  4. Test Adapter OpenLigaDB
adapteropenligadbtest
716 Beiträge 59 Kommentatoren 232.4k Aufrufe 52 Beobachtet
    @OliverIO sagte in Test Adapter OpenLigaDB v0.0.x:
    daten in einen datenpunkt schreibt. diese daten aber nicht in vis sichtbar sind?
    ist nicht das selbe wie:
    Im Objektbaum sind diese allerdings nicht sichtbar
    Wo hängt es jetzt?
    auf dem Weg in die Objekte oder von den Objekten zur Vis?
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    #348
    @Homoran
    Es hängt auf dem Weg in die Objekte
    Dem Log nach werden die Daten aber geschrieben.
    2020-04-23 12:28:02.768 - silly: openligadb.0 (18446) setState name: bl1.2019.allmatches value: [{"MatchID":55277,"MatchDateTime":"2019-08-16T20:30:00","TimeZoneID":"W. Europe Standard Time","LeagueId":4362,"LeagueName":"1. Fußball-Bundesliga 2019/2020",gekürzt!
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    • OliverIOO OliverIO
      @Homoran
      #349
      @OliverIO welchen Typ hat der DP?
      sollte er Array (oder ähnlich) sein gibt es Probleme wenn diese manuell editiert werden.
      @liv-in-sky hatte da mal was bei seinen Tabellen
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        #350
        @Homoran Ist nur Text mit einem JSON-String
        manuelles editieren geht nicht
        Links im Profil
          #351
          @OliverIO dann schreib mal irgendwas rein und jage dann den Adapter noch mal drauf.
          ich hatte so ein verrücktes Phänomen auch schon mal erlebt, dass in leere Felder nichts geschrieben wurde
            @myssv sagte in Test Adapter OpenLigaDB v0.0.x:
            hm, also die Daten werden empfangen und auch in den Datenpunkt geschrieben.
            und es sind immer noch keine Daten im Datenpunkt bl1.2019.allmatches sichtbar?
            dann müsste ich mal noch den @Homoran zu rate ziehen, da ab da wieder iobroker zuständig ist.
            myssv
            #352
            Sorry, war außer Haus.
            Nein, da sind immer noch keine Daten da:
            • M myssv
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              #353
              @myssv
              Zwei Sachen fallen mir noch ein:
              1)
              Versuche bitte mal den Datenpunkt allmatches in vis in einem string-widget anzuzeigen.
              Ich will schauen, ob die Daten einfach nur nicht angezeigt werden, aber trotzdem da sind.
              den adapter komplett zu deinstallieren/löschen und dann neu installieren
              Links im Profil
                @myssv
                1)
                myssv
                #354
                @OliverIO Der erste Schritt war schnell zu testen:
                Mache mich jetzt an den zweiten.
                  myssv
                  #355
                  Beim Deinstallieren kam eine komische Meldung:
                  Neuinstallation lief dann durch
                  Instanz wurde auch ohne Fehler erstellt
                    myssv
                    schrieb am zuletzt editiert von myssv
                    #356
                    Die Werte bleiben leer
                    • M myssv
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      #357
                      @myssv
                      sag mir bitte nochmal deine versionsstände für
                      node
                      iobroker/js-controller (im reiter hosts zu sehen)
                      und die folgenden adapter
                      admin
                      socketio
                      ich muss das mal auf einem separaten system nachvollziehen
                      Links im Profil
                      M dirk1962D 2 Antworten Letzte Antwort
                        @myssv
                        node
                        admin
                        socketio
                        myssv
                        #358
                        @OliverIO
                          myssv
                          #359
                            @myssv
                            node
                            admin
                            socketio
                            dirk1962D Offline
                            dirk1962D Offline
                            dirk1962
                            schrieb am zuletzt editiert von dirk1962
                            #360
                            @OliverIO
                            JS-Controller 3.0.17
                            node.js V12.16.2
                            Admin 4.09
                            socket.io 3.0.3
                            Instanz und Adapter komplett gelöscht, Adapter 1.02 installiert, in Instanz bl1 und 2019 eingegeben.
                            Ergebnis: alle Datenpunkte leer und keine Widgets mehr in VIS 😞 😞 .
                            24.04.: die Widgets in VIS sind wieder da, die Datenpunkte immer noch leer.
                            NUC8i5 mit Proxmox; Raspberrymatic in VM, iobroker, Motioneye, infuxDB und Grafana in CT.
                            • OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              #361
                              @myssv @dirk1962 @Homoran
                              nachdem ich den test mit den aktuellsten versionen getestet habe, kann ich den Effekt nachvollziehen und muss da mal tiefer einsteigen. ich habe schon eine Idee mit einem Effekt, der auch bei openligadb aufgetreten ist
                              Links im Profil
                              HomoranH M dirk1962D 3 Antworten Letzte Antwort
                                #362
                                Das ist doch schon mal ein Anfang ;-)
                                Viel Erfolg!
                                  myssv
                                  #363
                                  Vielen Dank für Deine Mühen!!
                                    dirk1962D Offline
                                    dirk1962D Offline
                                    dirk1962
                                    #364
                                    @OliverIO
                                    Lass Dir Zeit, bis zum restart der Bundesliga dauert es eh noch ein bisschen. ⚽ ⚽
                                    • OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      #365
                                      @dirk1962 @myssv
                                      wenn ihr wollt könnt ihr die aktuelle version von github installieren.
                                      es müsste jetzt funktionieren (das ist immer der letzte satz des programmierers)
                                      Links im Profil
                                        @dirk1962 @myssv
                                        myssv
                                        #366
                                        @OliverIO
                                        DANKE!!
                                        • OliverIOO Offline
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIO
                                          #367
                                          wunderbar, jetzt kann ich auch noch einen anderen Adapter reparieren, bei dem zwar noch niemand gemeckert hat, aber das würde kommen.
                                          Links im Profil
