  4. [Frage] Harmony adapter Neustart wenn keine Verbindung
53 Beiträge 15 Kommentatoren 11.0k Aufrufe
  • L
    L
    looxer01
    nach dem update des Adapters habe ich mehmals diese Logeinträge (bis ich den harmony adapter dann neu gestartet habe):
    2016-04-18 11:20:18.804  - info: harmony.0 discovered undefined
    2016-04-18 11:21:28.421  - warn: harmony.0 lost Harmony Hub
    2016-04-18 11:21:28.435  - warn: harmony.0 client ended
    2016-04-18 11:21:40.960  - info: harmony.0 discovered Harmony Hub
    2016-04-18 11:21:40.962  - info: harmony.0 connecting to Harmony Hub
    2016-04-18 11:21:46.999  - warn: harmony.0 could not connect to Harmony Hub: Error: Timed out after 5000 ms
    2016-04-18 11:21:47.004  - warn: harmony.0 client ended
    2016-04-18 11:21:48.494  - warn: harmony.0 lost undefined
    2016-04-18 11:21:48.497  - warn: harmony.0 client ended
    2016-04-18 11:21:50.465  - info: harmony.0 discovered undefined
    2016-04-18 11:21:58.499  - warn: harmony.0 lost Harmony Hub
    2016-04-18 11:21:58.504  - warn: harmony.0 client ended
    2016-04-18 11:22:54.792  - info: harmony.0 discovered Harmony Hub
    2016-04-18 11:22:54.793  - info: harmony.0 connecting to Harmony Hub
    2016-04-18 11:22:57.335  - info: harmony.0 connected to Harmony Hub
    2016-04-18 11:23:03.517  - warn: harmony.0 lost undefined
    2016-04-18 11:23:03.521  - warn: harmony.0 client ended
    • L
      L
      looxer01
      ich habe die Version 0.5.6 jetzt mal installiert.
      Hat geklappt und soweit scheint alles zu funktionieren.
      Dann mal abwarten :)
      • Jey CeeJ
        Jey CeeJ
        Jey Cee
        Ich schau mal wie es nach einem update ist. Ich hab den Fehler "undefined hub" noch nie gesehen.
        Gesendet von meinem Jolla mit Tapatalk
        Persönlicher Support
        Spenden -> paypal.me/J3YC33
        • P
          P
          Pman
          @looxer01:
          Puh, vielleicht wurde der Adapter bei der Installation der neuen Version nicht richtig beendet?!
          Was aber auch in dem Log auftaucht:
          Die Probleme mit dem undefined hub sollten in der 0.5.6 hoffentlich behoben sein.
          Als ich meinen Router letzte Woche etwas anders hingestellt habe hatte ich auch wieder die Wlan-Abbrüche, der Hub ist wirklich sehr empfindlich :evil:
          So weit ich es beobachten konnte fängt sich der Adapter aber immer wieder, es war nie ein manueller Adapterneustart nötig.
          • HomoranH
            @Pman:
            Als ich meinen Router letzte Woche etwas anders hingestellt habe hatte ich auch wieder die Wlan-Abbrüche, der Hub ist wirklich sehr empfindlich :evil: `
            DAs kann ich bestätigen.
            Ich hatte amals extra dem Hub einen eigenen Access Point spendiert, der in Sichtweise lag. Seitdem lief der Adapter ohne Abbrüche.
            Ich ärgere mich immer noch, dass der Hub keinen LAN Anschluss hat.
            • L
              L
              looxer01
              @Pman:
              Was aber auch in dem Log auftaucht: `
              das kam nicht mit der Installation der neuen Harmony-Adapter-Version.
              Das passierte nach dem java script adapter bzw, ich glaube sogar nach jedem Adapter Update.
              vG Looxer
              • L
                L
                looxer01
                kurzer Zwischenstand.
                Ich habe heute zwei Adapter aktualisiert (Rega und RPC).
                • Vor der ersten Aktualsierung standen blocked auf false und connected auf true
                • Nach der ersten Aktualsierung standen blocked auf true und connected auf true.
                Die Harmony funktioniert aber wie gewohnt. Warum aber blocked nun auf true steht weiß ich nicht.
                Es gab heute 2 ungeplante disconnects (vor der Aktualiseirung). Der Hub hat sich aber wie schnell verbunden.
                Also kein Problem.
