  4. Phoscon schaltet Licht nicht
phoscon schaltet nicht
75 Beiträge 6 Kommentatoren 4.7k Aufrufe 6 Beobachtet
  • B brokeling
    @dslraser
    so?
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    @brokeling
    nein, direkt über das blaue falls und dann den wert vom Trigger in den Debug Baustein (von Sensor16 buttonpressed) Den kompletten falls Block samt Inhalt kannst Du beim Testen auch deaktivieren.
    • dslraserD dslraser
      @brokeling
      brokeling
      @dslraser
      • B brokeling
        @dslraser
        so?
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        @brokeling
        Wert findest Du bei den Triggern (Objekt ID)
        Dann umstellen auf Wert
        • B brokeling
          @dslraser
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          @brokeling
          so geht es auch, das ist das Gleiche. Jetzt drück mal Deinen Button und schau ob wirklich nur einmal der Wert 3002 kommt, oder auch was anderes.
            @brokeling
            brokeling
            @dslraser schon geändert:
              brokeling
              paarmal gedrückt, das müsste passen:
              • B brokeling
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                @brokeling sagte in Phoscon schaltet Licht nicht:
                das müsste passen:
                ja, das sieht gut aus, also dürfte auch nur einmal geschaltet werden....
                  das müsste passen:
                  brokeling
                  @dslraser
                  ja, der Wert ändert halt selbständig wieder auf 0 zurück.
                  Ich werde das Ganze auf morgen verschieben, bin zu müde....
                  Herzlichen Dank schonmal für die Hilfe, vielleicht fällt uns für morgen noch was ein?
                  Viele Grüße nnd gute Nacht!!!
                  • B brokeling
                    @dslraser
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    @brokeling
                    okay, gute N8, ich verschwinde jetzt auch in die Kiste...
                      brokeling
                      Hallo, da bin ich schon wieder, mit meinem Problem.
                      Hab jetzt
                      • einen Neustart von iobroker
                      • alle Adapter ausgeschaltet außer admin und deconz
                      • versucht über Objekt zu schalten - kein Erfolg.
                        Das Gerät geht kurz auf true, dann wieder automatisch auf false.
                        Lässt sich dennn nicht ermitteln, welches Ereignis den Befehl gibt, wieder auf false zu schalten?
                        Das geht mit BEIDEN Lichtern des Schalters nicht (2-Kanal Schalter, gleiches Fehlerbild).
                      • B brokeling
                        Hab jetzt
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        @brokeling
                        Muss mal blöd Nachfragen. Der Button ist ein Hue Dimmer Switch richtig?
                        Wenn du auf geändert Triggerst aber immer die gleiche Taste drückst dann kann das ja auch so gesehen nicht funktionieren.
                        dslraserD B 2 Antworten Letzte Antwort
                        • haselchenH haselchen
                          @brokeling
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          @haselchen
                          aber es soll ja nur beim Wert 3002 geschaltet werden, dann ist es doch Wurscht, oder ?
                          @brokeling
                          nimm mal Deine Lampe als Trigger und eine Debug Baustein, dann schalte die mal ein. Eigentlich müsste man doch dann auch sehen wo der Befehl her kommt, wenn von "alleine" wieder ausgeschaltet wird.
                            @brokeling
                            brokeling
                            @haselchen
                            das System ist ein
                            • Conbee2 USB Stick
                            • Aqara 2-Wege Schalter der 2 Lichter schalten soll
                            • Fernbedienung ist ein Ikea Sender
                              Der Sender ändert bei 1 x Tastendruck den Wert 0 ->3001 ->0
                            • B brokeling
                              @haselchen
                              das System ist ein
                              • Conbee2 USB Stick
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              @brokeling
                              Okay. Dann muss ich neu nachdenken 😁
                                @haselchen
                                @brokeling
                                brokeling
                                @dslraser
                                Das Debug des Lichtes ist doch gut!!!, mach ich gleich.
                                • B brokeling
                                  @dslraser
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  @dslraser
                                  Dachte es wäre ein Hue Dimmer Switch. Da hätte der Trigger nichts gebracht.
                                    brokeling
                                    müsst ihr mir nochmal sagen, wie das mit dem debuggen läuft.
                                    Hab das blockly gemacht und dann einmal manuell geschaltet.
                                    Da wir dann nichts debugged. Wenn ich beim script auf "Neustart" gehe, erscheint das:
                                      brokeling
                                      o.k., es hat nun geklappt, hier das Resultat:
                                      • B brokeling
                                        brokeling
                                        (musste den Pfeil nach unten aktivieren eed8f15f-a97b-4b2e-b9b0-04787841898e-grafik.png )
                                          brokeling
                                          Habe jetzt für dieses Debug einen anderen (funktionierenden) Schalter eingesetzt, und da sieht das Debug anders aus, es sind 2 Zeilen weniger:
                                          Das heißt, es muss tatsächlich noch von Deconz ein weiterer Befehl kommen, der wieder ausschaltet, oder?
