Reihenfolge der Rollläden. Fährt also Nr. 1 zuerst, dann 2 usw.?
                            Oder ist das nur für die Optik...
                              Christoph1337
                              #2050
                              Noch eine zweite Frage. Gibt es auch log Ausgaben wenn etwas gesteuert wird? Konnte keine finden
                                bishop
                                #2051
                                @Christoph1337
                                Du musst den Adapter in den Instanzen auf debug stellen "log Stufe" steht warscheinlich gerade auf "Info"
                                  FredFF Online
                                  FredFF Online
                                  FredF
                                  #2052
                                  Dort wo du die 100 eingetragen hast stellst du die Höhe ein wie weit der Rollladen runter fährt.
                                  Alias funktion?
                                  Da shuttercontrol nur 100% = offen und 0% = geschlossen kann musst du die Werte umwandeln. Dafür nimmt man diese Funktion. Es gibt auch eine Skriptvorlage die das macht...
                                  • FredFF FredF
                                    Alias funktion?
                                    Christoph1337
                                    #2053
                                    @FredF entschuldige die doofe Frage. Aber warum muss ich das hier machen?
                                    Der alias ist doch lediglich wie eine Kopie? Das rollo kann doch 0-100%.
                                    Magst du nochmal etwas weiter ausholen?
                                    • FredFF FredF
                                      @simatec
                                      simatecS Offline
                                      simatecS Offline
                                      simatec
                                      #2054
                                      @FredF
                                      Das ist die Reihenfolge, in der die Rollläden in der jeweils gleichen Funktion fahren.
                                      Wenn Rolladen 1 und Rolladen 5 die gleichen Einstellungen haben und somit zur gleichen Zeit fahren, fährt erst Rolladen 1 und dann 5 usw ...
                                        simatecS Offline
                                        simatecS Offline
                                        simatec
                                        #2055
                                        @Christoph1337
                                        Alias kann auch konvertieren, so dass 0 zu 100 wird und umgekehrt.
                                        Das heißt, du erstellst den Alias u d trägst diesen dann als Rollladen in shuttercontrol ein.
                                        Wenn shuttercontrol das auf Signal auf 100% setzt, wird dein tatsächlicher Rolladen mit 0% angesteuert
                                        • jens.mausJ jens.maus
                                          Hallo Zusammen,
                                          simatecS Offline
                                          simatecS Offline
                                          simatec
                                          #2056
                                          @jens-maus
                                          Kannst du dazu bitte ein Issue als Feature Wunsch machen?
                                          Hier im Forum geht es unter
