  4. Test Adapter OpenLigaDB
adapteropenligadbtest
716 Beiträge 59 Kommentatoren 232.4k Aufrufe 52 Beobachtet
  • OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    #378
    Neue Version 1.2.0 (latest Repository)
    • Anpassen der Anzeige der Tore, falls bei openligadb die Daten nicht komplett erfasst wurden (ohne Spielername, ohne Torminute)
    • Die widgets wurden verbessert, falls in manchen Fällen der Status nicht korrekt abgerufen werden konnte.
    Über eine Rückmeldung von Tests würde ich mich freuen, damit ich diese Version auch in das stable Repo übernehmen lassen kann.
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
      myssv
      #379
      Die neue Version wird mir noch nicht als Update angeboten.
      Kann ich das irgendwie manuell anstoßen?
        myssv
        #380
        Keine "null" mehr zu sehen
        • M myssv
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          #381
          @myssv
          ja so ist es dann korrekt (von meiner Seite zumindest).
          Allerdings macht das so nicht viel Sinn.
          Gern kannst du die Daten bei openligadb verbessern :)
          Dann zeigt es die auch an.
          Der aktuelle Erfasser dort macht das wohl nicht vollständig.
          Links im Profil
          • OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            #382
            Hinweis für alle, die nur aus dem Verwahrort stable aktualisieren.
            Da irgenwie in letzter Zeit die Aktualisierung des stable Repositorys nicht funktioniert,
            werde ich nur noch latest aktualisieren.
            https://github.com/ioBroker/ioBroker.repositories/pull/738
            Links im Profil
            arteckA apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
            • OliverIOO OliverIO
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              #383
              @OliverIO wie kommst du auf sowas ?? ausserdem ganz sachte mit latest... man kann es nur ganz oder garnicht umstellen..und latest ist nicht immer freigegeben bzw nur zum Testen
                apollon77A Online
                apollon77A Online
                #384
                @OliverIO das kann nicht die Lösung sein. Einfach im PR mal nett nachfragen hätte hier geholfen.
                Auch wenn ich gerade nicht so schnell dazu komme neue Adapter zu reviewen schaue ich das stable updates schnell durchgehen. In dem Fall hatte ich wohl nen Knick in der Pupille und dachte Adapter wäre neu. Sorry.
                Stable nicht mehr updaten und User ins latest repo zu treiben kann hier bitte nicht die Lösung sein!
                • apollon77A apollon77
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  #385
                  @apollon77
                  Der Hinweis:
                  https://github.com/oweitman/ioBroker.openligadb/issues/3#issuecomment-638009916
                  Darüber hinaus habe ich weitere PR gesehen, die ähnlich alt waren und ebenfalls keine Fehler angezeigt haben
                  oder man sollte definieren, über welche Schiene die relevante Kommunikation (github,forum,?) laufen sollte.
                  Nicht-Kommunikation ist für mich ein Motivationskiller. Aber evtl. bin ich hier ein Einzelfall
                  Links im Profil
                    @apollon77
                    Der Hinweis:
                    apollon77A Online
                    apollon77A Online
                    #386
                    @OliverIO Eine ANtwort auf den Post sieht glaube ich keiner (also ich nicht) da das ein Bot postet! AM besten dann nochmal im "repository" PR "pingen" :-)
                    Ich habe versucht die Adapter Requests alle korrekt zu flaggen.
                    Neue Adapter im Latest bekommen einen Code-Review und der fehlt leider aus zeitgründen bei einigen noch ... Nur "Stable" Updates brauchen das nicht - das hab ich beid einem siehe oben falsch gesehen.
                    • Stephan SchleichS Offline
                      Stephan Schleich
                      #387
                      @OliverIO Die Torschützenliste wird bei mit in der Version 1.2.0 nicht geupdated.
                      • Stephan SchleichS Stephan Schleich
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        #388
                        @Stephan-Schleich
                        Mach einmal ein Beispiel bitte. Dann kann ich mit den Original Daten von openlogadb vergleichen.
                        Gerade bei den Torschützen wird nicht immer sauber erfasst. Ich kann nur Daten ausgeben die bei openLigadb auch eingegeben Wurden
                        Links im Profil
                        Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
                          @Stephan-Schleich
                          Stephan Schleich
                          #389
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            #390
                            @Stephan-Schleich
                            Es ist so wie ich vermutet habe. Die Daten passen, allerdings werden die Daten nicht sauber bei openligadb erfasst.
