  4. Phoscon schaltet Licht nicht
phoscon schaltet nicht
75 Beiträge 6 Kommentatoren 4.7k Aufrufe 6 Beobachtet
    brokeling
    müsst ihr mir nochmal sagen, wie das mit dem debuggen läuft.
    Hab das blockly gemacht und dann einmal manuell geschaltet.
    Da wir dann nichts debugged. Wenn ich beim script auf "Neustart" gehe, erscheint das:
      brokeling
      o.k., es hat nun geklappt, hier das Resultat:
      • B brokeling
        brokeling
        (musste den Pfeil nach unten aktivieren eed8f15f-a97b-4b2e-b9b0-04787841898e-grafik.png )
          brokeling
          Habe jetzt für dieses Debug einen anderen (funktionierenden) Schalter eingesetzt, und da sieht das Debug anders aus, es sind 2 Zeilen weniger:
          Das heißt, es muss tatsächlich noch von Deconz ein weiterer Befehl kommen, der wieder ausschaltet, oder?
          • B brokeling
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            @brokeling
            ein/ und ausgeschaltet über iQontrol am Handy
            11.4.2020, 10:22:32.509	[info ]: javascript.0 (2286) Stop script script.js.18_Test.Button_Test
            11.4.2020, 10:22:32.596	[info ]: javascript.0 (2286) Start javascript script.js.18_Test.Button_Test
            11.4.2020, 10:22:32.599	[info ]: javascript.0 (2286) script.js.18_Test.Button_Test: registered 1 subscription and 0 schedules
            11.4.2020, 10:22:36.624	[info ]: javascript.0 (2286) script.js.18_Test.Button_Test: Befehl kam von: system.adapter.web.0 mit: true
            11.4.2020, 10:22:39.370	[info ]: javascript.0 (2286) script.js.18_Test.Button_Test: Befehl kam von: system.adapter.web.0 mit: false
              brokeling
              habe jeweils das geliche gemacht, Auslösung über die Fernbedienung.
              Beim "defekten" Lichtschalter sind es 2 Zeilen mehr:
              • B brokeling
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                @brokeling
                Also , wenn ich richtig recherchiert habe, gibt es ein Problem mit der Fernbedienung und dem Conbee und Deconz.
                In der Version 2..05.75 soll das behoben sein.
                @brokeling Du hast glaube ich noch die 2.05.74 drauf?
                https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/releases
                (Improve group handling of IKEA Trådfri remote control and wireless dimmer with Zigbee 3.0 firmware 46d491 #2485)
                Aber die Software updaten reicht wohl nicht, der Conbee 1 hat wohl erstmal nur das Firmware Update bekommen für den Fix.
                Conbee 2 soll wohl noch kommen.
                Edit: Ist noch früh am morgen, aber ich glaube hier wird in den Issues von dem Problem gesprochen?
                "I just added my "Tradfri ON/OFF Switch" to Phoscon. Its on Version 2.2.008. It creates a group which is selectable, but it triggers all lights (as described by @ebaauw), but only in phoscon - they dont really switch on or off - maybe the same issue?"
                  brokeling
                  javascript.0	2020-04-11 10:31:10.096	info	(4594) script.js.common.Test.LED_Grill_Debug: Befehl kam von: system.adapter.deconz.0mit: false
                  javascript.0	2020-04-11 10:31:10.086	info	(4594) script.js.common.Test.LED_Grill_Debug: Befehl kam von: system.adapter.deconz.0mit: false
                  javascript.0	2020-04-11 10:31:10.021	info	(4594) script.js.common.Test.LED_Grill_Debug: Befehl kam von: system.adapter.deconz.0mit: true
                  javascript.0	2020-04-11 10:31:10.013	info	(4594) script.js.common.Test.LED_Grill_Debug: Befehl kam von: system.adapter.deconz.0mit: true
                  javascript.0	2020-04-11 10:31:09.995	info	(4594) script.js.common.Test.LED_Grill_Debug: Befehl kam von: system.adapter.deconz.0mit: true
                  javascript.0	2020-04-11 10:31:09.962	info	(4594) script.js.common.Test.LED_Grill_Debug: Befehl kam von: system.adapter.javascript.0mit: true
                  • haselchenH haselchen
                    @brokeling
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    @haselchen sagte in Phoscon schaltet Licht nicht:
                    in den Issues
                    alter Schwede.....508 open
                    • dslraserD dslraser
                      in den Issues
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      @dslraser
                      Yo, da geht es rund mit dem Teil. Verstehe leider nur die Hälfte > Fachchinesisch :)
                      Der TE müsste sich, wenn er das Ding als Trigger behalten will, da mal durchkämpfen.