                Im Moment sieht es also gut aus.
                vG Looxer
                • P
                  P
                  Pman
                  Kannst du nochmal die neue Version testen?
                  https://github.com/Pmant/ioBroker.harmony
                  • P
                    P
                    pix
                    Hab die neue Version von Github auch getestet.
                    Leider:
                    2016-05-14 15:01:59.719  - info: harmony.0 starting. Version 0.5.6 in /Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/iobroker.harmony
                    2016-05-14 15:01:59.757  - info: harmony.0 hub not initialized
                    ```` ![261_bildschirmfoto_2016-05-14_um_15.04.31.jpg](/assets/uploads/files/261_bildschirmfoto_2016-05-14_um_15.04.31.jpg)
                    Logs:
                    2016-05-14 15:03:11.381 - info: admin.0 sendTo "browse" to system.adapter.harmony.0 from system.adapter.admin.0: 1000
                    2016-05-14 15:03:11.395 - error: WARNING: cannot find message with id = 35473
                    2016-05-14 15:03:11.393 - info: harmony.0 sendTo "browse" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.harmony.0: "{"error":1,"message":"discover not active, see logs."}"
                    Trotzdem zeigt die Ampel im Reiter Instanzen grün.
                    Die Datenpunkte der installierten Geräte werden allerdings nicht angelegt.
                    Der Hub lässt sich mit iOS App problemlos steuern.
                    Pix
                    • P
                      P
                      Pman
                      Danke, habe noch einen Fehler beseitigt, bitte testen.
                      Kannst du auch mal auf evtl. auftretende Warnings und Errors bei der Installation achten?
                      • A
                        A
                        aski71
                        ich habe mit 0.5.6 des Adapters und auch den voran gegangenen Versionen leider das Problem, dass ein Restart des Adapters fehlschlägt, wenn hubBlocked auf true und/oder connected auf false geht.
                        Beim restart des Adapters passiert folgendes:
                        2016-05-26 12:35:36.075  - ^[[32minfo^[[39m: host.midget instance system.adapter.harmony.0 started with pid 4124
                        2016-05-26 12:35:40.059  - ^[[32minfo^[[39m: harmony.0 starting. Version 0.5.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.harmony
                        2016-05-26 12:35:40.222  - ^[[32minfo^[[39m: harmony.0 hub initialized
                        2016-05-26 12:35:40.297  - ^[[32minfo^[[39m: harmony.0 discover started
                        2016-05-26 12:35:40.351  - ^[[31merror^[[39m: uncaught exception: listen EADDRINUSE :::61991
                        2016-05-26 12:35:40.361  - ^[[31merror^[[39m: Error: listen EADDRINUSE :::61991
                            at Object.exports._errnoException (util.js:870:11)
                            at exports._exceptionWithHostPort (util.js:893:20)
                            at Server._listen2 (net.js:1231:14)
                            at listen (net.js:1267:10)
                            at Server.listen (net.js:1363:5)
                            at ResponseCollector.start (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.harmony/node_modules/harmonyhubjs-discover/lib/responseCollector.js:33:5)
                            at Explorer.start (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.harmony/node_modules/harmonyhubjs-discover/lib/explorer.js:75:25)
                            at discoverStart (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.harmony/harmony.js:273:14)
                            at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.harmony/harmony.js:239:21
                            at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:2550:60
                        2016-05-26 12:35:40.365  - ^[[32minfo^[[39m: harmony.0 terminating
                        Das sieht mir irgendwie so aus, als würde der Port nicht richtig geschlossen und kann daher beim Neustart des Adapters nicht geöffnet werden?!
                        Das einzige, was dann hilft, ist ein kompletter Neustart von iobroker.
                        Gibt es dafür Abhilfe?
