  5. [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen
1.2k Beiträge 80 Kommentatoren 510.3k Aufrufe 92 Beobachtet
  • B benziman
    @Kuddel
    Habe jetzt die 2.6.2 eingebunden, danke dafür :)
    Allerdings starten die Kreise nicht, wenn ich über an/aus starte, Zeiten werden auch nicht angezeigt. (nur die Gesamtzeit oben rechts läuft runter)
    Manuelles starten je Kreis funktioniert schon mal.
    Edit: die Restzeit bleibt bei 50 Minuten, egal ob ich Kreise abwähle oder nicht!
    Hatte mit der 2.5 jetzt auch Probleme, nachdem das wochenlang super funktionierte, hat er mir keine Zeiten mehr angezeigt neben den Kreisen und die Kreise auch nicht abgeschaltet... ich aktualisiere halt immer alle verfügbaren Adapter kp ob das damit zusammenhängt.
    Kuddel
    #114
    @benziman bei mir lief die Version fehlerfrei. morgen werde ich wohl v 2.6.3 hochladen.
    am besten löscht du bei dir mal alle Objekte und lässt sie durch das Skript neu erstellen
      benziman
      schrieb am zuletzt editiert von benziman
      #115
      @Kuddel
      Habe den kompletten Bewässerungsordner unter Javascript bei Objekte gelöscht und das Script nochmal aktiviert, erhalte dann diverse Orange Meldungen (WARN) in Blockly.
      Wenn ich jetzt auf an/aus Klicke geht der Button direkt wieder aus, Restlaufzeit bleibt bei 0:00 stehen, bei den Kreisen steht trotz gesetzter Zeit Rest 0:00 und Ende 00:00.
      • B benziman
        @Kuddel
        Kuddel
        #116
        @benziman war bei mir glaube ich auch am Anfang immer so, dass es gedauert hat, bis das Skript alle Werte richtig erkannt hat. einfach noch mal paar mal manuell starten
          benziman
          #117
          @Kuddel
          mache ich gerade immer mal wieder, springt sofort wieder von grün auf rot ohne Kreise zu starten
          • B benziman
            @Kuddel
            Kuddel
            #118
            @benziman okay, im skript ist noch ein fehler.
            habe gerade v2.6.3 auf Seite 1 hinzugefügt,
            Nimm mal bitte die Version und probiere es damit
              benziman
              #119
              @Kuddel
              habe die DPs nochmal gelöscht da auch dort wieder Warnungen kamen, sieht beim Start jetzt so aus (generiert die ganze Zeit neue Meldungen) und das Script wird gelb
              hier mal der Log output
              • B benziman
                @Kuddel
                Kuddel
                #120
                @benziman sind die Pfade zu den Objekten denn korrekten ?
                einmal im JavaScript, wo die Objekte angelegt werfen sollen und dann im Blockly wo sie zu finden sind
                • K Kuddel
                  benziman
                  #121
                  @Kuddel
                  • Chris_71C Offline
                    Chris_71C Offline
                    Chris_71
                    #122
                    @Kuddel
                    Erstmal Danke für dein Script.
                    Hab jetzt mal die 2.6.2 ausprobiert und nutze nur SONOFF Geräte. Da sind mit folgende Kleinigkeiten aufgefallen.
                    1. Wenn ich zB Ventil 2+4 nutze, dann werden die Endzeiten vom letzten Betrieb mit aufgeführt und die eingestellt Bewässerungszeit wird mit der Bewässungszeit davor addiert - Umstellung von 10 Minuten auf 1 Minute = 11 Minuten laut Pushnachricht
                    2. Bei der Auswahl von Ventil 2+4 mit jeweils 1 Minute wird die PulseTime3_set und PulseTime4_set bei beiden mit 160 gesetzt.
                    3. Trotz Angabe von vars_pumpe_aktor wird der Aktor nicht angesteuert - die Grundwasserpumpe bleibt aus
                    4. Im Log tauchen folgende Fehlermeldungen auf:
                    Hier meine Variablen:
                    Das Script 2.5.2 lief problemlos bis auf den Fehler bei den Pushnachrichten wie oben angegeben.
                    • B benziman
                      @Kuddel
                      Kuddel
                      #123
                      @benziman schau mal auf seite 1, da ist eine kurze anleitung zur inbetriebnahme.
                      • Chris_71C Chris_71
                        @Kuddel
                        Kuddel
                        schrieb am zuletzt editiert von Kuddel
                        #124
                        @Chris_71 viele dank für deine Rückmeldung. könntest du bei dir nochmal Version 2.6.3 testen?
                        dann würde ich die Bugs, sofern noch vorhanden mit Version 2.6.4 beheben
                        EDIT:
                        Zur Pulsetime kann ich sagen, dass man im Befehl laut Tasmota-Wiki immer die Laufzeit + 100 übergeben soll. So kommen bei 1 Minute die 160 zustande
                        Den Fehler bei der Pumpe ahbe ich gefunden. War ein falscher Aktor hinterlegt. Habe es in v2.6.3 schnell gefixt
                        Chris_71C 1 Antwort Letzte Antwort
                        • K Kuddel
                          benziman
                          #125
                          @Kuddel
                          hab ich genau so, oder übersehe ich etwas?
                          • B benziman
                            @Kuddel
                            Kuddel
                            #126
                            @benziman die anzahl der ventile im jabascript ist noch falsch. da steht 5, müsste bei dir aber doch 4 sein oder ?
                            • K Kuddel
                              EDIT:
                              Chris_71C Offline
                              Chris_71C Offline
                              Chris_71
                              #127
                              @Kuddel Ja, wird aber bei Ventile 3+4 gesetzt statt 2+4 wie ausgewählt
                              • K Kuddel
                                benziman
                                #128
                                @Kuddel
                                achso ja, das hatte ich geändert gerade.
                                  Kuddel
                                  #129
                                  @Chris_71 sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
                                  Jo stimmt, habe de fehler gefunden. wurde ne falsche variable verwendet.
                                  ist gefixt und kommt dann mit v2.6.4
                                  • K Kuddel
                                    Chris_71C Offline
                                    Chris_71C Offline
                                    Chris_71
                                    #130
                                    @Kuddel
                                    Status zur 2.6.3
                                    1. Pushnachricht, die Bewässerungszeit stimmt, allerdings werden die Ventile vom Lauf vorher immer noch mit aufgeführt.20200628_151250.jpg
                                    2. Neuer Fehler - Erledigung per Pushover erfolgt nicht mehr.
                                    3. vars_pumpe_aktor funktioniert wieder
                                    4. Fehler im Log immer noch vorhanden
                                      Eintrag doppelt im Log
                                      @Kuddel
                                      Status zur 2.6.3
                                      Kuddel
                                      #131
                                      @Chris_71 vielen Dank. dann habe ich ja wieder was zu tun :-)
                                      • Chris_71C Offline
                                        Chris_71C Offline
                                        Chris_71
                                        #132
                                        @Kuddel
                                        Da hab ich doch glatt vergessen meinen Erweiterungswunsch mit anzugeben...
                                        1. Eingabemöglichkeit, als Variable, einer GeräteID oder GeräteIDs (Empfänger) für die Pushnachrichten
                                        2. Sperrzeit (von/bis) in den weder Pushnachrichten noch Alexa bedient werden - zB 22Uhr - 7 Uhr
                                        Danke für deine Mühe...
                                          @Kuddel
                                          Kuddel
                                          #133
                                          @Chris_71 auf den ersten Blick sollte das lösbar sein. werde versuchen die beiden Erweiterungen in 2.6.4 einzubauen
