  5. Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen
blocklyjavascript
1.2k Beiträge 41 Kommentatoren 616.2k Aufrufe 71 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @ginvibe sagte in Alexa Ansagen über ssml:
    kann das daran liegen das ich kein iobroker pro habe?
    nein, Du brauchst nur den iot Adapter und den iot skill.
    Mal alles neu gestartet ?
    EuloE
    EuloE
    Eulo
    @dslraser sagte in Alexa Ansagen über ssml:
    nein, Du brauchst nur iot und den iot skill.
    auch wenn es mir etwas peinlich ist, ich dussel hab den IOT Skill vergessen zu Aktivieren. Jetzt geht es einwand frei :-)
    • EuloE Eulo
      dslraserD
      dslraserD
      dslraser
      @ginvibe
      na dann ist ja der "Fehler" gefunden.😀
      (und wieder, wie auch oft bei mir, hat der Fehler vor dem Computer gesessen)
        Hier noch ein zusätzliches Blockly zur Anrufer Ansage (optional Telegram oder E-Mail Benachrichtigung)
        Die Ansage sowie der Nachrichten Versand sind an/aus schaltbar. Die Ansage kann auf zwei verschiedenen ECHOS wiedergegeben werden.
        verwendete Adapter
        • Javascript Adapter 4.10.8
        • Alexa2 Adapter 3.4.0
        • TR-064 4.2.1
        • Telegram Adapter 1.5.9 (optional)
        • E-Mail Adapter 1.0.7 (optional)
        bitte das Blockly auf den eigenen Rechner downloaden und dort mit einem Editor öffnen und den gesamten Inhalt der Textdatei in die Zwischenablage kopieren und anschließend in ein neues leeres Blockly importieren. Nicht direkt im Browser öffnen und kopieren, dann kommt es oft zu Umlaute Fehlern im Blockly.
        Anruferansage.zip
        Je nach Installationsort (bei mir unter 0_userdata.0) sieht es dann so aus.
        Ich habe auch die Schalter in iQontrol bei mir eingefügt
        dslraserD
        dslraserD
        dslraser
        @dslraser
        Ich habe im zweiten Beitrag und im erstenBeitrag ein neues Blockly eingefügt.
          verwendete Adapter
          • TR-064 4.2.1
          Anruferansage.zip
          dirk1962D
          dirk1962D
          dirk1962
          @dslraser Du hast anscheinend nur Homematic IP Fensterkontakte in Deinen Script berücksichtigt. Diese haben als state "open" und "closed". Ich habe sowohl Homematic IP als auch Homematic Fensterkontakte. Die Homematic Fensterkontakte haben als state "True" und "False".
          Da ich mit Blockly noch keine Erfahrung habe, kannst Du mir bitte erklären, was ich im Baustein "nach zaehlen" hinzufügen muss.
          Vielen Dank.
          Dirk
          NUC8i5 mit Proxmox; Raspberrymatic in VM, iobroker, Motioneye, infuxDB und Grafana in CT.
          • dirk1962D dirk1962
            Vielen Dank.
            Dirk
            dslraserD
            dslraserD
            dslraser
            @dirk1962
            Ich bin noch nicht dazu gekommen die Beschreibung zu aktualisieren. Ich habe "einfache HMIP Fensterkontakte" und "HMIP Fensterdrehgiffe",
            einfache = 0 geschlossen, 1 = offen
            Drehgriffe = 0 geschlossen, 1 = gekippt und 2 = offen, deshalb ist diese Version über die Werteliste.
            CLOSED
            TILTED
            OPEN
            sonst hätte ich bei 1 offen und gekippt
            Schau Dir für true/false mal die Steckdosenvariante an, die könnte man dafür "missbrauchen" und umbauen.
            dirk1962D 1 Antwort Letzte Antwort
              @dirk1962
              CLOSED
              TILTED
              OPEN
              dirk1962D
              dirk1962D
              dirk1962
              @dslraser
              Okay, danke. Werde ich gleich ausprobieren. Durch Corona hat man leider mehr Zeit, als einem lieb ist.
                @dslraser
                dslraserD
                dslraserD
                dslraser
                #66
                @dirk1962
                bist Du damit erstmal zurecht gekommen ?
                  @dirk1962
                  dirk1962D
                  dirk1962D
                  dirk1962
                  #67
                  @dslraser
                  Ja, habe das Fenster Blockly umgebaut und jetzt werden sowohl HM als auch HMIP Fensterkontakte korrekt erkannt.
                  Habe allerdings sowohl bei der Temperatur als auch bei den Fenstern das Problem, dass die Alexa Ansage nur einmal funktioniert.
                  Muss ich mir morgen mal ansehen.
                  Ausserdem zeigt mir das Steckdosen Blockly mehrere Kanäle der Steckdosen an. Sind auch alles HMIP Steckdosen.
                  Schaue ich auch morgen.
                  Dirk
                    @dslraser
                    Dirk
                    dslraserD
                    dslraserD
                    dslraser
                    #68
                    @dirk1962 sagte in Alexa Ansagen über ssml und Aufzählung-Selektor:
                    Ich habe diese Steckdosen in der Aufzählung und die werden auch genau so verwurstet durch den Selektor. (bei mir ist nur Kanal 3 in der Aufzählung)
                    das ist seltsam ? Trigger auf wurde aktualisiert und es ist ein Button ?
                      dirk1962D
                      dirk1962D
                      dirk1962
                      #69
                      @dslraser
                      Bei mir ist auch nur Kanal 3 in der Aufzählung und es werden die dreizehn Steckdosen angezeigt, die ich habe. Steck_functions.jpg
                      Nachfolgende Bilder stammen vom Blockly:Steck_1.jpg Steck_2.jpg
                      Darauf kannst Du sehen, dass mehrere Kanäle einer Steckdose aufgelistet sind.