                        • P
                          P
                          PArt
                          Ich habe heute auch erstmalig folgende logs gesehen, danach ist definitiv keine Verbindung mehr möglich und der Adapter muss neu gestartet werden
                          harmony-0	03 16:52:20.500	warn	client ended
                          harmony-0	03 16:52:20.493	warn	lost Harmony Hub
                          harmony-0	03 16:52:20.103	info	keep alive cannot get current Activity: Error: Timed out after 5000 ms
                          • P
                            P
                            Pman
                            Ich frage mich unter welchen Umständen das auftritt. Wenn ich das Wlan aus- und wieder einschalte oder den Hub kurz vom Strom nehme verbindet er sich definitiv wieder ohne Adapterneustart:
                            harmony-0	03 18:17:20.832	info	connected to Wohnzimmer Hub
                            harmony-0	03 18:17:19.468	info	connecting to Wohnzimmer Hub
                            harmony-0	03 18:17:19.466	info	discovered Wohnzimmer Hub
                            harmony-0	03 18:16:41.963	warn	client ended
                            harmony-0	03 18:16:41.949	warn	lost Wohnzimmer Hub
                            harmony-0	03 18:16:38.547	info	keep alive cannot get current Activity: Error: Timed out after 5000 ms
                            • B
                              B
                              brufi
                              Hallo liebe Leute,
                              ich habe seit vorgestern auch den harmony-adapter installiert und kämpfe ebenfalls mit oben beschriebenen Verbindungsabbrüchen:
                              Gibt es hier mittlerweile Neuigkeiten?
                              Danke und Gruß,
                              Brufi
                              • M
                                M
                                Muskelkatermann
                                Hatte ich auch, nachdem ich aber auf Harmony selbst nochmal auf den aktuellen Softwarestand gebracht habe läuft es.
                                • PatrickP
                                  PatrickP
                                  Patrick
                                  Bei mir gibt es auch immer noch Probleme mit der Verbindung.
                                  ich lasse jetzt den Adapter über ein Skript neustarten wenn Block ture oder Connection false ansteht und dass länger wie 23 s.
                                  • R
                                    R
                                    Rosim86
                                    @Patrick:
                                    ich lasse jetzt den Adapter über ein Skript neustarten wenn Block ture oder Connection false ansteht und dass länger wie 23 s. `
                                    Wie machst du das ?
                                    • PatrickP
                                      PatrickP
                                      Patrick
                                      @Rosim86:
                                      @Patrick:
                                      Wie machst du das ? `
                                      ich habe mir eine Bath Datei geschrieben die ich über einen Netzwerk-befehl ausführen lassen kann (leider weiß ich gerade nicht wie das Programm heißt kann ich nachschauen wenn es dich interessiert) gibt sicher auch Schönere Wege hatte damals von dem ganzen zeug keine Ahnung und seit dem läuft es :lol:
                                      das ist mein Javascript Programm
                                      reset = 23;
                                      zaehler=0;
                                      timer=0;
                                      schedule("* * * * * *", function () {
                                      connected = getState("harmony.0.Harmony_Hub.hubConnected"/*Harmony_Hub:hubConnected*/).val;
                                      blocked = getState("harmony.0.Harmony_Hub.hubBlocked"/*Harmony_Hub:hubBlocked*/).val;
                                      av = getState("upnp.0.STR-DN1060.MediaRenderer.Group.X_PowerState"/*X_PowerState*/).val;
                                      harmony = getState("harmony.0.Harmony_Hub.activities.currentStatus"/*activity:currentStatus*/).val;
                                      if(connected===false||blocked===true){
                                              timer=timer+1;
                                              log("Harmony Timer ="+timer);
                                              if (timer>reset){
                                                  getState("Variablen.Variablen.Harmony.Harmony_reset_zaehler"/*Harmony_reset_zaehler*/).val;
                                                  zaehler=zaehler+1;
                                                  setState("Variablen.Variablen.Harmony.Harmony_reset_zaehler",zaehler);
                                                   log("Start Harmony Neustart");
                                              var request = require("request");
                                              var url = 'http://192.168.178.29:8881/Harmony';
                                              request(url, function (err, state, body){
                                                  if (body) {
                                                      log('HarmonyRequest - alles ok Harmony wird neugestartet');
                                                  } else {
                                                      log('Harmony Request meldet Fehler!', 'error');
                                      }else{
                                          //log("Alles ok");
                                              timer=0;
                                              //log(timer);
                                            //  log(connected);
                                      if(timer>reset){
                                              timer=0;
                                      • M
                                        M
                                        manne01
                                        Guten Tag,
                                        ich habe ebenfalls Verbindungsprobleme. Harmony Adapter Version 0.7.0, auch sonst alles auf dem neuesten Stand.
                                        Die Status-Variablen sehen bei mir dann so aus:
                                        indicator.hubBlocked=false
                                        indicator.hubConnected=false
                                        Der Adapterstatus ist dabei ganz normal grün. Das ganze passiert bei mir ca. 2 x pro Woche. Neustart von Harmony-Hub und WLAN-Router nützt garnichts.
