  4. Phoscon schaltet Licht nicht
phoscon schaltet nicht
75 Beiträge 6 Kommentatoren 4.7k Aufrufe 6 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    @brokeling
    Muss mal blöd Nachfragen. Der Button ist ein Hue Dimmer Switch richtig?
    Wenn du auf geändert Triggerst aber immer die gleiche Taste drückst dann kann das ja auch so gesehen nicht funktionieren.
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    @haselchen
    aber es soll ja nur beim Wert 3002 geschaltet werden, dann ist es doch Wurscht, oder ?
    @brokeling
    nimm mal Deine Lampe als Trigger und eine Debug Baustein, dann schalte die mal ein. Eigentlich müsste man doch dann auch sehen wo der Befehl her kommt, wenn von "alleine" wieder ausgeschaltet wird.
      @brokeling
      brokeling
      @haselchen
      das System ist ein
      • Conbee2 USB Stick
      • Aqara 2-Wege Schalter der 2 Lichter schalten soll
      • Fernbedienung ist ein Ikea Sender
        Der Sender ändert bei 1 x Tastendruck den Wert 0 ->3001 ->0
      • B brokeling
        @haselchen
        das System ist ein
        • Conbee2 USB Stick
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        @brokeling
        Okay. Dann muss ich neu nachdenken 😁
        • dslraserD dslraser
          @haselchen
          @brokeling
          brokeling
          @dslraser
          Das Debug des Lichtes ist doch gut!!!, mach ich gleich.
          • B brokeling
            @dslraser
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            @dslraser
            Dachte es wäre ein Hue Dimmer Switch. Da hätte der Trigger nichts gebracht.
              brokeling
              müsst ihr mir nochmal sagen, wie das mit dem debuggen läuft.
              Hab das blockly gemacht und dann einmal manuell geschaltet.
              Da wir dann nichts debugged. Wenn ich beim script auf "Neustart" gehe, erscheint das:
                brokeling
                o.k., es hat nun geklappt, hier das Resultat:
                • B brokeling
                  brokeling
                  (musste den Pfeil nach unten aktivieren eed8f15f-a97b-4b2e-b9b0-04787841898e-grafik.png )
                    brokeling
                    Habe jetzt für dieses Debug einen anderen (funktionierenden) Schalter eingesetzt, und da sieht das Debug anders aus, es sind 2 Zeilen weniger:
                    Das heißt, es muss tatsächlich noch von Deconz ein weiterer Befehl kommen, der wieder ausschaltet, oder?
                    • B brokeling
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      @brokeling
                      ein/ und ausgeschaltet über iQontrol am Handy
                      11.4.2020, 10:22:32.509	[info ]: javascript.0 (2286) Stop script script.js.18_Test.Button_Test
                      11.4.2020, 10:22:32.596	[info ]: javascript.0 (2286) Start javascript script.js.18_Test.Button_Test
                      11.4.2020, 10:22:32.599	[info ]: javascript.0 (2286) script.js.18_Test.Button_Test: registered 1 subscription and 0 schedules
                      11.4.2020, 10:22:36.624	[info ]: javascript.0 (2286) script.js.18_Test.Button_Test: Befehl kam von: system.adapter.web.0 mit: true
                      11.4.2020, 10:22:39.370	[info ]: javascript.0 (2286) script.js.18_Test.Button_Test: Befehl kam von: system.adapter.web.0 mit: false
                        brokeling
                        habe jeweils das geliche gemacht, Auslösung über die Fernbedienung.
                        Beim "defekten" Lichtschalter sind es 2 Zeilen mehr:
                        • B brokeling
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          @brokeling
                          Also , wenn ich richtig recherchiert habe, gibt es ein Problem mit der Fernbedienung und dem Conbee und Deconz.
                          In der Version 2..05.75 soll das behoben sein.
                          @brokeling Du hast glaube ich noch die 2.05.74 drauf?
                          https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/releases
                          (Improve group handling of IKEA Trådfri remote control and wireless dimmer with Zigbee 3.0 firmware 46d491 #2485)
                          Aber die Software updaten reicht wohl nicht, der Conbee 1 hat wohl erstmal nur das Firmware Update bekommen für den Fix.
                          Conbee 2 soll wohl noch kommen.
                          Edit: Ist noch früh am morgen, aber ich glaube hier wird in den Issues von dem Problem gesprochen?
