  4. Phoscon schaltet Licht nicht
phoscon schaltet nicht
75 Beiträge 6 Kommentatoren 4.7k Aufrufe 6 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @brokeling
    so geht es auch, das ist das Gleiche. Jetzt drück mal Deinen Button und schau ob wirklich nur einmal der Wert 3002 kommt, oder auch was anderes.
    brokeling
    @dslraser schon geändert:
      brokeling
      paarmal gedrückt, das müsste passen:
      • B brokeling
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        @brokeling sagte in Phoscon schaltet Licht nicht:
        das müsste passen:
        ja, das sieht gut aus, also dürfte auch nur einmal geschaltet werden....
          das müsste passen:
          brokeling
          @dslraser
          ja, der Wert ändert halt selbständig wieder auf 0 zurück.
          Ich werde das Ganze auf morgen verschieben, bin zu müde....
          Herzlichen Dank schonmal für die Hilfe, vielleicht fällt uns für morgen noch was ein?
          Viele Grüße nnd gute Nacht!!!
          • B brokeling
            @dslraser
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            @brokeling
            okay, gute N8, ich verschwinde jetzt auch in die Kiste...
              brokeling
              Hallo, da bin ich schon wieder, mit meinem Problem.
              Hab jetzt
              • einen Neustart von iobroker
              • alle Adapter ausgeschaltet außer admin und deconz
              • versucht über Objekt zu schalten - kein Erfolg.
                Das Gerät geht kurz auf true, dann wieder automatisch auf false.
                Lässt sich dennn nicht ermitteln, welches Ereignis den Befehl gibt, wieder auf false zu schalten?
                Das geht mit BEIDEN Lichtern des Schalters nicht (2-Kanal Schalter, gleiches Fehlerbild).
              • B brokeling
                Hab jetzt
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                @brokeling
                Muss mal blöd Nachfragen. Der Button ist ein Hue Dimmer Switch richtig?
                Wenn du auf geändert Triggerst aber immer die gleiche Taste drückst dann kann das ja auch so gesehen nicht funktionieren.
                dslraserD B 2 Antworten Letzte Antwort
                • haselchenH haselchen
                  @brokeling
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  @haselchen
                  aber es soll ja nur beim Wert 3002 geschaltet werden, dann ist es doch Wurscht, oder ?
                  @brokeling
                  nimm mal Deine Lampe als Trigger und eine Debug Baustein, dann schalte die mal ein. Eigentlich müsste man doch dann auch sehen wo der Befehl her kommt, wenn von "alleine" wieder ausgeschaltet wird.
                    @brokeling
                    brokeling
                    @haselchen
                    das System ist ein
                    • Conbee2 USB Stick
                    • Aqara 2-Wege Schalter der 2 Lichter schalten soll
                    • Fernbedienung ist ein Ikea Sender
                      Der Sender ändert bei 1 x Tastendruck den Wert 0 ->3001 ->0
                    • B brokeling
                      @haselchen
                      das System ist ein
                      • Conbee2 USB Stick
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      @brokeling
                      Okay. Dann muss ich neu nachdenken 😁
                        @haselchen
                        @brokeling
                        brokeling
                        @dslraser
                        Das Debug des Lichtes ist doch gut!!!, mach ich gleich.
                        • B brokeling
                          @dslraser
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          @dslraser
                          Dachte es wäre ein Hue Dimmer Switch. Da hätte der Trigger nichts gebracht.
                            brokeling
                            müsst ihr mir nochmal sagen, wie das mit dem debuggen läuft.
                            Hab das blockly gemacht und dann einmal manuell geschaltet.
                            Da wir dann nichts debugged. Wenn ich beim script auf "Neustart" gehe, erscheint das:
                              brokeling
                              o.k., es hat nun geklappt, hier das Resultat:
                              • B brokeling
                                brokeling
                                (musste den Pfeil nach unten aktivieren eed8f15f-a97b-4b2e-b9b0-04787841898e-grafik.png )
                                  brokeling
                                  Habe jetzt für dieses Debug einen anderen (funktionierenden) Schalter eingesetzt, und da sieht das Debug anders aus, es sind 2 Zeilen weniger:
                                  Das heißt, es muss tatsächlich noch von Deconz ein weiterer Befehl kommen, der wieder ausschaltet, oder?
                                  • B brokeling
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    @brokeling
                                    ein/ und ausgeschaltet über iQontrol am Handy
                                    11.4.2020, 10:22:32.509	[info ]: javascript.0 (2286) Stop script script.js.18_Test.Button_Test
                                    11.4.2020, 10:22:32.596	[info ]: javascript.0 (2286) Start javascript script.js.18_Test.Button_Test
                                    11.4.2020, 10:22:32.599	[info ]: javascript.0 (2286) script.js.18_Test.Button_Test: registered 1 subscription and 0 schedules
                                    11.4.2020, 10:22:36.624	[info ]: javascript.0 (2286) script.js.18_Test.Button_Test: Befehl kam von: system.adapter.web.0 mit: true
                                    11.4.2020, 10:22:39.370	[info ]: javascript.0 (2286) script.js.18_Test.Button_Test: Befehl kam von: system.adapter.web.0 mit: false
                                      brokeling
                                      habe jeweils das geliche gemacht, Auslösung über die Fernbedienung.
                                      Beim "defekten" Lichtschalter sind es 2 Zeilen mehr:
                                      • B brokeling
                                        haselchenH Offline
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        @brokeling
                                        Also , wenn ich richtig recherchiert habe, gibt es ein Problem mit der Fernbedienung und dem Conbee und Deconz.
                                        In der Version 2..05.75 soll das behoben sein.
                                        @brokeling Du hast glaube ich noch die 2.05.74 drauf?
                                        https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/releases
                                        (Improve group handling of IKEA Trådfri remote control and wireless dimmer with Zigbee 3.0 firmware 46d491 #2485)
                                        Aber die Software updaten reicht wohl nicht, der Conbee 1 hat wohl erstmal nur das Firmware Update bekommen für den Fix.
                                        Conbee 2 soll wohl noch kommen.
                                        Edit: Ist noch früh am morgen, aber ich glaube hier wird in den Issues von dem Problem gesprochen?
                                        "I just added my "Tradfri ON/OFF Switch" to Phoscon. Its on Version 2.2.008. It creates a group which is selectable, but it triggers all lights (as described by @ebaauw), but only in phoscon - they dont really switch on or off - maybe the same issue?"
                                          brokeling
                                          javascript.0	2020-04-11 10:31:10.096	info	(4594) script.js.common.Test.LED_Grill_Debug: Befehl kam von: system.adapter.deconz.0mit: false
                                          javascript.0	2020-04-11 10:31:10.086	info	(4594) script.js.common.Test.LED_Grill_Debug: Befehl kam von: system.adapter.deconz.0mit: false
                                          javascript.0	2020-04-11 10:31:10.021	info	(4594) script.js.common.Test.LED_Grill_Debug: Befehl kam von: system.adapter.deconz.0mit: true
                                          javascript.0	2020-04-11 10:31:10.013	info	(4594) script.js.common.Test.LED_Grill_Debug: Befehl kam von: system.adapter.deconz.0mit: true
                                          javascript.0	2020-04-11 10:31:09.995	info	(4594) script.js.common.Test.LED_Grill_Debug: Befehl kam von: system.adapter.deconz.0mit: true
                                          javascript.0	2020-04-11 10:31:09.962	info	(4594) script.js.common.Test.LED_Grill_Debug: Befehl kam von: system.adapter.javascript.0mit: true
