  4. [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system
gardena smart systemsmartgarden
1.1k Beiträge 109 Kommentatoren 518.2k Aufrufe 102 Beobachtet
  • JohGreJ JohGre
    Hi, kein Problem. Unter 2.x hat er auch gut funktioniert und 3.x dauert noch. Nur noch kurze Info.
    @jpgorganizer/utils
    existiert im Verzeichnis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartgarden/node_modules
    ebenso wie
    @iobroker
    @types
    jpgorganizerJ
    jpgorganizerJ
    jpgorganizer
    #193
    @JohGre
    na dann verstehe ich die Meldung vom js-controller aber nicht .... wenn es da ist, dann sollte er es ja wohl auch finden.
    Evtl. sollte man mal mit den Entwicklern vom js-controller sprechen ????
    jpgorganizer
    smartgarden Adapter für GARDENA smart system
    • StrathColeS StrathCole
      @jpgorganizer
      Heute hab ich etwas ganz anderes: Der Mäher hat sich verfahren und war nicht mehr im Bereich.
      smartgarden.0.LOCATION_x.DEVICE_y.SERVICE_MOWER_z.lastErrorCode_value enthält korrekterweise OUTSIDE_WORKING_AREA. Dummerweise ist aber activity_value = NONE, was dazu führt, dass activity_mowing_i auf true steht. Wäre es da nicht sinnvoll, dass es auf false steht?
      state_value steht übrigens auf ERROR.
      jpgorganizerJ
      jpgorganizerJ
      jpgorganizer
      #194
      @StrathCole sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
      @jpgorganizer
      diese Frage habe ich erwartet. den Status activity_mowing_i habe ich eingebaut, da ich darüber steuere, ob meine Rasenfläche Mäher-frei ist oder nicht. Und im Fehlerfall ist es aus meiner Sicht besser, wenn er sagt, dass der Mäher irgendwo steht.
      Mir ist klar, dass man dies auch anders sehen kann. Evtl. baue ich einen Schalter ein ... wenn ich dazu komme.
      jpgorganizer
      StrathColeS 1 Antwort Letzte Antwort
      • jpgorganizerJ jpgorganizer
        @jpgorganizer
        jpgorganizer
        StrathColeS
        StrathColeS
        StrathCole
        #195
        @jpgorganizer Nein, kein Problem. Ich kann auch auf den State mit "OK" oder "ERROR" prüfen. Mir ging es eher drum, falls das nicht so geplant war deinerseits :-)
        SolarWatt-Anlage mit 9,6 kWp – KOSTAL Plenticore Plus 10 – BYD B-Box HV 8,96 – Viessmann Vitocal 333g – Zehnder ComfoD 350 (Comfoair 350) mit RS232-Ethernet-Konverter
        • jpgorganizerJ
          jpgorganizerJ
          jpgorganizer
          #196
          Hi Leute,
          ich entwickle ja gerade am Thema Voraussage der Mähzeit. Ich habe gerade bei github dazu eine Fragen gestellt. Bitte mal ansehen und kommentieren.
          https://github.com/jpgorganizer/ioBroker.smartgarden/issues/1#issuecomment-613521500
          VG jpgorganizer
            Hi Leute,
            VG jpgorganizer
            StrathColeS
            StrathColeS
            StrathCole
            #197
            @jpgorganizer Done
              Hallo liebe ioBroker Gemeinde,
              da Gardena in 2019 eine Websocket Schnittstelle für die Smart Geräte wie Mähroboter, Bewässerungsanlage (smart irrigation control) veröffentlicht hat und es m.W. noch keinen Adapter dafür gibt, habe ich in den vergangenen Wochen einen Adapter dafür entwickelt.
              Ich bitte euch nun diesen zu testen. Für Fragen, Fehler etc. bitte diesen Thread nutzen. Ich werde versuchen die Fragen zu beantworten und auch Fehler zu beheben.
              Der Adapter liegt in github unter https://github.com/jpgorganizer/ioBroker.smartgarden.
              Viele Grüße
              jpgorganizer
              K
              K
              klausiob
              #198
              @jpgorganizer Hallo, ich benutze den Gardena-Adapter für meinen Smart Sileno City 500 seit fast einem Jahr erfolgreich. Was ist der Grund, dass Du einen eigenen entwickelst. Wie ich jetzt nach dem Winterschlaf meines Robby feststellen mußte, gab es ein Firmware Update und ein App-Update, wo es auch Anpassungen in dem bisherigen Adapter geben müßte. Leider funktionieren auch einige Sachen nicht mehr. Berücksichtigt deine Implementierung das aktuelle Update bereits?
