  4. [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system
gardena smart systemsmartgarden
1.1k Beiträge 109 Kommentatoren 450.2k Aufrufe 102 Beobachtet
  • jpgorganizerJ jpgorganizer
    @klausiob sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
    mit allen 3 APIs verbunden
    da ist doch die API für den Husquvarna dabei - die brauchst du sicher nicht für den Gardena.
    Authentification API undGARDENA smart system API reicht.
    Seh schon, da muss ich das Readme noch aufbohren .... :-)
    Aber gut, dass es geht. Danke für's Feedback
    jpgorganizer
    klausiob
    #211
    @jpgorganizer Werde mal jetzt ein Gardena-VIS Dublikat mit den neuen Datenpunkten verbinden.
    Unter "revision" steht main: 2012 / API: 2010. Wenn dies das Jahr wäre, sieht das nicht so aktuell aus?
    VG klausiob
    Pi4B, Pi3B+, Master-Slave, EchoPlus, 3xEchoDot, FireTVstick, Xiaomi Sensoren, Fritzbox, DECT200, HS100, ZBT-ExtendedColor (ALDI), Shelly 2.5, 2xZigBee-Router-Plugs, Sileno 500 smart, Somfy switch, IONIQ5, tibber
    node.js: 22.21.0 - npm: 10.9.4 - linux: raspbian-trixie - admin 7.7.19 - vis 1.5.6 - js-controller: 7.0.7
    jpgorganizerJ 1 Antwort Letzte Antwort
    • K klausiob
      VG klausiob
      jpgorganizerJ Offline
      jpgorganizer
      #212
      hat nix mit Jahren zu tun, ist eine Versionsnummer aus meinem SVN. :-) Da könnt Ihr nichts damit anfangen, nur ich
      VG jpgorganizer
      smartgarden Adapter für GARDENA smart system
        VG jpgorganizer
        klausiob
        #213
        @jpgorganizer OK. Erleichterung. Ich habe jetzt unter smartgarden.0 ein Ordner LOCATION ..., darunter ein DEVICE... und darunter 3 SERVICE_COMMON... + SERVICE_MOWER ... und info. Darunter immer die gleichen Datenpunkte mit gleichen Werten. Eine Folge, daß ich mit den 3 APIs verbunden habe?
        Gegenüber dem anderen Gardena-Adpter vermisse ich auch viele Datenpunkte.
        Z.B. Ladezyklen, Kollisionen, gesamte Mähzeit gegenüber Laufzeit. Die Zeitplanung, usw. Wie starte ich den Mäher?
        VG klausiob
        • K klausiob
          VG klausiob
          jpgorganizer
          #214
          hast du deinen Mäher aus der App entfernt und wieder eingebunden? Das hat nichts mit den APIs zu tun.
          Ladezyklen, ... gibt es nicht in der API. Der Adapter bildet alles ab, was es gibt.
          Starten .... steht im readme ... lesen hilft
          jpgorganizer
            jpgorganizer
            klausiob
            schrieb am zuletzt editiert von klausiob
            #215
            @jpgorganizer OK, hast ja recht. Habe nur im falschen Dokument weitergelesen. Also mein Mäher hat jetzt mal 10min gemäht und ist dann reingefahren und lädt. Die Datenpunkte sehen soweit auch ok aus. Habe gleichzeitig die App und die andere Gardena-VIS laufen. Diese zeigt mir parallel auch noch die aktuellen Kollisionen und Ladezyklen usw. an.
            Schade mit den Kollisionen habe ich die Optimierung meiner Begrenzungsdrähte gemacht. Werde jetzt erstmal meine VIS weiter anpassen.
            Da muß ich auch noch meine Scripte anpassen, da die Struktur hier ganz anders ist.
            Übrigens die Datenpunkte duration_leftover_i und lastErrorCode_value sehe ich nicht.
