  4. [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system
gardena smart systemsmartgarden
1.1k Beiträge 109 Kommentatoren 450.2k Aufrufe 102 Beobachtet
  • jpgorganizerJ jpgorganizer
    @klausiob sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
    Etwa so in deutsch. Wenn man einen Gardena smart system account schon hat, kann man sich mit diesem auf https://developer.1689.cloud/docs#/docs/getting-started/ einloggen und bei Absatz 2. Create Application weitermachen.
    naja, größer könnte ich es auch nicht hinschreiben, wie im Developer Portal
    VG jpgorganizer
    klausiob
    #219
    @jpgorganizer Habs ja gelesen, aber hatte nicht geschnallt, dass das Sign In oben auf der selben Seite ist. Hatte mich an dem darunter stehenden Bild versucht, wo ich dachte, dass soll das Formular sein und dachte das ist alles nur eine Dokuseite. Dumm gelaufen. 😟
    VG klausiob
    Pi4B, Pi3B+, Master-Slave, EchoPlus, 3xEchoDot, FireTVstick, Xiaomi Sensoren, Fritzbox, DECT200, HS100, ZBT-ExtendedColor (ALDI), Shelly 2.5, 2xZigBee-Router-Plugs, Sileno 500 smart, Somfy switch, IONIQ5, tibber
    node.js: 22.21.0 - npm: 10.9.4 - linux: raspbian-trixie - admin 7.7.19 - vis 1.5.6 - js-controller: 7.0.7
    • JohGreJ JohGre
      @jpgorganizer
      Ich habe ioBroker neu in einem neuen Container installiert. Dann ein Backup eingespielt. Hab gerade den Adapter gelöscht und wieder installiert, selber Fehler. Es kommen auch nicht mehr Infos bei "debug" Einstellung
      muckel
      #220
      @JohGre
      host.SmartHome 2020-04-21 08:28:17.917 error startInstance system.adapter.smartgarden.0: required adapter "@jpgorganizer/utils" not found!
      Hast du schon eine Lösung gefunden?
      JohGreJ 1 Antwort Letzte Antwort
      • StrathColeS Offline
        StrathColeS Offline
        StrathCole
        schrieb am zuletzt editiert von StrathCole
        #221
        Guten Morgen, alle zusammen.
        Ich weiß, dass jpgorganizer gerade an den Ladezeit- und Mähprognosen arbeitet, allerdings brauchte ich für mich ein Skript, das die komplette Zeitplanung aus der Gardena-App ersetzt.
        Da ich außerdem eine Bewässerung von Rain Bird habe, die also nicht mit diesem Adapter kombiniert werden kann, habe ich nun ein komplettes Skript geschrieben, das die Steuerung inkl. Vorhersagen usw. übernimmt. Vielleicht ist es ja für den ein oder anderen von euch als Basis interessant. Ich habe versucht, die relevanten Dinge etwas zu kommentieren.
        Da das Skript ausschließlich mit diesem Adapter funktioniert, poste ich es mal hier im Thread und nicht separat.
        Edit: Skript auf github ausgelagert
        Es befindet sich noch in einer sehr frühen Phase, kann also sein, dass es noch ein paar Fehler enthält. Die jeweils aktuelle Version findet ihr hier auf github: https://github.com/StrathCole/smartgarden.schedule/blob/master/sg_schedule.js
        Dort könnt ihr auch Wünsche oder Anmerkungen/Fehler hinterlassen, damit wir diesen Thread nicht "kapern" und zumüllen.
        So sieht meine rudimentäre Vis dazu dann aus:
        SolarWatt-Anlage mit 9,6 kWp – KOSTAL Plenticore Plus 10 – BYD B-Box HV 8,96 – Viessmann Vitocal 333g – Zehnder ComfoD 350 (Comfoair 350) mit RS232-Ethernet-Konverter
        • M muckel
          @JohGre
          JohGreJ Offline
          JohGreJ Offline
          JohGre
          #222
          @muckel sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
          Hi, nicht wirklich, aber hab das Testsystem noch mal neu aufgesetzt aber Node auf 10.x belassen. Seither funktionierts wieder.
          nuc i5: RaspberryMatic, ioBroker, pi-hole, SQL-Server, OMV-NAS, Influx-DB & Grafana, OpenHab, tasmoadmin
          • JohGreJ JohGre
            muckel
            #223
            @JohGre
            Danke für die Info. Gut zu wissen.
              muckel
              #224
              @JohGre
              Ich habs jetzt mal bekannt gemacht im thread:
              https://forum.iobroker.net/topic/32481/js-controller-3-0-jetzt-im-latest/43
              @jpgorganizer
              oder ist dieser Hinweis eher für dich?
              dslraserD JohGreJ 2 Antworten Letzte Antwort
              • M muckel
                @JohGre
                @jpgorganizer
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                #225
                eher nicht, da der Adapter bei mir nach Umstellung auf js controller 3 die gleiche Fehlermeldung bringt und gar nicht erst startet.
