  4. Test Adapter OpenLigaDB
adapteropenligadbtest
716 Beiträge 59 Kommentatoren 232.5k Aufrufe 52 Beobachtet
    myssv
    schrieb am zuletzt editiert von myssv
    #356
    Die Werte bleiben leer
    • M myssv
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      #357
      @myssv
      sag mir bitte nochmal deine versionsstände für
      node
      iobroker/js-controller (im reiter hosts zu sehen)
      und die folgenden adapter
      admin
      socketio
      ich muss das mal auf einem separaten system nachvollziehen
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      M dirk1962D 2 Antworten Letzte Antwort
      • OliverIOO OliverIO
        @myssv
        node
        admin
        socketio
        myssv
        #358
        @OliverIO
          myssv
          #359
            @myssv
            node
            admin
            socketio
            dirk1962D Offline
            dirk1962D Offline
            dirk1962
            schrieb am zuletzt editiert von dirk1962
            #360
            @OliverIO
            JS-Controller 3.0.17
            node.js V12.16.2
            Admin 4.09
            socket.io 3.0.3
            Instanz und Adapter komplett gelöscht, Adapter 1.02 installiert, in Instanz bl1 und 2019 eingegeben.
            Ergebnis: alle Datenpunkte leer und keine Widgets mehr in VIS 😞 😞 .
            24.04.: die Widgets in VIS sind wieder da, die Datenpunkte immer noch leer.
            NUC8i5 mit Proxmox; Raspberrymatic in VM, iobroker, Motioneye, infuxDB und Grafana in CT.
            • OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              #361
              @myssv @dirk1962 @Homoran
              nachdem ich den test mit den aktuellsten versionen getestet habe, kann ich den Effekt nachvollziehen und muss da mal tiefer einsteigen. ich habe schon eine Idee mit einem Effekt, der auch bei openligadb aufgetreten ist
              Links im Profil
              HomoranH M dirk1962D 3 Antworten Letzte Antwort
                #362
                @OliverIO sagte in Test Adapter OpenLigaDB v0.0.x:
                Das ist doch schon mal ein Anfang ;-)
                Viel Erfolg!
                  myssv
                  #363
                  Vielen Dank für Deine Mühen!!
                    dirk1962D Offline
                    dirk1962D Offline
                    dirk1962
                    #364
                    @OliverIO
                    Lass Dir Zeit, bis zum restart der Bundesliga dauert es eh noch ein bisschen. ⚽ ⚽
                    • OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      #365
                      @dirk1962 @myssv
                      wenn ihr wollt könnt ihr die aktuelle version von github installieren.
                      es müsste jetzt funktionieren (das ist immer der letzte satz des programmierers)
                      Links im Profil
                        @dirk1962 @myssv
                        myssv
                        #366
                        @OliverIO
                        DANKE!!
                        • OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          #367
                          wunderbar, jetzt kann ich auch noch einen anderen Adapter reparieren, bei dem zwar noch niemand gemeckert hat, aber das würde kommen.
                          Links im Profil
                          • OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            #368
                            Neue Version v1.1.0 im latest und nach Freigabe auch im stable
                            • das anlegen und setzen von states wurde wegen js-controller => 3.0 verbessert
                            Links im Profil
                            dirk1962D 1 Antwort Letzte Antwort
                              dirk1962D Offline
                              dirk1962D Offline
                              dirk1962
                              #369
                              @OliverIO
                              Werde ich wohl erst am Mittwoch testen. Hört sich aber erstmal gut an. 👍
                                @dirk1962 @myssv
                                dirk1962D Offline
                                dirk1962D Offline
                                dirk1962
                                #370
                                @OliverIO
                                Perfekt, funktioniert wieder, wie es soll. Danke für Deine Arbeit.
                                Jetzt müssen sie nur wieder Fußball spielen.😊 😊
                                • M myssv
                                  @OliverIO
                                  DANKE!!
                                  Saschag
                                  #371
                                  @myssv magst du deinen View mal posten? ;-)
                                  • S Saschag
                                    myssv
                                    #372
                                    @Saschag Das ist nur ein View mit 3 Widgets vom Adapter: Tabelle, Spieltag und favorisierter Verein
                                    S VanduraV 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • M myssv
                                      Saschag
                                      #373
                                      @myssv Okay, Danke
                                      Wie hast du es mit der Selektion gelöst?
                                      • S Saschag
                                        @myssv Okay, Danke
                                        myssv
                                        #374
                                        @Saschag
                                        In der Instanz die Ligen:
                                        Und bei dem Verein so im Widget:
                                        • M myssv
                                          @Saschag
                                          Saschag
                                          #375
                                          @myssv Dank Dir!
