  5. [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen
1.2k Beiträge 80 Kommentatoren 510.4k Aufrufe 92 Beobachtet
  • K Kuddel
    bin soeben mit den Tests von Version 2.6.0 fertig geworden.
    bewaesserung_v2.6.0.zip
    Mittlerweile ist der Export 5,7MB groß und kann daher nur noch als ZIP-Datei hcohgeladen werden.
    Es können jetzt bis zu 6 unterschiedliche Aktoren von Homematic, Tasmota oder Shelly verwendet werden. Ein Mischbetrieb ist natürlich auch möglich.
    Bevor ich diese Version auf Seite 1 hochlade, wäre es klasse, wenn ihr das Skript zusätzlich testen könntet. Ich habes es mit vier Tasmota (Sonoff 4CH Pro r2) und einem Shelly 1 gestestet.
    Was muss man jetzt mache, um das Skript anzupassen ?
    1. Im Javascript die Variablen auf die eigene Bedürfnisse umstellen:
    1. Das Blockly auf die eigene Umgebung anpassen:
    Leider habe ich immer noch das Problem, dass das Javascript Probleme macht.
    • Für die Ersterstellung aller Objekte, muss man immer alle anderen Blöcke auf der linken Seite deaktivieren, da es sonst zu Fehlern kommt
    • Wenn man die Erstellung der DPs danach nicht deaktiviert, werden sie immer zurückgesetzt
    @dslraser vllt. hast du ja noch ein Idee
    Bin gespannt auf eure Rückmeldungen :-)
    Wenn ihr Fehler finden solltet, immer her damit ;-)
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    #111
    @Kuddel sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 5 Ventilen Teil 2:
    Auch nur das was wir im Chat geschrieben hatten, aber das haut ja bei Dir leider nicht hin (bei mir ging das so, komischer Weise...)
      Kuddel
      #112
      Version 2.6.2 ist online. habe wieder ein paar kleine Features hinzugeügt.
      @dslraser habe an der Erstellung der DPs noch nichts geändert. Bin nich nicht dazu gekommen, mir deine Mails anzuschauen.
      Auf jeden Fall werden vorhandene DPs nicht mehr überschrieben
        benziman
        schrieb am zuletzt editiert von benziman
        #113
        @Kuddel
        Habe jetzt die 2.6.2 eingebunden, danke dafür :)
        Allerdings starten die Kreise nicht, wenn ich über an/aus starte, Zeiten werden auch nicht angezeigt. (nur die Gesamtzeit oben rechts läuft runter)
        Manuelles starten je Kreis funktioniert schon mal.
        Edit: die Restzeit bleibt bei 50 Minuten, egal ob ich Kreise abwähle oder nicht!
        Hatte mit der 2.5 jetzt auch Probleme, nachdem das wochenlang super funktionierte, hat er mir keine Zeiten mehr angezeigt neben den Kreisen und die Kreise auch nicht abgeschaltet... ich aktualisiere halt immer alle verfügbaren Adapter kp ob das damit zusammenhängt.
        • B benziman
          @Kuddel
          Kuddel
          #114
          @benziman bei mir lief die Version fehlerfrei. morgen werde ich wohl v 2.6.3 hochladen.
          am besten löscht du bei dir mal alle Objekte und lässt sie durch das Skript neu erstellen
            benziman
            #115
            @Kuddel
            Habe den kompletten Bewässerungsordner unter Javascript bei Objekte gelöscht und das Script nochmal aktiviert, erhalte dann diverse Orange Meldungen (WARN) in Blockly.
            Wenn ich jetzt auf an/aus Klicke geht der Button direkt wieder aus, Restlaufzeit bleibt bei 0:00 stehen, bei den Kreisen steht trotz gesetzter Zeit Rest 0:00 und Ende 00:00.
