  4. Phoscon schaltet Licht nicht
phoscon schaltet nicht
75 Beiträge 6 Kommentatoren 4.7k Aufrufe 6 Beobachtet
  • B brokeling
    @dslraser
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    @brokeling
    so geht es auch, das ist das Gleiche. Jetzt drück mal Deinen Button und schau ob wirklich nur einmal der Wert 3002 kommt, oder auch was anderes.
    • dslraserD dslraser
      @brokeling
      brokeling
      @dslraser schon geändert:
        brokeling
        paarmal gedrückt, das müsste passen:
        • B brokeling
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          @brokeling sagte in Phoscon schaltet Licht nicht:
          das müsste passen:
          ja, das sieht gut aus, also dürfte auch nur einmal geschaltet werden....
            das müsste passen:
            brokeling
            @dslraser
            ja, der Wert ändert halt selbständig wieder auf 0 zurück.
            Ich werde das Ganze auf morgen verschieben, bin zu müde....
            Herzlichen Dank schonmal für die Hilfe, vielleicht fällt uns für morgen noch was ein?
            Viele Grüße nnd gute Nacht!!!
            • B brokeling
              @dslraser
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              @brokeling
              okay, gute N8, ich verschwinde jetzt auch in die Kiste...
                brokeling
                Hallo, da bin ich schon wieder, mit meinem Problem.
                Hab jetzt
                • einen Neustart von iobroker
                • alle Adapter ausgeschaltet außer admin und deconz
                • versucht über Objekt zu schalten - kein Erfolg.
                  Das Gerät geht kurz auf true, dann wieder automatisch auf false.
                  Lässt sich dennn nicht ermitteln, welches Ereignis den Befehl gibt, wieder auf false zu schalten?
                  Das geht mit BEIDEN Lichtern des Schalters nicht (2-Kanal Schalter, gleiches Fehlerbild).
                • B brokeling
                  Hab jetzt
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  @brokeling
                  Muss mal blöd Nachfragen. Der Button ist ein Hue Dimmer Switch richtig?
                  Wenn du auf geändert Triggerst aber immer die gleiche Taste drückst dann kann das ja auch so gesehen nicht funktionieren.
                  dslraserD B 2 Antworten Letzte Antwort
                  • haselchenH haselchen
                    @brokeling
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    @haselchen
                    aber es soll ja nur beim Wert 3002 geschaltet werden, dann ist es doch Wurscht, oder ?
                    @brokeling
                    nimm mal Deine Lampe als Trigger und eine Debug Baustein, dann schalte die mal ein. Eigentlich müsste man doch dann auch sehen wo der Befehl her kommt, wenn von "alleine" wieder ausgeschaltet wird.
                      @brokeling
                      brokeling
                      @haselchen
                      das System ist ein
                      • Conbee2 USB Stick
                      • Aqara 2-Wege Schalter der 2 Lichter schalten soll
                      • Fernbedienung ist ein Ikea Sender
                        Der Sender ändert bei 1 x Tastendruck den Wert 0 ->3001 ->0
                      • B brokeling
                        @haselchen
                        das System ist ein
                        • Conbee2 USB Stick
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        @brokeling
                        Okay. Dann muss ich neu nachdenken 😁
                          @haselchen
                          @brokeling
                          brokeling
                          @dslraser
                          Das Debug des Lichtes ist doch gut!!!, mach ich gleich.
                          • B brokeling
                            @dslraser
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            @dslraser
                            Dachte es wäre ein Hue Dimmer Switch. Da hätte der Trigger nichts gebracht.
                              brokeling
                              müsst ihr mir nochmal sagen, wie das mit dem debuggen läuft.
                              Hab das blockly gemacht und dann einmal manuell geschaltet.
                              Da wir dann nichts debugged. Wenn ich beim script auf "Neustart" gehe, erscheint das:
                                brokeling
                                o.k., es hat nun geklappt, hier das Resultat:
                                • B brokeling
                                  brokeling
                                  (musste den Pfeil nach unten aktivieren eed8f15f-a97b-4b2e-b9b0-04787841898e-grafik.png )
                                    brokeling
                                    Habe jetzt für dieses Debug einen anderen (funktionierenden) Schalter eingesetzt, und da sieht das Debug anders aus, es sind 2 Zeilen weniger:
                                    Das heißt, es muss tatsächlich noch von Deconz ein weiterer Befehl kommen, der wieder ausschaltet, oder?
                                    • B brokeling
                                      dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      @brokeling
                                      ein/ und ausgeschaltet über iQontrol am Handy
                                      11.4.2020, 10:22:32.509	[info ]: javascript.0 (2286) Stop script script.js.18_Test.Button_Test
                                      11.4.2020, 10:22:32.596	[info ]: javascript.0 (2286) Start javascript script.js.18_Test.Button_Test
                                      11.4.2020, 10:22:32.599	[info ]: javascript.0 (2286) script.js.18_Test.Button_Test: registered 1 subscription and 0 schedules
                                      11.4.2020, 10:22:36.624	[info ]: javascript.0 (2286) script.js.18_Test.Button_Test: Befehl kam von: system.adapter.web.0 mit: true
                                      11.4.2020, 10:22:39.370	[info ]: javascript.0 (2286) script.js.18_Test.Button_Test: Befehl kam von: system.adapter.web.0 mit: false
                                        brokeling
                                        habe jeweils das geliche gemacht, Auslösung über die Fernbedienung.
                                        Beim "defekten" Lichtschalter sind es 2 Zeilen mehr:
                                        • B brokeling
                                          haselchenH Offline
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          @brokeling
                                          Also , wenn ich richtig recherchiert habe, gibt es ein Problem mit der Fernbedienung und dem Conbee und Deconz.
                                          In der Version 2..05.75 soll das behoben sein.
                                          @brokeling Du hast glaube ich noch die 2.05.74 drauf?
                                          https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/releases
                                          (Improve group handling of IKEA Trådfri remote control and wireless dimmer with Zigbee 3.0 firmware 46d491 #2485)
                                          Aber die Software updaten reicht wohl nicht, der Conbee 1 hat wohl erstmal nur das Firmware Update bekommen für den Fix.
                                          Conbee 2 soll wohl noch kommen.
                                          Edit: Ist noch früh am morgen, aber ich glaube hier wird in den Issues von dem Problem gesprochen?
                                          "I just added my "Tradfri ON/OFF Switch" to Phoscon. Its on Version 2.2.008. It creates a group which is selectable, but it triggers all lights (as described by @ebaauw), but only in phoscon - they dont really switch on or off - maybe the same issue?"
