  5. [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen
1.2k Beiträge 80 Kommentatoren 510.3k Aufrufe 92 Beobachtet
    benziman
    schrieb am zuletzt editiert von benziman
    #117
    @Kuddel
    mache ich gerade immer mal wieder, springt sofort wieder von grün auf rot ohne Kreise zu starten
    • B benziman
      @Kuddel
      Kuddel
      #118
      @benziman okay, im skript ist noch ein fehler.
      habe gerade v2.6.3 auf Seite 1 hinzugefügt,
      Nimm mal bitte die Version und probiere es damit
        benziman
        #119
        @Kuddel
        habe die DPs nochmal gelöscht da auch dort wieder Warnungen kamen, sieht beim Start jetzt so aus (generiert die ganze Zeit neue Meldungen) und das Script wird gelb
        hier mal der Log output
        • B benziman
          @Kuddel
          Kuddel
          #120
          @benziman sind die Pfade zu den Objekten denn korrekten ?
          einmal im JavaScript, wo die Objekte angelegt werfen sollen und dann im Blockly wo sie zu finden sind
          • K Kuddel
            benziman
            #121
            @Kuddel
            • Chris_71C Offline
              Chris_71C Offline
              Chris_71
              #122
              @Kuddel
              Erstmal Danke für dein Script.
              Hab jetzt mal die 2.6.2 ausprobiert und nutze nur SONOFF Geräte. Da sind mit folgende Kleinigkeiten aufgefallen.
              1. Wenn ich zB Ventil 2+4 nutze, dann werden die Endzeiten vom letzten Betrieb mit aufgeführt und die eingestellt Bewässerungszeit wird mit der Bewässungszeit davor addiert - Umstellung von 10 Minuten auf 1 Minute = 11 Minuten laut Pushnachricht
              2. Bei der Auswahl von Ventil 2+4 mit jeweils 1 Minute wird die PulseTime3_set und PulseTime4_set bei beiden mit 160 gesetzt.
              3. Trotz Angabe von vars_pumpe_aktor wird der Aktor nicht angesteuert - die Grundwasserpumpe bleibt aus
              4. Im Log tauchen folgende Fehlermeldungen auf:
              Hier meine Variablen:
              Das Script 2.5.2 lief problemlos bis auf den Fehler bei den Pushnachrichten wie oben angegeben.
              • B benziman
                @Kuddel
                Kuddel
                #123
                @benziman schau mal auf seite 1, da ist eine kurze anleitung zur inbetriebnahme.
                • Chris_71C Chris_71
                  @Kuddel
                  Kuddel
                  schrieb am zuletzt editiert von Kuddel
                  #124
                  @Chris_71 viele dank für deine Rückmeldung. könntest du bei dir nochmal Version 2.6.3 testen?
                  dann würde ich die Bugs, sofern noch vorhanden mit Version 2.6.4 beheben
                  EDIT:
                  Zur Pulsetime kann ich sagen, dass man im Befehl laut Tasmota-Wiki immer die Laufzeit + 100 übergeben soll. So kommen bei 1 Minute die 160 zustande
                  Den Fehler bei der Pumpe ahbe ich gefunden. War ein falscher Aktor hinterlegt. Habe es in v2.6.3 schnell gefixt
                  Chris_71C 1 Antwort Letzte Antwort
                  • K Kuddel
                    benziman
                    #125
                    @Kuddel
                    hab ich genau so, oder übersehe ich etwas?
                    • B benziman
                      @Kuddel
                      Kuddel
                      #126
                      @benziman die anzahl der ventile im jabascript ist noch falsch. da steht 5, müsste bei dir aber doch 4 sein oder ?
                      • K Kuddel
                        EDIT:
                        Chris_71C Offline
                        Chris_71C Offline
                        Chris_71
                        #127
                        @Kuddel Ja, wird aber bei Ventile 3+4 gesetzt statt 2+4 wie ausgewählt
                        • K Kuddel
                          benziman
                          #128
                          @Kuddel
                          achso ja, das hatte ich geändert gerade.
                            Kuddel
                            #129
                            @Chris_71 sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
                            Jo stimmt, habe de fehler gefunden. wurde ne falsche variable verwendet.
                            ist gefixt und kommt dann mit v2.6.4
                            • K Kuddel
                              Chris_71C Offline
                              Chris_71C Offline
                              Chris_71
                              #130
                              @Kuddel
                              Status zur 2.6.3
                              1. Pushnachricht, die Bewässerungszeit stimmt, allerdings werden die Ventile vom Lauf vorher immer noch mit aufgeführt.20200628_151250.jpg
                              2. Neuer Fehler - Erledigung per Pushover erfolgt nicht mehr.
                              3. vars_pumpe_aktor funktioniert wieder
                              4. Fehler im Log immer noch vorhanden
                                Eintrag doppelt im Log
                                @Kuddel
                                Status zur 2.6.3
                                Kuddel
                                #131
                                @Chris_71 vielen Dank. dann habe ich ja wieder was zu tun :-)
                                • Chris_71C Offline
                                  Chris_71C Offline
                                  Chris_71
                                  #132
                                  @Kuddel
                                  Da hab ich doch glatt vergessen meinen Erweiterungswunsch mit anzugeben...
                                  1. Eingabemöglichkeit, als Variable, einer GeräteID oder GeräteIDs (Empfänger) für die Pushnachrichten
                                  2. Sperrzeit (von/bis) in den weder Pushnachrichten noch Alexa bedient werden - zB 22Uhr - 7 Uhr
                                  Danke für deine Mühe...
                                    @Kuddel
                                    Kuddel
                                    #133
                                    @Chris_71 auf den ersten Blick sollte das lösbar sein. werde versuchen die beiden Erweiterungen in 2.6.4 einzubauen
                                    • C Offline
                                      Corallus
                                      #134
                                      gibt es die Möglichkeit einen Button einzubauen mit dem die Schwellwerte Ignoriert werden.
                                      K D 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • C Corallus
                                        Kuddel
                                        #135
                                        @Corallus nehme mit auf meine to do liste
                                        • C Corallus
                                          darkiop
                                          #136
                                          @Corallus sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
                                          Du kannst auch einfach statt den DPs zu den Wetter-Schwellwerten eine '0' eintragen.
                                          Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
