  5. Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen
    apollon77A
blocklyjavascript
1.2k Beiträge 41 Kommentatoren 584.3k Aufrufe 71 Beobachtet
  • EuloE Eulo
    @dslraser sagte in Alexa Ansagen über ssml:
    Damit erstellt
    Telegram-Batterieliste.txt
    Mit der Telegram Batterlieliste.txt zeigt er mir nichtmal unter "Objekte > javascript.0 > Eigene Datenpunkte" einen Datenpunkt an.
    Mod-Edit: Vollzitat gekürzt! Bitte vermeidet Vollzitate! Siehe Forum Regeln, Punkt 2
    dslraserD
    dslraserD
    dslraser
    @ginvibe sagte in Alexa Ansagen über ssml:
    Eigene Datenpunkte
    wenn Du das letzte Blockly probiert hast, dann ist der da auch nicht...
    javascript.0 > Telegram usw.
    so wie hier zu sehen
    EuloE 1 Antwort Letzte Antwort
    • dslraserD dslraser
      Eigene Datenpunkte
      EuloE
      EuloE
      Eulo
      Eigene Datenpunkte
      Okay da ist der datenpunkt bei mir auch. im iot ist er ebenfalls zu finden. aber alexa findet ihn eben nicht. kann das daran liegen das ich kein iobroker pro habe?
      • EuloE Eulo
        Eigene Datenpunkte
        dslraserD
        dslraserD
        dslraser
        nein, Du brauchst nur den iot Adapter und den iot skill.
        Mal alles neu gestartet ?
          EuloE
          EuloE
          Eulo
          nein, Du brauchst nur iot und den iot skill.
          auch wenn es mir etwas peinlich ist, ich dussel hab den IOT Skill vergessen zu Aktivieren. Jetzt geht es einwand frei :-)
          • EuloE Eulo
            dslraserD
            dslraserD
            dslraser
            @ginvibe
            na dann ist ja der "Fehler" gefunden.😀
            (und wieder, wie auch oft bei mir, hat der Fehler vor dem Computer gesessen)
              Hier noch ein zusätzliches Blockly zur Anrufer Ansage (optional Telegram oder E-Mail Benachrichtigung)
              Die Ansage sowie der Nachrichten Versand sind an/aus schaltbar. Die Ansage kann auf zwei verschiedenen ECHOS wiedergegeben werden.
              verwendete Adapter
              • Javascript Adapter 4.10.8
              • Alexa2 Adapter 3.4.0
              • TR-064 4.2.1
              • Telegram Adapter 1.5.9 (optional)
              • E-Mail Adapter 1.0.7 (optional)
              bitte das Blockly auf den eigenen Rechner downloaden und dort mit einem Editor öffnen und den gesamten Inhalt der Textdatei in die Zwischenablage kopieren und anschließend in ein neues leeres Blockly importieren. Nicht direkt im Browser öffnen und kopieren, dann kommt es oft zu Umlaute Fehlern im Blockly.
              Anruferansage.zip
              Je nach Installationsort (bei mir unter 0_userdata.0) sieht es dann so aus.
              Ich habe auch die Schalter in iQontrol bei mir eingefügt
              dslraserD
              dslraserD
              dslraser
              @dslraser
              Ich habe im zweiten Beitrag und im erstenBeitrag ein neues Blockly eingefügt.
                verwendete Adapter
                • TR-064 4.2.1
                Anruferansage.zip
                dirk1962D
                dirk1962D
                dirk1962
                @dslraser Du hast anscheinend nur Homematic IP Fensterkontakte in Deinen Script berücksichtigt. Diese haben als state "open" und "closed". Ich habe sowohl Homematic IP als auch Homematic Fensterkontakte. Die Homematic Fensterkontakte haben als state "True" und "False".
                Da ich mit Blockly noch keine Erfahrung habe, kannst Du mir bitte erklären, was ich im Baustein "nach zaehlen" hinzufügen muss.
                Vielen Dank.
                Dirk
                NUC8i5 mit Proxmox; Raspberrymatic in VM, iobroker, Motioneye, infuxDB und Grafana in CT.
                • dirk1962D dirk1962
                  Vielen Dank.
                  Dirk
                  dslraserD
                  dslraserD
                  dslraser
                  @dirk1962
                  Ich bin noch nicht dazu gekommen die Beschreibung zu aktualisieren. Ich habe "einfache HMIP Fensterkontakte" und "HMIP Fensterdrehgiffe",
                  einfache = 0 geschlossen, 1 = offen
                  Drehgriffe = 0 geschlossen, 1 = gekippt und 2 = offen, deshalb ist diese Version über die Werteliste.
                  CLOSED
                  TILTED
                  OPEN
                  sonst hätte ich bei 1 offen und gekippt
                  Schau Dir für true/false mal die Steckdosenvariante an, die könnte man dafür "missbrauchen" und umbauen.
                  dirk1962D 1 Antwort Letzte Antwort
                    @dirk1962
                    CLOSED
                    TILTED
                    OPEN
                    dirk1962D
                    dirk1962D
                    dirk1962
                    @dslraser
                    Okay, danke. Werde ich gleich ausprobieren. Durch Corona hat man leider mehr Zeit, als einem lieb ist.
                      @dslraser
                      dslraserD
                      dslraserD
                      dslraser
                      #66
                      @dirk1962
                      bist Du damit erstmal zurecht gekommen ?
                        @dirk1962
                        dirk1962D
                        dirk1962D
                        dirk1962
                        #67
                        @dslraser
                        Ja, habe das Fenster Blockly umgebaut und jetzt werden sowohl HM als auch HMIP Fensterkontakte korrekt erkannt.
