  5. Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen
blocklyjavascript
1.2k Beiträge 41 Kommentatoren 614.0k Aufrufe 71 Beobachtet
  • EuloE
    EuloE
    Eulo
    schrieb am zuletzt editiert von Eulo
    Bei mir sind die Datenpunkte erstellt, sie sind im iot vorhanden aber ich habe alexa schon gefühlt 1000 mal suchen lassen, und sie findet einfach nichts. Woran könnte das liegen?
    • EuloE Eulo
      dslraserD
      dslraserD
      dslraser
      @ginvibe
      welches Blockly hast Du genommen ?
      EuloE 1 Antwort Letzte Antwort
      • dslraserD dslraser
        @ginvibe
        EuloE
        EuloE
        Eulo
        @dslraser said in Alexa Ansagen über ssml:
        @ginvibe
        Offene Fenster abfrage und Batteriestatus aus deinem Post Vorlage Telegram offene Fenster und mehr
        • EuloE Eulo
          @ginvibe
          dslraserD
          dslraserD
          dslraser
          @ginvibe sagte in Alexa Ansagen über ssml:
          @ginvibe
          Jetzt kann ich Dur nicht folgen...Das sind doch Blocklys für den Telegram Versand.
          Warum postest Du hier bei den ssml Ansagen ? Oder verstehe ich was falsch ?
            @ginvibe
            EuloE
            EuloE
            Eulo
            @dslraser sagte in Alexa Ansagen über ssml:
            @ginvibe
            naja der telegram versand soll ja via. Alexa Sprachbefehl ausgelöst werden. Oder habe ich da was falsch verstanden?
            • EuloE Eulo
              @ginvibe
              dslraserD
              dslraserD
              dslraser
              Nein, hast Du nicht falsch verstanden, hat aber trotzdem nichts mit ssml zu tun.
              Der Sprachbefehl (über eine Routine in der Alexa App) drückt/aktualisiert eigentlich nur den angelegten Datenpunkt, das ist der Trigger.
              Kommt denn ein Telegram wenn Du den Button in den Objekten drückst ?
              Edit: zeig mal Deinen Button in iot.
                EuloE
                EuloE
                Eulo
                eine Telegram Nachricht bekomme ich wenn ich den Button in den Objekten drücke.
                • EuloE Eulo
                  dslraserD
                  dslraserD
                  dslraser
                  Das ist ja schon mal gut. Zeig mal bitte von dem erstellten Datenpunkt den RAW.
                  Womit bzw. wie suchst Du neue Geräte ? Per Sprachbefehl, über die App oder über den Browser ? Sind andere Geräte da ?
                  Wenn der in iot ist, dann sollte Alexa den auch finden, hm...
                  Das diese DP nicht gefunden werden hatte ich bisher noch nie ...
                    EuloE
                    EuloE
                    Eulo
                    einmal die RAW
                      "from": "system.adapter.javascript.0",
                      "user": "system.user.admin",
                      "ts": 1579678810205,
                      "common": {
                        "name": "Batteriestatus",
                        "role": "button",
                        "type": "mixed",
                        "read": true,
                        "write": true,
                        "def": false,
                        "smartName": {
                          "de": "Batteriestatus",
                          "smartType": "SWITCH"
                      "native": {},
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "owner": "system.user.admin",
                        "state": 1636
                      "_id": "javascript.0.Eigene_Datenpunkte.04Telegram.Batteriestatus.Batteriestatus",
                      "type": "state"
                     "common": {
                       "name": "Fensterstatus",
                       "role": "button",
                       "type": "mixed",
                       "read": true,
                       "write": true,
                       "smartName": {
                         "de": "Fensterstatus",
                     "native": {},
                     "type": "state",
                     "ts": 1579678000070,
                     "_id": "javascript.0.Eigene_Datenpunkte.04Telegram.Fensterstatus.Fensterstatus",
                     "acl": {
                       "object": 1636,
                       "state": 1636,
                    Ich habe sie einerseits per Sprachbefehl gesucht, und anderer seits über die App. Wobei ich bei der App entweder unter "Smart Home > Sonstiges" gesucht habe oder unter "Smart Home > Schalter" gesucht habe.
                    Alle anderen geräte wie Hue Lampen, Heizkörper Thermostate sind drin.
