  5. Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen
    apollon77A
blocklyjavascript
1.2k Beiträge 41 Kommentatoren 582.7k Aufrufe 71 Beobachtet
  • EuloE Eulo
    @dslraser sagte in Alexa Ansagen über ssml:
    @ginvibe
    probiere mal bitte als type boolean (nicht mixed) und dann nochmal iot öffnen und wieder schliessen, danach nochmal neue Geräte suchen.
    (obwohl es daran nicht liegen dürfte)
    wie änder ich das auf boolean?
    dslraserD
    dslraserD
    dslraser
    @ginvibe sagte in Alexa Ansagen über ssml:
    da rein klicken, also da drinn (ganz rechts auf </> . klicken)
    und dann da ändern (das ist das Beispiel aus dem ersten Beitrag)
    EuloE 1 Antwort Letzte Antwort
    • dslraserD dslraser
      @ginvibe
      ich nutze mittlerweile 0_userdata.0
      Probiere mal das hier. Bitte auch die "alten" erstellten Datenpunkte löschen, sonst wären die doppelt in iot. (wenn Du als Speicherort javascript.x haben willst, lässt sich das in der JS Funktion "Datenpunkte anlegen" einstellen)
      Du mußt das Blockly ja noch nicht komplett fertig machen, nur starten, damit der DP angelegt wird, dann im iot schauen, ob vorhanden und dann die Gerätesuche nochmal starten. Schau mal ob es damit geht.
      Telegram-Batterieliste.txt
      EuloE
      EuloE
      Eulo
      @ginvibe
      das hab ich jetzt gemacht, und alexa findet dennoch nichts.
      • EuloE Eulo
        @ginvibe
        dslraserD
        dslraserD
        dslraser
        @ginvibe
        das verstehe ich nicht...
          EuloE
          EuloE
          Eulo
          schrieb am zuletzt editiert von Eulo
          das habe ich jetzt so
          //Datenpunkt erstellen / Bild Eingang senden
          createState("Eigene_Datenpunkte.04Telegram.Batteriestatus.Batteriestatus", {
              "role": "button",
              "type": "mixed",
              "read": true,
              "write": true,
              type:   "boolean",
              "smartName": {
              "de": "Batteriestatus",
              "smartType": "SWITCH"
          umgeändert
          • EuloE Eulo
                "role": "button",
                "type": "mixed",
                "read": true,
                "write": true,
                type:   "boolean",
                "smartName": {
            umgeändert
            dslraserD
            dslraserD
            dslraser
            @ginvibe
            nein, jetzt ist type zwei mal drinn und bei Deinem eingefügten fehlen die Gänsefüsschen " "
              @ginvibe
              EuloE
              EuloE
              Eulo
              @ginvibe
              createState("Eigene_Datenpunkte.04Telegram.Fensterstatus.Fensterstatus", {
                  "role": "button",
                  "type": "boolean",
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "smartName": {
                  "de": "Fensterstatus",
              bei den fenstern hab ich es jetzt so geändert.
              • EuloE Eulo
                @ginvibe
                    "role": "button",
                    "type": "boolean",
                    "read": true,
                    "write": true,
                    "smartName": {
                dslraserD
                dslraserD
                dslraser
                @ginvibe
                ja, so ist richtig, aber bitte die erstellten Datenpunkte löschen und erst dann mit dem Blockly Start neu erstellen lassen, sonst werden die nicht geändert.
                  @ginvibe
                  EuloE
                  EuloE
                  Eulo
                  @ginvibe
                  sie findet keine neuen geräte mehrfach jetzt via spracheingabe versucht.
                  • EuloE Eulo
                    @ginvibe
                    dslraserD
                    dslraserD
                    dslraser
                    Dann verstehe ich nicht was bei Dir los ist...?
                    Ich habe jetzt mal zum Test einen Datenpunkt anlegen lassen
                    ist da in den Objekten...
                    ist da in iot...
                    ist da in Alexa...(nach der Suche)
                    Damit erstellt
                      ist da in iot...
                      Damit erstellt
                      EuloE
                      EuloE
                      Eulo
                      Damit erstellt
                      Mit der Telegram Batterlieliste.txt zeigt er mir nichtmal unter "Objekte > javascript.0 > Eigene Datenpunkte" einen Datenpunkt an.
                      Mod-Edit: Vollzitat gekürzt! Bitte vermeidet Vollzitate! Siehe Forum Regeln, Punkt 2
                      • EuloE Eulo
                        Damit erstellt
                        dslraserD
                        dslraserD
                        dslraser
                        Eigene Datenpunkte
                        wenn Du das letzte Blockly probiert hast, dann ist der da auch nicht...
                        javascript.0 > Telegram usw.