            VG klausiob
            • K klausiob
              VG klausiob
              jpgorganizer
              schrieb am zuletzt editiert von jpgorganizer
              #216
              duration_leftover_i: richtig, das ist ein Fehler in der Doku, habe ich bei mir schon raus
              lastErrorCode_value: sollte da sein, sobald das erste mal von Gardena übertragen.
              Und zu den Datenpunkten, die du gerne hättest: Melde das bei Gardena. Die müssen das in die API aufnehmen, sonst bekommst du die nie mit meinem Adapter.
              Ich habe es oben auch schon mal geschrieben. Bei Gardena muss das bekannt werden und da hilft nur, dass man das bei Gardena meldet und zwar nicht einer sonderen ALLE.
              Melden über den Contact bei https://developer.1689.cloud/ (ganz unten in der Fusszeile) oder evtl. auch über die Feedbackfunktion der Gardena App, wobei ich der Meinung bin, das sollte über das Developer Portal erfolgen.
              jpgorganizer
                jpgorganizer
                klausiob
                #217
                @jpgorganizer Alles klar. Erstmal vielen Dank für die schnelle Zusammenarbeit.
                VG klausiob
                • K klausiob
                  @jpgorganizer Ups. Die readme ist sehr gut, aber ich habe irgendwie nicht geschnallt, daß ich mich auf dieser Seite https://developer.1689.cloud/docs#/docs/getting-started/ anmelden müßte. Noch dazu weil das signin durch Runterscrollen in dem Moment nicht mehr sichtbar war 😞
                  Vielleicht kannst Du das in der readme noch etwas eindeutiger sagen.
                  Etwa so in deutsch. Wenn man einen Gardena smart system account schon hat, kann man sich mit diesem auf https://developer.1689.cloud/docs#/docs/getting-started/ einloggen und bei Absatz 2. Create Application weitermachen.
                  VG klausiob
                  jpgorganizer
                  #218
                  naja, größer könnte ich es auch nicht hinschreiben, wie im Developer Portal
                  VG jpgorganizer
                    VG jpgorganizer
                    klausiob
                    #219
                    @jpgorganizer Habs ja gelesen, aber hatte nicht geschnallt, dass das Sign In oben auf der selben Seite ist. Hatte mich an dem darunter stehenden Bild versucht, wo ich dachte, dass soll das Formular sein und dachte das ist alles nur eine Dokuseite. Dumm gelaufen. 😟
                    VG klausiob
                    • JohGreJ JohGre
                      @jpgorganizer
                      Ich habe ioBroker neu in einem neuen Container installiert. Dann ein Backup eingespielt. Hab gerade den Adapter gelöscht und wieder installiert, selber Fehler. Es kommen auch nicht mehr Infos bei "debug" Einstellung
                      muckel
                      #220
                      @JohGre
                      host.SmartHome 2020-04-21 08:28:17.917 error startInstance system.adapter.smartgarden.0: required adapter "@jpgorganizer/utils" not found!
                      Hast du schon eine Lösung gefunden?
                      JohGreJ 1 Antwort Letzte Antwort
                      • StrathColeS Offline
                        StrathColeS Offline
                        StrathCole
                        schrieb am zuletzt editiert von StrathCole
                        #221
                        Guten Morgen, alle zusammen.
                        Ich weiß, dass jpgorganizer gerade an den Ladezeit- und Mähprognosen arbeitet, allerdings brauchte ich für mich ein Skript, das die komplette Zeitplanung aus der Gardena-App ersetzt.
                        Da ich außerdem eine Bewässerung von Rain Bird habe, die also nicht mit diesem Adapter kombiniert werden kann, habe ich nun ein komplettes Skript geschrieben, das die Steuerung inkl. Vorhersagen usw. übernimmt. Vielleicht ist es ja für den ein oder anderen von euch als Basis interessant. Ich habe versucht, die relevanten Dinge etwas zu kommentieren.
                        Da das Skript ausschließlich mit diesem Adapter funktioniert, poste ich es mal hier im Thread und nicht separat.
