  4. [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system
gardena smart systemsmartgarden
1.1k Beiträge 109 Kommentatoren 518.0k Aufrufe 102 Beobachtet
  • K klausiob
    @jpgorganizer Hallo, ich benutze den Gardena-Adapter für meinen Smart Sileno City 500 seit fast einem Jahr erfolgreich. Was ist der Grund, dass Du einen eigenen entwickelst. Wie ich jetzt nach dem Winterschlaf meines Robby feststellen mußte, gab es ein Firmware Update und ein App-Update, wo es auch Anpassungen in dem bisherigen Adapter geben müßte. Leider funktionieren auch einige Sachen nicht mehr. Berücksichtigt deine Implementierung das aktuelle Update bereits?
    Viele Grüße
    klausiob
    jpgorganizerJ
    jpgorganizerJ
    jpgorganizer
    #199
    @klausiob
    na dann hast du den Grund für meinen Adapter doch schon gefunden.
    Der smartgarden Adapter hier basiert auf der offiziellen Schnittstelle von Gardena, der andere Gardena Adapter stand heute nicht.
    jpgorganizer
    smartgarden Adapter für GARDENA smart system
    • jpgorganizerJ jpgorganizer
      @klausiob
      jpgorganizer
      K
      K
      klausiob
      #200
      @jpgorganizer Leider sind jetzt auch in der APP bzw. im Browser bestimmte Befehle nicht mehr möglich. Ich hatte meinen Mäher immer manuell gestartet und ihn bis auf Widerruf geparkt. Die Laufzeit konnte ich vorher in VIS eingeben. Weißt Du, ob das die neue Schnittstelle noch hergibt? In der App kann man erst ab einer Stunde starten.
      Habt ihr schon eine passende VIS Oberfläche?
      VG klausiob
      Pi4B, Pi3B+, Master-Slave, EchoPlus, 3xEchoDot, FireTVstick, Xiaomi Sensoren, Fritzbox, DECT200, HS100, ZBT-ExtendedColor (ALDI), Shelly 2.5, 2xZigBee-Router-Plugs, Sileno 500 smart, Somfy switch, IONIQ5, tibber
      node.js: 22.21.0 - npm: 10.9.4 - linux: raspbian-trixie - admin 7.7.19 - vis 1.5.6 - js-controller: 7.0.7
      jpgorganizerJ 1 Antwort Letzte Antwort
      • K klausiob
        VG klausiob
        jpgorganizerJ
        jpgorganizerJ
        jpgorganizer
        #201
        @klausiob sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
        siehe Doku readme
        von mir nicht geplant, @dslraser hat was gemacht, aber m.W. "nur" für die Bewässerung. Musst du mal nach oben scrollen
        VG jpgorganizer
          siehe Doku readme
          VG jpgorganizer
          K
          K
          klausiob
          #202
          @jpgorganizer Adapterinstallation hat sich bei mir aufgehängt. Irgendwelche Systemvoraussetzungen? Versionen node.js, npm, js-Controller, Speicher?
          VG klausiob
          • K klausiob
            VG klausiob
            jpgorganizerJ
            jpgorganizerJ
            jpgorganizer
            #203
            @klausiob
            Nix besonderes
            Fehlermeldung?
            jpgorganizer
              @klausiob
              Nix besonderes
              Fehlermeldung?
              jpgorganizer
              K
              K
              klausiob
              #204
              @jpgorganizer
              2020-04-19 20:52:55.796 - info: iobroker url "https://github.com/jpgorganizer/ioBroker.smartgarden" --debug
              2020-04-19 20:52:56.970 - info: iobroker install https://github.com/jpgorganizer/ioBroker.smartgarden/tarball/master
              2020-04-19 20:52:58.201 - info: iobroker npm install https://github.com/jpgorganizer/ioBroker.smartgarden/tarball/master --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
              Danach passierte nichts mehr. Eben nochmal probiert. Vorher ein paar Adapter gestoppt, u.a. den Gardena Adapter. Dann hat es erstmal funktioniert und ich werde mal testen. Ich habe nur einen Mäher, keine Bewässerung.
              Instanz erstellt. Nun stehe ich etwas auf dem Schlauch. Da ich eigentlich einen smart system account bei Gardena habe. Wie komme ich da an den API-Key?