                    • EuloE Eulo
                      einmal die RAW
                        "common": {
                          "role": "button",
                          "type": "mixed",
                          "read": true,
                          "write": true,
                          "def": false,
                          "smartName": {
                        "native": {},
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636
                        "type": "state"
                       "common": {
                         "role": "button",
                         "type": "mixed",
                         "read": true,
                         "write": true,
                         "smartName": {
                       "native": {},
                       "type": "state",
                       "acl": {
                         "object": 1636,
                         "state": 1636,
                      dslraserD
                      dslraserD
                      dslraser
                      @ginvibe
                      probiere mal bitte als type boolean (nicht mixed) und dann nochmal iot öffnen und wieder schliessen, danach nochmal neue Geräte suchen.
                      (obwohl es daran nicht liegen dürfte)
                        @ginvibe
                        EuloE
                        EuloE
                        Eulo
                        @ginvibe
                        wie änder ich das auf boolean?
                        • EuloE Eulo
                          @ginvibe
                          dslraserD
                          dslraserD
                          dslraser
                          @ginvibe
                          ich nutze mittlerweile 0_userdata.0
                          Probiere mal das hier. Bitte auch die "alten" erstellten Datenpunkte löschen, sonst wären die doppelt in iot. (wenn Du als Speicherort javascript.x haben willst, lässt sich das in der JS Funktion "Datenpunkte anlegen" einstellen)
                          Du mußt das Blockly ja noch nicht komplett fertig machen, nur starten, damit der DP angelegt wird, dann im iot schauen, ob vorhanden und dann die Gerätesuche nochmal starten. Schau mal ob es damit geht.
                          Telegram-Batterieliste.txt
                          • EuloE Eulo
                            @ginvibe
                            dslraserD
                            dslraserD
                            dslraser
                            da rein klicken, also da drinn (ganz rechts auf </> . klicken)
                            und dann da ändern (das ist das Beispiel aus dem ersten Beitrag)
                              @ginvibe
                              EuloE
                              EuloE
                              Eulo
                              @ginvibe
                              das hab ich jetzt gemacht, und alexa findet dennoch nichts.
                              • EuloE Eulo
                                @ginvibe
                                dslraserD
                                dslraserD
                                dslraser
                                @ginvibe
                                das verstehe ich nicht...
                                  EuloE
                                  EuloE
                                  Eulo
                                  das habe ich jetzt so
                                  //Datenpunkt erstellen / Bild Eingang senden
                                  createState("Eigene_Datenpunkte.04Telegram.Batteriestatus.Batteriestatus", {
                                      "role": "button",
                                      "type": "mixed",
                                      "read": true,
                                      "write": true,
                                      type:   "boolean",
                                      "smartName": {
                                  umgeändert
                                  • EuloE Eulo
                                        "role": "button",
                                        "type": "mixed",
                                        "read": true,
                                        "write": true,
                                        type:   "boolean",
                                        "smartName": {
                                    umgeändert
                                    dslraserD
                                    dslraserD
                                    dslraser
                                    @ginvibe
                                    nein, jetzt ist type zwei mal drinn und bei Deinem eingefügten fehlen die Gänsefüsschen " "
                                      @ginvibe
                                      EuloE
                                      EuloE
                                      Eulo
                                      @ginvibe
                                      createState("Eigene_Datenpunkte.04Telegram.Fensterstatus.Fensterstatus", {
                                          "role": "button",
                                          "type": "boolean",
                                          "read": true,
                                          "write": true,
                                          "smartName": {
                                      bei den fenstern hab ich es jetzt so geändert.
                                      • EuloE Eulo
                                        @ginvibe
                                            "role": "button",
                                            "type": "boolean",
                                            "read": true,
                                            "write": true,
                                            "smartName": {
                                        dslraserD
                                        dslraserD
                                        dslraser
                                        @ginvibe
                                        ja, so ist richtig, aber bitte die erstellten Datenpunkte löschen und erst dann mit dem Blockly Start neu erstellen lassen, sonst werden die nicht geändert.
                                          @ginvibe
                                          EuloE
                                          EuloE
                                          Eulo
                                          @ginvibe
                                          sie findet keine neuen geräte mehrfach jetzt via spracheingabe versucht.
                                          84.1k
