  4. [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system
gardena smart systemsmartgarden
1.1k Beiträge 109 Kommentatoren 518.0k Aufrufe 102 Beobachtet
  • jpgorganizerJ jpgorganizer
    @klausiob
    na dann hast du den Grund für meinen Adapter doch schon gefunden.
    Der smartgarden Adapter hier basiert auf der offiziellen Schnittstelle von Gardena, der andere Gardena Adapter stand heute nicht.
    jpgorganizer
    K
    K
    klausiob
    #200
    @jpgorganizer Leider sind jetzt auch in der APP bzw. im Browser bestimmte Befehle nicht mehr möglich. Ich hatte meinen Mäher immer manuell gestartet und ihn bis auf Widerruf geparkt. Die Laufzeit konnte ich vorher in VIS eingeben. Weißt Du, ob das die neue Schnittstelle noch hergibt? In der App kann man erst ab einer Stunde starten.
    Habt ihr schon eine passende VIS Oberfläche?
    VG klausiob
    Pi4B, Pi3B+, Master-Slave, EchoPlus, 3xEchoDot, FireTVstick, Xiaomi Sensoren, Fritzbox, DECT200, HS100, ZBT-ExtendedColor (ALDI), Shelly 2.5, 2xZigBee-Router-Plugs, Sileno 500 smart, Somfy switch, IONIQ5, tibber
    node.js: 22.21.0 - npm: 10.9.4 - linux: raspbian-trixie - admin 7.7.19 - vis 1.5.6 - js-controller: 7.0.7
    jpgorganizerJ 1 Antwort Letzte Antwort
    • K klausiob
      VG klausiob
      jpgorganizerJ
      jpgorganizerJ
      jpgorganizer
      #201
      @klausiob sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
      siehe Doku readme
      von mir nicht geplant, @dslraser hat was gemacht, aber m.W. "nur" für die Bewässerung. Musst du mal nach oben scrollen
      VG jpgorganizer
      smartgarden Adapter für GARDENA smart system
        siehe Doku readme
        VG jpgorganizer
        K
        K
        klausiob
        #202
        @jpgorganizer Adapterinstallation hat sich bei mir aufgehängt. Irgendwelche Systemvoraussetzungen? Versionen node.js, npm, js-Controller, Speicher?
        VG klausiob
        • K klausiob
          VG klausiob
          jpgorganizerJ
          jpgorganizerJ
          jpgorganizer
          #203
          @klausiob
          Nix besonderes
          Fehlermeldung?
          jpgorganizer
            @klausiob
            Nix besonderes
            Fehlermeldung?
            jpgorganizer
            K
            K
            klausiob
            #204
            @jpgorganizer
            2020-04-19 20:52:55.796 - info: iobroker url "https://github.com/jpgorganizer/ioBroker.smartgarden" --debug
            2020-04-19 20:52:56.970 - info: iobroker install https://github.com/jpgorganizer/ioBroker.smartgarden/tarball/master
            2020-04-19 20:52:58.201 - info: iobroker npm install https://github.com/jpgorganizer/ioBroker.smartgarden/tarball/master --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
            Danach passierte nichts mehr. Eben nochmal probiert. Vorher ein paar Adapter gestoppt, u.a. den Gardena Adapter. Dann hat es erstmal funktioniert und ich werde mal testen. Ich habe nur einen Mäher, keine Bewässerung.
            Instanz erstellt. Nun stehe ich etwas auf dem Schlauch. Da ich eigentlich einen smart system account bei Gardena habe. Wie komme ich da an den API-Key?
            VG klausiob
            • K klausiob
              @jpgorganizer
              VG klausiob
              jpgorganizerJ
              jpgorganizerJ
              jpgorganizer
              #205
              steht alles im Readme ... siehe https://github.com/jpgorganizer/ioBroker.smartgarden/blob/master/README.md#requirements
                K
                K
                klausiob
                #206
                @jpgorganizer Ups. Die readme ist sehr gut, aber ich habe irgendwie nicht geschnallt, daß ich mich auf dieser Seite https://developer.1689.cloud/docs#/docs/getting-started/ anmelden müßte. Noch dazu weil das signin durch Runterscrollen in dem Moment nicht mehr sichtbar war 😞
                Vielleicht kannst Du das in der readme noch etwas eindeutiger sagen.