              Viele Grüße
              klausiob
              Pi4B, Pi3B+, Master-Slave, EchoPlus, 3xEchoDot, FireTVstick, Xiaomi Sensoren, Fritzbox, DECT200, HS100, ZBT-ExtendedColor (ALDI), Shelly 2.5, 2xZigBee-Router-Plugs, Sileno 500 smart, Somfy switch, IONIQ5, tibber
              node.js: 22.21.0 - npm: 10.9.4 - linux: raspbian-trixie - admin 7.7.19 - vis 1.5.6 - js-controller: 7.0.7
              jpgorganizerJ 1 Antwort Letzte Antwort
              • K klausiob
                Viele Grüße
                klausiob
                jpgorganizerJ
                jpgorganizerJ
                jpgorganizer
                #199
                @klausiob
                na dann hast du den Grund für meinen Adapter doch schon gefunden.
                Der smartgarden Adapter hier basiert auf der offiziellen Schnittstelle von Gardena, der andere Gardena Adapter stand heute nicht.
                jpgorganizer
                  @klausiob
                  jpgorganizer
                  K
                  K
                  klausiob
                  #200
                  @jpgorganizer Leider sind jetzt auch in der APP bzw. im Browser bestimmte Befehle nicht mehr möglich. Ich hatte meinen Mäher immer manuell gestartet und ihn bis auf Widerruf geparkt. Die Laufzeit konnte ich vorher in VIS eingeben. Weißt Du, ob das die neue Schnittstelle noch hergibt? In der App kann man erst ab einer Stunde starten.
                  Habt ihr schon eine passende VIS Oberfläche?
                  VG klausiob
                  • K klausiob
                    VG klausiob
                    jpgorganizerJ
                    jpgorganizerJ
                    jpgorganizer
                    #201
                    @klausiob sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                    siehe Doku readme
                    von mir nicht geplant, @dslraser hat was gemacht, aber m.W. "nur" für die Bewässerung. Musst du mal nach oben scrollen
                    VG jpgorganizer
                      siehe Doku readme
                      VG jpgorganizer
                      K
                      K
                      klausiob
                      #202
                      @jpgorganizer Adapterinstallation hat sich bei mir aufgehängt. Irgendwelche Systemvoraussetzungen? Versionen node.js, npm, js-Controller, Speicher?
                      VG klausiob
                      • K klausiob
                        VG klausiob
                        jpgorganizerJ
                        jpgorganizerJ
                        jpgorganizer
                        #203
                        @klausiob
                        Nix besonderes
                        Fehlermeldung?
                        jpgorganizer
                          @klausiob
                          Nix besonderes
                          Fehlermeldung?
                          jpgorganizer
                          K
                          K
                          klausiob
                          #204
                          @jpgorganizer
                          2020-04-19 20:52:55.796 - info: iobroker url "https://github.com/jpgorganizer/ioBroker.smartgarden" --debug
                          2020-04-19 20:52:56.970 - info: iobroker install https://github.com/jpgorganizer/ioBroker.smartgarden/tarball/master
                          2020-04-19 20:52:58.201 - info: iobroker npm install https://github.com/jpgorganizer/ioBroker.smartgarden/tarball/master --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                          Danach passierte nichts mehr. Eben nochmal probiert. Vorher ein paar Adapter gestoppt, u.a. den Gardena Adapter. Dann hat es erstmal funktioniert und ich werde mal testen. Ich habe nur einen Mäher, keine Bewässerung.
                          Instanz erstellt. Nun stehe ich etwas auf dem Schlauch. Da ich eigentlich einen smart system account bei Gardena habe. Wie komme ich da an den API-Key?
                          VG klausiob
                          • K klausiob
                            @jpgorganizer
                            VG klausiob
                            jpgorganizerJ
                            jpgorganizerJ
                            jpgorganizer
                            #205
                            steht alles im Readme ... siehe https://github.com/jpgorganizer/ioBroker.smartgarden/blob/master/README.md#requirements
                              K
                              K
                              klausiob
                              #206
                              @jpgorganizer Ups. Die readme ist sehr gut, aber ich habe irgendwie nicht geschnallt, daß ich mich auf dieser Seite https://developer.1689.cloud/docs#/docs/getting-started/ anmelden müßte. Noch dazu weil das signin durch Runterscrollen in dem Moment nicht mehr sichtbar war 😞
                              Vielleicht kannst Du das in der readme noch etwas eindeutiger sagen.
