  4. Test Adapter OpenLigaDB
adapteropenligadbtest
716 Beiträge 59 Kommentatoren 232.4k Aufrufe 52 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    @dirk1962 @myssv
    wenn ihr wollt könnt ihr die aktuelle version von github installieren.
    es müsste jetzt funktionieren (das ist immer der letzte satz des programmierers)
    myssv
    #366
    @OliverIO
    DANKE!!
    • OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      #367
      wunderbar, jetzt kann ich auch noch einen anderen Adapter reparieren, bei dem zwar noch niemand gemeckert hat, aber das würde kommen.
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      • OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        #368
        Neue Version v1.1.0 im latest und nach Freigabe auch im stable
        • das anlegen und setzen von states wurde wegen js-controller => 3.0 verbessert
        Links im Profil
        dirk1962D 1 Antwort Letzte Antwort
          dirk1962D Offline
          dirk1962D Offline
          dirk1962
          #369
          @OliverIO
          Werde ich wohl erst am Mittwoch testen. Hört sich aber erstmal gut an. 👍
          NUC8i5 mit Proxmox; Raspberrymatic in VM, iobroker, Motioneye, infuxDB und Grafana in CT.
            @dirk1962 @myssv
            dirk1962D Offline
            dirk1962D Offline
            dirk1962
            #370
            @OliverIO
            Perfekt, funktioniert wieder, wie es soll. Danke für Deine Arbeit.
            Jetzt müssen sie nur wieder Fußball spielen.😊 😊
            • M myssv
              @OliverIO
              DANKE!!
              Saschag
              #371
              @myssv magst du deinen View mal posten? ;-)
              • S Saschag
                myssv
                #372
                @Saschag Das ist nur ein View mit 3 Widgets vom Adapter: Tabelle, Spieltag und favorisierter Verein
                S VanduraV 2 Antworten Letzte Antwort
                • M myssv
                  Saschag
                  #373
                  @myssv Okay, Danke
                  Wie hast du es mit der Selektion gelöst?
                  • S Saschag
                    @myssv Okay, Danke
                    myssv
                    #374
                    @Saschag
                    In der Instanz die Ligen:
                    Und bei dem Verein so im Widget:
                    • M myssv
                      @Saschag
                      Saschag
                      #375
                      @myssv Dank Dir!
                        myssv
                        #376
                        So, nachdem endlich wieder Daten fließen, ist mir ein weiterer Punkt aufgefallen:
                        In der 2. Bundesliga werden die Torschützen nicht angezeigt
                        In der 1. Liga werden sie angezeigt.
                        • M myssv
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          #377
                          @myssv
                          ich habe das geprüft. leider sind die openligadb daten unvollständig erfasst.
                          die tore an sich gibt es zwar, aber ohne torschütze und ohne minutenangaben.
                          daher auch die (null), daher macht die anzeige der tore und minuten in der bl2 aktuell keinen sinn.
                          hier die originaldaten von openligadb direkt
                          https://www.openligadb.de/Ergebnisse/4363/26
                          das null werde ich in der anzeige korrigieren
                          Links im Profil
                          • OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            #378
                            Neue Version 1.2.0 (latest Repository)
                            • Anpassen der Anzeige der Tore, falls bei openligadb die Daten nicht komplett erfasst wurden (ohne Spielername, ohne Torminute)
                            • Die widgets wurden verbessert, falls in manchen Fällen der Status nicht korrekt abgerufen werden konnte.
                            Über eine Rückmeldung von Tests würde ich mich freuen, damit ich diese Version auch in das stable Repo übernehmen lassen kann.
                            Links im Profil
                              myssv
                              #379
                              Die neue Version wird mir noch nicht als Update angeboten.
                              Kann ich das irgendwie manuell anstoßen?
                                myssv
                                #380
                                Keine "null" mehr zu sehen
                                • M myssv
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  #381
                                  @myssv
                                  ja so ist es dann korrekt (von meiner Seite zumindest).
                                  Allerdings macht das so nicht viel Sinn.
                                  Gern kannst du die Daten bei openligadb verbessern :)
                                  Dann zeigt es die auch an.
                                  Der aktuelle Erfasser dort macht das wohl nicht vollständig.
                                  Links im Profil
                                  • OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    #382
                                    Hinweis für alle, die nur aus dem Verwahrort stable aktualisieren.
                                    Da irgenwie in letzter Zeit die Aktualisierung des stable Repositorys nicht funktioniert,
                                    werde ich nur noch latest aktualisieren.
                                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.repositories/pull/738
                                    Links im Profil
                                    arteckA apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                      arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      #383
                                      @OliverIO wie kommst du auf sowas ?? ausserdem ganz sachte mit latest... man kann es nur ganz oder garnicht umstellen..und latest ist nicht immer freigegeben bzw nur zum Testen
                                        apollon77A Online
                                        apollon77A Online
                                        #384
                                        @OliverIO das kann nicht die Lösung sein. Einfach im PR mal nett nachfragen hätte hier geholfen.
                                        Auch wenn ich gerade nicht so schnell dazu komme neue Adapter zu reviewen schaue ich das stable updates schnell durchgehen. In dem Fall hatte ich wohl nen Knick in der Pupille und dachte Adapter wäre neu. Sorry.
                                        Stable nicht mehr updaten und User ins latest repo zu treiben kann hier bitte nicht die Lösung sein!
                                        • apollon77A apollon77
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIO
                                          #385
                                          @apollon77
                                          Der Hinweis:
                                          https://github.com/oweitman/ioBroker.openligadb/issues/3#issuecomment-638009916
                                          Darüber hinaus habe ich weitere PR gesehen, die ähnlich alt waren und ebenfalls keine Fehler angezeigt haben
                                          oder man sollte definieren, über welche Schiene die relevante Kommunikation (github,forum,?) laufen sollte.
                                          Nicht-Kommunikation ist für mich ein Motivationskiller. Aber evtl. bin ich hier ein Einzelfall
                                          Links im Profil
