  4. Test Adapter OpenLigaDB
adapteropenligadbtest
716 Beiträge 59 Kommentatoren 232.9k Aufrufe 52 Beobachtet
  • OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    #368
    Neue Version v1.1.0 im latest und nach Freigabe auch im stable
    • das anlegen und setzen von states wurde wegen js-controller => 3.0 verbessert
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    dirk1962D 1 Antwort Letzte Antwort
    • OliverIOO OliverIO
      dirk1962D Offline
      dirk1962D Offline
      dirk1962
      #369
      @OliverIO
      Werde ich wohl erst am Mittwoch testen. Hört sich aber erstmal gut an. 👍
      NUC8i5 mit Proxmox; Raspberrymatic in VM, iobroker, Motioneye, infuxDB und Grafana in CT.
        @dirk1962 @myssv
        wenn ihr wollt könnt ihr die aktuelle version von github installieren.
        es müsste jetzt funktionieren (das ist immer der letzte satz des programmierers)
        dirk1962D Offline
        dirk1962D Offline
        dirk1962
        #370
        @OliverIO
        Perfekt, funktioniert wieder, wie es soll. Danke für Deine Arbeit.
        Jetzt müssen sie nur wieder Fußball spielen.😊 😊
        • M myssv
          @OliverIO
          DANKE!!
          Saschag
          #371
          @myssv magst du deinen View mal posten? ;-)
          • S Saschag
            myssv
            #372
            @Saschag Das ist nur ein View mit 3 Widgets vom Adapter: Tabelle, Spieltag und favorisierter Verein
            S VanduraV 2 Antworten Letzte Antwort
            • M myssv
              Saschag
              #373
              @myssv Okay, Danke
              Wie hast du es mit der Selektion gelöst?
              • S Saschag
                @myssv Okay, Danke
                myssv
                #374
                @Saschag
                In der Instanz die Ligen:
                Und bei dem Verein so im Widget:
                • M myssv
                  @Saschag
                  Saschag
                  #375
                  @myssv Dank Dir!
                    myssv
                    #376
                    So, nachdem endlich wieder Daten fließen, ist mir ein weiterer Punkt aufgefallen:
                    In der 2. Bundesliga werden die Torschützen nicht angezeigt
                    In der 1. Liga werden sie angezeigt.
                    • M myssv
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      #377
                      @myssv
                      ich habe das geprüft. leider sind die openligadb daten unvollständig erfasst.
                      die tore an sich gibt es zwar, aber ohne torschütze und ohne minutenangaben.
                      daher auch die (null), daher macht die anzeige der tore und minuten in der bl2 aktuell keinen sinn.
                      hier die originaldaten von openligadb direkt
                      https://www.openligadb.de/Ergebnisse/4363/26
                      das null werde ich in der anzeige korrigieren
                      Links im Profil
                      • OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        #378
                        Neue Version 1.2.0 (latest Repository)
                        • Anpassen der Anzeige der Tore, falls bei openligadb die Daten nicht komplett erfasst wurden (ohne Spielername, ohne Torminute)
                        • Die widgets wurden verbessert, falls in manchen Fällen der Status nicht korrekt abgerufen werden konnte.
                        Über eine Rückmeldung von Tests würde ich mich freuen, damit ich diese Version auch in das stable Repo übernehmen lassen kann.
                        Links im Profil
                          myssv
                          #379
                          Die neue Version wird mir noch nicht als Update angeboten.
                          Kann ich das irgendwie manuell anstoßen?
                            myssv
                            #380
                            Keine "null" mehr zu sehen
                            • M myssv
                              OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              #381
                              @myssv
                              ja so ist es dann korrekt (von meiner Seite zumindest).
                              Allerdings macht das so nicht viel Sinn.
                              Gern kannst du die Daten bei openligadb verbessern :)
                              Dann zeigt es die auch an.
                              Der aktuelle Erfasser dort macht das wohl nicht vollständig.
                              Links im Profil
                              • OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                #382
                                Hinweis für alle, die nur aus dem Verwahrort stable aktualisieren.
                                Da irgenwie in letzter Zeit die Aktualisierung des stable Repositorys nicht funktioniert,
                                werde ich nur noch latest aktualisieren.
                                https://github.com/ioBroker/ioBroker.repositories/pull/738
                                Links im Profil
                                arteckA apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                  arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  #383
                                  @OliverIO wie kommst du auf sowas ?? ausserdem ganz sachte mit latest... man kann es nur ganz oder garnicht umstellen..und latest ist nicht immer freigegeben bzw nur zum Testen
                                    #384
                                    @OliverIO das kann nicht die Lösung sein. Einfach im PR mal nett nachfragen hätte hier geholfen.
                                    Auch wenn ich gerade nicht so schnell dazu komme neue Adapter zu reviewen schaue ich das stable updates schnell durchgehen. In dem Fall hatte ich wohl nen Knick in der Pupille und dachte Adapter wäre neu. Sorry.
                                    Stable nicht mehr updaten und User ins latest repo zu treiben kann hier bitte nicht die Lösung sein!
                                    • apollon77A apollon77
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      #385
                                      @apollon77
                                      Der Hinweis:
                                      https://github.com/oweitman/ioBroker.openligadb/issues/3#issuecomment-638009916
                                      Darüber hinaus habe ich weitere PR gesehen, die ähnlich alt waren und ebenfalls keine Fehler angezeigt haben
                                      oder man sollte definieren, über welche Schiene die relevante Kommunikation (github,forum,?) laufen sollte.
                                      Nicht-Kommunikation ist für mich ein Motivationskiller. Aber evtl. bin ich hier ein Einzelfall
                                      Links im Profil
                                        @apollon77
                                        Der Hinweis:
                                        #386
                                        @OliverIO Eine ANtwort auf den Post sieht glaube ich keiner (also ich nicht) da das ein Bot postet! AM besten dann nochmal im "repository" PR "pingen" :-)
                                        Ich habe versucht die Adapter Requests alle korrekt zu flaggen.
                                        Neue Adapter im Latest bekommen einen Code-Review und der fehlt leider aus zeitgründen bei einigen noch ... Nur "Stable" Updates brauchen das nicht - das hab ich beid einem siehe oben falsch gesehen.
                                        • Stephan SchleichS Offline
                                          Stephan Schleich
                                          #387
                                          @OliverIO Die Torschützenliste wird bei mit in der Version 1.2.0 nicht geupdated.
