  4. js-controller 3.0/3.1 jetzt im Latest!
js-controller
1.3k Beiträge 127 Kommentatoren 715.3k Aufrufe 89 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    @dslraser Poste mal das install log von dem update
    dslraserD
    dslraserD
    dslraser
    #691
    @apollon77 sagte in js-controller 3.0 jetzt im Latest!:
    vom iot Update, oder welches meinst Du ?
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      was sind das für warnungen ? weiß jmd, wie man die die wegbekommen kann
      web.1	2020-05-02 13:43:02.580	warn	(22881) readFile will not read this file (uploads/files/1588419094081-xxxxxxxxxxxxxx6f-0378895cb788-grafik.png) in future versions: assets is not an object of type "meta"
      kommt so alle 20-30 sekunden - die
      apollon77A
      apollon77A
      #692
      @liv-in-sky eigene Files die du irgendwie aus nem eigenen Folder lesen willst oder so? Der Name ist "assets" ... klingelt da was vllt?
      • dslraserD dslraser
        @Thomas-Braun sagte in js-controller 3.0 jetzt im Latest!:
        @dslraser Da fehlen jetzt die -dev-Pakete aus dem graphic stack. Ich weiß aber nicht wo man die bei deinem System her bekommt.
        Was für Infos brauchst Du dafür ?
        apollon77A
        apollon77A
        #693
        @dslraser Die sollte der Adapter an sich installieren ... mach mal ein apt installmit der Liste die da angegeben ist https://github.com/ioBroker/ioBroker.iot/blob/master/io-package.json#L243
        Deswegen wäre ich mal über ein Install Log vom Adapter echt erfreut
        Bzw bitte führe mal im container das hier aus
        node -e 'console.log(process.platform);'
        Was ist das Ergebnis?
          dslraserD
          dslraserD
          dslraser
          #694
          root@iobroker:/opt/iobroker# node -e 'console.log(process.platform);'
          linux
            dslraserD
            dslraserD
            dslraser
            #695
            das Log von heute habe ich vorhin gelöscht, da ich noch was anderes gemacht habe, da ist jetzt fast nichts drinn, jedenfalls nichts mehr von den Updates...😕
              apollon77A
              apollon77A
              #696
              @dslraser Dann versuch mal manuell die genannten Pakete zu installieren, an sich würde ich aber erwarten das er sagt das die alle da sind
                dslraserD
                dslraserD
                dslraser
                #697
                @apollon77
                meinst Du so ? (dann wäre das erste schon nicht da, oder ?)
                root@iobroker:/opt/iobroker# apt install libcairo2-dev
                E: Paket libcairo2-dev kann nicht gefunden werden.
                  @apollon77
                  apollon77A
                  apollon77A
                  #698
                  @dslraser Was hast denn du für ein System in deinem Container? Also Debian hat das seit ewig (https://packages.debian.org/search?keywords=libcairo2-dev), Ubuntu an such auch ...
                    dslraserD
                    dslraserD
                    dslraser
                    #699
                    @apollon77
                    das ist das "Buanet Image 4.2=latest"
                      dslraserD
                      dslraserD
                      dslraser
                      #700
                      Das hier: Buanet
                        @Thomas-Braun Das iobroker rebuild iot --install ist der preferred way mit controller 3.0!
                        dirk1962D
                        dirk1962D
                        dirk1962
                        schrieb am zuletzt editiert von dirk1962
                        #701
                        @apollon77
                        Habe ich genauso gemacht und musste es nach jedem Update des iot Adapters wieder machen.
                        iobroker läuft unter PROXMOX in VM.
                        JS-controller 3.0.20
                        Node.js v12.16.3
                        alle Adapter aus dem latest.
                        NUC8i5 mit Proxmox; Raspberrymatic in VM, iobroker, Motioneye, infuxDB und Grafana in CT.
                        • F
                          F
                          fabib
                          #702
                          Hallo Leute,
                          hab den Update geschafft. Jetzt habe ich nur noch das Problem mit dem Zigbee Adapter Version 1.1.1 ... ich weiß leider nicht weiter. Hab schon npm rebuild gemacht und iobroker fix
                          Das Log aus ioBroker wenn der Adapter starten möchte:
                          2020-05-02 14:35:19.196 - info: host.raspberrypi "system.adapter.zigbee.0" enabled
                          2020-05-02 14:35:19.250 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 10268
                          2020-05-02 14:35:21.564 - info: zigbee.0 (10268) starting. Version 1.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.16.3, js-controller: 3.0.20
                          2020-05-02 14:35:21.603 - info: zigbee.0 (10268) Starting Zigbee...
                          2020-05-02 14:35:28.883 - error: zigbee.0 (10268) Failed to start Zigbee
                          2020-05-02 14:35:28.884 - error: zigbee.0 (10268) Error: Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)
                          at ZStackAdapter. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:71:23)
                          at Generator.throw ()
                          at rejected (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:6:65)
                          2020-05-02 14:35:38.886 - info: zigbee.0 (10268) Try to reconnect. 1 attempts left
                          2020-05-02 14:35:38.888 - info: zigbee.0 (10268) Starting Zigbee...
