Test Adapter Javascript 4.6.x
Guten morgen, die 4.6.17 kommt gerade auf npm und gleich ins Repo ... Diese Version sollte das "Warnsymbol" wieder weg machen. Bitte verifiziert das mal
@apollon77 Jo, ich kann bestätigen, dass das Warnsymbol jetzt weg ist. habs bei 3 Skripts getestet Daumen hoch, Apo
@Kueppert Lob geht an Bluefox Ich bin nur der überbringer der (guten) Nachrichten
@apollon77 ah, alles kla, dann richte ihm gern meinen/unseren Dank aus Lesen tut man nicht viel von ihm...lese nur oft in Changelogs von ihm...
@apollon77 Auch bei mir sind die Warnungen in Blocklys mit 4.6.17 weg.
Gut dann packe ich diese JavaScript Version nachher ins Stable! Danke für Eure Mithilfe und Geduld
Hallo!!
Ich kann leider nicht auf die aktuelle Version 4.6.17 updaten. Befinde mich aktuell auf Version 4.6.16.
Log:
cat /home/iobroker/.npm/_logs/2020-05-28T15_32_13_186Z-debug.log 0 info it worked if it ends with ok 1 verbose cli [ 1 verbose cli '/usr/bin/node', 1 verbose cli '/usr/bin/npm', 1 verbose cli 'install', 1 verbose cli 'iobroker.javascript@4.6.17', 1 verbose cli '--loglevel', 1 verbose cli 'error', 1 verbose cli '--prefix', 1 verbose cli '/opt/iobroker' 1 verbose cli ] 2 info using npm@6.14.4 3 info using node@v12.17.0 4 verbose npm-session 959323310c6e9aeb 5 silly install loadCurrentTree 6 silly install readLocalPackageData 7 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/iobroker.javascript 1109ms (from cache) 8 silly fetchPackageMetaData error for iobroker.javascript@4.6.17 Unexpected end of JSON input while parsing near '...nt":"^0.4.5","grunt-r' 9 timing stage:rollbackFailedOptional Completed in 2ms 10 timing stage:runTopLevelLifecycles Completed in 52204ms 11 verbose stack SyntaxError: Unexpected end of JSON input while parsing near '...nt":"^0.4.5","grunt-r' 11 verbose stack at JSON.parse (<anonymous>) 11 verbose stack at parseJson (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/json-parse-better-errors/index.js:7:17) 11 verbose stack at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-fetch-npm/src/body.js:96:50 11 verbose stack at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5) 12 verbose cwd /opt/iobroker 13 verbose Linux 4.19.66-v7+ 14 verbose argv "/usr/bin/node" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker.javascript@4.6.17" "--loglevel" "error" "--prefix" "/opt/iobroker" 15 verbose node v12.17.0 16 verbose npm v6.14.4 17 error Unexpected end of JSON input while parsing near '...nt":"^0.4.5","grunt-r' 18 verbose exit [ 1, true ]
Sachen die ich probiert habe:
- Ich habe auf das aktuellste nodejs geupdated. Hatte allerdings vorher auch schon 12.x drauf.
- iobroker fix
- iobroker neustart
- Adapter Javascript upload
Hat jemand eine Idee?
node/nodejs : 12.17.0
npm 6.14.4
iobroker: Alles im latest auf dem neusten Stand.
JS-Controller: 3.1.4 -
iobroker update iobroker upgrade
@Thomas-Braun sagte in Test Adapter Javascript 4.6.x:
bleibt das gleiche.
@Thomas-Braun Top! Hat geklappt! Besten Dank!
Probleme mit Mirroring der Javascript-Dateien
Hallo zusammen.
Der Adapater 4.6.17 läuft gut und stabil. Vielen Dank.
Allerdings habe ich jetzt ein Problem mit dem Mirroring der Javascript-Dateien. Ich editiere die Skripte mit Visual Studio Code über das Dateisystem, SAMBA-Share eines ioBrokers auf Ubuntu 18.04 LTS. Das funktioniert eigentlich gut... bislang. Jetzt habe ich folgende Situation:
- Ändere ich ein Skript, nachdem der Adapter gestartet worden ist, wird das geänderte Skript auch wieder gestartet und zwar genau einmal.
- Ändere ich das Skript danach noch einmal, wird das Skript jedoch min. 2mal gestartet, teilweise auch 3mal oder 4mal.
javascript.0 2020-06-06 16:48:27.082 error (20953) script.js.Skript1: Skript startet: 1 javascript.0 2020-06-06 16:48:27.035 error (20953) script.js.Skript1: Skript startet: 1 javascript.0 2020-06-06 16:48:15.086 error (20953) script.js.Skript1: Skript startet: 1
Das Fehlerbild ist bei meiner Installation reproduzierbar.