                            Beispiel Lewandowski kommt mit 3 Namenskombinationen vor, Summe ist 32
                            • Lewandowski, Robert 16
                            • Lewandowski 8
                            • Lewandowski, Robert 8
                            Das widget versucht im Hintergrund bereits einige Namensnormalisierungen durchzuführen (Details stecken hier in diesem thread irgendwo weiter oben), wenn aber bei openligadb die Tore 3 unterschiedlichen Einträgen zugeordnet wird, kann das widget leider nicht zaubern.
                            Links im Profil
                              @Stephan-Schleich
                              • Lewandowski 8
                              Stephan Schleich
                              #391
                              @OliverIO alles klar, danke für die Info
                              • M myssv
                                @Saschag Das ist nur ein View mit 3 Widgets vom Adapter: Tabelle, Spieltag und favorisierter Verein
                                VanduraV Offline
                                VanduraV Offline
                                Vandura
                                #392
                                @myssv Hallo, ich habe als Neuling mal eine Frage, Wieso sehe ich auf meinem Monitor im VIS alle Daten, aber auf meinem Tablet oder Handy ist die Vis Leer....nur die Navigationsbar ist zu sehen..????
                                Raspberry 4 - 8GB / 500 GB Festplatte mit IoBroker! 1xConbee 2, 15xAQARA Door Sensoren,2xSonoff Door Sensor, 2xSonoff Pov2, 2xAQARA Watersensoren, 3xIKEA TRÅDFRI Bewegungsmelder, 5xIKEA TRÅDFRI Repeater, 1x IKEA TRÅDFRI Treiber 10w, 10xTeckin Steckdosen mit Tasmota-Flash, 1xShelly SHSW-1, 2xAQARA Taster, 4xAlexa...usw.
                                • VanduraV Vandura
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  #393
                                  @Vandura
                                  Das liegt leider an der vis App.
                                  Diese lädt eine ganze Reihen von Adapter vor. Viele Adapter ua auch openliga sind nicht dabei.
                                  Daher geht das hier nur über die view in view Technik.
                                  Dh du erstellst eine 2. view mit einem iframe. In diesen trägst du den link zum ersten view ein.
                                  Dann geht es.
                                  Links im Profil
                                  VanduraV 1 Antwort Letzte Antwort
                                    @Vandura
                                    Dann geht es.
                                    VanduraV Offline
                                    VanduraV Offline
                                    Vandura
                                    #394
                                    @OliverIO Upps.....kannst Du mir das eventuell etwas näher erklären, dass Übersteigt meine frischen Kenntnisse wohl noch etwas....😬
                                    • VanduraV Vandura
                                      VanduraV Offline
                                      VanduraV Offline
                                      Vandura
                                      #395
                                      Habe mir jetzt etwas zusammengebaut in der Hoffnung das es so ist wie du es meinst:
                                      Das ist die Startseite, die dann auf dem Rechner so aussieht:
                                      Von dieser Seite werden die Daten Importiert:
                                      Ansich auf dem Handy / Table, Startseite:
                                      Und die Ansicht geöffnet:
                                      Ich bekomme es einfach nicht hin...??????😰
                                      M OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • VanduraV Vandura
                                        muuulle
                                        #396
                                        gibt es Überlegungen, die zur Verfügung gestellten Datenpunkte auch für iQontrol aufzubereiten?
                                        Oder sind die bereits sinnvoll für iQontrol auslesbar und ich bin bloß zu blöd (gut möglich, kein Programmierer 😉)
                                        • VanduraV Vandura
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIO
                                          #397
                                          @Vandura
                                          Oh, sorry, ich wollte hier noch mal schreiben, aber das ist mir wohl durchgegangen.
                                          Also
                                          Schritt eins: neuer View anlegen
                                          Schritt zwei: in die neue View ein IFrame Widget einfügen
                                          Dazu in der Widget Suchleiste einfach Iframe eingeben
                                          Schritt drei: in deiner Original View, oben rechts auf den play Button drücken, so dass die view im Browser Ohne Editor angezeigt wird
                                          Schritt vier: die Adresse die so Seite kopieren
                                          Schritt fünf: die kopierte Adresse im Feld quelle des iframe Widgets eintragen
                                          Fertig
                                          Dann auf dem Tablett die zweite view aufrufen. Dann wird alles angezeigt
                                          Links im Profil