                • M muckel
                  @JohGre
                  @jpgorganizer
                  JohGreJ Offline
                  JohGreJ Offline
                  JohGre
                  #226
                  So habs noch mal probiert mit Update von js-controller auf 3.0.14 und funkt nicht.
                  • JohGreJ JohGre
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    #227
                    @JohGre
                    ich habe mal alles vom Adapter von "Hand" gelöscht. Vorher gab es hier das besagte Modul.
                    Bei einer Neuinstallation gibt es das aber dort auch nicht mehr und kann also auch nicht gefunden werden.
                    • dslraserD dslraser
                      @JohGre
                      JohGreJ Offline
                      JohGreJ Offline
                      JohGre
                      #228
                      @dslraser
                      Hab mir nun eine neuen Proxmox Container erstellt, node 10.x und dann iobroker installiert.
                      Über den Link https://github.com/jpgorganizer/ioBroker.smartgarden dann den Adapter installiert und eine Instanz angelegt. Keinerlei Fehler während der gesamten Installation, nur nach dem Start leider weiterhin der Fehler
                      Direkt unter /opt/iobroker/node_modules das Verzeichnis 15e0af55-cc7f-42ae-ae02-563dc5411b0e-image.png
                      • JohGreJ JohGre
                        @dslraser
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        #229
                        @JohGre
                        https://github.com/jpgorganizer/ioBroker.smartgarden/issues/7
                        • JohGreJ JohGre
                          @dslraser
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          #230
                          @JohGre
                          ich habe bei mir in der Datei
                          in der ersten Zeile das Komma entfernt und die zweite Zeile ganz und anschließend die Datei ausgetauscht, nun läuft es wieder, auch mit js controller 3
                          wie von @foxriver76 im issue angemerkt
                          io-package.json
                            @JohGre
                            io-package.json
                            muckel
                            #231
                            @dslraser sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                            @JohGre
                            io-package.json
                            meinst du im /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartgarden/io-package.json
                            Die Date editiert/ausgetauscht, oder installiert mit der Änderung?
                            • M muckel
                              @JohGre
                              io-package.json
                              JohGreJ Offline
                              JohGreJ Offline
                              JohGre
                              #232
                              Der Frage schließe ich mich an.
                              Hab bei mir im iobroker node Verzeichnis die Datei editiert und eine neue Instanz erzeugt. Funktioniert so leider noch nicht.
                              • JohGreJ JohGre
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                #233
                                @JohGre
                                bei mir hat es so funktioniert. Ich habe die Datei mit FileZilla runter geladen und editiert und dann wieder hoch geladen und die Instanz gestartet, danach lief es.
                                Aber ich denke es wird bestimmt bald ein Update vom Entwickler kommen.
                                • jpgorganizerJ Offline
                                  jpgorganizer
                                  #234
                                  @JS-Controller 3 Nutzer
                                  ich bin habs auf dem Radar, nur ich bin unterwegs und komme wohl erst am WoEnde dazu ....
                                  jpgorganizer
                                  smartgarden Adapter für GARDENA smart system
                                    jpgorganizer
                                    JohGreJ Offline
                                    JohGreJ Offline
                                    JohGre
                                    #235
                                    @jpgorganizer sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                                    Kein Problem, danke
                                      shizophren83
                                      schrieb am zuletzt editiert von shizophren83
                                      #236
                                      Hallo zusammen.
                                      Ich spiele gerade mit dem Adapter und verstehe nicht, wie ich den Rasenmäher damit steuern kann.
                                      Selbst wenn ich activity_control_i in ioBroker unter Wert auf PARK_UNTIL_NEXT_TASK ändere, wird das irgendwie nicht an den Rasenmäher übertragen. Aktuell hat er den Status PARKED_PARK_SELECTED.
                                      Was mache ich falsch?
                                      Mein kleines Blocky script, welches den Rasenmäher zurück schicken soll, wenn er gerade mäht, funktioniert auch nicht.
                                      alt text
                                      Ich stehe auf dem Schlauch...und sorry für diese Anfängerfrage zwischen den ganzen Pro-Fragen hier :)
                                      jpgorganizerJ 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • S shizophren83
                                        Hallo zusammen.
                                        alt text
                                        jpgorganizer
                                        #237
                                        @shizophren83
                                        Fragen darf man immer stellen :-)
                                        mach das doch mal von Hand. Geh in ioBroker zu den Datenpunkten und schreib rein, was du machen willst. Und wenn das geht, dann kannst du schauen, ob dein Blockly das gleiche tut.
                                        jpgorganizer
                                          shizophren83
                                          #238
                                          @shizophren83 said in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                                          Danke für dein Feedback.
                                          Habe ich so versucht.
                                          Also ich gehe in den Datenpunkt activity_control_i und schreib in die Spalte Wert -> PARK_UNTIL_NEXT_TASK
                                          Leider passiert dann nichts weiter.
                                          activity_value bleibt PARKED_PARK_SELECTED
                                          alt text