                              Etwa so in deutsch. Wenn man einen Gardena smart system account schon hat, kann man sich mit diesem auf https://developer.1689.cloud/docs#/docs/getting-started/ einloggen und bei Absatz 2. Create Application weitermachen.
                              VG klausiob
                              K jpgorganizerJ 2 Antworten Letzte Antwort
                              • K klausiob
                                VG klausiob
                                K
                                K
                                klausiob
                                #207
                                2020-04-20 11:00:44.543 - info: smartgarden.0 starting. Version 0.4.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartgarden, node: v8.16.2
                                2020-04-20 11:00:44.648 - info: smartgarden.0 sgSetState: info.revision Main: 2012 / API: 2010
                                2020-04-20 11:00:44.651 - info: smartgarden.0 Gardena Smart System Service hosts at: smart_host: https://api.smart.gardena.dev authentication_host: https://api.authentication.husqvarnagroup.dev
                                2020-04-20 11:00:45.069 - info: smartgarden.0 Connection: successful: response.statusCode / statusMessage=200 / OK
                                2020-04-20 11:00:45.070 - info: smartgarden.0 sgSetState: info.connection true
                                2020-04-20 11:00:45.074 - info: smartgarden.0 get_locations ...
                                2020-04-20 11:00:45.248 - error: smartgarden.0 Error: getlocations: no data
                                Eigentlich sieht das Log doch gut aus. Bei den Objekten sagt aber der connection status=false. Der Adapter ist gelb.
                                Location notwendig? In meiner APP steht nur Germany drin.
                                VG Klaus
                                • K klausiob
                                  VG Klaus
                                  jpgorganizerJ
                                  jpgorganizerJ
                                  jpgorganizer
                                  #208
                                  @klausiob
                                  das Thema gab es auch schon mal weiter oben. Die Ursache ist mir nicht klar. Immer wenn neue APIKeys eingerichtet werden, geht es direkt danach nicht.
                                  Ich weiß nicht, ob das ein Zeitproblem ist. Evtl. muss Gardena da erst noch den Key irgendwo eintragen. Nur so richtig glaube ich an diese Theorie selbst noch nicht. Nur geändert habe weder ich noch offensichtlich die anderen User auch nichts und dann ging es auf einmal.
                                  Les mal ab
                                  @Hosifox sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                                  Hallo
                                  ich habe den Adapter ohne Fehler installiert und danach eingerichtet. ich bekomme im LOG den Fehler
                                  (6116) Error: getlocations: no data
                                  Muss ich noch was einstellen?
                                  Gruß Thorsten
                                    @klausiob
                                    Les mal ab
                                    Hallo
                                    Gruß Thorsten
                                    K
                                    K
                                    klausiob
                                    schrieb am zuletzt editiert von klausiob
                                    #209
                                    @jpgorganizer Es gibt da ja noch den Pkt. 3 in der Beschreibung. Connect new API Button. Ist da noch was zu machen?
                                    Offenbar ja. Habe mich jetzt mit allen 3 APIs verbunden un siehe da, habe jetzt viele Datenpunkte und Adapter ist grün.
                                    VG klausio
                                    • K klausiob
                                      VG klausio
                                      jpgorganizerJ
                                      jpgorganizerJ
                                      jpgorganizer
                                      schrieb am zuletzt editiert von jpgorganizer
                                      #210
                                      da ist doch die API für den Husquvarna dabei - die brauchst du sicher nicht für den Gardena.
                                      Authentification API undGARDENA smart system API reicht.
                                      Seh schon, da muss ich das Readme noch aufbohren .... :-)
                                      Aber gut, dass es geht. Danke für's Feedback
                                      jpgorganizer
                                        jpgorganizer
                                        K
                                        K
                                        klausiob
                                        #211
                                        @jpgorganizer Werde mal jetzt ein Gardena-VIS Dublikat mit den neuen Datenpunkten verbinden.
                                        Unter "revision" steht main: 2012 / API: 2010. Wenn dies das Jahr wäre, sieht das nicht so aktuell aus?
                                        VG klausiob
                                        • K klausiob
                                          VG klausiob
                                          jpgorganizerJ
                                          jpgorganizerJ
                                          jpgorganizer
                                          #212
                                          hat nix mit Jahren zu tun, ist eine Versionsnummer aus meinem SVN. :-) Da könnt Ihr nichts damit anfangen, nur ich
                                          VG jpgorganizer
                                          33.2k
                                          84.3k