                        Edit: Skript auf github ausgelagert
                        Es befindet sich noch in einer sehr frühen Phase, kann also sein, dass es noch ein paar Fehler enthält. Die jeweils aktuelle Version findet ihr hier auf github: https://github.com/StrathCole/smartgarden.schedule/blob/master/sg_schedule.js
                        Dort könnt ihr auch Wünsche oder Anmerkungen/Fehler hinterlassen, damit wir diesen Thread nicht "kapern" und zumüllen.
                        So sieht meine rudimentäre Vis dazu dann aus:
                        SolarWatt-Anlage mit 9,6 kWp – KOSTAL Plenticore Plus 10 – BYD B-Box HV 8,96 – Viessmann Vitocal 333g – Zehnder ComfoD 350 (Comfoair 350) mit RS232-Ethernet-Konverter
                        • M muckel
                          @JohGre
                          JohGreJ Offline
                          JohGreJ Offline
                          JohGre
                          #222
                          @muckel sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                          Hi, nicht wirklich, aber hab das Testsystem noch mal neu aufgesetzt aber Node auf 10.x belassen. Seither funktionierts wieder.
                          nuc i5: RaspberryMatic, ioBroker, pi-hole, SQL-Server, OMV-NAS, Influx-DB & Grafana, OpenHab, tasmoadmin
                          • JohGreJ JohGre
                            muckel
                            #223
                            @JohGre
                            Danke für die Info. Gut zu wissen.
                              muckel
                              #224
                              @JohGre
                              Ich habs jetzt mal bekannt gemacht im thread:
                              https://forum.iobroker.net/topic/32481/js-controller-3-0-jetzt-im-latest/43
                              @jpgorganizer
                              oder ist dieser Hinweis eher für dich?
                              dslraserD JohGreJ 2 Antworten Letzte Antwort
                              • M muckel
                                @JohGre
                                @jpgorganizer
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                #225
                                eher nicht, da der Adapter bei mir nach Umstellung auf js controller 3 die gleiche Fehlermeldung bringt und gar nicht erst startet.
                                • M muckel
                                  @JohGre
                                  @jpgorganizer
                                  JohGreJ Offline
                                  JohGreJ Offline
                                  JohGre
                                  #226
                                  So habs noch mal probiert mit Update von js-controller auf 3.0.14 und funkt nicht.
                                  • JohGreJ JohGre
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    #227
                                    @JohGre
                                    ich habe mal alles vom Adapter von "Hand" gelöscht. Vorher gab es hier das besagte Modul.
                                    Bei einer Neuinstallation gibt es das aber dort auch nicht mehr und kann also auch nicht gefunden werden.
                                    • dslraserD dslraser
                                      @JohGre
                                      JohGreJ Offline
                                      JohGreJ Offline
                                      JohGre
                                      #228
                                      @dslraser
                                      Hab mir nun eine neuen Proxmox Container erstellt, node 10.x und dann iobroker installiert.
                                      Über den Link https://github.com/jpgorganizer/ioBroker.smartgarden dann den Adapter installiert und eine Instanz angelegt. Keinerlei Fehler während der gesamten Installation, nur nach dem Start leider weiterhin der Fehler
                                      Direkt unter /opt/iobroker/node_modules das Verzeichnis 15e0af55-cc7f-42ae-ae02-563dc5411b0e-image.png
                                      • JohGreJ JohGre
                                        @dslraser
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        #229
                                        @JohGre
                                        https://github.com/jpgorganizer/ioBroker.smartgarden/issues/7
                                        • JohGreJ JohGre
                                          @dslraser
                                          dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          #230
                                          @JohGre
                                          ich habe bei mir in der Datei
                                          in der ersten Zeile das Komma entfernt und die zweite Zeile ganz und anschließend die Datei ausgetauscht, nun läuft es wieder, auch mit js controller 3
                                          wie von @foxriver76 im issue angemerkt
                                          io-package.json