Nach einer Weile ist, die Zeitspanne kann ich nicht bestimmen, verhält sich der Adapter wieder normal, so dass ein geändertes Skript auch nur 1mal gestartet wird.
Könnt Ihr Euch das erklären? Bin dankbar für jeden Tipp oder Hinweis.
@MiGoller Stell den JavaScript Adapter mal auf debug. Ich denke dank solltest du vllt sehen was ist. Abwerben jeden Fall wäre ein GitHub issue sinnvoll mit den Details dann
@apollon77 Vielen Dank. Ich werde ein Issue auf GitHub erstellen. Der Vollständigkeit halber hier mal die Debug-Logs zum Ändern des Test-Skripts:
- Änderung des Skripts nach Neustart des Adapters
javascript.0 2020-06-07 11:01:28.809 debug (22075) File /opt/iobroker/scripts/Skript1.js change javascript.0 2020-06-07 11:01:27.138 info (22075) script.js.Skript1: registered 0 subscriptions and 0 schedules javascript.0 2020-06-07 11:01:27.138 error (22075) script.js.Skript1: Skript startet: 1 javascript.0 2020-06-07 11:01:27.105 info (22075) Start javascript script.js.Skript1 javascript.0 2020-06-07 11:01:27.092 info (22075) Stop script script.js.Skript1 javascript.0 2020-06-07 11:01:27.074 debug (22075) File /opt/iobroker/scripts/Skript1.js change javascript.0 2020-06-07 11:01:27.073 debug (22075) File /opt/iobroker/scripts/Skript1.js change javascript.0 2020-06-07 11:01:27.069 debug (22075) Update script script.js.Skript1 in DB javascript.0 2020-06-07 11:01:27.064 debug (22075) File /opt/iobroker/scripts/Skript1.js change
- Änderung des Skripts bzw. einfach noch einmal ohne Änderungen speichern
javascript.0 2020-06-07 11:02:56.734 info (22075) script.js.Skript1: registered 0 subscriptions and 0 schedules javascript.0 2020-06-07 11:02:56.734 error (22075) script.js.Skript1: Skript startet: 1 javascript.0 2020-06-07 11:02:56.704 info (22075) Start javascript script.js.Skript1 javascript.0 2020-06-07 11:02:56.698 debug (22075) File /opt/iobroker/scripts/Skript1.js change javascript.0 2020-06-07 11:02:56.680 info (22075) script.js.Skript1: registered 0 subscriptions and 0 schedules javascript.0 2020-06-07 11:02:56.680 error (22075) script.js.Skript1: Skript startet: 1 javascript.0 2020-06-07 11:02:56.662 info (22075) Start javascript script.js.Skript1 javascript.0 2020-06-07 11:02:56.656 debug (22075) File /opt/iobroker/scripts/Skript1.js change javascript.0 2020-06-07 11:02:56.651 info (22075) Stop script script.js.Skript1 javascript.0 2020-06-07 11:02:56.646 debug (22075) Update /opt/iobroker/scripts/Skript1.js on disk javascript.0 2020-06-07 11:02:56.639 debug (22075) File /opt/iobroker/scripts/Skript1.js change javascript.0 2020-06-07 11:02:56.637 info (22075) Stop script script.js.Skript1 javascript.0 2020-06-07 11:02:56.630 debug (22075) Update /opt/iobroker/scripts/Skript1.js on disk javascript.0 2020-06-07 11:02:56.618 debug (22075) File /opt/iobroker/scripts/Skript1.js change javascript.0 2020-06-07 11:02:56.617 debug (22075) File /opt/iobroker/scripts/Skript1.js change javascript.0 2020-06-07 11:02:56.610 debug (22075) Update script script.js.Skript1 in DB javascript.0 2020-06-07 11:02:56.608 debug (22075) File /opt/iobroker/scripts/Skript1.js change javascript.0 2020-06-07 11:02:56.604 debug (22075) Update script script.js.Skript1 in DB javascript.0 2020-06-07 11:02:56.601 debug (22075) File /opt/iobroker/scripts/Skript1.js change
Die Einträge mit Schweregrad
error
generiert mein Test-Skript./// let counter = 0; function main() { // Test 07.06.2020 // Javascript-adapter counter += 1; log(`Skript startet: ${counter}`,"error"); } main();
Hoffentlich hilft das weiter? Dank' Euch.
@apollon77 Habe einen entsprechenden Issue auf GitHub erstellt: https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/598