                                        Im Log erscheint dazu leider garnichts (trotz debug) außer wenn ich ganz normal die Harmony Fernbedienung nutze. Dann wird geloggt:
                                         harmony.0	2017-05-07 16:39:33.950	debug	inMem message harmony.0.* harmony.0.xyz.hubBlocked
                                        harmony.0	2017-05-07 16:39:33.947	debug	inMem message harmony.0.* harmony.0.xyz.hubBlocked
                                        harmony.0	2017-05-07 16:39:33.943	warn	error changing activity, client offline
                                        harmony.0	2017-05-07 16:39:33.942	debug	inMem message harmony.0.* harmony.0.xyz.activities.Radio
                                        harmony.0	2017-05-07 16:39:32.661	debug	inMem message harmony.0.* harmony.0.xyz.hubBlocked
                                        harmony.0	2017-05-07 16:39:32.658	debug	inMem message harmony.0.* harmony.0.xyz.hubBlocked
                                        harmony.0	2017-05-07 16:39:32.652	warn	error changing activity, client offline
                                        harmony.0	2017-05-07 16:39:32.652	debug	inMem message harmony.0.* harmony.0.xyz.activities.currentStatus
                                        harmony.0	2017-05-07 16:39:31.445	debug	inMem message harmony.0.* harmony.0.xyz.hubBlocked
                                        harmony.0	2017-05-07 16:39:31.442	debug	inMem message harmony.0.* harmony.0.xyz.hubBlocked
                                        harmony.0	2017-05-07 16:39:31.436	warn	error changing activity, client offline
                                        harmony.0	2017-05-07 16:39:31.433	debug	inMem message harmony.0.* harmony.0.xyz.activities.Fernsehen
                                        harmony.0	2017-05-07 16:39:30.442	debug	inMem message harmony.0.* harmony.0.xyz.hubBlocked
                                        harmony.0	2017-05-07 16:39:30.439	debug	inMem message harmony.0.* harmony.0.xyz.hubBlocked
                                        harmony.0	2017-05-07 16:39:30.434	warn	error changing activity, client offline
                                        harmony.0	2017-05-07 16:39:30.432	debug	inMem message harmony.0.* harmony.0.xyz.activities.Fernsehen
                                        Allerdings wird in den Events ca. alle 15 Sekunden folgendes angezeigt:
                                        stateChange	system.adapter.harmony.0.outputCount	8	true	harmony.0	2017-05-07 16:36:52.504	2017-05-07 13:30:34.959
                                        stateChange	system.adapter.harmony.0.inputCount	0	true	harmony.0	2017-05-07 16:36:52.503	2017-05-07 13:30:34.959
                                        stateChange	system.adapter.harmony.0.uptime	303536	true	harmony.0	2017-05-07 16:36:52.503	2017-05-07 16:36:52.503
                                        stateChange	system.adapter.harmony.0.memHeapUsed	21	true	harmony.0	2017-05-07 16:36:52.503	2017-05-07 16:36:52.503
                                        stateChange	system.adapter.harmony.0.memHeapTotal	24.8	true	harmony.0	2017-05-07 16:36:52.503	2017-05-07 16:01:51.931
                                        stateChange	system.adapter.harmony.0.memRss	27	true	harmony.0	2017-05-07 16:36:52.502	2017-05-07 16:36:37.496
                                        stateChange	system.adapter.harmony.0.connected	true	true	harmony.0	2017-05-07 16:36:52.501	2017-05-04 04:18:13.186
                                        stateChange	system.adapter.harmony.0.alive	true	true	harmony.0	2017-05-07 16:36:52.496	2017-05-04 04:18:13.184
                                        Hier steht Connected True drin… ich bin nun verwirrt - was ist denn da los?? Kann mir bitte jemand helfen?!
