[Frage] Harmony adapter Neustart wenn keine Verbindung
Danke Pman,
mein Hub steht direkt neben dem access point.
Das ist ja auch nicht optimal. Aber solange der Hub sich relativ schnell wieder verbindet ist es ja ok.
Aus irgendeinem Grunde war das bei mir nicht mehr der Fall. Bei mir half die Neuinstallation.
Aus meiner Sicht ist ein Programm zum Neustart des Adapters nicht notwendig bzw kontraproduktiv, da der Adapter dies tun sollte.
vG Looxer
kurze Rückmeldung nach längerem Probieren.
mittlerweile läuft der hub recht stabil, nachdem ich eine Änderung eingefügt habe.
Ich schalte erst aus wenn
power off geschaltet ist,
der Status nicht gleich null ist
und (neu) connected = true ist
Damit sind bislang keine unbeabsichtigten Aussschaltungen während der Fernsehzeiten aufgetreten
// Schaltet TV aus on({id: "harmony.0.Harmony_Hub.activities.currentActivity", val: "PowerOff" }, function(obj) // Event: { if(getState("harmony.0.Harmony_Hub.activities.currentStatus").val !== 0) { if(getState("harmony.0.Harmony_Hub.hubConnected").val === true) { log("EVENT Harmony Activity TV Aus in 15 Sekunden - Current Status ist: " + getState("harmony.0.Harmony_Hub.activities.currentStatus").val ,"info"); setState("hm-rpc.0.KEQ0172810.1.STATE",false); setTimeout(function (){ // Timer für 15 sekunden setState("hm-rpc.0.LEQ0183472.1.STATE",false); // schalte aus }, 15000); } } });Allerdings gibt es noch ein Problem.
Immer wenn ich irgendwelche Adapter-Updates mache (z.B. heute JavaScript), dann schaltet der Hub auf
blocked = true
connected = false
und lässt sich nicht mehr schalten.
Ich restarte dann die Instanz.
hat das auch jemand beobachtet ?
vG Looxer
Hi JC,
ich bin mir ziemlich sicher, dass es regelmaessig nach den updates auftritt.
Es vergehen meistens ein paar Minuten bis dann connected auf false steht.
Kannst du das mal bei dir daraufhin checken ? (wenn denn mal wieder ein update ansteht :D
vG Looxer
Habt ihr im log auch gleichzeitig immer "undefined hub found" (oder so ähnlich)?
Ich hatte solche Probleme und versucht sie zu fixen, ist aber noch nicht auf npm, da ich erstmal beobachten will.
Wer mittesten will kann den Adapter von hier installieren:
https://github.com/Pmant/ioBroker.harmonySollte dann als 0.5.6 angezeigt werden.
nach dem update des Adapters habe ich mehmals diese Logeinträge (bis ich den harmony adapter dann neu gestartet habe):
2016-04-18 11:20:18.804 - info: harmony.0 discovered undefined 2016-04-18 11:21:28.421 - warn: harmony.0 lost Harmony Hub 2016-04-18 11:21:28.435 - warn: harmony.0 client ended 2016-04-18 11:21:40.960 - info: harmony.0 discovered Harmony Hub 2016-04-18 11:21:40.962 - info: harmony.0 connecting to Harmony Hub 2016-04-18 11:21:46.999 - warn: harmony.0 could not connect to Harmony Hub: Error: Timed out after 5000 ms 2016-04-18 11:21:47.004 - warn: harmony.0 client ended 2016-04-18 11:21:48.494 - warn: harmony.0 lost undefined 2016-04-18 11:21:48.497 - warn: harmony.0 client ended 2016-04-18 11:21:50.465 - info: harmony.0 discovered undefined 2016-04-18 11:21:58.499 - warn: harmony.0 lost Harmony Hub 2016-04-18 11:21:58.504 - warn: harmony.0 client ended 2016-04-18 11:22:54.792 - info: harmony.0 discovered Harmony Hub 2016-04-18 11:22:54.793 - info: harmony.0 connecting to Harmony Hub 2016-04-18 11:22:57.335 - info: harmony.0 connected to Harmony Hub 2016-04-18 11:23:03.517 - warn: harmony.0 lost undefined 2016-04-18 11:23:03.521 - warn: harmony.0 client ended -
