[neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system
@jpgorganizer OK. Erleichterung. Ich habe jetzt unter smartgarden.0 ein Ordner LOCATION ..., darunter ein DEVICE... und darunter 3 SERVICE_COMMON... + SERVICE_MOWER ... und info. Darunter immer die gleichen Datenpunkte mit gleichen Werten. Eine Folge, daß ich mit den 3 APIs verbunden habe?
Gegenüber dem anderen Gardena-Adpter vermisse ich auch viele Datenpunkte.
Z.B. Ladezyklen, Kollisionen, gesamte Mähzeit gegenüber Laufzeit. Die Zeitplanung, usw. Wie starte ich den Mäher?
VG klausiob@klausiob sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
hast du deinen Mäher aus der App entfernt und wieder eingebunden? Das hat nichts mit den APIs zu tun.
Ladezyklen, ... gibt es nicht in der API. Der Adapter bildet alles ab, was es gibt.
Starten .... steht im readme ... lesen hilft
jpgorganizer -
jpgorganizer@jpgorganizer OK, hast ja recht. Habe nur im falschen Dokument weitergelesen. Also mein Mäher hat jetzt mal 10min gemäht und ist dann reingefahren und lädt. Die Datenpunkte sehen soweit auch ok aus. Habe gleichzeitig die App und die andere Gardena-VIS laufen. Diese zeigt mir parallel auch noch die aktuellen Kollisionen und Ladezyklen usw. an.
Schade mit den Kollisionen habe ich die Optimierung meiner Begrenzungsdrähte gemacht. Werde jetzt erstmal meine VIS weiter anpassen.
Da muß ich auch noch meine Scripte anpassen, da die Struktur hier ganz anders ist.
Übrigens die Datenpunkte duration_leftover_i und lastErrorCode_value sehe ich nicht.VG klausiob
duration_leftover_i: richtig, das ist ein Fehler in der Doku, habe ich bei mir schon raus
lastErrorCode_value: sollte da sein, sobald das erste mal von Gardena übertragen.Und zu den Datenpunkten, die du gerne hättest: Melde das bei Gardena. Die müssen das in die API aufnehmen, sonst bekommst du die nie mit meinem Adapter.
Ich habe es oben auch schon mal geschrieben. Bei Gardena muss das bekannt werden und da hilft nur, dass man das bei Gardena meldet und zwar nicht einer sonderen ALLE.
Melden über den Contact bei https://developer.1689.cloud/ (ganz unten in der Fusszeile) oder evtl. auch über die Feedbackfunktion der Gardena App, wobei ich der Meinung bin, das sollte über das Developer Portal erfolgen.VG
jpgorganizer -
jpgorganizer@jpgorganizer Alles klar. Erstmal vielen Dank für die schnelle Zusammenarbeit.
VG klausiob -
@jpgorganizer Ups. Die readme ist sehr gut, aber ich habe irgendwie nicht geschnallt, daß ich mich auf dieser Seite https://developer.1689.cloud/docs#/docs/getting-started/ anmelden müßte. Noch dazu weil das signin durch Runterscrollen in dem Moment nicht mehr sichtbar war
Vielleicht kannst Du das in der readme noch etwas eindeutiger sagen.
Etwa so in deutsch. Wenn man einen Gardena smart system account schon hat, kann man sich mit diesem auf https://developer.1689.cloud/docs#/docs/getting-started/ einloggen und bei Absatz 2. Create Application weitermachen.
naja, größer könnte ich es auch nicht hinschreiben, wie im Developer Portal
VG jpgorganizer
VG jpgorganizer
@jpgorganizer Habs ja gelesen, aber hatte nicht geschnallt, dass das Sign In oben auf der selben Seite ist. Hatte mich an dem darunter stehenden Bild versucht, wo ich dachte, dass soll das Formular sein und dachte das ist alles nur eine Dokuseite. Dumm gelaufen.
VG klausiob -
@jpgorganizer
Ich habe ioBroker neu in einem neuen Container installiert. Dann ein Backup eingespielt. Hab gerade den Adapter gelöscht und wieder installiert, selber Fehler. Es kommen auch nicht mehr Infos bei "debug" Einstellung -
Guten Morgen, alle zusammen.