                          "I just added my "Tradfri ON/OFF Switch" to Phoscon. Its on Version 2.2.008. It creates a group which is selectable, but it triggers all lights (as described by @ebaauw), but only in phoscon - they dont really switch on or off - maybe the same issue?"
                            brokeling
                            javascript.0	2020-04-11 10:31:10.096	info	(4594) script.js.common.Test.LED_Grill_Debug: Befehl kam von: system.adapter.deconz.0mit: false
                            javascript.0	2020-04-11 10:31:10.086	info	(4594) script.js.common.Test.LED_Grill_Debug: Befehl kam von: system.adapter.deconz.0mit: false
                            javascript.0	2020-04-11 10:31:10.021	info	(4594) script.js.common.Test.LED_Grill_Debug: Befehl kam von: system.adapter.deconz.0mit: true
                            javascript.0	2020-04-11 10:31:10.013	info	(4594) script.js.common.Test.LED_Grill_Debug: Befehl kam von: system.adapter.deconz.0mit: true
                            javascript.0	2020-04-11 10:31:09.995	info	(4594) script.js.common.Test.LED_Grill_Debug: Befehl kam von: system.adapter.deconz.0mit: true
                            javascript.0	2020-04-11 10:31:09.962	info	(4594) script.js.common.Test.LED_Grill_Debug: Befehl kam von: system.adapter.javascript.0mit: true
                              @brokeling
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              @haselchen sagte in Phoscon schaltet Licht nicht:
                              in den Issues
                              alter Schwede.....508 open
                                in den Issues
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                @dslraser
                                Yo, da geht es rund mit dem Teil. Verstehe leider nur die Hälfte > Fachchinesisch :)
                                Der TE müsste sich, wenn er das Ding als Trigger behalten will, da mal durchkämpfen.
                                  @dslraser
                                  brokeling
                                  Meinst du die Fernbedienung von Ikea?
                                  Das ist nicht das Problem. Bräuchte ich ja nicht unbedingt.
                                  Ich kann ja die Scripte ALLE abschalten, auch die FB, und trotzdem. :(
                                  Kann doch dann nichts mit der FB zu tun haben.
                                  Oder meinst du aus den Issues kann man schließen dass generell das mit Conbee2 / Phoscon / deconz nicht so läuft wie es soll?
                                  haselchenH Jey CeeJ 2 Antworten Letzte Antwort
                                    brokeling
                                    ja ich kann updaten auf 2.05.75, immerhin ein kleiner Lichtblick :)
                                    muss ich mal schauen wie das geht, automatisch wird mir das update über Info nicht angeboten. Ich glaube da war mal was mit Katze ode so ;)
                                    • B brokeling
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      @brokeling
                                      Das kann man aus den Issues wohl schliessen.
                                      Ich denke mit dem HUE Dimmer Switch wärst du besser bedient.
                                      Ich meine, du kannst natürlich rumprobieren, Deconz auf Version 75 updaten etc.
                                      Aber ich persönlich würde das Gerät aus Deconz löschen, aus Iobroker auch und verscherbeln :)
                                      • B brokeling
                                        Jey CeeJ Online
                                        Jey CeeJ Online
                                        Jey Cee
                                        @brokeling jetzt hab ich mir alles durch gelesen, aber mir ist noch immer nicht klar ob das Problem nur mit dem Ikea Switch Auftritt.
                                        Wenn du einfach nur on deiner Lampe im Admin auf true setzt hast du dann das selbe Problem?
                                        Dann konnte ich nirgendwo lesen welche version des Adapters du installiert hast.
                                        Persönlicher Support
                                        Spenden -> paypal.me/J3YC33
                                        B dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • Jey CeeJ Jey Cee
                                          brokeling
                                          schrieb am zuletzt editiert von brokeling
                                          @Jey-Cee
                                          ja, genau das, ich kann alles abschalten, auch alle restlichen Adapter, es läuft dann praktisch nur deconz, der rest alles abgespeckt, auch kein Skript läuft dann.
                                          Dann geh ich auf Objekte und ändere auf true, der Zustand wird in der Tat für kurze Zeit (grün) eingelogged, wir dann sogleich wieder auf false (grün) gesetzt, also es steht wohl auch die Verbindung zum Objekt gut.
                                          Der deconz Adapter ist 2.05.74.
