  5. [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen
1.2k Beiträge 80 Kommentatoren 510.3k Aufrufe 92 Beobachtet
  • K Kuddel
    @benziman schau mal auf seite 1, da ist eine kurze anleitung zur inbetriebnahme.
    benziman
    #125
    @Kuddel
    hab ich genau so, oder übersehe ich etwas?
    • B benziman
      @Kuddel
      Kuddel
      #126
      @benziman die anzahl der ventile im jabascript ist noch falsch. da steht 5, müsste bei dir aber doch 4 sein oder ?
      • K Kuddel
        @Chris_71 viele dank für deine Rückmeldung. könntest du bei dir nochmal Version 2.6.3 testen?
        dann würde ich die Bugs, sofern noch vorhanden mit Version 2.6.4 beheben
        EDIT:
        Zur Pulsetime kann ich sagen, dass man im Befehl laut Tasmota-Wiki immer die Laufzeit + 100 übergeben soll. So kommen bei 1 Minute die 160 zustande
        Den Fehler bei der Pumpe ahbe ich gefunden. War ein falscher Aktor hinterlegt. Habe es in v2.6.3 schnell gefixt
        Chris_71C Offline
        Chris_71C Offline
        Chris_71
        #127
        @Kuddel Ja, wird aber bei Ventile 3+4 gesetzt statt 2+4 wie ausgewählt
        • K Kuddel
          benziman
          #128
          @Kuddel
          achso ja, das hatte ich geändert gerade.
          • Chris_71C Chris_71
            Kuddel
            #129
            @Chris_71 sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
            Jo stimmt, habe de fehler gefunden. wurde ne falsche variable verwendet.
            ist gefixt und kommt dann mit v2.6.4
            Chris_71C 1 Antwort Letzte Antwort
            • K Kuddel
              Chris_71C Offline
              Chris_71C Offline
              Chris_71
              #130
              @Kuddel
              Status zur 2.6.3
              1. Pushnachricht, die Bewässerungszeit stimmt, allerdings werden die Ventile vom Lauf vorher immer noch mit aufgeführt.20200628_151250.jpg
              2. Neuer Fehler - Erledigung per Pushover erfolgt nicht mehr.
              3. vars_pumpe_aktor funktioniert wieder
              4. Fehler im Log immer noch vorhanden
                Eintrag doppelt im Log
                @Kuddel
                Status zur 2.6.3
                Kuddel
                #131
                @Chris_71 vielen Dank. dann habe ich ja wieder was zu tun :-)
                • Chris_71C Offline
                  Chris_71C Offline
                  Chris_71
                  #132
                  @Kuddel
                  Da hab ich doch glatt vergessen meinen Erweiterungswunsch mit anzugeben...
                  1. Eingabemöglichkeit, als Variable, einer GeräteID oder GeräteIDs (Empfänger) für die Pushnachrichten
                  2. Sperrzeit (von/bis) in den weder Pushnachrichten noch Alexa bedient werden - zB 22Uhr - 7 Uhr
                  Danke für deine Mühe...
                    @Kuddel
                    Kuddel
                    #133
                    @Chris_71 auf den ersten Blick sollte das lösbar sein. werde versuchen die beiden Erweiterungen in 2.6.4 einzubauen
                    • C Offline
                      Corallus
                      #134
                      gibt es die Möglichkeit einen Button einzubauen mit dem die Schwellwerte Ignoriert werden.
                      K D 2 Antworten Letzte Antwort
                      • C Corallus
                        Kuddel
                        #135
                        @Corallus nehme mit auf meine to do liste
                        • C Corallus
                          darkiop
                          #136
                          @Corallus sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
                          Du kannst auch einfach statt den DPs zu den Wetter-Schwellwerten eine '0' eintragen.
                          Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
                          • D darkiop
                            Kuddel
                            #137
                            @darkiop stimmt :-D das ist ja noch einfacher. darauf bin ich gar nicht gekommen.
                            gut, dann baue ich keine extra button ein
                            • K Kuddel
                              darkiop
                              #138
                              @Kuddel Evtl. könnte man den Vergleichswert für die Wetter-DPs als State anlegen, dann könnte man diesen auf 0 setzen bzw. auch über die VIS einstellen.
                              • D darkiop
                                darkiop
                                #139
                                @darkiop sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
                                Noch ergänzend dazu: Einfach eine 0 geht nicht, da über diese Variable ein State abgefragt wird. Das hatte gestern vergessen, aber heute im Skript gesehen:
                                Ich habe da aktuell Quick+Dirty einfach einen Test-State drin der auf 0 steht.
                                • D darkiop
                                  Kuddel
                                  #140
                                  @darkiop du musst die schwellwerte einfach auf 0 bzw bei regen auf zb 10 setzen
                                  javascript.0.bewaesserung.schwellwerte.schwellwert_regen
                                  javascript.0.bewaesserung.schwellwerte.schwellwert_temperatur
                                  Dann wird der Wetterbericht ihnoriert
                                  • K Kuddel
                                    darkiop
                                    #141
                                    @Kuddel Kann man so Blind sein? :D Ich stell mich ins Eck ...
                                    Andere Frage:
                                    Ich passe dein Skript auf meine Bedürfnisse an, Dokumentiert habe ich das so:
                                    Könntest du dir vorstellen noch das ein oder andere in dein Skript zu übernehmen? Würde die nachträgliche Anpassung bei deinen neuen Versionen, einfacher machen.
                                    Also z.B. Telegram zusätzlich zu Pushover, die Mail Adresse in die Variablen, Übergabe der Laufzeit alternativ in Minuten, Fortschritt (1,2,3,...). Ich kann dir gerne mal meinen Export dafür schicken.
                                    • D darkiop
                                      Andere Frage:
                                      Kuddel
                                      #142
                                      @darkiop wenn die erweiterungen sinn machen, kann ich sie natürlich einbauen.
                                      nur telegram leider nicht, ich habe nicht einmal den adapter installiert und kenn mich damit überhaupt nicht aus.
                                      kannst ja einfach mal schreiben, was du noch für wünsche hast, dann versuche ich das einzubauen
                                      dslraserD D 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • K Kuddel
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        #143
                                        @Kuddel sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
                                        Telegram kannst Du einfach in eine Funktion packen, als js, dann kann man es trotzdem implementieren und auch importieren, selbst wenn Du Telegram nicht installiert hast.
                                        (oder auch E-Mail)
                                        EDIT:
                                        mache ich hier auch so.
                                        Oder in dem zweiten Beitrag von der Seite. Zum importieren und anschauen ist der zweite Beitrag vielleicht besser. (leichter sich da rein zu denken)
                                        • K Kuddel
                                          darkiop
                                          #144
                                          @Kuddel
                                          Die Übergabe der Laufzeit in Minuten
                                          Ich setze dafür in der VIS einen Slider ein, da passen Minuten einfach besser als Sekunden:
                                          Dann berechne ich noch den Rest in % (zusätzlich zum Fortschritt):
                                          Ich kann dir heut Abend gerne mal den Export reinstellen.
