  4. Phoscon schaltet Licht nicht
phoscon schaltet nicht
75 Beiträge 6 Kommentatoren 4.7k Aufrufe 6 Beobachtet
  • B brokeling
    Hallo, da bin ich schon wieder, mit meinem Problem.
    Hab jetzt
    • einen Neustart von iobroker
    • alle Adapter ausgeschaltet außer admin und deconz
    • versucht über Objekt zu schalten - kein Erfolg.
      Das Gerät geht kurz auf true, dann wieder automatisch auf false.
      Lässt sich dennn nicht ermitteln, welches Ereignis den Befehl gibt, wieder auf false zu schalten?
      Das geht mit BEIDEN Lichtern des Schalters nicht (2-Kanal Schalter, gleiches Fehlerbild).
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    @brokeling
    Muss mal blöd Nachfragen. Der Button ist ein Hue Dimmer Switch richtig?
    Wenn du auf geändert Triggerst aber immer die gleiche Taste drückst dann kann das ja auch so gesehen nicht funktionieren.
    dslraserD B 2 Antworten Letzte Antwort
    • haselchenH haselchen
      @brokeling
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      @haselchen
      aber es soll ja nur beim Wert 3002 geschaltet werden, dann ist es doch Wurscht, oder ?
      @brokeling
      nimm mal Deine Lampe als Trigger und eine Debug Baustein, dann schalte die mal ein. Eigentlich müsste man doch dann auch sehen wo der Befehl her kommt, wenn von "alleine" wieder ausgeschaltet wird.
        @brokeling
        brokeling
        @haselchen
        das System ist ein
        • Conbee2 USB Stick
        • Aqara 2-Wege Schalter der 2 Lichter schalten soll
        • Fernbedienung ist ein Ikea Sender
          Der Sender ändert bei 1 x Tastendruck den Wert 0 ->3001 ->0
        • B brokeling
          @haselchen
          das System ist ein
          • Conbee2 USB Stick
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @brokeling
          Okay. Dann muss ich neu nachdenken 😁
          • dslraserD dslraser
            @haselchen
            @brokeling
            brokeling
            @dslraser
            Das Debug des Lichtes ist doch gut!!!, mach ich gleich.
            • B brokeling
              @dslraser
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              @dslraser
              Dachte es wäre ein Hue Dimmer Switch. Da hätte der Trigger nichts gebracht.
                brokeling
                müsst ihr mir nochmal sagen, wie das mit dem debuggen läuft.
                Hab das blockly gemacht und dann einmal manuell geschaltet.
                Da wir dann nichts debugged. Wenn ich beim script auf "Neustart" gehe, erscheint das:
                  brokeling
                  o.k., es hat nun geklappt, hier das Resultat:
                  • B brokeling
                    brokeling
                    (musste den Pfeil nach unten aktivieren eed8f15f-a97b-4b2e-b9b0-04787841898e-grafik.png )
                      brokeling
                      Habe jetzt für dieses Debug einen anderen (funktionierenden) Schalter eingesetzt, und da sieht das Debug anders aus, es sind 2 Zeilen weniger:
                      Das heißt, es muss tatsächlich noch von Deconz ein weiterer Befehl kommen, der wieder ausschaltet, oder?
                      • B brokeling
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        @brokeling
                        ein/ und ausgeschaltet über iQontrol am Handy
                        11.4.2020, 10:22:32.509	[info ]: javascript.0 (2286) Stop script script.js.18_Test.Button_Test
                        11.4.2020, 10:22:32.596	[info ]: javascript.0 (2286) Start javascript script.js.18_Test.Button_Test
                        11.4.2020, 10:22:32.599	[info ]: javascript.0 (2286) script.js.18_Test.Button_Test: registered 1 subscription and 0 schedules
                        11.4.2020, 10:22:36.624	[info ]: javascript.0 (2286) script.js.18_Test.Button_Test: Befehl kam von: system.adapter.web.0 mit: true
                        11.4.2020, 10:22:39.370	[info ]: javascript.0 (2286) script.js.18_Test.Button_Test: Befehl kam von: system.adapter.web.0 mit: false
                          brokeling
                          habe jeweils das geliche gemacht, Auslösung über die Fernbedienung.
                          Beim "defekten" Lichtschalter sind es 2 Zeilen mehr:
                          • B brokeling
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            @brokeling
                            Also , wenn ich richtig recherchiert habe, gibt es ein Problem mit der Fernbedienung und dem Conbee und Deconz.