                          2020-05-02 14:35:39.112 - error: zigbee.0 (10268) Failed to start Zigbee
                          2020-05-02 14:35:39.113 - error: zigbee.0 (10268) Error: Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'
                          at Znp. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:113:32)
                          at Generator.next ()
                          at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:8:71
                          at new Promise ()
                          at __awaiter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:4:12)
                          at SerialPort. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:111:49)
                          at SerialPort._error (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:198:14)
                          at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:242:12
                          Und die Versionen:
                          pi@raspberrypi:~ $ npm -v
                          6.14.4
                          pi@raspberrypi:~ $ node -v
                          v12.16.3
                          pi@raspberrypi:~ $ nodejs -v
                          v12.16.3
                          pi@raspberrypi:~ $ iobroker version
                          3.0.20
                          Übersehe ich etwas? Mache ich was falsch? Hab ich was nicht richtig gemacht? Bin ich hier überhaupt richtig mit meinem Anliegen.
                          Ich danke schonmal im Voraus ;-)
                          Liebe Grüße
                          ? apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                            liv-in-skyL
                            liv-in-skyL
                            #703
                            @apollon77 hi
                            leider klingelt da nichts - ich nutze das eigentlich nicht - nur dateien, die mit writeFile geschrieben worden sind - html-dateien, die auch funktionieren
                            ich habe alles durchsucht im iobroker-container (linux-ebene) nach assets, *grafik.png oder den ganzen angezeigten namen - auch unter scripte-tab - ich habe keine idee mehr nach was oder wo ich noch suchen soll - es kommt auch nicht immer - momentan sind keine meldungen - hast du einen tipp, wie ich die suche angehen kann
                            das hier ist auch noch gekommen:
                            web.1	2020-05-02 14:17:40.166	warn	(22881) readFile will not read this file () in future versions: favicon.ico is not an object of type "meta"
                            was genau bedeutet die meldung - sind da files, die ich irgenwann einfach in das iobroker verzeichnis kopiert habe oder sind das meldungen, die bei abrufen dieser files erscheinen - und wer kann das abrufen? scripte habe ich auch durchsucht.
                            crunchipC apollon77A M 3 Antworten Letzte Antwort
                              @apollon77 hi
                              crunchipC
                              crunchipC
                              Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
                              #704
                              @liv-in-sky das liegt in opt/iobroker/iobroker-data/files/web/login/ bei mir
                              • F fabib
                                Hallo Leute,
                                at new Promise ()
                                Und die Versionen:
                                6.14.4
                                v12.16.3
                                v12.16.3
                                3.0.20
                                Liebe Grüße
                                #705
                                @fabib
                                Starte mal den Zigbee Adapter neu.
                                Am besten Stoppen, kurz warten und dann wieder Starten.
                                F 1 Antwort Letzte Antwort
                                  @fabib
                                  F
                                  F
                                  fabib
                                  #706
                                  @Yetiberg Zigbee Adapter, ioBroker, Raspberry alles schonmal neu gestartet. Den Adapter habe ich auch schon gelöscht und neu installiert
                                  Der Fehler ist immer der gleiche.
                                  Jedoch nach dem npm rebuild wurden es weniger Fehler
                                  • F fabib
                                    #707
                                    @fabib
                                    Hmm, ich hatte eben nach Update aller Adapter genau das gleiche.
                                    Dann neugestartet und Zigbee startet ohne Fehler.
                                      liv-in-skyL
                                      liv-in-skyL
                                      #708
                                      @crunchip hi
                                      bei mir auch und es gibt noch ein paar andere von bestimmten adaptern - aber diese habe ich nie geändert oder sonst was mit gemacht
                                        @fabib
                                        F
                                        F
                                        fabib
                                        #709
                                        @Yetiberg Häh? Verrückt! Einfach mal eine Weile in Ruhe lassen und schon geht es... ich habe nichts mehr geändert... nur ein Neustart. Ich versichere, dass ich das schon mehrmals gemacht habe! Danke für deine Hilfe ;-)
                                          @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 Ok, setzet mal Loglevel vom Adapter auf "silly" (Instanzen - Expertenmodus . Spalte Logstufe ... dort bei hm-ip auf silly stellen. Dann komplettes log aus dem File (nicht admin!) in einem issue im GitHub hinterlegen. Mir link schicken.
                                          Ich bin nicht sicher wie das mit dem controller zu tun haben kann. Da kommt eine Nachricht von hmip rein mit falschen Daten ...
                                          O
                                          O
                                          #710
                                          @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 ...Dann komplettes log aus dem File (nicht admin!) in einem issue im GitHub hinterlegen. Mir link schicken.
                                          Das Log nur mit den Daten vom HMIP-Adapter im Silly-Modus ist über 3MB groß. Ich kann das unmöglich alles ins Issue posten. Außerdem sind da die ganzen SGTINs drin.
                                          Ich habe die Stelle, die möglicherweise Hinweise auf die Fehlerquelle gibt, im Issue vermerkt:
                                          GITHUB
                                          33.2k
                                          84.4k