                Etwa so in deutsch. Wenn man einen Gardena smart system account schon hat, kann man sich mit diesem auf https://developer.1689.cloud/docs#/docs/getting-started/ einloggen und bei Absatz 2. Create Application weitermachen.
                VG klausiob
                K jpgorganizerJ 2 Antworten Letzte Antwort
                • K klausiob
                  VG klausiob
                  K
                  K
                  klausiob
                  #207
                  2020-04-20 11:00:44.543 - info: smartgarden.0 starting. Version 0.4.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartgarden, node: v8.16.2
                  2020-04-20 11:00:44.648 - info: smartgarden.0 sgSetState: info.revision Main: 2012 / API: 2010
                  2020-04-20 11:00:44.651 - info: smartgarden.0 Gardena Smart System Service hosts at: smart_host: https://api.smart.gardena.dev authentication_host: https://api.authentication.husqvarnagroup.dev
                  2020-04-20 11:00:45.069 - info: smartgarden.0 Connection: successful: response.statusCode / statusMessage=200 / OK
                  2020-04-20 11:00:45.070 - info: smartgarden.0 sgSetState: info.connection true
                  2020-04-20 11:00:45.074 - info: smartgarden.0 get_locations ...
                  2020-04-20 11:00:45.248 - error: smartgarden.0 Error: getlocations: no data
                  Eigentlich sieht das Log doch gut aus. Bei den Objekten sagt aber der connection status=false. Der Adapter ist gelb.
                  Location notwendig? In meiner APP steht nur Germany drin.
                  VG Klaus
                  • K klausiob
                    VG Klaus
                    jpgorganizerJ
                    jpgorganizerJ
                    jpgorganizer
                    #208
                    @klausiob
                    das Thema gab es auch schon mal weiter oben. Die Ursache ist mir nicht klar. Immer wenn neue APIKeys eingerichtet werden, geht es direkt danach nicht.
                    Ich weiß nicht, ob das ein Zeitproblem ist. Evtl. muss Gardena da erst noch den Key irgendwo eintragen. Nur so richtig glaube ich an diese Theorie selbst noch nicht. Nur geändert habe weder ich noch offensichtlich die anderen User auch nichts und dann ging es auf einmal.
                    Les mal ab
                    @Hosifox sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                    Hallo
                    ich habe den Adapter ohne Fehler installiert und danach eingerichtet. ich bekomme im LOG den Fehler
                    (6116) Error: getlocations: no data
                    Muss ich noch was einstellen?
                    Gruß Thorsten
                      @klausiob
                      Les mal ab
                      Hallo
                      Gruß Thorsten
                      K
                      K
                      klausiob
                      schrieb am zuletzt editiert von klausiob
                      #209
                      @jpgorganizer Es gibt da ja noch den Pkt. 3 in der Beschreibung. Connect new API Button. Ist da noch was zu machen?
                      Offenbar ja. Habe mich jetzt mit allen 3 APIs verbunden un siehe da, habe jetzt viele Datenpunkte und Adapter ist grün.
                      VG klausio
                      • K klausiob
                        VG klausio
                        jpgorganizerJ
                        jpgorganizerJ
                        jpgorganizer
                        schrieb am zuletzt editiert von jpgorganizer
                        #210
                        da ist doch die API für den Husquvarna dabei - die brauchst du sicher nicht für den Gardena.
                        Authentification API undGARDENA smart system API reicht.
                        Seh schon, da muss ich das Readme noch aufbohren .... :-)
                        Aber gut, dass es geht. Danke für's Feedback
                        jpgorganizer
                          jpgorganizer
                          K
                          K
                          klausiob
                          #211
                          @jpgorganizer Werde mal jetzt ein Gardena-VIS Dublikat mit den neuen Datenpunkten verbinden.
                          Unter "revision" steht main: 2012 / API: 2010. Wenn dies das Jahr wäre, sieht das nicht so aktuell aus?
