  5. [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen
1.2k Beiträge 80 Kommentatoren 510.3k Aufrufe 92 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    @dslraser
    Ich habe Hunter Ventile.
    Noch verpackt :)
    Ich meine, die haben ein Metall Gewinde 🤔
    Die Verschraubungen des PE Rohres habe ich schon in einem Video gesehen. Mir geht es um das Verschrauben mit einem Gewinde.
    Zum Beispiel muss ja der Versenkregner geschraubt werden oder manche Gardena Verbindungsstücke.
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    #104
    @haselchen
    wir sollten nicht @Kuddel 's Tread missbrauchen
    • dslraserD dslraser
      @haselchen
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      #105
      @dslraser
      Magst Du mir noch per PN darauf antworten?
      Heute Abend erstelle ich dann einen Thread ,wo man sich mal über das Thema austauschen kann.
        Kuddel
        #106
        bin soeben mit den Tests von Version 2.6.0 fertig geworden.
        bewaesserung_v2.6.0.zip
        Mittlerweile ist der Export 5,7MB groß und kann daher nur noch als ZIP-Datei hcohgeladen werden.
        Es können jetzt bis zu 6 unterschiedliche Aktoren von Homematic, Tasmota oder Shelly verwendet werden. Ein Mischbetrieb ist natürlich auch möglich.
        Bevor ich diese Version auf Seite 1 hochlade, wäre es klasse, wenn ihr das Skript zusätzlich testen könntet. Ich habes es mit vier Tasmota (Sonoff 4CH Pro r2) und einem Shelly 1 gestestet.
        Was muss man jetzt mache, um das Skript anzupassen ?
        1. Im Javascript die Variablen auf die eigene Bedürfnisse umstellen:
        1. Das Blockly auf die eigene Umgebung anpassen:
        Leider habe ich immer noch das Problem, dass das Javascript Probleme macht.
        • Für die Ersterstellung aller Objekte, muss man immer alle anderen Blöcke auf der linken Seite deaktivieren, da es sonst zu Fehlern kommt
        • Wenn man die Erstellung der DPs danach nicht deaktiviert, werden sie immer zurückgesetzt
        @dslraser vllt. hast du ja noch ein Idee
        Bin gespannt auf eure Rückmeldungen :-)
        Wenn ihr Fehler finden solltet, immer her damit ;-)
        • F Offline
          Fabiomaticus
          #107
          Ich habe diesen Fehler
          https://drive.google.com/file/d/1LAJxPK0b8CRRQQyvGTQGggRsxDSyrEKN/view?usp=sharing
          Die Ventile öffnen und schließen jedoch korrekt
          • F Fabiomaticus
            Kuddel
            #108
            @Fabiomaticus iwas scheint da mit deinen DPs nicht zustimmen.
            Der Gesamtfortschritt startet bei über 50%
            Die Gesamtlaufzeit stimmt nicht (soll 2 Min, ist 1 Min)
            Ich schlage vor, dass du einmal alle DPs löscht und neu erstellst
            • F Offline
              Fabiomaticus
              #109
              @Kuddel soll ich auch die variablen zurücksetzen?
              • F Fabiomaticus
                Kuddel
                #110
                @Fabiomaticus die variablen kannst du so lassen würde ich sagen.
                während meiner tests habe ich die vars auch quasi nicht geändert. einmal die aktoren eingetragen und fertig.
                die DPs habe ich allerdings mehrfach neu erstellen lassen
                • K Kuddel
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  #111
                  @Kuddel sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 5 Ventilen Teil 2:
                  Auch nur das was wir im Chat geschrieben hatten, aber das haut ja bei Dir leider nicht hin (bei mir ging das so, komischer Weise...)
                    Kuddel
                    #112
                    Version 2.6.2 ist online. habe wieder ein paar kleine Features hinzugeügt.
                    @dslraser habe an der Erstellung der DPs noch nichts geändert. Bin nich nicht dazu gekommen, mir deine Mails anzuschauen.
                    Auf jeden Fall werden vorhandene DPs nicht mehr überschrieben
                      benziman
                      schrieb am zuletzt editiert von benziman
                      #113
                      @Kuddel
                      Habe jetzt die 2.6.2 eingebunden, danke dafür :)
                      Allerdings starten die Kreise nicht, wenn ich über an/aus starte, Zeiten werden auch nicht angezeigt. (nur die Gesamtzeit oben rechts läuft runter)
                      Manuelles starten je Kreis funktioniert schon mal.
