  4. js-controller 2.0 ab sofort im Latest Repo
    apollon77A
js-controller
1.1k Beiträge 89 Kommentatoren 501.2k Aufrufe 64 Beobachtet
  • F
    F
    frankyboy73
    #1025
    Hi, ich habe das Problem gefunden. Ich hatte für meinen neuen PI 4 ein Backup vom Pi 3 genommen. Bei meiner Backup Variante speicher ich den Iobroker Data und den Node Modules Ordner und kopiere die für das Wiederherstellen wieder in den Iobroker Ordner. Damit habe ich dann wohl auf dem neuen System ein bisschen was vermurkst. Ich habe jetzt über mein System noch mal die Iobroker Installation drübergebügelt und es läuft alles inklusive js-controller Version 2.1.1
    Schöne Grüße Frank
    • F frankyboy73
      apollon77A
      apollon77A
      #1026
      @frankyboy73 node_modules zu kopieren ist eine extrem "blöde Idee" weil hier viel mit symbolischen Links und solchen Dingen gearbeitet wird die durch ein "Normales" copy kaputt gehen ... Aber super das Du es gelöst hast.
      PS: WOW einen js.controller 1.2.3 hat ich schon ewig nimmer gesehn ;-)
      • F
        F
        frankyboy73
        #1027
        OK, da werde ich in Zukunft wohl doch nur noch die normale Backup Methode nutzen. Der Vorteil war, das man ruck zuck alles wieder am laufen hatte.
        Lief bis jetzt alles super mit dem js-controller 1.2.3. Ich wollte nur auf größer 2 weil sonst der ALexa2 Adapter in der neuen Version nicht mehr geht.
        Danke für deine Antwort/Info
        Schöne Grüße Frank
        • G
          G
          gentlel
          #1028
          Kann hier jemand helfen? Hier funktioniert nichts mehr :(
          iobroker:/opt/iobroker$ sudo npm install iobroker.js-controller@2.0.25
          > iobroker.js-controller@2.0.25 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
          > node lib/preinstallCheck.js
          NPM version: 6.13.0
          > iobroker.js-controller@2.0.25 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
          > node iobroker.js setup first
          Cannot delete file. Not critical: Error: EACCES: permission denied, unlink '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/../../_service_iobroker.bat'
          Cannot delete file. Not critical: Error: EACCES: permission denied, unlink '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/../../iobroker.bat'
          Cannot delete file. Not critical: Error: EACCES: permission denied, unlink '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/../../iob.bat'
          fs.js:114
              throw err;
          Error: EACCES: permission denied, mkdir '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/../../tmp'
              at Object.mkdirSync (fs.js:752:3)
              at Setup.setup (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupSetup.js:586:58)
              at processCommand (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:233:23)
              at Object.module.exports.execute (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:2312:5)
              at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js:1:86)
              at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:701:30)
              at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:712:10)
              at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:600:32)
              at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:539:12)
              at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:531:3)
          npm WARN ELOOP: too many symbolic links encountered, stat '/opt/iobroker/node_modules/noble'
          npm WARN bl@0.7.0 requires a peer of stream-browserify@* but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.1.2 (node_modules/fsevents):
          npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.1.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.4 (node_modules/osx-temperature-sensor):
          npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: xpc-connection@0.1.4 (node_modules/xpc-connection):
          npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for xpc-connection@0.1.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
          npm ERR! code ELIFECYCLE
          npm ERR! errno 1
          npm ERR! iobroker.js-controller@2.0.25 install: `node iobroker.js setup first`
          npm ERR! Exit status 1
          npm ERR!
          npm ERR! Failed at the iobroker.js-controller@2.0.25 install script.
          npm ERR!     /root/.npm/_logs/2020-01-17T20_16_38_051Z-debug.log
          • G gentlel
            NPM version: 6.13.0
            fs.js:114
                throw err;
            npm ERR! errno 1
            npm ERR!
            sigi234S
            sigi234S
            #1029
            @gentlel
            Fixer mal laufen lassen?
            G 1 Antwort Letzte Antwort
            • sigi234S sigi234
              @gentlel
              G
              G
              gentlel
              #1030
              @sigi234 Ja aber der zeigt das hier an obwohl iobroker in /opt/iobroker ist 6⃣
              iobroker:~$ curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
              library: loaded
              Library version=2020-01-13
              ioBroker is not installed in /opt/iobroker! Cannot fix anything...
              Mod-Edit: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
              Hier gehts zur Hilfe.
