  4. [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system
gardena smart systemsmartgarden
1.1k Beiträge 109 Kommentatoren 450.2k Aufrufe 102 Beobachtet
  • K klausiob
    @jpgorganizer Es gibt da ja noch den Pkt. 3 in der Beschreibung. Connect new API Button. Ist da noch was zu machen?
    Offenbar ja. Habe mich jetzt mit allen 3 APIs verbunden un siehe da, habe jetzt viele Datenpunkte und Adapter ist grün.
    VG klausio
    jpgorganizerJ Offline
    jpgorganizer
    schrieb am zuletzt editiert von jpgorganizer
    #210
    @klausiob sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
    da ist doch die API für den Husquvarna dabei - die brauchst du sicher nicht für den Gardena.
    Authentification API undGARDENA smart system API reicht.
    Seh schon, da muss ich das Readme noch aufbohren .... :-)
    Aber gut, dass es geht. Danke für's Feedback
    jpgorganizer
    smartgarden Adapter für GARDENA smart system
    • jpgorganizerJ jpgorganizer
      jpgorganizer
      klausiob
      #211
      @jpgorganizer Werde mal jetzt ein Gardena-VIS Dublikat mit den neuen Datenpunkten verbinden.
      Unter "revision" steht main: 2012 / API: 2010. Wenn dies das Jahr wäre, sieht das nicht so aktuell aus?
      VG klausiob
      Pi4B, Pi3B+, Master-Slave, EchoPlus, 3xEchoDot, FireTVstick, Xiaomi Sensoren, Fritzbox, DECT200, HS100, ZBT-ExtendedColor (ALDI), Shelly 2.5, 2xZigBee-Router-Plugs, Sileno 500 smart, Somfy switch, IONIQ5, tibber
      node.js: 22.21.0 - npm: 10.9.4 - linux: raspbian-trixie - admin 7.7.19 - vis 1.5.6 - js-controller: 7.0.7
      jpgorganizerJ 1 Antwort Letzte Antwort
      • K klausiob
        VG klausiob
        jpgorganizer
        #212
        hat nix mit Jahren zu tun, ist eine Versionsnummer aus meinem SVN. :-) Da könnt Ihr nichts damit anfangen, nur ich
        VG jpgorganizer
          VG jpgorganizer
          klausiob
          #213
          @jpgorganizer OK. Erleichterung. Ich habe jetzt unter smartgarden.0 ein Ordner LOCATION ..., darunter ein DEVICE... und darunter 3 SERVICE_COMMON... + SERVICE_MOWER ... und info. Darunter immer die gleichen Datenpunkte mit gleichen Werten. Eine Folge, daß ich mit den 3 APIs verbunden habe?
          Gegenüber dem anderen Gardena-Adpter vermisse ich auch viele Datenpunkte.
          Z.B. Ladezyklen, Kollisionen, gesamte Mähzeit gegenüber Laufzeit. Die Zeitplanung, usw. Wie starte ich den Mäher?
          VG klausiob
          • K klausiob
            VG klausiob
            jpgorganizer
            #214
            hast du deinen Mäher aus der App entfernt und wieder eingebunden? Das hat nichts mit den APIs zu tun.
            Ladezyklen, ... gibt es nicht in der API. Der Adapter bildet alles ab, was es gibt.
            Starten .... steht im readme ... lesen hilft
            jpgorganizer
              jpgorganizer
              klausiob
              schrieb am zuletzt editiert von klausiob
              #215
              @jpgorganizer OK, hast ja recht. Habe nur im falschen Dokument weitergelesen. Also mein Mäher hat jetzt mal 10min gemäht und ist dann reingefahren und lädt. Die Datenpunkte sehen soweit auch ok aus. Habe gleichzeitig die App und die andere Gardena-VIS laufen. Diese zeigt mir parallel auch noch die aktuellen Kollisionen und Ladezyklen usw. an.
