  4. Test Adapter OpenLigaDB
adapteropenligadbtest
716 Beiträge 59 Kommentatoren 232.4k Aufrufe 52 Beobachtet
  • M myssv
    @Saschag Das ist nur ein View mit 3 Widgets vom Adapter: Tabelle, Spieltag und favorisierter Verein
    Saschag
    #373
    @myssv Okay, Danke
    Wie hast du es mit der Selektion gelöst?
    • S Saschag
      @myssv Okay, Danke
      myssv
      #374
      @Saschag
      In der Instanz die Ligen:
      Und bei dem Verein so im Widget:
      • M myssv
        @Saschag
        Saschag
        #375
        @myssv Dank Dir!
          myssv
          #376
          So, nachdem endlich wieder Daten fließen, ist mir ein weiterer Punkt aufgefallen:
          In der 2. Bundesliga werden die Torschützen nicht angezeigt
          In der 1. Liga werden sie angezeigt.
          • M myssv
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            #377
            @myssv
            ich habe das geprüft. leider sind die openligadb daten unvollständig erfasst.
            die tore an sich gibt es zwar, aber ohne torschütze und ohne minutenangaben.
            daher auch die (null), daher macht die anzeige der tore und minuten in der bl2 aktuell keinen sinn.
            hier die originaldaten von openligadb direkt
            https://www.openligadb.de/Ergebnisse/4363/26
            das null werde ich in der anzeige korrigieren
            Meine Adapter und Widgets
            Links im Profil
            • OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              #378
              Neue Version 1.2.0 (latest Repository)
              • Anpassen der Anzeige der Tore, falls bei openligadb die Daten nicht komplett erfasst wurden (ohne Spielername, ohne Torminute)
              • Die widgets wurden verbessert, falls in manchen Fällen der Status nicht korrekt abgerufen werden konnte.
              Über eine Rückmeldung von Tests würde ich mich freuen, damit ich diese Version auch in das stable Repo übernehmen lassen kann.
              Links im Profil
                myssv
                #379
                Die neue Version wird mir noch nicht als Update angeboten.
                Kann ich das irgendwie manuell anstoßen?
                  myssv
                  #380
                  Keine "null" mehr zu sehen
                  • M myssv
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    #381
                    @myssv
                    ja so ist es dann korrekt (von meiner Seite zumindest).
                    Allerdings macht das so nicht viel Sinn.
                    Gern kannst du die Daten bei openligadb verbessern :)
                    Dann zeigt es die auch an.
                    Der aktuelle Erfasser dort macht das wohl nicht vollständig.
                    Links im Profil
                    • OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      #382
                      Hinweis für alle, die nur aus dem Verwahrort stable aktualisieren.
                      Da irgenwie in letzter Zeit die Aktualisierung des stable Repositorys nicht funktioniert,
                      werde ich nur noch latest aktualisieren.
                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.repositories/pull/738
                      Links im Profil
                      arteckA apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                      • OliverIOO OliverIO
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        #383
                        @OliverIO wie kommst du auf sowas ?? ausserdem ganz sachte mit latest... man kann es nur ganz oder garnicht umstellen..und latest ist nicht immer freigegeben bzw nur zum Testen
                          apollon77A Online
                          apollon77A Online
                          #384
                          @OliverIO das kann nicht die Lösung sein. Einfach im PR mal nett nachfragen hätte hier geholfen.
                          Auch wenn ich gerade nicht so schnell dazu komme neue Adapter zu reviewen schaue ich das stable updates schnell durchgehen. In dem Fall hatte ich wohl nen Knick in der Pupille und dachte Adapter wäre neu. Sorry.
                          Stable nicht mehr updaten und User ins latest repo zu treiben kann hier bitte nicht die Lösung sein!
                          • apollon77A apollon77
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            #385
                            @apollon77
                            Der Hinweis:
                            https://github.com/oweitman/ioBroker.openligadb/issues/3#issuecomment-638009916
                            Darüber hinaus habe ich weitere PR gesehen, die ähnlich alt waren und ebenfalls keine Fehler angezeigt haben
                            oder man sollte definieren, über welche Schiene die relevante Kommunikation (github,forum,?) laufen sollte.
                            Nicht-Kommunikation ist für mich ein Motivationskiller. Aber evtl. bin ich hier ein Einzelfall
                            Links im Profil
                              @apollon77
                              Der Hinweis:
                              apollon77A Online
                              apollon77A Online
                              #386
                              @OliverIO Eine ANtwort auf den Post sieht glaube ich keiner (also ich nicht) da das ein Bot postet! AM besten dann nochmal im "repository" PR "pingen" :-)
                              Ich habe versucht die Adapter Requests alle korrekt zu flaggen.
                              Neue Adapter im Latest bekommen einen Code-Review und der fehlt leider aus zeitgründen bei einigen noch ... Nur "Stable" Updates brauchen das nicht - das hab ich beid einem siehe oben falsch gesehen.
                              • Stephan SchleichS Offline
                                Stephan Schleich
                                #387
                                @OliverIO Die Torschützenliste wird bei mit in der Version 1.2.0 nicht geupdated.
                                • Stephan SchleichS Stephan Schleich
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  #388
                                  @Stephan-Schleich
                                  Mach einmal ein Beispiel bitte. Dann kann ich mit den Original Daten von openlogadb vergleichen.
                                  Gerade bei den Torschützen wird nicht immer sauber erfasst. Ich kann nur Daten ausgeben die bei openLigadb auch eingegeben Wurden
                                  Links im Profil
                                  Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
                                    @Stephan-Schleich
                                    Stephan Schleich
                                    #389
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      #390
                                      @Stephan-Schleich
                                      Es ist so wie ich vermutet habe. Die Daten passen, allerdings werden die Daten nicht sauber bei openligadb erfasst.
                                      Beispiel Lewandowski kommt mit 3 Namenskombinationen vor, Summe ist 32
                                      • Lewandowski, Robert 16
                                      • Lewandowski 8
                                      • Lewandowski, Robert 8
                                      Das widget versucht im Hintergrund bereits einige Namensnormalisierungen durchzuführen (Details stecken hier in diesem thread irgendwo weiter oben), wenn aber bei openligadb die Tore 3 unterschiedlichen Einträgen zugeordnet wird, kann das widget leider nicht zaubern.
                                      Links im Profil
                                        @Stephan-Schleich
                                        • Lewandowski 8
                                        Stephan Schleich
                                        #391
                                        @OliverIO alles klar, danke für die Info
                                        • M myssv
                                          VanduraV Offline
                                          VanduraV Offline
                                          Vandura
                                          #392
                                          @myssv Hallo, ich habe als Neuling mal eine Frage, Wieso sehe ich auf meinem Monitor im VIS alle Daten, aber auf meinem Tablet oder Handy ist die Vis Leer....nur die Navigationsbar ist zu sehen..????
                                          Raspberry 4 - 8GB / 500 GB Festplatte mit IoBroker! 1xConbee 2, 15xAQARA Door Sensoren,2xSonoff Door Sensor, 2xSonoff Pov2, 2xAQARA Watersensoren, 3xIKEA TRÅDFRI Bewegungsmelder, 5xIKEA TRÅDFRI Repeater, 1x IKEA TRÅDFRI Treiber 10w, 10xTeckin Steckdosen mit Tasmota-Flash, 1xShelly SHSW-1, 2xAQARA Taster, 4xAlexa...usw.