2016-04-18 11:20:18.804 - info: harmony.0 discovered undefined 2016-04-18 11:21:28.421 - warn: harmony.0 lost Harmony Hub 2016-04-18 11:21:28.435 - warn: harmony.0 client ended 2016-04-18 11:21:40.960 - info: harmony.0 discovered Harmony Hub 2016-04-18 11:21:40.962 - info: harmony.0 connecting to Harmony Hub 2016-04-18 11:21:46.999 - warn: harmony.0 could not connect to Harmony Hub: Error: Timed out after 5000 ms 2016-04-18 11:21:47.004 - warn: harmony.0 client ended 2016-04-18 11:21:48.494 - warn: harmony.0 lost undefined 2016-04-18 11:21:48.497 - warn: harmony.0 client ended 2016-04-18 11:21:50.465 - info: harmony.0 discovered undefined 2016-04-18 11:21:58.499 - warn: harmony.0 lost Harmony Hub 2016-04-18 11:21:58.504 - warn: harmony.0 client ended 2016-04-18 11:22:54.792 - info: harmony.0 discovered Harmony Hub 2016-04-18 11:22:54.793 - info: harmony.0 connecting to Harmony Hub 2016-04-18 11:22:57.335 - info: harmony.0 connected to Harmony Hub 2016-04-18 11:23:03.517 - warn: harmony.0 lost undefined 2016-04-18 11:23:03.521 - warn: harmony.0 client ended ```` `Puh, vielleicht wurde der Adapter bei der Installation der neuen Version nicht richtig beendet?!
Was aber auch in dem Log auftaucht:
2016-04-18 11:20:18.804 - info: harmony.0 discovered undefined 2016-04-18 11:21:48.494 - warn: harmony.0 lost undefinedDie Probleme mit dem undefined hub sollten in der 0.5.6 hoffentlich behoben sein.
Als ich meinen Router letzte Woche etwas anders hingestellt habe hatte ich auch wieder die Wlan-Abbrüche, der Hub ist wirklich sehr empfindlich :evil:
So weit ich es beobachten konnte fängt sich der Adapter aber immer wieder, es war nie ein manueller Adapterneustart nötig.
Als ich meinen Router letzte Woche etwas anders hingestellt habe hatte ich auch wieder die Wlan-Abbrüche, der Hub ist wirklich sehr empfindlich :evil: `
DAs kann ich bestätigen.Ich hatte amals extra dem Hub einen eigenen Access Point spendiert, der in Sichtweise lag. Seitdem lief der Adapter ohne Abbrüche.
Ich ärgere mich immer noch, dass der Hub keinen LAN Anschluss hat.
Was aber auch in dem Log auftaucht: `
das kam nicht mit der Installation der neuen Harmony-Adapter-Version.
Das passierte nach dem java script adapter bzw, ich glaube sogar nach jedem Adapter Update.
vG Looxer
kurzer Zwischenstand.
Ich habe heute zwei Adapter aktualisiert (Rega und RPC).
Vor der ersten Aktualsierung standen blocked auf false und connected auf true
Nach der ersten Aktualsierung standen blocked auf true und connected auf true.
Die Harmony funktioniert aber wie gewohnt. Warum aber blocked nun auf true steht weiß ich nicht.
Es gab heute 2 ungeplante disconnects (vor der Aktualiseirung). Der Hub hat sich aber wie schnell verbunden.
Also kein Problem.
Im Moment sieht es also gut aus.
vG Looxer
Kannst du nochmal die neue Version testen?
Hab die neue Version von Github auch getestet.
