  4. js-controller 3.0/3.1 jetzt im Latest!
js-controller
1.3k Beiträge 127 Kommentatoren 605.7k Aufrufe 89 Beobachtet
  • liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    #686
    was sind das für warnungen ? weiß jmd, wie man die die wegbekommen kann
    web.1	2020-05-02 13:43:02.580	warn	(22881) readFile will not read this file (uploads/files/1588419094081-xxxxxxxxxxxxxx6f-0378895cb788-grafik.png) in future versions: assets is not an object of type "meta"
    kommt so alle 20-30 sekunden - die
      @dslraser Da fehlen jetzt die -dev-Pakete aus dem graphic stack. Ich weiß aber nicht wo man die bei deinem System her bekommt.
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      #687
      @Thomas-Braun sagte in js-controller 3.0 jetzt im Latest!:
      Was für Infos brauchst Du dafür ?
      • dslraserD dslraser
        @dirk1962 sagte in js-controller 3.0 jetzt im Latest!:
        @dslraser
        Ich habe den Befehl nach "iobroker stop" im Verzeichnis "opt/iobroker" ausgeführt.
        Mache ich da was falsch?
        @apollon77
        Beim heutigen Update (iot 1.4.14) ist es wieder da...
        2020-05-02 13:05:48.477 - warn: iot.0 (1102) Cannot initialize getImage: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node'
        was compiled against a different Node.js version using
        NODE_MODULE_VERSION 64. This version of Node.js requires
        NODE_MODULE_VERSION 72. Please try re-compiling or re-installing
        the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
        #688
        @dslraser Poste mal das install log von dem update
          @dslraser
          npm rebuild canvas
          In /opt/iobroker
          #689
          @Thomas-Braun Das iobroker rebuild iot --install ist der preferred way mit controller 3.0!
          dirk1962D 1 Antwort Letzte Antwort
            @dslraser Nicht als root!
            #690
            @Thomas-Braun Und genau aus dem grund haben wir das eigene Kommando! @Thomas-Braun Bitte empfehle das in Zukunft. Danke!
            • apollon77A apollon77
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              #691
              @apollon77 sagte in js-controller 3.0 jetzt im Latest!:
              vom iot Update, oder welches meinst Du ?
              • liv-in-skyL liv-in-sky
                #692
                @liv-in-sky eigene Files die du irgendwie aus nem eigenen Folder lesen willst oder so? Der Name ist "assets" ... klingelt da was vllt?
                  #693
                  @dslraser Die sollte der Adapter an sich installieren ... mach mal ein apt installmit der Liste die da angegeben ist https://github.com/ioBroker/ioBroker.iot/blob/master/io-package.json#L243
                  Deswegen wäre ich mal über ein Install Log vom Adapter echt erfreut
                  Bzw bitte führe mal im container das hier aus
                  node -e 'console.log(process.platform);'
                  Was ist das Ergebnis?
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    #694
                    root@iobroker:/opt/iobroker# node -e 'console.log(process.platform);'
                    linux
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      #695
                      das Log von heute habe ich vorhin gelöscht, da ich noch was anderes gemacht habe, da ist jetzt fast nichts drinn, jedenfalls nichts mehr von den Updates...😕
                        #696
                        @dslraser Dann versuch mal manuell die genannten Pakete zu installieren, an sich würde ich aber erwarten das er sagt das die alle da sind
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          #697
                          @apollon77
                          meinst Du so ? (dann wäre das erste schon nicht da, oder ?)
                          root@iobroker:/opt/iobroker# apt install libcairo2-dev
                          E: Paket libcairo2-dev kann nicht gefunden werden.
                            @apollon77
                            #698
                            @dslraser Was hast denn du für ein System in deinem Container? Also Debian hat das seit ewig (https://packages.debian.org/search?keywords=libcairo2-dev), Ubuntu an such auch ...
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              #699
                              @apollon77
                              das ist das "Buanet Image 4.2=latest"
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                #700
                                Das hier: Buanet
                                  dirk1962D Offline
                                  dirk1962D Offline
                                  dirk1962
                                  schrieb am zuletzt editiert von dirk1962
                                  #701
                                  @apollon77
                                  Habe ich genauso gemacht und musste es nach jedem Update des iot Adapters wieder machen.
                                  iobroker läuft unter PROXMOX in VM.
                                  JS-controller 3.0.20
                                  Node.js v12.16.3
                                  alle Adapter aus dem latest.