                        Habe allerdings sowohl bei der Temperatur als auch bei den Fenstern das Problem, dass die Alexa Ansage nur einmal funktioniert.
                        Muss ich mir morgen mal ansehen.
                        Ausserdem zeigt mir das Steckdosen Blockly mehrere Kanäle der Steckdosen an. Sind auch alles HMIP Steckdosen.
                        Schaue ich auch morgen.
                        Dirk
                          @dslraser
                          Dirk
                          dslraserD
                          dslraserD
                          dslraser
                          #68
                          @dirk1962 sagte in Alexa Ansagen über ssml und Aufzählung-Selektor:
                          Ich habe diese Steckdosen in der Aufzählung und die werden auch genau so verwurstet durch den Selektor. (bei mir ist nur Kanal 3 in der Aufzählung)
                          das ist seltsam ? Trigger auf wurde aktualisiert und es ist ein Button ?
                            dirk1962D
                            dirk1962D
                            dirk1962
                            #69
                            @dslraser
                            Bei mir ist auch nur Kanal 3 in der Aufzählung und es werden die dreizehn Steckdosen angezeigt, die ich habe. Steck_functions.jpg
                            Nachfolgende Bilder stammen vom Blockly:Steck_1.jpg Steck_2.jpg
                            Darauf kannst Du sehen, dass mehrere Kanäle einer Steckdose aufgelistet sind.
                            Dirk
                              @dslraser
                              Dirk
                              dslraserD
                              dslraserD
                              dslraser
                              #70
                              @dirk1962
                              Hast Du an dem Steckdosen Blockly etwas verändert, oder ist es das vom ersten Beitrag ?
                              Sind das HMIP Steckdosen über den RPC Adapter ? (in Deiner Aufzählung steht kein .STATE ? )
                              Ich habe nur den DP STATE vom Kanal 3 in der Aufzählung, nicht den ganzen Kanal.
                              dirk1962D 2 Antworten Letzte Antwort
                                @dirk1962
                                dirk1962D
                                dirk1962D
                                dirk1962
                                #71
                                @dslraser
                                Nein, ich habe nichts verändert. Nur bei Dir heißt es "Steckdosen" und bei mir "Steckdose".
                                Werde nachher mal nur den state von Kanal 3 mit Funktion Steckdose markieren und sehen was passiert.
                                Melde mich dann wieder.
                                By the way: Du hast bei manchen Blocklys einen Buchstaben Dreher drin. "Zahelen" anstatt "Zaehlen". 😊
                                  @dslraser
                                  dslraserD
                                  dslraserD
                                  dslraser
                                  #72
                                  Ja, das kann gut sein, das waren ca. 40 Blocklys die ich umgearbeitet habe.
                                  Ich habe auch noch die Varianten ohne Ansage umgearbeitet, da kriegt man schon mal "einen Dreher"
                                  https://forum.iobroker.net/post/346230
                                    @dirk1962
                                    dirk1962D
                                    dirk1962D
                                    dirk1962
                                    #73
                                    @dslraser
                                    Ja, es sind alles HMIP Steckdosen, die über die Instanz hm-rpc.1 verwaltet werden. Ich habe bisher die Funktion unter HM den Geräten zugeordnet. Deshalb heißt bei mir die Funktion auch "Steckdose", ist von HM so vorgegeben.
                                    Ist es richtig, das Du die Aufzählung "Steckdosen" in iobroker angelegt hast und dann in iobroker dem Objekt "state" von Kanal 3 die Funktion "Steckdosen" zugeordnet hast?
                                    So habe ich es jetzt gemacht und ich bekomme unter Aufzählungen das gleiche Bild wie Du.Steck_functions.jpg
                                    Das Blockly habe ich neu importiert und nichts geändert. Nur leider sieht das Ergebnis jetzt so aus 😞 :Steck_1.jpg
                                    Hast Du noch eine Idee?
                                      @dslraser
                                      dslraserD
                                      dslraserD
                                      dslraser
                                      #74
                                      @dirk1962
                                      ja, alles richtig was Du schreibst. Ich habe das synchronisieren der Gewerke komplett ausgeschaltet und lege die Aufzählungen selbst an.
                                      Die Idee, die ich dazu habe...Immer wenn ich bei den Aufzählungen was verändert habe, dann einmal die komplette Javascript Instanz neu starten und auch den Admin.
                                      Achtung bei Admin, nicht komplett stoppen, sondern nur auf den Pfeilkreis neu starten, sonst sperrst Du Dich selbst aus und mußt den admin über die Konsole neu starten.
                                      Das hat bei mir eigentlich immer geholfen.
                                      EDIT: hm-rega sieht bei mir so aus
                                        @dslraser
                                        dslraserD
                                        dslraserD
                                        dslraser
                                        #75
                                        @dirk1962
                                        irgendwie fehlt da was...
                                        Hinter enum.functions. steht nix ?
                                        Da müsste Steckdosen stehen, denn das ist der Selektor bzw. die Aufzählung.
                                        Das fett geschriebene ist für das Blockly unwichtig.
                                          @dirk1962
                                          dirk1962D
                                          dirk1962D
                                          dirk1962
                                          #76
                                          @dslraser
                                          Bei den Fensterkontakten funktioniert es einwandfrei und da kommt die Funktion aus HM.Fenster_function.jpg
                                          Admin und Javascript habe ich auch neu gestartet.
                                          83.9k