              • G gentlel
                library: loaded
                sigi234S
                sigi234S
                #1031
                @gentlel sagte in js-controller 2.0 ab sofort im Latest Repo:
                library: loaded
                Was kommt bei:
                cd /opt/iobroker
                iobroker list instances
                node -v
                nodejs -v
                npm -v
                • G
                  G
                  gentlel
                  #1032
                  @sigi234 said in js-controller 2.0 ab sofort im Latest Repo:
                  elmar@iobroker:/opt/iobroker$ iobroker list instances
                  internal/modules/cjs/loader.js:584
                      throw err;
                  Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                      at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:582:15)
                      at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:508:25)
                      at Function.Module.runMain (internal/modules/cjs/loader.js:754:12)
                      at startup (internal/bootstrap/node.js:283:19)
                      at bootstrapNodeJSCore (internal/bootstrap/node.js:622:3)
                  node -v
                  v10.15.3
                  nodejs -v
                  npm -v
                  6.13.0
                  Bis gerade eben lief iobroker ganz normal. Dann habe ich die homematic adapter upgedatet und die wollten js controller 2.0 haben :( seit dem geht nichts mehr :(
                  dslraserD apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                  • G gentlel
                        throw err;
                    node -v
                    v10.15.3
                    nodejs -v
                    npm -v
                    6.13.0
                    dslraserD
                    dslraserD
                    dslraser
                    #1033
                    @gentlel
                    wieso diese Version ?
                    • G
                      G
                      gentlel
                      #1034
                      Habe es auch nur mit js-controller versucht... gleiches Bild. 2.0.25 habe ich irgendwo im FOrum gelesen
                      • G gentlel
                            throw err;
                        node -v
                        v10.15.3
                        nodejs -v
                        npm -v
                        6.13.0
                        apollon77A
                        apollon77A
                        #1035
                        @gentlel dann siehe erster Post bzw faq Post. Manuell Controller per npm drüber installieren.
                        • G gentlel
                          apollon77A
                          apollon77A
                          #1036
                          @gentlel Stable ist 2.1.1 und im Latest Test gerade die 2.2.7
                          • NightlyN
                            NightlyN
                            Nightly
                            #1037
                            Hallo, beim Updaten auf js-controller 2.2.9 kommen diverse Fehlermeldungen. Nach dem Update funktioniert alles soweit, ausser dass beim Updaten von Adaptern der selbe Fehler ebenso kommt. Danke für Hinweise, was unternommen werden kann.
                            root@ioBroker2:~# iobroker upgrade self
                            Update js-controller from @1.5.3 to @2.2.9
                            NPM version: 4.6.1
                            npm install iobroker.js-controller@2.2.9 --unsafe-perm --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                            ../authenticate_pam.cc:30:31: fatal error: security/pam_appl.h: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                             #include <security/pam_appl.h>
                            compilation terminated.
                            make: *** [Release/obj.target/authenticate_pam/authenticate_pam.o] Fehler 1
                            gyp ERR! build error
                            gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
                            gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/root/.nvm/versions/node/v8.11.3/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:285:23)
                            gyp ERR! stack     at emitTwo (events.js:126:13)
                            gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:214:7)
                            gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:198:12)
                            gyp ERR! System Linux 4.9.0-8-amd64
                            gyp ERR! command "/root/.nvm/versions/node/v8.11.3/bin/node" "/root/.nvm/versions/node/v8.11.3/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                            gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/authenticate-pam
                            gyp ERR! node -v v8.11.3
                            gyp ERR! node-gyp -v v3.6.0
                            gyp ERR! not ok
                            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.1.2 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
                            npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.1.3: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                            npm WARN ws@7.2.3 requires a peer of bufferutil@^4.0.1 but none was installed.
                            npm WARN ws@7.2.3 requires a peer of utf-8-validate@^5.0.2 but none was installed.
                            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: authenticate-pam@1.0.2 (node_modules/authenticate-pam):
                            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: authenticate-pam@1.0.2 install: `node-gyp rebuild`
                            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
                            Host "ioBroker2" (linux) updated
                            Execute: chmod -R 777 /opt/iobroker
                            Chmod finished. Restart controller
                            Starting node restart.js
                            Update von Adapter:
                            $ ./iobroker upgrade cloud
                            Update cloud from @3.0.2 to @3.0.3
                            NPM version: 4.6.1
                            npm install iobroker.cloud@3.0.3 --unsafe-perm --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                            ../authenticate_pam.cc:30:31: fatal error: security/pam_appl.h: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden #include <security/pam_appl.h>                               ^compilation terminated.