              VG klausiob
              • K klausiob
                @jpgorganizer
                VG klausiob
                jpgorganizerJ
                jpgorganizerJ
                jpgorganizer
                #205
                steht alles im Readme ... siehe https://github.com/jpgorganizer/ioBroker.smartgarden/blob/master/README.md#requirements
                  K
                  K
                  klausiob
                  #206
                  @jpgorganizer Ups. Die readme ist sehr gut, aber ich habe irgendwie nicht geschnallt, daß ich mich auf dieser Seite https://developer.1689.cloud/docs#/docs/getting-started/ anmelden müßte. Noch dazu weil das signin durch Runterscrollen in dem Moment nicht mehr sichtbar war 😞
                  Vielleicht kannst Du das in der readme noch etwas eindeutiger sagen.
                  Etwa so in deutsch. Wenn man einen Gardena smart system account schon hat, kann man sich mit diesem auf https://developer.1689.cloud/docs#/docs/getting-started/ einloggen und bei Absatz 2. Create Application weitermachen.
                  VG klausiob
                  K jpgorganizerJ 2 Antworten Letzte Antwort
                  • K klausiob
                    VG klausiob
                    K
                    K
                    klausiob
                    #207
                    2020-04-20 11:00:44.543 - info: smartgarden.0 starting. Version 0.4.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartgarden, node: v8.16.2
                    2020-04-20 11:00:44.648 - info: smartgarden.0 sgSetState: info.revision Main: 2012 / API: 2010
                    2020-04-20 11:00:44.651 - info: smartgarden.0 Gardena Smart System Service hosts at: smart_host: https://api.smart.gardena.dev authentication_host: https://api.authentication.husqvarnagroup.dev
                    2020-04-20 11:00:45.069 - info: smartgarden.0 Connection: successful: response.statusCode / statusMessage=200 / OK
                    2020-04-20 11:00:45.070 - info: smartgarden.0 sgSetState: info.connection true
                    2020-04-20 11:00:45.074 - info: smartgarden.0 get_locations ...
                    2020-04-20 11:00:45.248 - error: smartgarden.0 Error: getlocations: no data
                    Eigentlich sieht das Log doch gut aus. Bei den Objekten sagt aber der connection status=false. Der Adapter ist gelb.
                    Location notwendig? In meiner APP steht nur Germany drin.
                    VG Klaus
                    • K klausiob
                      VG Klaus
                      jpgorganizerJ
                      jpgorganizerJ
                      jpgorganizer
                      #208
                      @klausiob
                      das Thema gab es auch schon mal weiter oben. Die Ursache ist mir nicht klar. Immer wenn neue APIKeys eingerichtet werden, geht es direkt danach nicht.
                      Ich weiß nicht, ob das ein Zeitproblem ist. Evtl. muss Gardena da erst noch den Key irgendwo eintragen. Nur so richtig glaube ich an diese Theorie selbst noch nicht. Nur geändert habe weder ich noch offensichtlich die anderen User auch nichts und dann ging es auf einmal.
                      Les mal ab
                      @Hosifox sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                      Hallo
                      ich habe den Adapter ohne Fehler installiert und danach eingerichtet. ich bekomme im LOG den Fehler
                      (6116) Error: getlocations: no data
                      Muss ich noch was einstellen?
                      Gruß Thorsten
                        @klausiob
                        Les mal ab
                        Hallo
                        Gruß Thorsten
                        K
                        K
                        klausiob
                        schrieb am zuletzt editiert von klausiob
                        #209
                        @jpgorganizer Es gibt da ja noch den Pkt. 3 in der Beschreibung. Connect new API Button. Ist da noch was zu machen?
                        Offenbar ja. Habe mich jetzt mit allen 3 APIs verbunden un siehe da, habe jetzt viele Datenpunkte und Adapter ist grün.
                        VG klausio
                        • K klausiob
                          VG klausio
                          jpgorganizerJ
                          jpgorganizerJ
                          jpgorganizer
                          schrieb am zuletzt editiert von jpgorganizer
                          #210
                          da ist doch die API für den Husquvarna dabei - die brauchst du sicher nicht für den Gardena.
                          Authentification API undGARDENA smart system API reicht.
                          Seh schon, da muss ich das Readme noch aufbohren .... :-)
                          Aber gut, dass es geht. Danke für's Feedback
                          jpgorganizer
                            jpgorganizer
                            K
                            K
                            klausiob
                            #211
                            @jpgorganizer Werde mal jetzt ein Gardena-VIS Dublikat mit den neuen Datenpunkten verbinden.
