  4. js-controller 2.0 ab sofort im Latest Repo
js-controller
1.1k Beiträge 89 Kommentatoren 542.8k Aufrufe 64 Beobachtet
  • G gentlel
    @sigi234 said in js-controller 2.0 ab sofort im Latest Repo:
    iobroker list instances
    elmar@iobroker:/opt/iobroker$ iobroker list instances
    internal/modules/cjs/loader.js:584
        throw err;
    Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
        at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:582:15)
        at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:508:25)
        at Function.Module.runMain (internal/modules/cjs/loader.js:754:12)
        at startup (internal/bootstrap/node.js:283:19)
        at bootstrapNodeJSCore (internal/bootstrap/node.js:622:3)
    node -v
    v10.15.3
    nodejs -v
    npm -v
    6.13.0
    Bis gerade eben lief iobroker ganz normal. Dann habe ich die homematic adapter upgedatet und die wollten js controller 2.0 haben :( seit dem geht nichts mehr :(
    Mod-Edit: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
    Hier gehts zur Hilfe.
    dslraserD
    dslraserD
    dslraser
    #1033
    @gentlel
    wieso diese Version ?
    iobroker.js-controller@2.0.25
    • G
      G
      gentlel
      #1034
      Habe es auch nur mit js-controller versucht... gleiches Bild. 2.0.25 habe ich irgendwo im FOrum gelesen
      • G gentlel
            throw err;
        node -v
        v10.15.3
        nodejs -v
        npm -v
        6.13.0
        apollon77A
        apollon77A
        #1035
        @gentlel dann siehe erster Post bzw faq Post. Manuell Controller per npm drüber installieren.
        • G gentlel
          apollon77A
          apollon77A
          #1036
          @gentlel Stable ist 2.1.1 und im Latest Test gerade die 2.2.7
          • NightlyN
            NightlyN
            Nightly
            #1037
            Hallo, beim Updaten auf js-controller 2.2.9 kommen diverse Fehlermeldungen. Nach dem Update funktioniert alles soweit, ausser dass beim Updaten von Adaptern der selbe Fehler ebenso kommt. Danke für Hinweise, was unternommen werden kann.
            root@ioBroker2:~# iobroker upgrade self
            Update js-controller from @1.5.3 to @2.2.9
            NPM version: 4.6.1
            npm install iobroker.js-controller@2.2.9 --unsafe-perm --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
            ../authenticate_pam.cc:30:31: fatal error: security/pam_appl.h: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
             #include <security/pam_appl.h>
            compilation terminated.
            make: *** [Release/obj.target/authenticate_pam/authenticate_pam.o] Fehler 1
            gyp ERR! build error
            gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
            gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/root/.nvm/versions/node/v8.11.3/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:285:23)
            gyp ERR! stack     at emitTwo (events.js:126:13)
            gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:214:7)
            gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:198:12)
            gyp ERR! System Linux 4.9.0-8-amd64
            gyp ERR! command "/root/.nvm/versions/node/v8.11.3/bin/node" "/root/.nvm/versions/node/v8.11.3/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
            gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/authenticate-pam
            gyp ERR! node -v v8.11.3
            gyp ERR! node-gyp -v v3.6.0
            gyp ERR! not ok
            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.1.2 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
            npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.1.3: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
            npm WARN ws@7.2.3 requires a peer of bufferutil@^4.0.1 but none was installed.
            npm WARN ws@7.2.3 requires a peer of utf-8-validate@^5.0.2 but none was installed.
            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: authenticate-pam@1.0.2 (node_modules/authenticate-pam):
            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: authenticate-pam@1.0.2 install: `node-gyp rebuild`
            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
            Host "ioBroker2" (linux) updated
            Execute: chmod -R 777 /opt/iobroker
            Chmod finished. Restart controller
            Starting node restart.js
            Update von Adapter:
            $ ./iobroker upgrade cloud
            Update cloud from @3.0.2 to @3.0.3
            NPM version: 4.6.1
            npm install iobroker.cloud@3.0.3 --unsafe-perm --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
            ../authenticate_pam.cc:30:31: fatal error: security/pam_appl.h: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden #include <security/pam_appl.h>                               ^compilation terminated.