Leider:
2016-05-14 15:01:59.719 - info: harmony.0 starting. Version 0.5.6 in /Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/iobroker.harmony 2016-05-14 15:01:59.757 - info: harmony.0 hub not initialized ````  Logs:2016-05-14 15:03:11.381 - info: admin.0 sendTo "browse" to system.adapter.harmony.0 from system.adapter.admin.0: 1000
2016-05-14 15:03:11.395 - error: WARNING: cannot find message with id = 35473
2016-05-14 15:03:11.393 - info: harmony.0 sendTo "browse" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.harmony.0: "{"error":1,"message":"discover not active, see logs."}"Trotzdem zeigt die Ampel im Reiter Instanzen grün. Die Datenpunkte der installierten Geräte werden allerdings nicht angelegt. Der Hub lässt sich mit iOS App problemlos steuern. Gruß Pix -
ich habe mit 0.5.6 des Adapters und auch den voran gegangenen Versionen leider das Problem, dass ein Restart des Adapters fehlschlägt, wenn hubBlocked auf true und/oder connected auf false geht.
Beim restart des Adapters passiert folgendes:
2016-05-26 12:35:36.075 - ^[[32minfo^[[39m: host.midget instance system.adapter.harmony.0 started with pid 4124 2016-05-26 12:35:40.059 - ^[[32minfo^[[39m: harmony.0 starting. Version 0.5.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.harmony 2016-05-26 12:35:40.222 - ^[[32minfo^[[39m: harmony.0 hub initialized 2016-05-26 12:35:40.297 - ^[[32minfo^[[39m: harmony.0 discover started 2016-05-26 12:35:40.351 - ^[[31merror^[[39m: uncaught exception: listen EADDRINUSE :::61991 2016-05-26 12:35:40.361 - ^[[31merror^[[39m: Error: listen EADDRINUSE :::61991 at Object.exports._errnoException (util.js:870:11) at exports._exceptionWithHostPort (util.js:893:20) at Server._listen2 (net.js:1231:14) at listen (net.js:1267:10) at Server.listen (net.js:1363:5) at ResponseCollector.start (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.harmony/node_modules/harmonyhubjs-discover/lib/responseCollector.js:33:5) at Explorer.start (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.harmony/node_modules/harmonyhubjs-discover/lib/explorer.js:75:25) at discoverStart (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.harmony/harmony.js:273:14) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.harmony/harmony.js:239:21 at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:2550:60 2016-05-26 12:35:40.365 - ^[[32minfo^[[39m: harmony.0 terminatingDas sieht mir irgendwie so aus, als würde der Port nicht richtig geschlossen und kann daher beim Neustart des Adapters nicht geöffnet werden?!
Das einzige, was dann hilft, ist ein kompletter Neustart von iobroker.
Gibt es dafür Abhilfe?
Ich habe heute auch erstmalig folgende logs gesehen, danach ist definitiv keine Verbindung mehr möglich und der Adapter muss neu gestartet werden
harmony-0 03 16:52:20.500 warn client ended harmony-0 03 16:52:20.493 warn lost Harmony Hub harmony-0 03 16:52:20.103 info keep alive cannot get current Activity: Error: Timed out after 5000 ms -
Ich frage mich unter welchen Umständen das auftritt. Wenn ich das Wlan aus- und wieder einschalte oder den Hub kurz vom Strom nehme verbindet er sich definitiv wieder ohne Adapterneustart:
harmony-0 03 18:17:20.832 info connected to Wohnzimmer Hub harmony-0 03 18:17:19.468 info connecting to Wohnzimmer Hub harmony-0 03 18:17:19.466 info discovered Wohnzimmer Hub harmony-0 03 18:16:41.963 warn client ended harmony-0 03 18:16:41.949 warn lost Wohnzimmer Hub harmony-0 03 18:16:38.547 info keep alive cannot get current Activity: Error: Timed out after 5000 ms -
Hatte ich auch, nachdem ich aber auf Harmony selbst nochmal auf den aktuellen Softwarestand gebracht habe läuft es.