                                        Ein Stop des Adapters (pause icon) mit anschl. kurzem Warten und dann Start (play icon) im ioBroker Admin führt dann zu:
                                        ` > harmony.0 2017-05-07 14:46:40.051 error exception by stop: Cannot read property 'info' of undefined
                                        harmony.0 2017-05-07 14:46:40.050 error at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:312:9)
                                        harmony.0 2017-05-07 14:46:40.050 error at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:659:25)
                                        harmony.0 2017-05-07 14:46:40.050 error at process.exit (node.js:766:17)
                                        harmony.0 2017-05-07 14:46:40.050 error at process.emit (events.js:169:7)
                                        harmony.0 2017-05-07 14:46:40.050 error at emitOne (events.js:77:13)
                                        harmony.0 2017-05-07 14:46:40.050 error at process.g (events.js:260:16)
                                        harmony.0 2017-05-07 14:46:40.050 error at process.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4499:18)
                                        harmony.0 2017-05-07 14:46:40.050 error at Adapter.emit (events.js:169:7)
                                        harmony.0 2017-05-07 14:46:40.050 error at Adapter. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.harmony/harmony.js:145:16)
                                        harmony.0 2017-05-07 14:46:40.050 error TypeError: Cannot read property 'info' of undefined
                                        harmony.0 2017-05-07 14:46:40.047 error uncaught exception: Cannot read property 'info' of undefined
                                        harmony.0 2017-05-07 14:46:40.040 error already running
                                        harmony.0 2017-05-07 14:46:40.029 debug statesDB connected
                                        harmony.0 2017-05-07 14:46:39.972 debug objectDB connected
                                        host.mads 2017-05-07 14:46:37.592 info instance system.adapter.harmony.0 started with pid 125
                                        host.mads 2017-05-07 14:46:37.571 info object change system.adapter.harmony.0
                                        harmony.0 2017-05-07 14:46:27.149 error exception by stop: Not running
                                        harmony.0 2017-05-07 14:46:27.149 info terminating
                                        harmony.0 2017-05-07 14:46:27.148 error at emitNone (events.js:67:13)
                                        harmony.0 2017-05-07 14:46:27.148 error at process.g (events.js:260:16)
                                        harmony.0 2017-05-07 14:46:27.148 error at process.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4499:18)
                                        harmony.0 2017-05-07 14:46:27.148 error at Adapter.emit (events.js:169:7)
                                        harmony.0 2017-05-07 14:46:27.148 error at emitOne (events.js:77:13)
                                        harmony.0 2017-05-07 14:46:27.148 error at Adapter. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.harmony/harmony.js:147:18)
                                        harmony.0 2017-05-07 14:46:27.148 error at Explorer.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.harmony/node_modules/harmonyhubjs-discover/lib/explorer.js:82:12)
                                        harmony.0 2017-05-07 14:46:27.148 error at Ping.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.harmony/node_modules/harmonyhubjs-discover/lib/ping.js:42:14)
                                        harmony.0 2017-05-07 14:46:27.148 error at Socket.close (dgram.js:380:8)
                                        harmony.0 2017-05-07 14:46:27.148 error at Socket._healthCheck (dgram.js:486:11)
                                        harmony.0 2017-05-07 14:46:27.148 error Error: Not running
                                        harmony.0 2017-05-07 14:46:27.134 error uncaught exception: Not running
                                        harmony.0 2017-05-07 14:46:27.074 info terminating
                                        host.mads 2017-05-07 14:46:26.921 info stopInstance system.adapter.harmony.0 killing pid 49
                                        host.mads 2017-05-07 14:46:26.919 info "system.adapter.harmony.0" disabled
                                        host.mads 2017-05-07 14:46:26.915 info object change system.adapter.harmony.0 `
                                        Vielleicht kann mir hier ein Profi einen Hinweis geben was hier los sein könnte?
                                        Okay beim nächsten Versuch (Stop-Start) hat es dann wieder funktioniert. Gibts ein fertiges (und stabiles) Script um den Adapter automatisch neu starten zu lassen wenn connected=false ist?
                                        Danke schon jetzt!
                                        Euer
                                        Manfred
                                        • P
                                          P
                                          Pman
                                          Harmony Adapter ist schon auf 0.7.1!
                                          Bedeutet, dass der Adapter aktuell keine Verbindung zum Hub hat.
                                          Bedeutet, dass der Adapter läuft. Sagt aber nichts über Adapter-interne Vorgänge aus!
                                          Ich vermute, da läuft noch eine nicht korrekt beendete Instanz von Harmony im Hintergrund. Entweder diese gezielt beenden, wie genau kommt auf das Betriebssystem an, oder einfach mal das komplette System neu starten.
                                          84.2k
