  4. Test Adapter OpenLigaDB
adapteropenligadbtest
716 Beiträge 59 Kommentatoren 232.5k Aufrufe 52 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    @myssv @dirk1962 @Homoran
    nachdem ich den test mit den aktuellsten versionen getestet habe, kann ich den Effekt nachvollziehen und muss da mal tiefer einsteigen. ich habe schon eine Idee mit einem Effekt, der auch bei openligadb aufgetreten ist
    dirk1962D Offline
    dirk1962D Offline
    dirk1962
    #364
    @OliverIO
    Lass Dir Zeit, bis zum restart der Bundesliga dauert es eh noch ein bisschen. ⚽ ⚽
    NUC8i5 mit Proxmox; Raspberrymatic in VM, iobroker, Motioneye, infuxDB und Grafana in CT.
    • OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      #365
      @dirk1962 @myssv
      wenn ihr wollt könnt ihr die aktuelle version von github installieren.
      es müsste jetzt funktionieren (das ist immer der letzte satz des programmierers)
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      M dirk1962D 2 Antworten Letzte Antwort
        @dirk1962 @myssv
        myssv
        #366
        @OliverIO
        DANKE!!
        • OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          #367
          wunderbar, jetzt kann ich auch noch einen anderen Adapter reparieren, bei dem zwar noch niemand gemeckert hat, aber das würde kommen.
          Links im Profil
          • OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            #368
            Neue Version v1.1.0 im latest und nach Freigabe auch im stable
            • das anlegen und setzen von states wurde wegen js-controller => 3.0 verbessert
            Links im Profil
            dirk1962D 1 Antwort Letzte Antwort
              dirk1962D Offline
              dirk1962D Offline
              dirk1962
              #369
              @OliverIO
              Werde ich wohl erst am Mittwoch testen. Hört sich aber erstmal gut an. 👍
                @dirk1962 @myssv
                dirk1962D Offline
                dirk1962D Offline
                dirk1962
                #370
                @OliverIO
                Perfekt, funktioniert wieder, wie es soll. Danke für Deine Arbeit.
                Jetzt müssen sie nur wieder Fußball spielen.😊 😊
                • M myssv
                  @OliverIO
                  DANKE!!
                  Saschag
                  #371
                  @myssv magst du deinen View mal posten? ;-)
                  • S Saschag
                    myssv
                    #372
                    @Saschag Das ist nur ein View mit 3 Widgets vom Adapter: Tabelle, Spieltag und favorisierter Verein
                    S VanduraV 2 Antworten Letzte Antwort
                    • M myssv
                      Saschag
                      #373
                      @myssv Okay, Danke
                      Wie hast du es mit der Selektion gelöst?
                      • S Saschag
                        @myssv Okay, Danke
                        myssv
                        #374
                        @Saschag
                        In der Instanz die Ligen:
                        Und bei dem Verein so im Widget:
                        • M myssv
                          @Saschag
                          Saschag
                          #375
                          @myssv Dank Dir!
                            myssv
                            #376
                            So, nachdem endlich wieder Daten fließen, ist mir ein weiterer Punkt aufgefallen:
                            In der 2. Bundesliga werden die Torschützen nicht angezeigt
                            In der 1. Liga werden sie angezeigt.
                            • M myssv
                              OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              #377
                              @myssv
                              ich habe das geprüft. leider sind die openligadb daten unvollständig erfasst.
                              die tore an sich gibt es zwar, aber ohne torschütze und ohne minutenangaben.
                              daher auch die (null), daher macht die anzeige der tore und minuten in der bl2 aktuell keinen sinn.
                              hier die originaldaten von openligadb direkt
                              https://www.openligadb.de/Ergebnisse/4363/26
                              das null werde ich in der anzeige korrigieren
                              Links im Profil
                              • OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                #378
                                Neue Version 1.2.0 (latest Repository)
                                • Anpassen der Anzeige der Tore, falls bei openligadb die Daten nicht komplett erfasst wurden (ohne Spielername, ohne Torminute)
                                • Die widgets wurden verbessert, falls in manchen Fällen der Status nicht korrekt abgerufen werden konnte.
                                Über eine Rückmeldung von Tests würde ich mich freuen, damit ich diese Version auch in das stable Repo übernehmen lassen kann.
                                Links im Profil
                                  myssv
                                  #379
                                  Die neue Version wird mir noch nicht als Update angeboten.
                                  Kann ich das irgendwie manuell anstoßen?
                                    myssv
                                    #380
                                    Keine "null" mehr zu sehen
                                    • M myssv
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      #381
                                      @myssv
                                      ja so ist es dann korrekt (von meiner Seite zumindest).
                                      Allerdings macht das so nicht viel Sinn.
                                      Gern kannst du die Daten bei openligadb verbessern :)
                                      Dann zeigt es die auch an.
                                      Der aktuelle Erfasser dort macht das wohl nicht vollständig.
                                      Links im Profil
                                      • OliverIOO Offline
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIO
                                        #382
                                        Hinweis für alle, die nur aus dem Verwahrort stable aktualisieren.
                                        Da irgenwie in letzter Zeit die Aktualisierung des stable Repositorys nicht funktioniert,
                                        werde ich nur noch latest aktualisieren.
                                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.repositories/pull/738
                                        Links im Profil
                                        arteckA apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                          arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          #383
                                          @OliverIO wie kommst du auf sowas ?? ausserdem ganz sachte mit latest... man kann es nur ganz oder garnicht umstellen..und latest ist nicht immer freigegeben bzw nur zum Testen