            gyp
             ERR! build error
            gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/root/.nvm/versions/node/v8.11.3/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:285:23)gyp ERR!
             stack     at emitTwo (events.js:126:13)gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:214:7)gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:198:12)gyp
             ERR! System Linux 4.9.0-8-amd64gyp ERR! command "/root/.nvm/versions/node/v8.11.3/bin/node" "/root/.nvm/versions/node/v8.11.3/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"gyp ERR! cwd
             /opt/iobroker/node_modules/authenticate-pamgyp ERR! node -v v8.11.3gyp ERR! node-gyp -v v3.6.0gyp ERR! not ok
            upload [6] cloud.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud/admin/words.js words.js application/javascript
            Update "system.adapter.cloud.0"
            upload [5] cloud.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud/admin/index_m.html index_m.html text/html
            upload [4] cloud.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud/admin/index.html index.html text/html
            upload [3] cloud.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud/admin/cloud.png cloud.png image/png
            upload [2] cloud.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud/admin/blockly.js blockly.js application/javascript
            upload [1] cloud.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud/admin/alexalogo.png alexalogo.png image/png
            upload [0] cloud.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud/admin/actions.js actions.js application/javascript
            Adapter "cloud" updated
            process exited with code 0
            Thomas BraunT paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
            • NightlyN Nightly
              NPM version: 4.6.1
              gyp ERR! not ok
              Update von Adapter:
              NPM version: 4.6.1
              gyp
               ERR! build error
              Thomas BraunT
              Thomas BraunT
              Most Active Developer
              #1038
              @Nightly Da versuchst du aber einen Sprung...
              nodejs -v
              node -v
              Und wenn du da auf einem Debian unterwegs bist: Ich bin kein Freund von root-shells...
              lsb_release -a
              NightlyN 1 Antwort Letzte Antwort
                nodejs -v
                node -v
                lsb_release -a
                NightlyN
                NightlyN
                Nightly
                #1039
                @Thomas-Braun
                root@ioBroker2:~# nodejs -v
                v8.12.0
                root@ioBroker2:~# node -v
                v8.11.3
                root@ioBroker2:~# lsb_release -a
                No LSB modules are available.
                Distributor ID:	Debian
                Description:	Debian GNU/Linux 9.5 (stretch)
                Release:	9.5
                Codename:	stretch
                • NightlyN Nightly
                  @Thomas-Braun
                  v8.12.0
                  v8.11.3
                  Release:	9.5
                  Codename:	stretch
                  Thomas BraunT
                  Thomas BraunT
                  #1040
                  @Nightly node falsch installiert (und in einer zu niedrigen Version für iobroker 2.2.9, denke ich) .
                  Und melde dich als root ab! Das wird als normaler user ausgeführt. (Es sei denn, das läuft im Docker ab...)
                  • NightlyN Nightly
                    NPM version: 4.6.1
                    gyp ERR! not ok
                    Update von Adapter:
                    NPM version: 4.6.1
                    gyp
                     ERR! build error
                    paul53P
                    paul53P
                    #1041
                    @Nightly sagte:
                    NPM version: 4.6.1
                    Die Version ist sehr alt.
                    Produktiv: Asus PN42: N100 / 8 GB / 500 GB; Proxmox mit 2 VM (ioBroker / openCCU)
                      @Nightly sagte:
                      NPM version: 4.6.1
                      Thomas BraunT
                      Thomas BraunT
                      #1042
                      @paul53 said in js-controller 2.0 ab sofort im Latest Repo:
                      Nicht nur alt, sondern auch schief installiert.
                        NightlyN
                        NightlyN
                        Nightly
                        #1043
                        @Thomas-Braun Was meinst du mit "falsch"/"schief" installiert? Unterschiedliche Versionen von nodejs und node? Hatte da vor einiger Zeit Probleme mit yahka Adapter, als ich zu aktuell war, und musste da mühsam zurück. Seit dann habe ich's gelassen ;)
                        Bezüglich root schaue ich mir an.
                        • NightlyN Nightly
                          Thomas BraunT
                          Thomas BraunT
                          #1044
                          @Nightly said in js-controller 2.0 ab sofort im Latest Repo:
                          Das sieht man. Die Baustelle ist zugemüllt.