              Schade mit den Kollisionen habe ich die Optimierung meiner Begrenzungsdrähte gemacht. Werde jetzt erstmal meine VIS weiter anpassen.
              Da muß ich auch noch meine Scripte anpassen, da die Struktur hier ganz anders ist.
              Übrigens die Datenpunkte duration_leftover_i und lastErrorCode_value sehe ich nicht.
              VG klausiob
              • K klausiob
                VG klausiob
                jpgorganizer
                #216
                duration_leftover_i: richtig, das ist ein Fehler in der Doku, habe ich bei mir schon raus
                lastErrorCode_value: sollte da sein, sobald das erste mal von Gardena übertragen.
                Und zu den Datenpunkten, die du gerne hättest: Melde das bei Gardena. Die müssen das in die API aufnehmen, sonst bekommst du die nie mit meinem Adapter.
                Ich habe es oben auch schon mal geschrieben. Bei Gardena muss das bekannt werden und da hilft nur, dass man das bei Gardena meldet und zwar nicht einer sonderen ALLE.
                Melden über den Contact bei https://developer.1689.cloud/ (ganz unten in der Fusszeile) oder evtl. auch über die Feedbackfunktion der Gardena App, wobei ich der Meinung bin, das sollte über das Developer Portal erfolgen.
                jpgorganizer
                  jpgorganizer
                  klausiob
                  #217
                  @jpgorganizer Alles klar. Erstmal vielen Dank für die schnelle Zusammenarbeit.
                  VG klausiob
                  • K klausiob
                    @jpgorganizer Ups. Die readme ist sehr gut, aber ich habe irgendwie nicht geschnallt, daß ich mich auf dieser Seite https://developer.1689.cloud/docs#/docs/getting-started/ anmelden müßte. Noch dazu weil das signin durch Runterscrollen in dem Moment nicht mehr sichtbar war 😞
                    Vielleicht kannst Du das in der readme noch etwas eindeutiger sagen.
                    Etwa so in deutsch. Wenn man einen Gardena smart system account schon hat, kann man sich mit diesem auf https://developer.1689.cloud/docs#/docs/getting-started/ einloggen und bei Absatz 2. Create Application weitermachen.
                    VG klausiob
                    jpgorganizer
                    #218
                    naja, größer könnte ich es auch nicht hinschreiben, wie im Developer Portal
                    VG jpgorganizer
                      VG jpgorganizer
                      klausiob
                      #219
                      @jpgorganizer Habs ja gelesen, aber hatte nicht geschnallt, dass das Sign In oben auf der selben Seite ist. Hatte mich an dem darunter stehenden Bild versucht, wo ich dachte, dass soll das Formular sein und dachte das ist alles nur eine Dokuseite. Dumm gelaufen. 😟
                      VG klausiob
                      • JohGreJ JohGre
                        @jpgorganizer
                        Ich habe ioBroker neu in einem neuen Container installiert. Dann ein Backup eingespielt. Hab gerade den Adapter gelöscht und wieder installiert, selber Fehler. Es kommen auch nicht mehr Infos bei "debug" Einstellung
                        muckel
                        #220
                        @JohGre
                        host.SmartHome 2020-04-21 08:28:17.917 error startInstance system.adapter.smartgarden.0: required adapter "@jpgorganizer/utils" not found!
                        Hast du schon eine Lösung gefunden?
                        JohGreJ 1 Antwort Letzte Antwort
                        • StrathColeS Offline
                          StrathColeS Offline
                          StrathCole
                          schrieb am zuletzt editiert von StrathCole
                          #221
                          Guten Morgen, alle zusammen.
                          Ich weiß, dass jpgorganizer gerade an den Ladezeit- und Mähprognosen arbeitet, allerdings brauchte ich für mich ein Skript, das die komplette Zeitplanung aus der Gardena-App ersetzt.