Ich weiß, dass jpgorganizer gerade an den Ladezeit- und Mähprognosen arbeitet, allerdings brauchte ich für mich ein Skript, das die komplette Zeitplanung aus der Gardena-App ersetzt.
Da ich außerdem eine Bewässerung von Rain Bird habe, die also nicht mit diesem Adapter kombiniert werden kann, habe ich nun ein komplettes Skript geschrieben, das die Steuerung inkl. Vorhersagen usw. übernimmt. Vielleicht ist es ja für den ein oder anderen von euch als Basis interessant. Ich habe versucht, die relevanten Dinge etwas zu kommentieren.
Da das Skript ausschließlich mit diesem Adapter funktioniert, poste ich es mal hier im Thread und nicht separat.
Edit: Skript auf github ausgelagertEs befindet sich noch in einer sehr frühen Phase, kann also sein, dass es noch ein paar Fehler enthält. Die jeweils aktuelle Version findet ihr hier auf github: https://github.com/StrathCole/smartgarden.schedule/blob/master/sg_schedule.js
Dort könnt ihr auch Wünsche oder Anmerkungen/Fehler hinterlassen, damit wir diesen Thread nicht "kapern" und zumüllen.So sieht meine rudimentäre Vis dazu dann aus:
host.SmartHome 2020-04-21 08:28:17.917 error startInstance system.adapter.smartgarden.0: required adapter "@jpgorganizer/utils" not found!
Hast du schon eine Lösung gefunden?
@muckel sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
Hi, nicht wirklich, aber hab das Testsystem noch mal neu aufgesetzt aber Node auf 10.x belassen. Seither funktionierts wieder.
@JohGre
Ich habs jetzt mal bekannt gemacht im thread:
https://forum.iobroker.net/topic/32481/js-controller-3-0-jetzt-im-latest/43@jpgorganizer
oder ist dieser Hinweis eher für dich? -
@JohGre
oder ist dieser Hinweis eher für dich?@muckel sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
eher nicht, da der Adapter bei mir nach Umstellung auf js controller 3 die gleiche Fehlermeldung bringt und gar nicht erst startet.
@JohGre
So habs noch mal probiert mit Update von js-controller auf 3.0.14 und funkt nicht.
@JohGre
ich habe mal alles vom Adapter von "Hand" gelöscht. Vorher gab es hier das besagte Modul.
Bei einer Neuinstallation gibt es das aber dort auch nicht mehr und kann also auch nicht gefunden werden.
@JohGre
@dslraser
Hab mir nun eine neuen Proxmox Container erstellt, node 10.x und dann iobroker installiert.
Über den Link https://github.com/jpgorganizer/ioBroker.smartgarden dann den Adapter installiert und eine Instanz angelegt. Keinerlei Fehler während der gesamten Installation, nur nach dem Start leider weiterhin der FehlerstartInstance system.adapter.smartgarden.0: required adapter "@jpgorganizer/utils" not found!Direkt unter /opt/iobroker/node_modules das Verzeichnis
@dslraser
@dslraser
@JohGre
ich habe bei mir in der Datei
in der ersten Zeile das Komma entfernt und die zweite Zeile ganz und anschließend die Datei ausgetauscht, nun läuft es wieder, auch mit js controller 3
wie von @foxriver76 im issue angemerkt
@JohGre
@dslraser sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
@JohGre
meinst du im /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartgarden/io-package.json
Die Date editiert/ausgetauscht, oder installiert mit der Änderung? -
@JohGre
Die Date editiert/ausgetauscht, oder installiert mit der Änderung?@muckel sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
Der Frage schließe ich mich an.
Hab bei mir im iobroker node Verzeichnis die Datei editiert und eine neue Instanz erzeugt. Funktioniert so leider noch nicht. -
Hab bei mir im iobroker node Verzeichnis die Datei editiert und eine neue Instanz erzeugt. Funktioniert so leider noch nicht.@JohGre
bei mir hat es so funktioniert. Ich habe die Datei mit FileZilla runter geladen und editiert und dann wieder hoch geladen und die Instanz gestartet, danach lief es.
Aber ich denke es wird bestimmt bald ein Update vom Entwickler kommen.