                            In der Version 2..05.75 soll das behoben sein.
                            @brokeling Du hast glaube ich noch die 2.05.74 drauf?
                            https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/releases
                            (Improve group handling of IKEA Trådfri remote control and wireless dimmer with Zigbee 3.0 firmware 46d491 #2485)
                            Aber die Software updaten reicht wohl nicht, der Conbee 1 hat wohl erstmal nur das Firmware Update bekommen für den Fix.
                            Conbee 2 soll wohl noch kommen.
                            Edit: Ist noch früh am morgen, aber ich glaube hier wird in den Issues von dem Problem gesprochen?
                            "I just added my "Tradfri ON/OFF Switch" to Phoscon. Its on Version 2.2.008. It creates a group which is selectable, but it triggers all lights (as described by @ebaauw), but only in phoscon - they dont really switch on or off - maybe the same issue?"
                              brokeling
                              javascript.0	2020-04-11 10:31:10.096	info	(4594) script.js.common.Test.LED_Grill_Debug: Befehl kam von: system.adapter.deconz.0mit: false
                              javascript.0	2020-04-11 10:31:10.086	info	(4594) script.js.common.Test.LED_Grill_Debug: Befehl kam von: system.adapter.deconz.0mit: false
                              javascript.0	2020-04-11 10:31:10.021	info	(4594) script.js.common.Test.LED_Grill_Debug: Befehl kam von: system.adapter.deconz.0mit: true
                              javascript.0	2020-04-11 10:31:10.013	info	(4594) script.js.common.Test.LED_Grill_Debug: Befehl kam von: system.adapter.deconz.0mit: true
                              javascript.0	2020-04-11 10:31:09.995	info	(4594) script.js.common.Test.LED_Grill_Debug: Befehl kam von: system.adapter.deconz.0mit: true
                              javascript.0	2020-04-11 10:31:09.962	info	(4594) script.js.common.Test.LED_Grill_Debug: Befehl kam von: system.adapter.javascript.0mit: true
                                @brokeling
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                @haselchen sagte in Phoscon schaltet Licht nicht:
                                in den Issues
                                alter Schwede.....508 open
                                  in den Issues
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  @dslraser
                                  Yo, da geht es rund mit dem Teil. Verstehe leider nur die Hälfte > Fachchinesisch :)
                                  Der TE müsste sich, wenn er das Ding als Trigger behalten will, da mal durchkämpfen.
                                    @dslraser
                                    brokeling
                                    Meinst du die Fernbedienung von Ikea?
                                    Das ist nicht das Problem. Bräuchte ich ja nicht unbedingt.
                                    Ich kann ja die Scripte ALLE abschalten, auch die FB, und trotzdem. :(
                                    Kann doch dann nichts mit der FB zu tun haben.
                                    Oder meinst du aus den Issues kann man schließen dass generell das mit Conbee2 / Phoscon / deconz nicht so läuft wie es soll?
                                    haselchenH Jey CeeJ 2 Antworten Letzte Antwort
                                      brokeling
                                      ja ich kann updaten auf 2.05.75, immerhin ein kleiner Lichtblick :)
                                      muss ich mal schauen wie das geht, automatisch wird mir das update über Info nicht angeboten. Ich glaube da war mal was mit Katze ode so ;)
                                      • B brokeling
                                        haselchenH Offline
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        @brokeling
                                        Das kann man aus den Issues wohl schliessen.
                                        Ich denke mit dem HUE Dimmer Switch wärst du besser bedient.
                                        Ich meine, du kannst natürlich rumprobieren, Deconz auf Version 75 updaten etc.
                                        Aber ich persönlich würde das Gerät aus Deconz löschen, aus Iobroker auch und verscherbeln :)
                                        • B brokeling
                                          Jey CeeJ Online
                                          Jey CeeJ Online
                                          Jey Cee
                                          @brokeling jetzt hab ich mir alles durch gelesen, aber mir ist noch immer nicht klar ob das Problem nur mit dem Ikea Switch Auftritt.
                                          Wenn du einfach nur on deiner Lampe im Admin auf true setzt hast du dann das selbe Problem?
                                          Dann konnte ich nirgendwo lesen welche version des Adapters du installiert hast.
                                          Persönlicher Support
                                          Spenden -> paypal.me/J3YC33
                                          B dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