                            Unter "revision" steht main: 2012 / API: 2010. Wenn dies das Jahr wäre, sieht das nicht so aktuell aus?
                            VG klausiob
                            • K klausiob
                              VG klausiob
                              jpgorganizerJ
                              jpgorganizerJ
                              jpgorganizer
                              #212
                              hat nix mit Jahren zu tun, ist eine Versionsnummer aus meinem SVN. :-) Da könnt Ihr nichts damit anfangen, nur ich
                              VG jpgorganizer
                                VG jpgorganizer
                                K
                                K
                                klausiob
                                #213
                                @jpgorganizer OK. Erleichterung. Ich habe jetzt unter smartgarden.0 ein Ordner LOCATION ..., darunter ein DEVICE... und darunter 3 SERVICE_COMMON... + SERVICE_MOWER ... und info. Darunter immer die gleichen Datenpunkte mit gleichen Werten. Eine Folge, daß ich mit den 3 APIs verbunden habe?
                                Gegenüber dem anderen Gardena-Adpter vermisse ich auch viele Datenpunkte.
                                Z.B. Ladezyklen, Kollisionen, gesamte Mähzeit gegenüber Laufzeit. Die Zeitplanung, usw. Wie starte ich den Mäher?
                                VG klausiob
                                • K klausiob
                                  VG klausiob
                                  jpgorganizerJ
                                  jpgorganizerJ
                                  jpgorganizer
                                  #214
                                  hast du deinen Mäher aus der App entfernt und wieder eingebunden? Das hat nichts mit den APIs zu tun.
                                  Ladezyklen, ... gibt es nicht in der API. Der Adapter bildet alles ab, was es gibt.
                                  Starten .... steht im readme ... lesen hilft
                                  jpgorganizer
                                    jpgorganizer
                                    K
                                    K
                                    klausiob
                                    #215
                                    @jpgorganizer OK, hast ja recht. Habe nur im falschen Dokument weitergelesen. Also mein Mäher hat jetzt mal 10min gemäht und ist dann reingefahren und lädt. Die Datenpunkte sehen soweit auch ok aus. Habe gleichzeitig die App und die andere Gardena-VIS laufen. Diese zeigt mir parallel auch noch die aktuellen Kollisionen und Ladezyklen usw. an.
                                    Schade mit den Kollisionen habe ich die Optimierung meiner Begrenzungsdrähte gemacht. Werde jetzt erstmal meine VIS weiter anpassen.
                                    Da muß ich auch noch meine Scripte anpassen, da die Struktur hier ganz anders ist.
                                    Übrigens die Datenpunkte duration_leftover_i und lastErrorCode_value sehe ich nicht.
                                    VG klausiob
                                    • K klausiob
                                      VG klausiob
                                      jpgorganizerJ
                                      jpgorganizerJ
                                      jpgorganizer
                                      #216
                                      duration_leftover_i: richtig, das ist ein Fehler in der Doku, habe ich bei mir schon raus
                                      lastErrorCode_value: sollte da sein, sobald das erste mal von Gardena übertragen.
                                      Und zu den Datenpunkten, die du gerne hättest: Melde das bei Gardena. Die müssen das in die API aufnehmen, sonst bekommst du die nie mit meinem Adapter.
                                      Ich habe es oben auch schon mal geschrieben. Bei Gardena muss das bekannt werden und da hilft nur, dass man das bei Gardena meldet und zwar nicht einer sonderen ALLE.
                                      Melden über den Contact bei https://developer.1689.cloud/ (ganz unten in der Fusszeile) oder evtl. auch über die Feedbackfunktion der Gardena App, wobei ich der Meinung bin, das sollte über das Developer Portal erfolgen.
                                      jpgorganizer
                                        jpgorganizer
                                        K
                                        K
                                        klausiob
                                        #217
                                        @jpgorganizer Alles klar. Erstmal vielen Dank für die schnelle Zusammenarbeit.
                                        VG klausiob
                                        • K klausiob
                                          VG klausiob
                                          jpgorganizerJ
                                          jpgorganizerJ
                                          jpgorganizer
                                          #218
                                          naja, größer könnte ich es auch nicht hinschreiben, wie im Developer Portal
                                          VG jpgorganizer
                                          84.3k
