  5. Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen
    apollon77A
blocklyjavascript
1.2k Beiträge 41 Kommentatoren 576.0k Aufrufe 71 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @ginvibe sagte in Alexa Ansagen über ssml:
    wie änder ich das auf boolean?
    da rein klicken, also da drinn (ganz rechts auf </> . klicken)
    und dann da ändern (das ist das Beispiel aus dem ersten Beitrag)
    EuloE
    EuloE
    Eulo
    schrieb am zuletzt editiert von Eulo
    @dslraser sagte in Alexa Ansagen über ssml:
    das habe ich jetzt so
    //Datenpunkt erstellen / Bild Eingang senden
    createState("Eigene_Datenpunkte.04Telegram.Batteriestatus.Batteriestatus", {
        "role": "button",
        "type": "mixed",
        "read": true,
        "write": true,
        type:   "boolean",
        "smartName": {
        "de": "Batteriestatus",
        "smartType": "SWITCH"
    umgeändert
    • EuloE Eulo
          "role": "button",
          "type": "mixed",
          "read": true,
          "write": true,
          type:   "boolean",
          "smartName": {
      umgeändert
      dslraserD
      dslraserD
      dslraser
      @ginvibe
      nein, jetzt ist type zwei mal drinn und bei Deinem eingefügten fehlen die Gänsefüsschen " "
      EuloE 1 Antwort Letzte Antwort
        @ginvibe
        EuloE
        EuloE
        Eulo
        @ginvibe
        createState("Eigene_Datenpunkte.04Telegram.Fensterstatus.Fensterstatus", {
            "role": "button",
            "type": "boolean",
            "read": true,
            "write": true,
            "smartName": {
            "de": "Fensterstatus",
        bei den fenstern hab ich es jetzt so geändert.
        • EuloE Eulo
          @ginvibe
              "role": "button",
              "type": "boolean",
              "read": true,
              "write": true,
              "smartName": {
          dslraserD
          dslraserD
          dslraser
          @ginvibe
          ja, so ist richtig, aber bitte die erstellten Datenpunkte löschen und erst dann mit dem Blockly Start neu erstellen lassen, sonst werden die nicht geändert.
            @ginvibe
            EuloE
            EuloE
            Eulo
            @ginvibe
            sie findet keine neuen geräte mehrfach jetzt via spracheingabe versucht.
            • EuloE Eulo
              @ginvibe
              dslraserD
              dslraserD
              dslraser
              Dann verstehe ich nicht was bei Dir los ist...?
              Ich habe jetzt mal zum Test einen Datenpunkt anlegen lassen
              ist da in den Objekten...
              ist da in iot...
              ist da in Alexa...(nach der Suche)
              Damit erstellt
              Telegram-Batterieliste.txt
                ist da in iot...
                Damit erstellt
                EuloE
                EuloE
                Eulo
                Damit erstellt
                Mit der Telegram Batterlieliste.txt zeigt er mir nichtmal unter "Objekte > javascript.0 > Eigene Datenpunkte" einen Datenpunkt an.
                Mod-Edit: Vollzitat gekürzt! Bitte vermeidet Vollzitate! Siehe Forum Regeln, Punkt 2
                • EuloE Eulo
                  Damit erstellt
                  dslraserD
                  dslraserD
                  dslraser
                  Eigene Datenpunkte
                  wenn Du das letzte Blockly probiert hast, dann ist der da auch nicht...
                  javascript.0 > Telegram usw.
                  so wie hier zu sehen
                    Eigene Datenpunkte
                    EuloE
                    EuloE
                    Eulo
                    Eigene Datenpunkte
                    Okay da ist der datenpunkt bei mir auch. im iot ist er ebenfalls zu finden. aber alexa findet ihn eben nicht. kann das daran liegen das ich kein iobroker pro habe?
                    • EuloE Eulo
                      Eigene Datenpunkte
                      dslraserD
                      dslraserD
                      dslraser
                      nein, Du brauchst nur den iot Adapter und den iot skill.
                      Mal alles neu gestartet ?
                        EuloE
                        EuloE
                        Eulo
                        nein, Du brauchst nur iot und den iot skill.
                        auch wenn es mir etwas peinlich ist, ich dussel hab den IOT Skill vergessen zu Aktivieren. Jetzt geht es einwand frei :-)
                        • EuloE Eulo
                          dslraserD
                          dslraserD
                          dslraser
                          @ginvibe
                          na dann ist ja der "Fehler" gefunden.😀
                          (und wieder, wie auch oft bei mir, hat der Fehler vor dem Computer gesessen)
                            Hier noch ein zusätzliches Blockly zur Anrufer Ansage (optional Telegram oder E-Mail Benachrichtigung)
                            Die Ansage sowie der Nachrichten Versand sind an/aus schaltbar. Die Ansage kann auf zwei verschiedenen ECHOS wiedergegeben werden.