                      Dirk
                        @dslraser
                        Dirk
                        dslraserD
                        dslraserD
                        dslraser
                        #70
                        @dirk1962
                        Hast Du an dem Steckdosen Blockly etwas verändert, oder ist es das vom ersten Beitrag ?
                        Sind das HMIP Steckdosen über den RPC Adapter ? (in Deiner Aufzählung steht kein .STATE ? )
                        Ich habe nur den DP STATE vom Kanal 3 in der Aufzählung, nicht den ganzen Kanal.
                        dirk1962D 2 Antworten Letzte Antwort
                          @dirk1962
                          dirk1962D
                          dirk1962D
                          dirk1962
                          #71
                          @dslraser
                          Nein, ich habe nichts verändert. Nur bei Dir heißt es "Steckdosen" und bei mir "Steckdose".
                          Werde nachher mal nur den state von Kanal 3 mit Funktion Steckdose markieren und sehen was passiert.
                          Melde mich dann wieder.
                          By the way: Du hast bei manchen Blocklys einen Buchstaben Dreher drin. "Zahelen" anstatt "Zaehlen". 😊
                            @dslraser
                            dslraserD
                            dslraserD
                            dslraser
                            #72
                            Ja, das kann gut sein, das waren ca. 40 Blocklys die ich umgearbeitet habe.
                            Ich habe auch noch die Varianten ohne Ansage umgearbeitet, da kriegt man schon mal "einen Dreher"
                            https://forum.iobroker.net/post/346230
                              @dirk1962
                              dirk1962D
                              dirk1962D
                              dirk1962
                              #73
                              @dslraser
                              Ja, es sind alles HMIP Steckdosen, die über die Instanz hm-rpc.1 verwaltet werden. Ich habe bisher die Funktion unter HM den Geräten zugeordnet. Deshalb heißt bei mir die Funktion auch "Steckdose", ist von HM so vorgegeben.
                              Ist es richtig, das Du die Aufzählung "Steckdosen" in iobroker angelegt hast und dann in iobroker dem Objekt "state" von Kanal 3 die Funktion "Steckdosen" zugeordnet hast?
                              So habe ich es jetzt gemacht und ich bekomme unter Aufzählungen das gleiche Bild wie Du.Steck_functions.jpg
                              Das Blockly habe ich neu importiert und nichts geändert. Nur leider sieht das Ergebnis jetzt so aus 😞 :Steck_1.jpg
                              Hast Du noch eine Idee?
                                @dslraser
                                dslraserD
                                dslraserD
                                dslraser
                                #74
                                @dirk1962
                                ja, alles richtig was Du schreibst. Ich habe das synchronisieren der Gewerke komplett ausgeschaltet und lege die Aufzählungen selbst an.
                                Die Idee, die ich dazu habe...Immer wenn ich bei den Aufzählungen was verändert habe, dann einmal die komplette Javascript Instanz neu starten und auch den Admin.
                                Achtung bei Admin, nicht komplett stoppen, sondern nur auf den Pfeilkreis neu starten, sonst sperrst Du Dich selbst aus und mußt den admin über die Konsole neu starten.
                                Das hat bei mir eigentlich immer geholfen.
                                EDIT: hm-rega sieht bei mir so aus
                                  @dslraser
                                  dslraserD
                                  dslraserD
                                  dslraser
                                  #75
                                  @dirk1962
                                  irgendwie fehlt da was...
                                  Hinter enum.functions. steht nix ?
                                  Da müsste Steckdosen stehen, denn das ist der Selektor bzw. die Aufzählung.
                                  Das fett geschriebene ist für das Blockly unwichtig.
                                    @dirk1962
                                    dirk1962D
                                    dirk1962D
                                    dirk1962
                                    #76
                                    @dslraser
                                    Bei den Fensterkontakten funktioniert es einwandfrei und da kommt die Funktion aus HM.Fenster_function.jpg
                                    Admin und Javascript habe ich auch neu gestartet.
                                      @dslraser
                                      dslraserD
                                      dslraserD
                                      dslraser
                                      #77
                                      @dirk1962
                                      hast Du im Blockly Selektor steckdosen jetzt auch klein geschrieben ?
                                      In Deiner Aufählung ist es klein geschrieben, die Schreibweise im Blockly muss genau gleich sein.
                                        @dirk1962
                                        dirk1962D
                                        dirk1962D
                                        dirk1962
                                        #78
                                        @dslraser
                                        Die Community hat Recht, dass Du der Blockly Gott bist.👍 👍 👍
                                        Vielen Dank für Deine Hilfe, es funktioniert!!
                                        dslraserD GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                                          @dslraser
                                          dslraserD
                                          dslraserD
                                          dslraser
                                          #79
                                          @dirk1962
                                          Aber in der Ansage wird genau der Name ohne .STATE verwendet, hört sich das bei der Ansage nicht blöd an mit :3 am Ende ?
                                          Ich habe mir einmal die Mühe gemacht und "sinnvolle Namen" auf der CCU vergeben.
                                          84.2k