                            gyp
                             ERR! build error
                            gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/root/.nvm/versions/node/v8.11.3/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:285:23)gyp ERR!
                             stack     at emitTwo (events.js:126:13)gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:214:7)gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:198:12)gyp
                             ERR! System Linux 4.9.0-8-amd64gyp ERR! command "/root/.nvm/versions/node/v8.11.3/bin/node" "/root/.nvm/versions/node/v8.11.3/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"gyp ERR! cwd
                             /opt/iobroker/node_modules/authenticate-pamgyp ERR! node -v v8.11.3gyp ERR! node-gyp -v v3.6.0gyp ERR! not ok
                            upload [6] cloud.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud/admin/words.js words.js application/javascript
                            Update "system.adapter.cloud.0"
                            upload [5] cloud.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud/admin/index_m.html index_m.html text/html
                            upload [4] cloud.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud/admin/index.html index.html text/html
                            upload [3] cloud.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud/admin/cloud.png cloud.png image/png
                            upload [2] cloud.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud/admin/blockly.js blockly.js application/javascript
                            upload [1] cloud.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud/admin/alexalogo.png alexalogo.png image/png
                            upload [0] cloud.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud/admin/actions.js actions.js application/javascript
                            Adapter "cloud" updated
                            process exited with code 0
                            Thomas BraunT paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                            • NightlyN Nightly
                              NPM version: 4.6.1
                              gyp ERR! not ok
                              Update von Adapter:
                              NPM version: 4.6.1
                              gyp
                               ERR! build error
                              Thomas BraunT
                              Thomas BraunT
                              Most Active Developer
                              #1038
                              @Nightly Da versuchst du aber einen Sprung...
                              nodejs -v
                              node -v
                              Und wenn du da auf einem Debian unterwegs bist: Ich bin kein Freund von root-shells...
                              lsb_release -a
                              NightlyN 1 Antwort Letzte Antwort
                                nodejs -v
                                node -v
                                lsb_release -a
                                NightlyN
                                NightlyN
                                Nightly
                                #1039
                                @Thomas-Braun
                                root@ioBroker2:~# nodejs -v
                                v8.12.0
                                root@ioBroker2:~# node -v
                                v8.11.3
                                root@ioBroker2:~# lsb_release -a
                                No LSB modules are available.
                                Distributor ID:	Debian
                                Description:	Debian GNU/Linux 9.5 (stretch)
                                Release:	9.5
                                Codename:	stretch
                                • NightlyN Nightly
                                  @Thomas-Braun
                                  v8.12.0
                                  v8.11.3
                                  Release:	9.5
                                  Codename:	stretch
                                  Thomas BraunT
                                  Thomas BraunT
                                  #1040
                                  @Nightly node falsch installiert (und in einer zu niedrigen Version für iobroker 2.2.9, denke ich) .
                                  Und melde dich als root ab! Das wird als normaler user ausgeführt. (Es sei denn, das läuft im Docker ab...)
                                  • NightlyN Nightly
                                    NPM version: 4.6.1
                                    gyp ERR! not ok
                                    Update von Adapter:
                                    NPM version: 4.6.1
                                    gyp
                                     ERR! build error
                                    paul53P
                                    paul53P
                                    #1041
                                    @Nightly sagte:
                                    NPM version: 4.6.1
                                    Die Version ist sehr alt.
                                      @Nightly sagte:
                                      NPM version: 4.6.1
                                      Thomas BraunT
                                      Thomas BraunT
                                      #1042
                                      @paul53 said in js-controller 2.0 ab sofort im Latest Repo:
                                      Nicht nur alt, sondern auch schief installiert.
                                        NightlyN
                                        NightlyN
                                        Nightly
                                        #1043
                                        @Thomas-Braun Was meinst du mit "falsch"/"schief" installiert? Unterschiedliche Versionen von nodejs und node? Hatte da vor einiger Zeit Probleme mit yahka Adapter, als ich zu aktuell war, und musste da mühsam zurück. Seit dann habe ich's gelassen ;)
                                        Bezüglich root schaue ich mir an.
                                        • NightlyN Nightly
                                          Thomas BraunT
                                          Thomas BraunT
                                          #1044
                                          @Nightly said in js-controller 2.0 ab sofort im Latest Repo:
                                          Das sieht man. Die Baustelle ist zugemüllt.
                                          Was gibt es dann da 'anzuschauen?
                                          84.0k