            • B benziman
              @Kuddel
              Kuddel
              #116
              @benziman war bei mir glaube ich auch am Anfang immer so, dass es gedauert hat, bis das Skript alle Werte richtig erkannt hat. einfach noch mal paar mal manuell starten
                benziman
                #117
                @Kuddel
                mache ich gerade immer mal wieder, springt sofort wieder von grün auf rot ohne Kreise zu starten
                • B benziman
                  @Kuddel
                  Kuddel
                  #118
                  @benziman okay, im skript ist noch ein fehler.
                  habe gerade v2.6.3 auf Seite 1 hinzugefügt,
                  Nimm mal bitte die Version und probiere es damit
                    benziman
                    #119
                    @Kuddel
                    habe die DPs nochmal gelöscht da auch dort wieder Warnungen kamen, sieht beim Start jetzt so aus (generiert die ganze Zeit neue Meldungen) und das Script wird gelb
                    hier mal der Log output
                    • B benziman
                      @Kuddel
                      Kuddel
                      #120
                      @benziman sind die Pfade zu den Objekten denn korrekten ?
                      einmal im JavaScript, wo die Objekte angelegt werfen sollen und dann im Blockly wo sie zu finden sind
                      • K Kuddel
                        benziman
                        #121
                        @Kuddel
                        • Chris_71C Offline
                          Chris_71C Offline
                          Chris_71
                          #122
                          @Kuddel
                          Erstmal Danke für dein Script.
                          Hab jetzt mal die 2.6.2 ausprobiert und nutze nur SONOFF Geräte. Da sind mit folgende Kleinigkeiten aufgefallen.
                          1. Wenn ich zB Ventil 2+4 nutze, dann werden die Endzeiten vom letzten Betrieb mit aufgeführt und die eingestellt Bewässerungszeit wird mit der Bewässungszeit davor addiert - Umstellung von 10 Minuten auf 1 Minute = 11 Minuten laut Pushnachricht
                          2. Bei der Auswahl von Ventil 2+4 mit jeweils 1 Minute wird die PulseTime3_set und PulseTime4_set bei beiden mit 160 gesetzt.
                          3. Trotz Angabe von vars_pumpe_aktor wird der Aktor nicht angesteuert - die Grundwasserpumpe bleibt aus
                          4. Im Log tauchen folgende Fehlermeldungen auf:
                          Hier meine Variablen:
                          Das Script 2.5.2 lief problemlos bis auf den Fehler bei den Pushnachrichten wie oben angegeben.
                          • B benziman
                            @Kuddel
                            Kuddel
                            #123
                            @benziman schau mal auf seite 1, da ist eine kurze anleitung zur inbetriebnahme.
                            • Chris_71C Chris_71
                              @Kuddel
                              Kuddel
                              schrieb am zuletzt editiert von Kuddel
                              #124
                              @Chris_71 viele dank für deine Rückmeldung. könntest du bei dir nochmal Version 2.6.3 testen?
                              dann würde ich die Bugs, sofern noch vorhanden mit Version 2.6.4 beheben
                              EDIT:
                              Zur Pulsetime kann ich sagen, dass man im Befehl laut Tasmota-Wiki immer die Laufzeit + 100 übergeben soll. So kommen bei 1 Minute die 160 zustande
                              Den Fehler bei der Pumpe ahbe ich gefunden. War ein falscher Aktor hinterlegt. Habe es in v2.6.3 schnell gefixt
                              Chris_71C 1 Antwort Letzte Antwort
                              • K Kuddel
                                benziman
                                #125
                                @Kuddel
                                hab ich genau so, oder übersehe ich etwas?
                                • B benziman
                                  @Kuddel
                                  Kuddel
                                  #126
                                  @benziman die anzahl der ventile im jabascript ist noch falsch. da steht 5, müsste bei dir aber doch 4 sein oder ?
                                  • K Kuddel
                                    EDIT:
                                    Chris_71C Offline
                                    Chris_71C Offline
                                    Chris_71
                                    #127
                                    @Kuddel Ja, wird aber bei Ventile 3+4 gesetzt statt 2+4 wie ausgewählt
                                    • K Kuddel
                                      benziman
                                      #128
                                      @Kuddel
                                      achso ja, das hatte ich geändert gerade.
                                        Kuddel
                                        #129
                                        @Chris_71 sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
                                        Jo stimmt, habe de fehler gefunden. wurde ne falsche variable verwendet.
                                        ist gefixt und kommt dann mit v2.6.4
                                        • K Kuddel
                                          Chris_71C Offline
                                          Chris_71C Offline
                                          Chris_71
                                          #130
                                          @Kuddel
                                          Status zur 2.6.3
                                          1. Pushnachricht, die Bewässerungszeit stimmt, allerdings werden die Ventile vom Lauf vorher immer noch mit aufgeführt.20200628_151250.jpg
                                          2. Neuer Fehler - Erledigung per Pushover erfolgt nicht mehr.
                                          3. vars_pumpe_aktor funktioniert wieder
                                          4. Fehler im Log immer noch vorhanden
                                            Eintrag doppelt im Log