                                  NUC8i5 mit Proxmox; Raspberrymatic in VM, iobroker, Motioneye, infuxDB und Grafana in CT.
                                  • F Offline
                                    fabib
                                    #702
                                    Hallo Leute,
                                    hab den Update geschafft. Jetzt habe ich nur noch das Problem mit dem Zigbee Adapter Version 1.1.1 ... ich weiß leider nicht weiter. Hab schon npm rebuild gemacht und iobroker fix
                                    Das Log aus ioBroker wenn der Adapter starten möchte:
                                    2020-05-02 14:35:19.196 - info: host.raspberrypi "system.adapter.zigbee.0" enabled
                                    2020-05-02 14:35:19.250 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 10268
                                    2020-05-02 14:35:21.564 - info: zigbee.0 (10268) starting. Version 1.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.16.3, js-controller: 3.0.20
                                    2020-05-02 14:35:21.603 - info: zigbee.0 (10268) Starting Zigbee...
                                    2020-05-02 14:35:28.883 - error: zigbee.0 (10268) Failed to start Zigbee
                                    2020-05-02 14:35:28.884 - error: zigbee.0 (10268) Error: Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)
                                    at ZStackAdapter. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:71:23)
                                    at Generator.throw ()
                                    at rejected (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:6:65)
                                    2020-05-02 14:35:38.886 - info: zigbee.0 (10268) Try to reconnect. 1 attempts left
                                    2020-05-02 14:35:38.888 - info: zigbee.0 (10268) Starting Zigbee...
                                    2020-05-02 14:35:39.112 - error: zigbee.0 (10268) Failed to start Zigbee
                                    2020-05-02 14:35:39.113 - error: zigbee.0 (10268) Error: Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'
                                    at Znp. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:113:32)
                                    at Generator.next ()
                                    at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:8:71
                                    at new Promise ()
                                    at __awaiter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:4:12)
                                    at SerialPort. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:111:49)
                                    at SerialPort._error (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:198:14)
                                    at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:242:12
                                    Und die Versionen:
                                    pi@raspberrypi:~ $ npm -v
                                    6.14.4
                                    pi@raspberrypi:~ $ node -v
                                    v12.16.3
                                    pi@raspberrypi:~ $ nodejs -v
                                    v12.16.3
                                    pi@raspberrypi:~ $ iobroker version
                                    3.0.20
                                    Übersehe ich etwas? Mache ich was falsch? Hab ich was nicht richtig gemacht? Bin ich hier überhaupt richtig mit meinem Anliegen.
                                    Ich danke schonmal im Voraus ;-)
                                    Liebe Grüße
                                    ? apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      #703
                                      @apollon77 hi
                                      leider klingelt da nichts - ich nutze das eigentlich nicht - nur dateien, die mit writeFile geschrieben worden sind - html-dateien, die auch funktionieren
                                      ich habe alles durchsucht im iobroker-container (linux-ebene) nach assets, *grafik.png oder den ganzen angezeigten namen - auch unter scripte-tab - ich habe keine idee mehr nach was oder wo ich noch suchen soll - es kommt auch nicht immer - momentan sind keine meldungen - hast du einen tipp, wie ich die suche angehen kann
                                      das hier ist auch noch gekommen:
                                      web.1	2020-05-02 14:17:40.166	warn	(22881) readFile will not read this file () in future versions: favicon.ico is not an object of type "meta"
                                      was genau bedeutet die meldung - sind da files, die ich irgenwann einfach in das iobroker verzeichnis kopiert habe oder sind das meldungen, die bei abrufen dieser files erscheinen - und wer kann das abrufen? scripte habe ich auch durchsucht.
                                      crunchipC apollon77A M 3 Antworten Letzte Antwort
                                        @apollon77 hi
                                        crunchipC Abwesend
                                        crunchipC Abwesend
                                        #704
                                        @liv-in-sky das liegt in opt/iobroker/iobroker-data/files/web/login/ bei mir
                                        • F fabib
                                          Hallo Leute,
                                          at new Promise ()
                                          Und die Versionen:
                                          6.14.4
                                          v12.16.3
                                          v12.16.3
                                          3.0.20
                                          Liebe Grüße
                                          #705
                                          @fabib
                                          Starte mal den Zigbee Adapter neu.
                                          Am besten Stoppen, kurz warten und dann wieder Starten.
                                          F 1 Antwort Letzte Antwort