                            verwendete Adapter
                            • Javascript Adapter 4.10.8
                            • Alexa2 Adapter 3.4.0
                            • TR-064 4.2.1
                            • Telegram Adapter 1.5.9 (optional)
                            • E-Mail Adapter 1.0.7 (optional)
                            bitte das Blockly auf den eigenen Rechner downloaden und dort mit einem Editor öffnen und den gesamten Inhalt der Textdatei in die Zwischenablage kopieren und anschließend in ein neues leeres Blockly importieren. Nicht direkt im Browser öffnen und kopieren, dann kommt es oft zu Umlaute Fehlern im Blockly.
                            Anruferansage.zip
                            Je nach Installationsort (bei mir unter 0_userdata.0) sieht es dann so aus.
                            Ich habe auch die Schalter in iQontrol bei mir eingefügt
                            dslraserD
                            dslraserD
                            dslraser
                            @dslraser
                            Ich habe im zweiten Beitrag und im erstenBeitrag ein neues Blockly eingefügt.
                              verwendete Adapter
                              • TR-064 4.2.1
                              Anruferansage.zip
                              dirk1962D
                              dirk1962D
                              dirk1962
                              @dslraser Du hast anscheinend nur Homematic IP Fensterkontakte in Deinen Script berücksichtigt. Diese haben als state "open" und "closed". Ich habe sowohl Homematic IP als auch Homematic Fensterkontakte. Die Homematic Fensterkontakte haben als state "True" und "False".
                              Da ich mit Blockly noch keine Erfahrung habe, kannst Du mir bitte erklären, was ich im Baustein "nach zaehlen" hinzufügen muss.
                              Vielen Dank.
                              Dirk
                              NUC8i5 mit Proxmox; Raspberrymatic in VM, iobroker, Motioneye, infuxDB und Grafana in CT.
                              • dirk1962D dirk1962
                                Vielen Dank.
                                Dirk
                                dslraserD
                                dslraserD
                                dslraser
                                @dirk1962
                                Ich bin noch nicht dazu gekommen die Beschreibung zu aktualisieren. Ich habe "einfache HMIP Fensterkontakte" und "HMIP Fensterdrehgiffe",
                                einfache = 0 geschlossen, 1 = offen
                                Drehgriffe = 0 geschlossen, 1 = gekippt und 2 = offen, deshalb ist diese Version über die Werteliste.
                                CLOSED
                                TILTED
                                OPEN
                                sonst hätte ich bei 1 offen und gekippt
                                Schau Dir für true/false mal die Steckdosenvariante an, die könnte man dafür "missbrauchen" und umbauen.
                                dirk1962D 1 Antwort Letzte Antwort
                                  @dirk1962
                                  CLOSED
                                  TILTED
                                  OPEN
                                  dirk1962D
                                  dirk1962D
                                  dirk1962
                                  @dslraser
                                  Okay, danke. Werde ich gleich ausprobieren. Durch Corona hat man leider mehr Zeit, als einem lieb ist.
                                    @dslraser
                                    dslraserD
                                    dslraserD
                                    dslraser
                                    #66
                                    @dirk1962
                                    bist Du damit erstmal zurecht gekommen ?
                                      @dirk1962
                                      dirk1962D
                                      dirk1962D
                                      dirk1962
                                      #67
                                      @dslraser
                                      Ja, habe das Fenster Blockly umgebaut und jetzt werden sowohl HM als auch HMIP Fensterkontakte korrekt erkannt.
                                      Habe allerdings sowohl bei der Temperatur als auch bei den Fenstern das Problem, dass die Alexa Ansage nur einmal funktioniert.
                                      Muss ich mir morgen mal ansehen.
                                      Ausserdem zeigt mir das Steckdosen Blockly mehrere Kanäle der Steckdosen an. Sind auch alles HMIP Steckdosen.
                                      Schaue ich auch morgen.
                                      Dirk
                                        @dslraser
                                        Dirk
                                        dslraserD
                                        dslraserD
                                        dslraser
                                        #68
                                        @dirk1962 sagte in Alexa Ansagen über ssml und Aufzählung-Selektor:
                                        Ich habe diese Steckdosen in der Aufzählung und die werden auch genau so verwurstet durch den Selektor. (bei mir ist nur Kanal 3 in der Aufzählung)
                                        das ist seltsam ? Trigger auf wurde aktualisiert und es ist ein Button ?
                                          dirk1962D
                                          dirk1962D
                                          dirk1962
                                          #69
                                          @dslraser
                                          Bei mir ist auch nur Kanal 3 in der Aufzählung und es werden die dreizehn Steckdosen angezeigt, die ich habe. Steck_functions.jpg
                                          Nachfolgende Bilder stammen vom Blockly:Steck_1.jpg Steck_2.jpg
                                          Darauf kannst Du sehen, dass mehrere Kanäle einer Steckdose aufgelistet sind.
                                          Dirk
                                          83.9k
