  4. Phoscon schaltet Licht nicht
phoscon schaltet nicht
75 Beiträge 6 Kommentatoren 4.7k Aufrufe 6 Beobachtet
  • B brokeling
    @dslraser
    ja, der Wert ändert halt selbständig wieder auf 0 zurück.
    Ich werde das Ganze auf morgen verschieben, bin zu müde....
    Herzlichen Dank schonmal für die Hilfe, vielleicht fällt uns für morgen noch was ein?
    Viele Grüße nnd gute Nacht!!!
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    @brokeling
    okay, gute N8, ich verschwinde jetzt auch in die Kiste...
      brokeling
      Hallo, da bin ich schon wieder, mit meinem Problem.
      Hab jetzt
      • einen Neustart von iobroker
      • alle Adapter ausgeschaltet außer admin und deconz
      • versucht über Objekt zu schalten - kein Erfolg.
        Das Gerät geht kurz auf true, dann wieder automatisch auf false.
        Lässt sich dennn nicht ermitteln, welches Ereignis den Befehl gibt, wieder auf false zu schalten?
        Das geht mit BEIDEN Lichtern des Schalters nicht (2-Kanal Schalter, gleiches Fehlerbild).
      • B brokeling
        Hab jetzt
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        @brokeling
        Muss mal blöd Nachfragen. Der Button ist ein Hue Dimmer Switch richtig?
        Wenn du auf geändert Triggerst aber immer die gleiche Taste drückst dann kann das ja auch so gesehen nicht funktionieren.
        dslraserD B 2 Antworten Letzte Antwort
        • haselchenH haselchen
          @brokeling
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          @haselchen
          aber es soll ja nur beim Wert 3002 geschaltet werden, dann ist es doch Wurscht, oder ?
          @brokeling
          nimm mal Deine Lampe als Trigger und eine Debug Baustein, dann schalte die mal ein. Eigentlich müsste man doch dann auch sehen wo der Befehl her kommt, wenn von "alleine" wieder ausgeschaltet wird.
            @brokeling
            brokeling
            @haselchen
            das System ist ein
            • Conbee2 USB Stick
            • Aqara 2-Wege Schalter der 2 Lichter schalten soll
            • Fernbedienung ist ein Ikea Sender
              Der Sender ändert bei 1 x Tastendruck den Wert 0 ->3001 ->0
            • B brokeling
              @haselchen
              das System ist ein
              • Conbee2 USB Stick
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              @brokeling
              Okay. Dann muss ich neu nachdenken 😁
              • dslraserD dslraser
                @haselchen
                @brokeling
                brokeling
                @dslraser
                Das Debug des Lichtes ist doch gut!!!, mach ich gleich.
                • B brokeling
                  @dslraser
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  @dslraser
                  Dachte es wäre ein Hue Dimmer Switch. Da hätte der Trigger nichts gebracht.
                    brokeling
                    müsst ihr mir nochmal sagen, wie das mit dem debuggen läuft.
                    Hab das blockly gemacht und dann einmal manuell geschaltet.
                    Da wir dann nichts debugged. Wenn ich beim script auf "Neustart" gehe, erscheint das:
                      brokeling
                      o.k., es hat nun geklappt, hier das Resultat:
                      • B brokeling
                        brokeling
                        (musste den Pfeil nach unten aktivieren eed8f15f-a97b-4b2e-b9b0-04787841898e-grafik.png )
                          brokeling
                          Habe jetzt für dieses Debug einen anderen (funktionierenden) Schalter eingesetzt, und da sieht das Debug anders aus, es sind 2 Zeilen weniger:
                          Das heißt, es muss tatsächlich noch von Deconz ein weiterer Befehl kommen, der wieder ausschaltet, oder?
