  4. Test Adapter OpenLigaDB
adapteropenligadbtest
716 Beiträge 59 Kommentatoren 232.4k Aufrufe 52 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    @Homoran
    kennst du einen Fall, wo ein skript daten in einen datenpunkt schreibt. diese daten aber nicht in vis sichtbar sind?
    #345
    @OliverIO sagte in Test Adapter OpenLigaDB v0.0.x:
    @Homoran
    nö
    seh ich mir dann doch mal an
    Außer da wird mit Sichtbarkeit oder Bindings gearbeitet und der Inhalt passt nicht
    EDIT:
    gibt es irgendwo einen screenshot von der Konfig des Widgets?
    • OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      #346
      Wie oben zu lesen ist das Problem, das jetzt 2 sich gemeldet haben, das sich die Datenpunkte nicht aktualisieren,
      die der Adapter abfragt. Die Daten kommen gemäß Log erfolgreich im Adapter an und werden auch gemäß Log in die Datenpunkte geschrieben. Im Objektbaum sind diese allerdings nicht sichtbar (Screenshot auch weiter oben)
      einfach einen Eintrag mit
      Liga bl1
      Season 2019
      eintragen
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
        @Homoran
        #347
        ist nicht das selbe wie:
        Wo hängt es jetzt?
        auf dem Weg in die Objekte oder von den Objekten zur Vis?
          Wo hängt es jetzt?
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          #348
          @Homoran
          Es hängt auf dem Weg in die Objekte
          Dem Log nach werden die Daten aber geschrieben.
          2020-04-23 12:28:02.768 - silly: openligadb.0 (18446) setState name: bl1.2019.allmatches value: [{"MatchID":55277,"MatchDateTime":"2019-08-16T20:30:00","TimeZoneID":"W. Europe Standard Time","LeagueId":4362,"LeagueName":"1. Fußball-Bundesliga 2019/2020",gekürzt!
          Links im Profil
            @Homoran
            #349
            @OliverIO welchen Typ hat der DP?
            sollte er Array (oder ähnlich) sein gibt es Probleme wenn diese manuell editiert werden.
            @liv-in-sky hatte da mal was bei seinen Tabellen
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              #350
              @Homoran Ist nur Text mit einem JSON-String
              manuelles editieren geht nicht
              Links im Profil
                #351
                @OliverIO dann schreib mal irgendwas rein und jage dann den Adapter noch mal drauf.
                ich hatte so ein verrücktes Phänomen auch schon mal erlebt, dass in leere Felder nichts geschrieben wurde
                  @myssv sagte in Test Adapter OpenLigaDB v0.0.x:
                  hm, also die Daten werden empfangen und auch in den Datenpunkt geschrieben.
                  und es sind immer noch keine Daten im Datenpunkt bl1.2019.allmatches sichtbar?
                  dann müsste ich mal noch den @Homoran zu rate ziehen, da ab da wieder iobroker zuständig ist.
                  myssv
                  #352
                  Sorry, war außer Haus.
                  Nein, da sind immer noch keine Daten da:
                  • M myssv
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    #353
                    @myssv
                    Zwei Sachen fallen mir noch ein:
                    1)
                    Versuche bitte mal den Datenpunkt allmatches in vis in einem string-widget anzuzeigen.
                    Ich will schauen, ob die Daten einfach nur nicht angezeigt werden, aber trotzdem da sind.
                    den adapter komplett zu deinstallieren/löschen und dann neu installieren
                    Links im Profil
                      @myssv
                      1)
                      myssv
                      #354
                      @OliverIO Der erste Schritt war schnell zu testen:
                      Mache mich jetzt an den zweiten.
                        myssv
                        #355
                        Beim Deinstallieren kam eine komische Meldung:
                        Neuinstallation lief dann durch
                        Instanz wurde auch ohne Fehler erstellt
                          myssv
                          schrieb am zuletzt editiert von myssv
                          #356
                          Die Werte bleiben leer
                          • M myssv
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            #357
                            @myssv
                            sag mir bitte nochmal deine versionsstände für
                            node
                            iobroker/js-controller (im reiter hosts zu sehen)
                            und die folgenden adapter
                            admin
                            socketio
                            ich muss das mal auf einem separaten system nachvollziehen
                            Links im Profil
                            M dirk1962D 2 Antworten Letzte Antwort
                              @myssv
                              node
                              admin
                              socketio
                              myssv
                              #358
                              @OliverIO
                                myssv
                                #359
                                  @myssv
                                  node
                                  admin
                                  socketio
                                  dirk1962D Offline
                                  dirk1962D Offline
                                  dirk1962
                                  schrieb am zuletzt editiert von dirk1962
                                  #360
                                  @OliverIO
                                  JS-Controller 3.0.17
                                  node.js V12.16.2
                                  Admin 4.09
                                  socket.io 3.0.3
                                  Instanz und Adapter komplett gelöscht, Adapter 1.02 installiert, in Instanz bl1 und 2019 eingegeben.
                                  Ergebnis: alle Datenpunkte leer und keine Widgets mehr in VIS 😞 😞 .
                                  24.04.: die Widgets in VIS sind wieder da, die Datenpunkte immer noch leer.
                                  NUC8i5 mit Proxmox; Raspberrymatic in VM, iobroker, Motioneye, infuxDB und Grafana in CT.
                                  • OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    #361
                                    @myssv @dirk1962 @Homoran
                                    nachdem ich den test mit den aktuellsten versionen getestet habe, kann ich den Effekt nachvollziehen und muss da mal tiefer einsteigen. ich habe schon eine Idee mit einem Effekt, der auch bei openligadb aufgetreten ist
                                    Links im Profil
                                    HomoranH M dirk1962D 3 Antworten Letzte Antwort
                                      #362
                                      Das ist doch schon mal ein Anfang ;-)
                                      Viel Erfolg!
                                        myssv
                                        #363
                                        Vielen Dank für Deine Mühen!!
                                          dirk1962D Offline
                                          dirk1962D Offline
                                          dirk1962
                                          #364
                                          @OliverIO
                                          Lass Dir Zeit, bis zum restart der Bundesliga dauert es eh noch ein bisschen. ⚽ ⚽