                          Da ich außerdem eine Bewässerung von Rain Bird habe, die also nicht mit diesem Adapter kombiniert werden kann, habe ich nun ein komplettes Skript geschrieben, das die Steuerung inkl. Vorhersagen usw. übernimmt. Vielleicht ist es ja für den ein oder anderen von euch als Basis interessant. Ich habe versucht, die relevanten Dinge etwas zu kommentieren.
                          Da das Skript ausschließlich mit diesem Adapter funktioniert, poste ich es mal hier im Thread und nicht separat.
                          Edit: Skript auf github ausgelagert
                          Es befindet sich noch in einer sehr frühen Phase, kann also sein, dass es noch ein paar Fehler enthält. Die jeweils aktuelle Version findet ihr hier auf github: https://github.com/StrathCole/smartgarden.schedule/blob/master/sg_schedule.js
                          Dort könnt ihr auch Wünsche oder Anmerkungen/Fehler hinterlassen, damit wir diesen Thread nicht "kapern" und zumüllen.
                          So sieht meine rudimentäre Vis dazu dann aus:
                          SolarWatt-Anlage mit 9,6 kWp – KOSTAL Plenticore Plus 10 – BYD B-Box HV 8,96 – Viessmann Vitocal 333g – Zehnder ComfoD 350 (Comfoair 350) mit RS232-Ethernet-Konverter
                          • M muckel
                            @JohGre
                            JohGreJ Offline
                            JohGreJ Offline
                            JohGre
                            #222
                            @muckel sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                            Hi, nicht wirklich, aber hab das Testsystem noch mal neu aufgesetzt aber Node auf 10.x belassen. Seither funktionierts wieder.
                            nuc i5: RaspberryMatic, ioBroker, pi-hole, SQL-Server, OMV-NAS, Influx-DB & Grafana, OpenHab, tasmoadmin
                            • JohGreJ JohGre
                              muckel
                              #223
                              @JohGre
                              Danke für die Info. Gut zu wissen.
                                muckel
                                #224
                                @JohGre
                                Ich habs jetzt mal bekannt gemacht im thread:
                                https://forum.iobroker.net/topic/32481/js-controller-3-0-jetzt-im-latest/43
                                @jpgorganizer
                                oder ist dieser Hinweis eher für dich?
                                dslraserD JohGreJ 2 Antworten Letzte Antwort
                                • M muckel
                                  @JohGre
                                  @jpgorganizer
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  #225
                                  eher nicht, da der Adapter bei mir nach Umstellung auf js controller 3 die gleiche Fehlermeldung bringt und gar nicht erst startet.
                                  • M muckel
                                    @JohGre
                                    @jpgorganizer
                                    JohGreJ Offline
                                    JohGreJ Offline
                                    JohGre
                                    #226
                                    So habs noch mal probiert mit Update von js-controller auf 3.0.14 und funkt nicht.
                                    • JohGreJ JohGre
                                      dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      #227
                                      @JohGre
                                      ich habe mal alles vom Adapter von "Hand" gelöscht. Vorher gab es hier das besagte Modul.
                                      Bei einer Neuinstallation gibt es das aber dort auch nicht mehr und kann also auch nicht gefunden werden.
                                      • dslraserD dslraser
                                        @JohGre
                                        JohGreJ Offline
                                        JohGreJ Offline
                                        JohGre
                                        #228
                                        @dslraser
                                        Hab mir nun eine neuen Proxmox Container erstellt, node 10.x und dann iobroker installiert.
                                        Über den Link https://github.com/jpgorganizer/ioBroker.smartgarden dann den Adapter installiert und eine Instanz angelegt. Keinerlei Fehler während der gesamten Installation, nur nach dem Start leider weiterhin der Fehler
                                        Direkt unter /opt/iobroker/node_modules das Verzeichnis 15e0af55-cc7f-42ae-ae02-563dc5411b0e-image.png
                                        • JohGreJ JohGre
                                          @dslraser
                                          dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          #229
                                          @JohGre
                                          https://github.com/jpgorganizer/ioBroker.smartgarden/issues/7