                      Edit: die Restzeit bleibt bei 50 Minuten, egal ob ich Kreise abwähle oder nicht!
                      Hatte mit der 2.5 jetzt auch Probleme, nachdem das wochenlang super funktionierte, hat er mir keine Zeiten mehr angezeigt neben den Kreisen und die Kreise auch nicht abgeschaltet... ich aktualisiere halt immer alle verfügbaren Adapter kp ob das damit zusammenhängt.
                      • B benziman
                        @Kuddel
                        Kuddel
                        #114
                        @benziman bei mir lief die Version fehlerfrei. morgen werde ich wohl v 2.6.3 hochladen.
                        am besten löscht du bei dir mal alle Objekte und lässt sie durch das Skript neu erstellen
                          benziman
                          #115
                          @Kuddel
                          Habe den kompletten Bewässerungsordner unter Javascript bei Objekte gelöscht und das Script nochmal aktiviert, erhalte dann diverse Orange Meldungen (WARN) in Blockly.
                          Wenn ich jetzt auf an/aus Klicke geht der Button direkt wieder aus, Restlaufzeit bleibt bei 0:00 stehen, bei den Kreisen steht trotz gesetzter Zeit Rest 0:00 und Ende 00:00.
                          • B benziman
                            @Kuddel
                            Kuddel
                            #116
                            @benziman war bei mir glaube ich auch am Anfang immer so, dass es gedauert hat, bis das Skript alle Werte richtig erkannt hat. einfach noch mal paar mal manuell starten
                              benziman
                              #117
                              @Kuddel
                              mache ich gerade immer mal wieder, springt sofort wieder von grün auf rot ohne Kreise zu starten
                              • B benziman
                                @Kuddel
                                Kuddel
                                #118
                                @benziman okay, im skript ist noch ein fehler.
                                habe gerade v2.6.3 auf Seite 1 hinzugefügt,
                                Nimm mal bitte die Version und probiere es damit
                                  benziman
                                  #119
                                  @Kuddel
                                  habe die DPs nochmal gelöscht da auch dort wieder Warnungen kamen, sieht beim Start jetzt so aus (generiert die ganze Zeit neue Meldungen) und das Script wird gelb
                                  hier mal der Log output
                                  • B benziman
                                    @Kuddel
                                    Kuddel
                                    #120
                                    @benziman sind die Pfade zu den Objekten denn korrekten ?
                                    einmal im JavaScript, wo die Objekte angelegt werfen sollen und dann im Blockly wo sie zu finden sind
                                    • K Kuddel
                                      benziman
                                      #121
                                      @Kuddel
                                      • Chris_71C Offline
                                        Chris_71C Offline
                                        Chris_71
                                        #122
                                        @Kuddel
                                        Erstmal Danke für dein Script.
                                        Hab jetzt mal die 2.6.2 ausprobiert und nutze nur SONOFF Geräte. Da sind mit folgende Kleinigkeiten aufgefallen.
                                        1. Wenn ich zB Ventil 2+4 nutze, dann werden die Endzeiten vom letzten Betrieb mit aufgeführt und die eingestellt Bewässerungszeit wird mit der Bewässungszeit davor addiert - Umstellung von 10 Minuten auf 1 Minute = 11 Minuten laut Pushnachricht
                                        2. Bei der Auswahl von Ventil 2+4 mit jeweils 1 Minute wird die PulseTime3_set und PulseTime4_set bei beiden mit 160 gesetzt.
                                        3. Trotz Angabe von vars_pumpe_aktor wird der Aktor nicht angesteuert - die Grundwasserpumpe bleibt aus
                                        4. Im Log tauchen folgende Fehlermeldungen auf:
                                        Hier meine Variablen:
                                        Das Script 2.5.2 lief problemlos bis auf den Fehler bei den Pushnachrichten wie oben angegeben.
                                        • B benziman
                                          @Kuddel
                                          Kuddel
                                          #123
                                          @benziman schau mal auf seite 1, da ist eine kurze anleitung zur inbetriebnahme.