                          • B brokeling
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            @brokeling
                            ein/ und ausgeschaltet über iQontrol am Handy
                            11.4.2020, 10:22:32.509	[info ]: javascript.0 (2286) Stop script script.js.18_Test.Button_Test
                            11.4.2020, 10:22:32.596	[info ]: javascript.0 (2286) Start javascript script.js.18_Test.Button_Test
                            11.4.2020, 10:22:32.599	[info ]: javascript.0 (2286) script.js.18_Test.Button_Test: registered 1 subscription and 0 schedules
                            11.4.2020, 10:22:36.624	[info ]: javascript.0 (2286) script.js.18_Test.Button_Test: Befehl kam von: system.adapter.web.0 mit: true
                            11.4.2020, 10:22:39.370	[info ]: javascript.0 (2286) script.js.18_Test.Button_Test: Befehl kam von: system.adapter.web.0 mit: false
                              brokeling
                              habe jeweils das geliche gemacht, Auslösung über die Fernbedienung.
                              Beim "defekten" Lichtschalter sind es 2 Zeilen mehr:
                              • B brokeling
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                @brokeling
                                Also , wenn ich richtig recherchiert habe, gibt es ein Problem mit der Fernbedienung und dem Conbee und Deconz.
                                In der Version 2..05.75 soll das behoben sein.
                                @brokeling Du hast glaube ich noch die 2.05.74 drauf?
                                https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/releases
                                (Improve group handling of IKEA Trådfri remote control and wireless dimmer with Zigbee 3.0 firmware 46d491 #2485)
                                Aber die Software updaten reicht wohl nicht, der Conbee 1 hat wohl erstmal nur das Firmware Update bekommen für den Fix.
                                Conbee 2 soll wohl noch kommen.
                                Edit: Ist noch früh am morgen, aber ich glaube hier wird in den Issues von dem Problem gesprochen?
                                "I just added my "Tradfri ON/OFF Switch" to Phoscon. Its on Version 2.2.008. It creates a group which is selectable, but it triggers all lights (as described by @ebaauw), but only in phoscon - they dont really switch on or off - maybe the same issue?"
                                  brokeling
                                  javascript.0	2020-04-11 10:31:10.096	info	(4594) script.js.common.Test.LED_Grill_Debug: Befehl kam von: system.adapter.deconz.0mit: false
                                  javascript.0	2020-04-11 10:31:10.086	info	(4594) script.js.common.Test.LED_Grill_Debug: Befehl kam von: system.adapter.deconz.0mit: false
                                  javascript.0	2020-04-11 10:31:10.021	info	(4594) script.js.common.Test.LED_Grill_Debug: Befehl kam von: system.adapter.deconz.0mit: true
                                  javascript.0	2020-04-11 10:31:10.013	info	(4594) script.js.common.Test.LED_Grill_Debug: Befehl kam von: system.adapter.deconz.0mit: true
                                  javascript.0	2020-04-11 10:31:09.995	info	(4594) script.js.common.Test.LED_Grill_Debug: Befehl kam von: system.adapter.deconz.0mit: true
                                  javascript.0	2020-04-11 10:31:09.962	info	(4594) script.js.common.Test.LED_Grill_Debug: Befehl kam von: system.adapter.javascript.0mit: true
                                    @brokeling
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    @haselchen sagte in Phoscon schaltet Licht nicht:
                                    in den Issues
                                    alter Schwede.....508 open
                                      in den Issues
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      @dslraser
                                      Yo, da geht es rund mit dem Teil. Verstehe leider nur die Hälfte > Fachchinesisch :)
                                      Der TE müsste sich, wenn er das Ding als Trigger behalten will, da mal durchkämpfen.
                                        @dslraser
                                        brokeling
                                        Meinst du die Fernbedienung von Ikea?
                                        Das ist nicht das Problem. Bräuchte ich ja nicht unbedingt.
                                        Ich kann ja die Scripte ALLE abschalten, auch die FB, und trotzdem. :(
                                        Kann doch dann nichts mit der FB zu tun haben.
                                        Oder meinst du aus den Issues kann man schließen dass generell das mit Conbee2 / Phoscon / deconz nicht so läuft wie es soll?
                                        haselchenH Jey CeeJ 2 Antworten Letzte Antwort
                                          brokeling
                                          ja ich kann updaten auf 2.05.75, immerhin ein kleiner Lichtblick :)
                                          muss ich mal schauen wie das geht, automatisch wird mir das update über Info nicht angeboten. Ich glaube da war mal was mit Katze ode so ;)