                        so wie hier zu sehen
                          Eigene Datenpunkte
                          EuloE
                          EuloE
                          Eulo
                          Eigene Datenpunkte
                          Okay da ist der datenpunkt bei mir auch. im iot ist er ebenfalls zu finden. aber alexa findet ihn eben nicht. kann das daran liegen das ich kein iobroker pro habe?
                          • EuloE Eulo
                            Eigene Datenpunkte
                            dslraserD
                            dslraserD
                            dslraser
                            nein, Du brauchst nur den iot Adapter und den iot skill.
                            Mal alles neu gestartet ?
                              EuloE
                              EuloE
                              Eulo
                              nein, Du brauchst nur iot und den iot skill.
                              auch wenn es mir etwas peinlich ist, ich dussel hab den IOT Skill vergessen zu Aktivieren. Jetzt geht es einwand frei :-)
                              • EuloE Eulo
                                dslraserD
                                dslraserD
                                dslraser
                                @ginvibe
                                na dann ist ja der "Fehler" gefunden.😀
                                (und wieder, wie auch oft bei mir, hat der Fehler vor dem Computer gesessen)
                                  Hier noch ein zusätzliches Blockly zur Anrufer Ansage (optional Telegram oder E-Mail Benachrichtigung)
                                  Die Ansage sowie der Nachrichten Versand sind an/aus schaltbar. Die Ansage kann auf zwei verschiedenen ECHOS wiedergegeben werden.
                                  verwendete Adapter
                                  • Javascript Adapter 4.10.8
                                  • Alexa2 Adapter 3.4.0
                                  • TR-064 4.2.1
                                  • Telegram Adapter 1.5.9 (optional)
                                  • E-Mail Adapter 1.0.7 (optional)
                                  bitte das Blockly auf den eigenen Rechner downloaden und dort mit einem Editor öffnen und den gesamten Inhalt der Textdatei in die Zwischenablage kopieren und anschließend in ein neues leeres Blockly importieren. Nicht direkt im Browser öffnen und kopieren, dann kommt es oft zu Umlaute Fehlern im Blockly.
                                  Anruferansage.zip
                                  Je nach Installationsort (bei mir unter 0_userdata.0) sieht es dann so aus.
                                  Ich habe auch die Schalter in iQontrol bei mir eingefügt
                                  dslraserD
                                  dslraserD
                                  dslraser
                                  @dslraser
                                  Ich habe im zweiten Beitrag und im erstenBeitrag ein neues Blockly eingefügt.
                                    verwendete Adapter
                                    • TR-064 4.2.1
                                    Anruferansage.zip
                                    dirk1962D
                                    dirk1962D
                                    dirk1962
                                    @dslraser Du hast anscheinend nur Homematic IP Fensterkontakte in Deinen Script berücksichtigt. Diese haben als state "open" und "closed". Ich habe sowohl Homematic IP als auch Homematic Fensterkontakte. Die Homematic Fensterkontakte haben als state "True" und "False".
                                    Da ich mit Blockly noch keine Erfahrung habe, kannst Du mir bitte erklären, was ich im Baustein "nach zaehlen" hinzufügen muss.
                                    Vielen Dank.
                                    Dirk
                                    NUC8i5 mit Proxmox; Raspberrymatic in VM, iobroker, Motioneye, infuxDB und Grafana in CT.
                                    • dirk1962D dirk1962
                                      Vielen Dank.
                                      Dirk
                                      dslraserD
                                      dslraserD
                                      dslraser
                                      @dirk1962
                                      Ich bin noch nicht dazu gekommen die Beschreibung zu aktualisieren. Ich habe "einfache HMIP Fensterkontakte" und "HMIP Fensterdrehgiffe",
                                      einfache = 0 geschlossen, 1 = offen
                                      Drehgriffe = 0 geschlossen, 1 = gekippt und 2 = offen, deshalb ist diese Version über die Werteliste.
                                      CLOSED
                                      TILTED
                                      OPEN
                                      sonst hätte ich bei 1 offen und gekippt
                                      Schau Dir für true/false mal die Steckdosenvariante an, die könnte man dafür "missbrauchen" und umbauen.
                                      dirk1962D 1 Antwort Letzte Antwort
                                        @dirk1962
                                        CLOSED
                                        TILTED
                                        OPEN
                                        dirk1962D
                                        dirk1962D
                                        dirk1962
                                        @dslraser
                                        Okay, danke. Werde ich gleich ausprobieren. Durch Corona hat man leider mehr Zeit, als einem lieb ist.
                                          @dslraser
                                          dslraserD
                                          dslraserD
                                          dslraser
                                          #66
                                          @dirk1962
                                          bist Du damit erstmal zurecht gekommen ?
                                          83.9k