                          VG klausiob
                          • K klausiob
                            VG klausiob
                            jpgorganizerJ
                            jpgorganizerJ
                            jpgorganizer
                            #212
                            hat nix mit Jahren zu tun, ist eine Versionsnummer aus meinem SVN. :-) Da könnt Ihr nichts damit anfangen, nur ich
                            VG jpgorganizer
                              VG jpgorganizer
                              K
                              K
                              klausiob
                              #213
                              @jpgorganizer OK. Erleichterung. Ich habe jetzt unter smartgarden.0 ein Ordner LOCATION ..., darunter ein DEVICE... und darunter 3 SERVICE_COMMON... + SERVICE_MOWER ... und info. Darunter immer die gleichen Datenpunkte mit gleichen Werten. Eine Folge, daß ich mit den 3 APIs verbunden habe?
                              Gegenüber dem anderen Gardena-Adpter vermisse ich auch viele Datenpunkte.
                              Z.B. Ladezyklen, Kollisionen, gesamte Mähzeit gegenüber Laufzeit. Die Zeitplanung, usw. Wie starte ich den Mäher?
                              VG klausiob
                              • K klausiob
                                VG klausiob
                                jpgorganizerJ
                                jpgorganizerJ
                                jpgorganizer
                                #214
                                hast du deinen Mäher aus der App entfernt und wieder eingebunden? Das hat nichts mit den APIs zu tun.
                                Ladezyklen, ... gibt es nicht in der API. Der Adapter bildet alles ab, was es gibt.
                                Starten .... steht im readme ... lesen hilft
                                jpgorganizer
                                  jpgorganizer
                                  K
                                  K
                                  klausiob
                                  #215
                                  @jpgorganizer OK, hast ja recht. Habe nur im falschen Dokument weitergelesen. Also mein Mäher hat jetzt mal 10min gemäht und ist dann reingefahren und lädt. Die Datenpunkte sehen soweit auch ok aus. Habe gleichzeitig die App und die andere Gardena-VIS laufen. Diese zeigt mir parallel auch noch die aktuellen Kollisionen und Ladezyklen usw. an.
                                  Schade mit den Kollisionen habe ich die Optimierung meiner Begrenzungsdrähte gemacht. Werde jetzt erstmal meine VIS weiter anpassen.
                                  Da muß ich auch noch meine Scripte anpassen, da die Struktur hier ganz anders ist.
                                  Übrigens die Datenpunkte duration_leftover_i und lastErrorCode_value sehe ich nicht.
                                  VG klausiob
                                  • K klausiob
                                    VG klausiob
                                    jpgorganizerJ
                                    jpgorganizerJ
                                    jpgorganizer
                                    #216
                                    duration_leftover_i: richtig, das ist ein Fehler in der Doku, habe ich bei mir schon raus
                                    lastErrorCode_value: sollte da sein, sobald das erste mal von Gardena übertragen.
                                    Und zu den Datenpunkten, die du gerne hättest: Melde das bei Gardena. Die müssen das in die API aufnehmen, sonst bekommst du die nie mit meinem Adapter.
                                    Ich habe es oben auch schon mal geschrieben. Bei Gardena muss das bekannt werden und da hilft nur, dass man das bei Gardena meldet und zwar nicht einer sonderen ALLE.
                                    Melden über den Contact bei https://developer.1689.cloud/ (ganz unten in der Fusszeile) oder evtl. auch über die Feedbackfunktion der Gardena App, wobei ich der Meinung bin, das sollte über das Developer Portal erfolgen.
                                    jpgorganizer
                                      jpgorganizer
                                      K
                                      K
                                      klausiob
                                      #217
                                      @jpgorganizer Alles klar. Erstmal vielen Dank für die schnelle Zusammenarbeit.
                                      VG klausiob
                                      • K klausiob
                                        VG klausiob
                                        jpgorganizerJ
                                        jpgorganizerJ
                                        jpgorganizer
                                        #218
                                        naja, größer könnte ich es auch nicht hinschreiben, wie im Developer Portal
                                        VG jpgorganizer
                                          VG jpgorganizer
                                          K
                                          K
                                          klausiob
                                          #219
                                          @jpgorganizer Habs ja gelesen, aber hatte nicht geschnallt, dass das Sign In oben auf der selben Seite ist. Hatte mich an dem darunter stehenden Bild versucht, wo ich dachte, dass soll das Formular sein und dachte das ist alles nur eine Dokuseite. Dumm gelaufen. 😟
                                          VG klausiob
                                          84.3k