                        @dslraser
                        brokeling
                        Meinst du die Fernbedienung von Ikea?
                        Das ist nicht das Problem. Bräuchte ich ja nicht unbedingt.
                        Ich kann ja die Scripte ALLE abschalten, auch die FB, und trotzdem. :(
                        Kann doch dann nichts mit der FB zu tun haben.
                        Oder meinst du aus den Issues kann man schließen dass generell das mit Conbee2 / Phoscon / deconz nicht so läuft wie es soll?
                        haselchenH Jey CeeJ 2 Antworten Letzte Antwort
                          brokeling
                          ja ich kann updaten auf 2.05.75, immerhin ein kleiner Lichtblick :)
                          muss ich mal schauen wie das geht, automatisch wird mir das update über Info nicht angeboten. Ich glaube da war mal was mit Katze ode so ;)
                          • B brokeling
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            @brokeling
                            Das kann man aus den Issues wohl schliessen.
                            Ich denke mit dem HUE Dimmer Switch wärst du besser bedient.
                            Ich meine, du kannst natürlich rumprobieren, Deconz auf Version 75 updaten etc.
                            Aber ich persönlich würde das Gerät aus Deconz löschen, aus Iobroker auch und verscherbeln :)
                            • B brokeling
                              Jey CeeJ Online
                              Jey CeeJ Online
                              Jey Cee
                              @brokeling jetzt hab ich mir alles durch gelesen, aber mir ist noch immer nicht klar ob das Problem nur mit dem Ikea Switch Auftritt.
                              Wenn du einfach nur on deiner Lampe im Admin auf true setzt hast du dann das selbe Problem?
                              Dann konnte ich nirgendwo lesen welche version des Adapters du installiert hast.
                              Persönlicher Support
                              Spenden -> paypal.me/J3YC33
                              B dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                              • Jey CeeJ Jey Cee
                                brokeling
                                schrieb am zuletzt editiert von brokeling
                                @Jey-Cee
                                ja, genau das, ich kann alles abschalten, auch alle restlichen Adapter, es läuft dann praktisch nur deconz, der rest alles abgespeckt, auch kein Skript läuft dann.
                                Dann geh ich auf Objekte und ändere auf true, der Zustand wird in der Tat für kurze Zeit (grün) eingelogged, wir dann sogleich wieder auf false (grün) gesetzt, also es steht wohl auch die Verbindung zum Objekt gut.
                                Der deconz Adapter ist 2.05.74.
                                • Jey CeeJ Jey Cee
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  @Jey-Cee
                                  das war weiter oben
                                  @dslraser sagte in Phoscon schaltet Licht nicht:
                                  @brokeling sagte in Phoscon schaltet Licht nicht:
                                  Wenn ich dann bemerke (wie jetzt!!!!) dann teste ich manuell (true/false) über iobroker objekte und merke, dass auch das auch nicht geht bzw. automatisch immer zurückgeschlatet wird...
                                  Dann liegt es aber nicht am Blockly, denn das macht es ja dann genauso.
                                  Wenn ich sie über Phoscon schalten will,
                                  kenne ich leider nicht...?
                                  Ein RAW von so einem Datenpunkt wäre vielleicht hilfreich, aber es könnte auch am Adapter liegen...
                                  • B brokeling
                                    @Jey-Cee
                                    Jey CeeJ Online
                                    Jey CeeJ Online
                                    Jey Cee
                                    Das ist NICHT die Adapter version. Bitte nochmal Denken und dann in der Adapter Übersicht in ioBroker schauen.
                                    dslraserD B 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • Jey CeeJ Jey Cee
                                      dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      @Jey-Cee
                                      ich habe den Adapter nicht installiert (habe keine Geräte dafür), deshalb habe ich da auch nicht drauf geachtet.
                                      @brokeling
                                      diese wird mir im latest angezeigt
                                      • Jey CeeJ Jey Cee
                                        brokeling
                                        @Jey-Cee
                                        es ist 1.3.1
                                        • B brokeling
                                          @Jey-Cee
                                          es ist 1.3.1
                                          Jey CeeJ Online
                                          Jey CeeJ Online
                                          Jey Cee
                                          @brokeling ok. Adapter Neustarten und nach 60 Sekunden im Admin on auf true. Dann sollte alles normal funktionieren.
                                          Falls nicht wahrscheinlich neues Problem, sonst bekanntes Problem.