                          Was gibt es dann da 'anzuschauen?
                            NightlyN
                            NightlyN
                            Nightly
                            #1045
                            @Thomas-Braun Willst du mir helfen, oder nur rummeckern? Die Frage was du mit falsch/schief meinst hast du nicht beantwortet. Das würde weiter helfen. Dankeschön.
                            • NightlyN Nightly
                              Thomas BraunT
                              Thomas BraunT
                              #1046
                              @Nightly Du kannst Hilfe bekommen:
                              Die Versionen von node und nodejs müssen übereinstimmen. Soweit zu falsch.
                              Schief ist das, weil die abweichende Version 'irgendwie' händisch in das System geknüppelt wurde.
                              Und dann ist die Version 8 zu alt für den js-controller 2.2.9.
                              Wir können das Problem angehen, dann aber auf einem 'sauberen' Grundsystem. Mit korrektem user login und nicht als 'root' eingeloggt.
                              Vermutlich kommt die schiefe Installation nämlich dadurch erst zustande.
                                NightlyN
                                NightlyN
                                Nightly
                                #1047
                                @Thomas-Braun Vielen Dank für die Klärung. Wie erwähnt musste ich da mit nodejs und node Verseionen hin und her probieren, bis yahka wieder lief. Ich schaue mir das die nächsten Tage an, wie ich in meinem Clone vorgehe, um alles geordnet upzudaten, und dass dann alles noch funktioniert.
                                Aber Version 8 ist nicht zu alt für js-controller 2x (siehe hier) :
                                • Ab der Version 2.0 des js-controllers (das Freigabedatum ist noch nicht bekannt) sind die Anpassungen so tiefgreifend, dass die Node.js-Versionen 4 und 6 nicht mehr unterstützt werden können.
                                • Ab Version 3.0 vom Controller, der gerade (Stand 24.4.2020) im Latest Repository ist, wird Nodejs 10.x Minimum sein.
                                • NightlyN Nightly
                                  Thomas BraunT
                                  Thomas BraunT
                                  #1048
                                  @Nightly Nur ist node8 schon längst obsolet. Wird nicht mehr supportet.
                                  Der Eintrag von Stabilostick ist auch vom 1 Jun 2019, 02:46
                                  Also mindestens 10 ist da heute angesagt.
                                  https://nodejs.org/en/about/releases/
                                    NightlyN
                                    NightlyN
                                    Nightly
                                    #1049
                                    @Thomas-Braun So, habe ne aktuelle buster Disti installiert und den ioBroker migriert. Ein ganzes Stück Arbeit. Insbesondere musste das gesamte Homekit auf dem Phone neu verbunden und neu konfiguriert werden, da mit den bestehender Einstellung auf dem Phone nicht zu yahka verbunden werden konnte. Werde wohl oder übel wieder einige Zeit auf diesem Stand bleiben, bis das nächste grosse Update gezwungenermassen ansteht. Danke für den Hint bez. nodejs/node Versionen. Und läuft jetzt auch im Userkontext.
                                    • NightlyN Nightly
                                      Thomas BraunT
                                      Thomas BraunT
                                      #1050
                                      @Nightly Das schaut doch schon mal ganz ordentlich aus.
                                      Richtig schön wäre, wenn du dich auch nicht als iobroker einloggen würdest. Das ist ein system user.
                                      • MathiasJM
                                        MathiasJM
                                        MathiasJ
                                        schrieb am zuletzt editiert von MathiasJ
                                        #1051
                                        Ich dachte, diese Version wäre schon Asbach Uralt?
                                        Es gibt doch schon die Version 3.x oder irre ich?
                                        https://forum.iobroker.net/topic/32481/js-controller-3-0-jetzt-im-latest
                                        IObroker auf dem NUC als VM.
                                        • MathiasJM MathiasJ
                                          apollon77A
                                          apollon77A
                                          #1052
                                          @MathiasJ der controller 3.x ist erst im Latest, aber ich denke so in 1-2 Wochen sind wir damit im Stable
                                          33.2k
                                          84.4k
